Forum: Haus & Smart Home Was genau misst ein Ferraris Stromzähler?
von Random .. (thorstendb) Benutzerseite
Mein digitaler Zähler rechnet über die drei Phasen u.a. zwei
interessante Werte:
- Forward active Energy kWh - total
- Forward active Energy kWh - Vector balance
Der zweite Wert ist etwas geringer. Beide liegen recht gut im Rahmen
desen, was der Ferraris Stromzähler anzeigt, allerdings habe ich erst
seit gestern Nachmittag meine ersten Vergleichswerte.
Frage ist nun: Welcher der beiden Werte passt für den Vergleich mit dem
Den Strom, den Deine Ferraris verbrauchen.
https://www.carwow.de/ferrari/auto-news/2527/elektro-supercar-ferrari
(Handbuch lesen zur Verbrauchsanzeige)
von Joachim B. (jar)
wer hat denn den Stromverbrauch erfunden?
In meiner Ausbildung gab es Stromverbrauch noch nicht und auf google
finde ich keine Erklärung wie man Strom verbraucht.
von Ralf X. (ralf0815)
Die Verbraucherrechte sollte man auch endlich mal wegen Sinnlosigkeit
abschaffen, da es ja überhaupt keinen Verbrauch gibt.
Wir brauchen dann aber endlich auch mal die Wandlerschutzgesetze..
Und den Schutz vor dummen Sprüchen..
Der Ferraris-Zähler zählt die Umdrehungen der Scheibe
von Harald W. (wilhelms)
Welches Wort hat man denn stattdessen benutzt?
von Rainer W. (rawi)
"Der Ferraris-Zähler, benannt nach Galileo Ferraris, oder
Induktionszähler ist ein elektromechanisches Messgerät für elektrische
Energie, ..."
https://de.wikipedia.org/wiki/Ferraris-Z%C3%A4hler
Das mit "umgangssprachlich" überlassen wir hier an dieser Stelle
anderen.
von H. H. (Gast)
Häng mal eine induktive oder kapazitive Last dran.
von Uwe (neuexxer)
Oder sowas:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcStB5EPH05fkskDp_zXKJcCcrcVvGNp4vCllS4fEBG7phCOJdSuQQn86M4cDA&s
Dann sind, direkt nach dem Zuschalten, BEIDE Werte deutlich niedriger.
Und dann Null...
von H. H. (Gast)
Uwe schrieb:
> Und dann Null...
Was deinem IQ nahe kommt.
H. H. schrieb:
> Was
dann schon im neunten Post persönlich wird, weil übersehen, das das
Wochenende des langen Freitags begonnen hat. Am Mittwoch um 00:00 Uhr in
der Frueh ist es vorbei.
von H. H. (Gast)
Mein Beileid.
von Uwe (neuexxer)
Inzwischen ist im praktischen Arbeitsleben jede Menge schweisstreibende
"Wertschöpfung" in bequemere "Wortschöpfung" umgewandelt worden
(Erste industrielle Destruktion?).
Dabei werden, voll-kreativ, beileibe nicht nur neue Vokabeln erfunden!
Nein, aus denen werden dann, gnadenlos-grenzlose Verwirrung stiftende
Satzschlangen zusammengesetzt.
Letztere können selbstverständlich nur einschlägig bewanderte
Fachkräfte/Innen (Volljura nach frühestens 7 Jahren) nachvollziehen;
für das Verständnis des eigentlichen (technischen) Inhaltes gibt es
dann Querverweise, Sekundärliteratur und Sonderbeauftragte...
Tolle Beispiele findet man auf nur 103 Seiten in:
"Energiesuffizienzpolitik
mit Schwerpunkt auf dem
Stromverbrauch der Haushalte"
https://epub.wupperinst.org/frontdoor/deliver/index/docId/6670/file/WR9.pdf
Wichtige dort verwendete Abschnitte heissen z.B.:
2.1 Orientierung für die Entwicklung von Governance-Leitlinien:
    Die fünf „E“
  darin selbstverständlich enthalten:
2.1.5 Emanzipation  und
2.2.7 Allgemeine Ansatzpunkte aus der Fokusgruppe Gender
5. Konzeption integrierter Politikpakete und juristische Analyse
darunter findet man dann u.a.:
5.3.1 Die Idee - Von der Energieeffizienzverpflichtung zum
Stromkundenkonto  =>
Aha, jetzt weiss es jeder, der bis dahin gelesen hat:
Aus
"Energiesuffizienz" (nicht -Inkontinenz!) wird mal ebenso en passant
"Energieeffizienz";
und was wir StromkundInnen dringendst brauchen, ist, wer hätte das
gedacht: ein "Stromkundenkonto" ...  SCNR
nein, es ist eine Kugel.
mfg
von Bernd G. (Gast)
Naja das sagt doch der Name: Er misst den Zustrom an Ferraris , z.B. in
Monaco oder in Cannes, wenn die Superreichen ihre klimafreundlichen
Cabrios ausführen.
Bei mehr als 10 Ferraris pro Stunde wird zugemacht und nur noch Labos
reingelassen.
von Lajos (Gast)
Ok, vielleicht habe ich meine Frage nicht genau genug formuliert (wie
man an den Antworten erkennen kann :) ).
Was sind diese beiden Werte:
Der erstere ist wohl die einfache Summierung der einzelnen Phasen. Lässt
sich leicht mit der Wertetabelle des Gerätes nachvollziehen.
Der zweite Wert ist mir nicht ganz klar. Da der klassische Zähler für
jede Phase eine Spule hat, diese jedoch gemeinsam auf eine
Antriebsscheibe wirken, frage ich mich, ob dies noch zu einer Änderung
des Wertes gegenüber der Einzelbetrachtung führt.
Vergleicht man die summierte Wirkleistung beider Zähler (derzeit drei
Tage, der Zählerraum ist normalerweise abgesperrt), liegen die
Abweichungen nur im Bereich <50Wh.
von Uwe (neuexxer)
> Änderung des Wertes gegenüber der Einzelbetrachtung führt.
Gesunder Menschenverstand:
Beim alten 3~Ferrari sind drei 1~Ferraris auf eine gemeinsame Scheibe
gelegt, der "smarte" Zähler hingegen wertet jede Phase für sich aus ...
von Michael B. (laberkopp)
Doch. Es geht beim Unterschied zwischen total und balanced wohl um die
3-Phasen Verrechnung, bei total einfach die Summe von 3 x 1 Phase und
bei balanced werden Oberwellen unterschiedlicher Phasen gegeneinander
verrechnet. Nur bei nicht-sinusförmiger Stromaufnahme auf einer oder
mehrerer Phasen gibt es dazwischen eine Differenz. Aber was der
Zählweise des Ferraris entspricht weiss ich auch nicht.
> wie man an den Antworten erkennen kann
Daran erkennt man nur, dass die Riege der Rentner und H4 Forenteilnehmer
hier schon ihr Leben lang keine blasse Ahnung haben und versuchen das
durch markige Sprüche zu kaschieren an statt dass sie einfach die Finger
still halten wenn sie nichts wissen. Dann wäre es aber sehr ruhig hier.
Forward Active Energy is used to count consumed energy, whereas Reverse
Active Energy is used to count exported energy (e.g. with solar pv
installations).
https://esphome.io/components/sensor/atm90e32.html#:~:text=Forward
Active Energy is used,e.g. with solar pv installations).
> installations).
Musst Du wirklich jedes untaugliche Ergebnis Deiner untauglichen
Googlesuchen zu Themen, von denen Du scheinbar keine Ahnung hast, hier
auch noch abladen?
Motzen, aber selbst nicht bessere Links liefern.
@Random
"Forward" waere vergleichbar mit dem Ferraris Zaehler mit
Rücklaufsperre.
Müsstest mal den Typ/Model posten, dann koennte jemand nachsehen. Sonst
dauert es bis Mittwoch.
Wenn jemand reinen Mutterboden sucht und ich keinen habe, kippe ich dem
doch keinen Bauschutt, Plastikmüll oder Schrott in den Garten, nur um
"irgend etwas" zu liefern.
Danke! So in der Art habe ich das mit der Vektorverrechnung auch
verstanden, da werden die Einzelergebnisse nicht linear
aneinandergehängt sondern weitere Parameter berücksichtigt. Das führt zu
einem (bei mir) geringfügig kleinerem Ergebnis, welches in der
Ergebnistabelle mit aufgelistet wird.
Random .. schrieb:
> So in der Art habe ich das mit der Vektorverrechnung auch verstanden, ...
Der erste, groessere Wert, sollte die Scheinleistung angeben, der zweite
kleinere, die Wirkleistung.
Ferraris erfassen die Wirkleistung.
Ferraris erfassen die Wirkleistung im Normalfall.
https://www.ostron.de/sonstiges/Funktion-und-Innenaufbau-eines-Energiezaehlers.html
Es gibt aber auch welche, da wird nur die Blindleistung gemessen.
"Für die Messung von Blindleistung kann die Phase des Stromes durch die
Spannungsspule, z. B. durch eine Hummelschaltung, um 90° gedreht
werden."
von Lajos (Gast)
Oh doch. Sie entblödete die gesammelte Forenintelligenz, also positiv.
Was bedeutet "Vector balance" wäre jedem viel zu einfach.
Gurke Nummer 54 kann vielleicht, aber das Pferd kann nicht tapezieren.
D.Charms
https://groups.google.com/g/de.sci.philosophie/c/MQvfpAb8vNE
QED
von Uwe (neuexxer)
Wenn die drei Phasen saldiert werden, gibt es einfach
3 Wirkleistungen (bzw. Wirkenergien).
Die Auswirkungen der Ober"wellen" der Phasen im Hausnetz
werden schon im alten Ferrari gegeneinander "verrechnet" =>
nur die Summe der Wirkleistungen wird "gezählt".
(Bei reinem Sinus der Netzspannung bleibt die Wirkleistung von den
Oberschwingungen des Stromes ohnehin völlig unbeeinflusst.)
