Forum: PC Hard- und Software Lastverteilung beines Servers
von Johannes G. (johannes_g805)
Guten Tag,
Ich habe Zuhause einen Server auf basis eines Fujitsu Esprimo P910 mit
YunoHost (Debian 11) laufen. Leider kann man da zwar Backups machen,
aber nichtmehr aufspielen. Ich habe mir da vor kurzem mittels PeerTube
für mich und ein paar freunde eine Streaming Seite erstellt, allerdings
wird da jedes Video erstmal transcodiert. Das dauert auf der
mittlerweile fast 14 Jahre alten Hardware immer ewig, weshalb mir jetzt
der Gedanke kam, dass es villeicht möglich wäre, diese last zwischen
meinem Server und meiner Workstation aufzuteilen. Diese läuft aktuell
unter Windows 11, aber ich könnte für diesen Zweck auch Linux
installieren. Beite Rechner sind mit 1GBit im selben netzwerk
miteinander verbunden, eine 8GBit verbindung per Glasfaser wäre aber
auch möglich. Bloß habe ichleider keine Ahnung, wie ich die Last auf
teilen kann. Den Server auf stärkere Hardware umzurüsten ist erstmals
aber keine option.
Ich bedanke mich schonmal im forraus für euee antworten.
: Verschoben durch Moderator
von Harald K. (kirnbichler)
Mit welchem Microcontroller arbeitet denn dieser Server?
von (prx) A. K. (prx)
Sehr schön.
von Monk (roehrmond)
Johannes G. schrieb:
> Leider kann man da zwar Backups machen, aber nichtmehr aufspielen.
Was hat das mit dem Transcodieren der Videos zu tun?
Deine Frage zu PeerTube stellst du besser in deren Support Forum
https://framacolibri.org/c/peertube/38
von Axel S. (a-za-z0-9)
Ein Backup, das man nicht zurückspielen kann, ist keins. Nur
Verschwendung von Rechenzeit und Platz.
Dann finde heraus, warum Peertube die Videos transcodiert. Bzw. welches
Format es sehen will. Und dann transcodiere extern. Alternativ: schalte
die automatische Transcodierung ab, wenn das geht.
Pitte ser
Also da ist ein alter xeon quadcore verbaut mit 3,3 ghz, gestüzt mit
12gb ddr3 aber welcher genau weiß ich nicht mehr. Welches medienvormat
peertube will, bzw. warum es das macht lässt sich nicht herausfinden,
aber Spekulationen gibt es im www einige dazu.und das transcodieren
lässt sich nicht abschalden.
Vielleicht sind 12 GB RAM auch einfach etwas zu wenig für die Aufgabe.
Daß man über "peertube" nichts herausfinden kann, wage ich zu
bezweifeln.
Hier z.B. steht, daß man das Transcoding auch abschalten kann:
https://docs.joinpeertube.org/admin/configuration
Bist Du Dir im klaren darüber, daß Du Dich mit dem Einsatz von
"peertube" in rechtlich interessante Gewässer begibst, sofern Du
Videomaterial damit verarbeitest, an dem Du nicht das Urheberrecht hast?
Natürlich ist mir das Mit der Rechtslage bewusst, jedoch ist die
Plattform bei mir ja ausscließlich für private Zwecke gedacht und es
wird nichts wirlich veröffentlicht. Ich Lasse die Videos jetzt nach dem
"Veröffentlichen" transcodieren, abschalten funktioniert bei mir nicht,
das scheint wohl eine abgespeckte Version für Yunohost zu sein.
Trozdem jetzt einmal an alle ein Dankeschön.
von Mario M. (thelonging)
> diese last zwischen meinem Server und meiner Workstation aufzuteilen.
> Diese läuft aktuell unter Windows 11, aber ich könnte für diesen Zweck
> auch Linux installieren.
Du solltest Dich über "Remote Runners" informieren. Mit WSL kann man
diese auch unter Windows laufen lassen.
von Foobar (asdfasd)
> Ich Lasse die Videos jetzt nach dem "Veröffentlichen" transcodieren,
[Im Voraus: ich kenne PeerTube nicht.]
Liegt evtl an der Auflösung.  Format (aka itag) 18 (640x360 - immer
vorhanden) und 22 (1280x720 - nicht immer vorhanden) liefert Youtube
direkt als MP4 - die kann jeder MP4-Player ohne weitere Bearbeitung
abspielen.  Die anderen Lo-Res Formate (iirc alle <100) kommen kaum noch
vor.  Bei den höherauflösenden Formaten (i.e. 1920x1080) sind Audio und
Video getrennt und müssen zu einem Stream re-multiplexed werden (was
ohne viel Rechenaufwand geht).  Ein rechnintensives Re-encoden ist
eigentlich nicht nötig.
Ich begnüge mich mit Format 18 und 22.  Die Hi-Res-Formate fressen
zuviel Speicherplatz und meine Rechner können die eh nicht ruckelfrei
abspielen.
