Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bootloader der Arduino pro micro ansprechen
von Rahul D. (rahul)
Moin,
ich versuche, den Bootloader des pro Micro (kompatibles Arduino Leonard)
anzusprechen.
Mit der Arduino-IDE kann ich das Board problemlos programmieren.
Ich muss ein altes AtmelStudio-Projekt umbauen, das für ein Teensy 2.0
gedacht ist. Das Teensy 2.0 ist angekündigt, und das "Folgemodell"
verwendet einen anderen Controller.
Jetzt würde ich gerne den Programmierablauf der Arduino-IDE emulieren,
um das Board zu programmieren
Wenn man das Board resettet (Reset per "Öffnen und Schließen der
Schnittstelle mit 1200 Baud"), meldet sich der Bootloader für eine
gewisse Zeit als weiteren Comport am Windows-Rechner an.
Ich bin inzwischen auch so weit, dass ich diese COM herausfinde.
Leider meckert AVRdude, dass es die Schnittstelle nicht mehr gibt.
Die Arduino-IDE hat da keine Probleme...
Wie kann ich AVRdude nun dazu bewegen, das Board doch zu programmieren?
Vielen Dank und viele Grüße
Rahul
von Monk (roehrmond)
Wie sieht die Meldung genau aus?
Und wie wird der COM Port vom Gerätemanager angezeigt?
Ich meine mich grob zu erinnern, dass es da mal ein Timing-Problem gab
mit Workaround. Kann mich aber gerade nicht an eine gutes Stichwort
erinnern, um den Beitrag hier zu finden.
von Wf88 (wf88)
-b 57600 afaik war die Option, der alte Bootloader kann nur "langsam".
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
Wf88 schrieb:
> 57600
Uninteressant!
Bei CDC, ist die Baudrate völlig irrelevant!
Außer um mit einer kurzen Umschaltung auf 1200 Baud denn Bootloader zu
starten.
Was zu tun ist:
1. Alle COM Ports merken
2. Bootloader starten
3. Der neu hinzugekommene, ist der Bootloader Port.
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM11:": Das System kann die
angegebene Datei nicht finden.
Die Parameter habe ich von der Arduino-IDE übernommen (und sollten
passen, da ich damit schon das Board programmiert habe - heute).
> mit Workaround.
Das sehe ich auch so.
Im Gegensatz zu dem hier (gerade gefunden), arbeite ich mit temporären
Dateien (ich wusste keine andere Lösung):
https://github.com/p1ne/arduino-leonardo-uploader
Richtig so, der Com Port der Anwendung verschwindet, wenn der Bootloader
seinen eigenen startet.
Rahul D. schrieb:
> 57600
Da kannst du jede beliebige Baudrate nutzen, ist voll egal welche.
Spielt keine Rolle.
Arduino F. schrieb:
> Was zu tun ist:
Genau so mache ich das.
Das ist auch nicht das Problem, sondern, dass der wieder weg ist, wenn
avrdude auf ihn zugreifen will.
Ein python-script habe ich auch gefunden (und schon wieder verschlampt).
Da ging es aber AFAIR nur um das Reset.
"Arduino Leonardo bootloader"
Das ist schon der Comport des Bootloaders :(
Der App-Comport ist COM6:
Dann bist du zu langsam.
Soweit mir bekannt, bleibt der Bootloader 8 Sekunden in Wartestellung.
Sowas in der Richtung sehe ich im Geräte-Manager.
Dann: Nutze die Zeit.
Meine Batchdatei mit "Magic Numbers".
Ich habe nach kleinen Änderungen keine Probleme mit deiner BAT Datei.
E:\bin>REM COM6: ├Âffnen und schli├ƒen
E:\bin>mode COM6: BAUD=1200
Die Voreinstellung für die Datenbits ist 7.
Die Voreinstellung für die Parität ist gerade.
Status von Gerät COM6:
    Baudrate:        1200
    Parität:         Even
    Datenbits:       7
    Stoppbits:       1
    Timeout:       OFF
    XON/XOFF:        OFF
    CTS-Handshaking: OFF
    DSR-Handshaking: OFF
    DSR-Prüfung:     OFF
    DTR-Signal:      OFF
    RTS-Signal:      ON
E:\bin>REM kurze Pause
23
24
E:\bin>PING localhost -n 2  1>NUL
25
26
E:\bin>REM AVRdude aufrufen
27
28
E:\bin>E:\Programme\arduino\portable\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/bin/avrdude -CE:\Programme\arduino\portable\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf -v -patmega32u4 -cavr109 -PCOM7 -b57600 -D -Uflash:w:E:\temp\Arduino/sketch_feb08c001.ino.hex:i
29
30
avrdude: Version 6.3-20190619
31
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
32
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
33
34
         System wide configuration file is "E:\Programme\arduino\portable\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
35
36
         Using Port                    : COM7
37
         Using Programmer              : avr109
38
         Overriding Baud Rate          : 57600
39
         AVR Part                      : ATmega32U4
40
         Chip Erase delay              : 9000 us
41
         PAGEL                         : PD7
42
         BS2                           : PA0
43
         RESET disposition             : dedicated
44
         RETRY pulse                   : SCK
45
         serial program mode           : yes
46
         parallel program mode         : yes
47
         Timeout                       : 200
48
         StabDelay                     : 100
49
         CmdexeDelay                   : 25
50
         SyncLoops                     : 32
51
         ByteDelay                     : 0
52
         PollIndex                     : 3
53
         PollValue                     : 0x53
54
         Memory Detail                 :
55
56
                                  Block Poll               Page                       Polled
57
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
58
59
           eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  9000  9000 0x00 0x00
60
           flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0x00 0x00
61
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
62
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
63
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
64
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
65
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
66
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
67
68
         Programmer Type : butterfly
69
         Description     : Atmel AppNote AVR109 Boot Loader
70
71
Connecting to programmer: .
72
Found programmer: Id = "CATERIN"; type = S
73
    Software Version = 1.0; No Hardware Version given.
74
Programmer supports auto addr increment.
75
Programmer supports buffered memory access with buffersize=128 bytes.
76
77
Programmer supports the following devices:
78
    Device code: 0x44
79
80
avrdude: devcode selected: 0x44
81
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
82
83
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
84
85
avrdude: Device signature = 0x1e9587 (probably m32u4)
86
avrdude: safemode: lfuse reads as FF
87
avrdude: safemode: hfuse reads as D8
88
avrdude: safemode: efuse reads as CB
89
avrdude: reading input file "E:\temp\Arduino/sketch_feb08c001.ino.hex"
90
avrdude: writing flash (3972 bytes):
91
92
Writing | ################################################## | 100% 0.67s
93
94
avrdude: 3972 bytes of flash written
95
avrdude: verifying flash memory against E:\temp\Arduino/sketch_feb08c001.ino.hex:
96
avrdude: load data flash data from input file E:\temp\Arduino/sketch_feb08c001.ino.hex:
97
avrdude: input file E:\temp\Arduino/sketch_feb08c001.ino.hex contains 3972 bytes
98
avrdude: reading on-chip flash data:
99
100
Reading | ################################################## | 100% 0.28s
101
102
avrdude: verifying ...
103
avrdude: 3972 bytes of flash verified
104
105
106
107
108
avrdude: safemode: Fuses OK (E:CB, H:D8, L:FF)
109
110
avrdude done.  Thank you.
111
112
113
E:\bin>pause
114
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
Danke fürs Verifizieren.
Dann wird es wohl an meiner avrdude-Version liegen. Vielleicht ist die
etwas alt.
Glaube ich nicht.
Eher ist dein ping zu kurz
Arduino F. schrieb:
> Glaube ich nicht.
Ich habe jetzt in das Script von GitHub mal den Ping eingebaut:
Zack! War die COM6: weg - das funktioniert also.
Jetzt muss ich mir ein ISP-Adapter organisieren ;)
Oder zumindest eine USB-CDC-Funktion in meine Firmware einbauen.
Danke für die Unterstützung.
