Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Eine unsinnige Warnung! Oder?
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
Endlich habe ich auch mal wieder ein Problemchen, wo mir keine Lösung zu
einfällt.
Beim anpassen einer meiner Arduino Libraries (eine geschrumpfte
ProtoThreads Implementierung) haut es mir folgende Warnung um die Ohren:
> warning: storing the address of local variable
> 'taskLable39' in 'lable' [-Wdangling-pointer=]
Die Meldung wird 3 mal geworfen, für alle 3 Lables im folgenden
Beispiel, dazu noch eine kleine Horde an verschiedenen note: folge
Meldungen.
µC:
STM32F411CE
Compiler:
xpack-arm-none-eabi-gcc\\12.2.1-1.2/bin/arm-none-eabi-g++
Verwunderlich ist daran, dass es keine Variable namens "taskLable39" im
Code gibt.
Hier der Code:
#define INNER_CONCAT(s1,s2) s1##s2
#define CONCAT(s1,s2) INNER_CONCAT(s1,s2)
#define TaskBlock if(!lable)    \
  lable = &&taskLableStart;     \
  goto *lable;                  \
  taskLableStart:               \
  while(1)
#define PREFIX taskLable
#define taskSwitch()                      \
  do {                                    \
    lable = &&CONCAT(PREFIX,__LINE__);    \
    return;                               \
    CONCAT(PREFIX,__LINE__): ;            \
    } while(0)
#define taskPause(Task_interval)                                \
  timeStamp = millis();                                         \
  while((millis() - timeStamp) < (Task_interval)) taskSwitch()
#define taskWaitFor(Task_condition) while(!(Task_condition)) taskSwitch();
24
25
void setup()
26
27
  Serial.begin(9600);
28
  while(not Serial) {}
29
30
31
void task()
32
33
  static void *lable;
34
  static unsigned long timeStamp;
35
36
  TaskBlock
37
38
    Serial.print("Start: ");  Serial.println(__FILE__);
39
    taskPause(1000);
40
41
    while(1)
42
43
      Serial.println("anfang");
44
      taskPause(1000);
45
46
      Serial.println("ende");
47
      taskPause(1000);
48
49
50
51
52
void loop()
53
54
  task();
55
Und hier, was der Präprozessor daraus macht:
void setup()
  Serial1.begin(9600);
  while(not Serial1) {}
void task()
  static void *lable;
  if(!lable) lable = &&taskLableStart; goto *lable; taskLableStart: while(1)
    Serial1.print("Start: "); Serial1.println("E:\\Programme\\arduino\\portable\\sketchbook\\sketch_feb08c001\\sketch_feb08c001.ino");
    timeStamp = millis(); while((millis() - timeStamp) < (1000)) do { lable = &&taskLable39; return; taskLable39: ; } while(0);
    while(1)
      Serial1.println("anfang");
      timeStamp = millis(); while((millis() - timeStamp) < (1000)) do { lable = &&taskLable44; return; taskLable44: ; } while(0);
      Serial1.println("ende");
23
      timeStamp = millis(); while((millis() - timeStamp) < (1000)) do { lable = &&taskLable47; return; taskLable47: ; } while(0);
24
25
26
27
28
29
void loop()
30
31
  task();
32
Der Code funktioniert, nur die Meldungen nerven.
Gibt es eine Abhilfe, ohne die dangling-pointer Warnung ganz
abzuschalten?
Warum ist taskLableStart keine lokale Variable (wirft keine Warnung)
aber die anderen schon?
Ich sehe da keinen Unterschied.
von Hmmm (hmmm)
> Code gibt.
Jein:
Die Zahlen dahinter sind die jeweiligen Zeilenzahlen.
Das ist mir klar, ist auch so beabsichtigt!
Aber für mich ist ein Label ein Label und keine lokale Variable.
Egal ob da eine Zahl dranhängt.
Die Zahl ist nicht verboten.
Wirft keine Warnung.
von Hmmm (hmmm)
Achso, ich dachte, deine Verwirrung bezog sich hauptsächlich auf das
Anhängsel.
Ich vermute, dass gewarnt wird, weil Deine Label-Pointer ausserhalb der
Funktion unbrauchbar sind, also dangling.
Nöö...
Bleibt ja alles in der Funktion.
taskLableStart ist auch nicht von außen erreichbar.
Selbst wenn ich beide Vorkommen in taskLableStart4711 ändere, keine
Meldung und funktioniert wie gewollt.
Die Zahlen sind es nicht, die mir Sorgen machen.
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Zuerst mal, der Mechanismus der da benutzt wird ist eine GCC-Erweiterung
"Labels as Values"
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Labels-as-Values.html
Damit sollte die Frage
beantwortet sein. Mit der GCC-Erweiterung ist ein Label ein Wert, der
einer Variablen vom Typ "void *" zugewiesen werden kann.
Genau das wird im Code mehrfach gemacht. Ein Label wird mit dem
&&-Operator geholt und der Variable "label" zugewiesen.
Aber, und da hat der Compiler recht, die Scopes der Label (also Werte)
taskLabel39, taskLabel44 und taskLabel47 sind im (unterhalb des) Scope
der Variable "label" verschachtelt. Und zwar 2 (39) bzw. 3 Ebenen (44,
47) tiefer (wenn ich mich nicht verzählt habe).
Die "Labels as Values" werden nach oben in einem Scope gespeichert wo
sie nach Meinung des Compilers (und ich glaube zurecht) nicht immer
gültig sind.
Der Task-Switching Code springt über die Dangling Pointer in tiefer
liegende Scopes ein, und niemand weiß wie der Stack zu dem Zeitpunkt für
die Scopes aussieht. Dass das funktioniert ist Glück.
In der verlinkten Beschreibung steht auch drin (erster Satz):
>> You can get the address of a label defined in the current function
>> (or a containing function)
D.h. in andere Richtung geht es. In einem nested Scope den Wert eines
Labes in einem umgebenden, höheren Scope darf man holen und benutzen -
um damit aus einem umgebenden Scope wieder nach oben zu springen. Bei
deinem Code wird aber nicht nach oben gesprungen, sondern nach unten
oder seitwärts.
(unten, oben, seitwärts im Sinne der Verschachtelung der Scopes, nicht
der Programmzeilen).
Nein, aber wird im gleichen Scope zugewiesen und benutzt, in dem "label"
deklariert ist. Damit ist der Pointer in dem Scope gültig und wird nicht
angemeckert.
Noch ein Zitat aus der Beschreibung
>> You may not use this mechanism to jump to code in a different function.
>> If you do that, totally unpredictable things happen. The best way to
>> avoid this is to store the label address only in automatic variables
>> and never pass it as an argument.
Mein Fazit, der Code ist Scheiße und reine Glückssache dass das
funktioniert.
von Andreas M. (amesser)
Wie kommt man eigentlich auf solch einen Mist? Du arbeitet hier auf
einem potenten CM4 und murkst mit so einem Protothreads ähnlichen Zeug
rum? Wenn schon kooperatives Multitasking dann wenigstens über
vernünftige Statemachines.
Hat er doch geschrieben
von Jens K. (jensky)
Windows Gerätemanager:
USB-Gerät, deaktivieren:
"Wenn Sie dieses Gerät deaktivieren, funktioniert es nicht mehr!"
von J. S. (jojos)
Die Protothreads sind doch keine Arduino Erfindung, die gibt es schon
lange und andere benutzen die auch.
Ist das eine selbst modifizierte Variante? Ich sehe auch nicht das die
lableTaskXX verschachtelt sind, die sind im Scope von lable. Aber warum
ist lable static? Kann das das Problem sein? Der static Pointer wäre
doch ungültig wenn er auf Stackvariablen zeigt.
Und wer hat das 'lable' genannt?
von Harald K. (kirnbichler)
Vielleicht jemand, der meint, daß es britischer klingt, wenn man die
E-Konsonant-Kombination am Wortende durch Konsonant-E ersetzt, wie es in
"Centre" und "Theatre" geschieht, (statt des amerikanischen "Center" und
"Theater").
Die Zehennägel stellt es trotzdem auf.
von Monk (roehrmond)
Meine Lieblings-Meldung war
> "Keybbard error, press F1 to resume"
Ich erinnere mich an Server, an denen deswegen immer eine Tastatur
hängen musste. Sie konnten sonst nicht booten.
J. S. schrieb:
> Aber warum ist lable static?
Wäre es global, könnte es nur eine Task geben. Oder eben für jede Task
eine globale mit eigenem Bezeichner
Die Funktion test() wird auf dem STM32 ein paar Millionen mal pro
Sekunde aufgerufen.
Über all die Aufrufe muss das Sprungziel gemerkt werden.
Also darum:  static.
In meinem original Code ist es eine Instanzeigenschaft (nicht static),
dort bin ich auf die Meldungen gestoßen.
Das oben gezeigte Beispiel ist eine Minimal Version um die Meldung zu
reproduzieren.
Dieses Beispiel hier wirft die Meldung berechtigt:
int *merker;
void setup()
  int test = 42;
  Serial.begin(9600);
  merker = &test;
void loop()
  Serial.println(*merker);
Es wirft:
> warning: storing the address of local variable 'test' in 'merker'
Logisch, die lokale Variable verfällt nach dem verlassen der Funktion
setup(), und der pointer ist "dangling".
Da ist die Meldung korrekt!
Das Beispiel im Eingangsposting hat keine verfallenden Variablen.
Nirgendwo.
Hannes J. schrieb:
> "Labels as Values"
Deiner Logik kann ich nicht folgen. Der void Zeiger wird nicht
angemeckert.
Sondern die angebliche Variable namens "taskLable39"
Der verlinkte Text ist mir natürlich bekannt.
Mit keiner einzigen Zeile verstoße ich gegen die dort genannten
Bedingungen.
Oder habe ich da was übersehen?
Ja!
Das Original von Adam Dunkels verwendet switch/case als Mechanismus. Was
es schwieriger macht switch/case dann noch selber in der Task nutzen zu
wollen.
Zudem mutiert switch bei zunehmender Anzahl case von einer Sprungleiste
zu einer Kette von Vergleichen, welche es sehr langsam macht, ins
Besondere für die weit hinten liegenden Fälle.
Die goto Variante ist immer gleich schnell.
Es ist eine Statemachine.
Das Verfahren funktioniert.
Mein Ziel ist es, es auf allen Arduino üblichen Plattformen (ohne
Meldung) zum laufen zu bekommen.
Bisher läuft es vom Tiny85(alle 8Bit AVR) über alle ESP bis gar zum K210
mit seinen 64Bit.
Das trifft auf meinen Code nicht zu, bleibt alles in der gleichen
Funktion.
> funktioniert.
Wieso Glückssache?
Wogegen verstoße ich?
von Klaus (feelfree)
Vermutung: Der Compiler behandelt die labels wie lokale Variablen (was
deren Lebensdauer betrifft). Das erklärt dann die Warnungen, und auch,
warum es bei taskLableStart nicht auftritt.
Ja!
Die Frage ist, warum tut er das?
Denn es ist ja ein Label und keine Variable.
Oder viel wichtiger, wie kann ich im das abgewöhnen, das Label als
Variable zu betrachten?
> gültig sind.
Das ist natürlich richtig.
Zumindest das mit den Anweisungsblöcken, da springe "ich" in tiefere
Ebenen.
Aber das mit dem Stack, das ist irrelevant.
Da ist nix mit Stacknutzung!
Damit ist:
> nicht immer gültig sind.
falsch
Und auch:
Irrelevant, da keine Stacknutzung.
Das ist für den Compiler aber nur mit Zusatzaufwand zu erkennen.
Würde ich den Compiler bauen müssen, hätte ich mich auch so entschieden.
von Wilhelm M. (wimalopaan)
Lable: ein kleines label?
Meinen Dank, für diesen nützliche Ansatz.
Sorry, aber Du lieferst immer wieder Steilvorlagen ;-)
Was für einen Ansatz suchst du denn? Du machst potentiell gefährliche
Dinge, der Compiler warnt dich davor, alles schick.
Die Warnungen abzuschalten dürfte ja kein allzu großes Problem sein,
oder?
https://stackoverflow.com/questions/3378560/how-to-disable-gcc-warnings-for-a-few-lines-of-code
Der Compiler warnt vor irgendwas, was ich da gar nicht tue.
Es gibt keinen Pointer, welcher auf ein Element auf dem Stack zeigt.
Klaus schrieb:
> Du machst potentiell gefährliche Dinge,
Welche?
https://en.cppreference.com/w/cpp/language/goto
> oder?
Doch!
> disable GCC warnings for a few lines of code
Ist in diesem Fall keine Lösung.
Es hat in einer Zeile zu geschehen.
Eine eher globale Abschaltung ist natürlich möglich, aber auch nicht so
sinnvoll, da in der Luft hängende Pointer durchaus gefährlich werden
können/sind.
Nimm Version 13, da ist die Warnung weg ;-)
> mit seinen 64Bit.
Dein Verfahren funktioniert nicht oder zumindest nur für
Spielzeuganwendungen. Schreibst du sogar selbst:
Das ist im allgemeinen so Unsinn. Es kommt auf den Compiler an.
Wieso verwendest Du Compilerspezifika, wenn du willst, das es auf
möglichst vielen Platformen läuft? Das ist genau das Gegenteil von dem
was man da macht.
Bei dieser nicht-standardisierten Erweiterung des computed-goto im GCC
werden Labels wohl intern etwas anders behandelt. Anscheinend hat sich
das mit Version 13 auch wieder geändert, zumindest ist die Warnung weg.
Im Kontext von C++ solltest Du Dir auch über andere Folgen im Klaren
sein.
Alles in allem: Mist!
von (prx) A. K. (prx)
Die Entscheidungsfindung der Implementierung eines Switch-Statesments
ist weit komplexer. Eine Variante der Kette aus Vergleichen ist ein
Binärbaum an Stelle linearer Vergleiche. Bei vielen und weit auseinander
liegenden Fällen ist so ein Entscheidungsbaum im Platzverbrauch
effizienter als eine Tabelle. Weshalb das Optimierungsziel Tempo/Platz
eine Rolle spielen kann.
Das wollte ich auch gerade schreiben.
Wenn ein Update aus irgendeinem Grund nicht möglich sein sollte:
Compiler-Warnungen sind Hinweise auf mögliche Fehler. Wenn du sicher
bist, alles richtig gemacht zu haben, und dich die Warnung stört, kannst
du sie ja auch einfach abschalten.
> was man da macht.
In der Arduinowelt kommt bisher ausschließlich der Gcc zu Einsatz.
In dem Beispiel findet keine Stacknutzung statt, die mit dem
Pointer/Warnung in Verbindung steht.
Natürlich nutzt das dort verwendete Serial.println() den Stack. Was aber
kein Problem darstellt. Der Stack ist ja da und nutzbar.
Meinen herzlichen Dank für die freundliche Unterstützung.
Mit eurer Hilfe und noch ein bisschen Doku stöbern konnte ich mein
Problemchen lösen.
Es funktioniert wie geplant, und die Meldungen unterbleiben.
Dieses konnte hier leider nicht zu meiner Zufriedenheit beantwortet
werden.
> abzuschalten?
Ja!
Siehe:
  do {                                    \
    _Pragma("GCC diagnostic push")        \
    _Pragma("GCC diagnostic ignored \"-Wdangling-pointer\"") \
    _Pragma("GCC diagnostic pop")        \
    return;                              \
    } while(0)
Schön dass du doch noch selbst gemerkt hast, dass es in der Art eben
doch geht.
Ja, finde ich auch!
> der Kopf ist rund, damit das denken die Richtung ändern kann.
Für die typische Arduino-Definition von "funktioniert". Du springst
immer noch in Bereiche ein ohne den Stack richtig zu handhaben. Und
Register auch nicht.
Du hast ein triviales Beispiel dass zufällig funktioniert. Das  ist
alles.
Du kannst deine Behauptung noch so oft wiederholen, der Code
funktioniert nicht. Hat vorher nicht funktioniert und wird durch
Abschalten der Warnung auch nicht funktionieren.
Hannes J. schrieb:
> Du springst
Es ist dem Protothread Konzept innewohnend, dass man lokale Variablen
nur aufmerksam nutzen darf, da sie bei jedem return verfallen.
Hannes J. schrieb:
> Und Register auch nicht.
Für Registerinhalte gilt das gleiche!
Auch diese verfallen nach dem return.
Alles keine Überraschung!
Welches du natürlich belegen kannst.
Oder endet es bei der Behauptung?
Hier mal Lesestoff:
https://de.wikipedia.org/wiki/Protothread
