Also ich sitze so vorm Rechner, vor mir auch ein Raspi 3B+ und ich grübele so übers Programmieren ... plötzlich macht es "Zinggg ...." und die SD-Karte aus dem Raspi fliegt in hohem Bogen über den Schreibtisch ins Arbeitszimmer ... Ein wenig verblüfft habe ich mir das Problem angesehen: Der Schnapp-Mechanismus, der ähnlich die bei einem Kugelschreiber durch Reindrücken mal einrastet, mal die Karte rausschiebt ... der hat irgendwie seine "haltende" Komponente verloren. Ich kann die SD-Karte zwar reindrücken, sie bleibt aber nicht freiwillig drin. Ob da jetzt ein Teil des Mechanismus fehlt oder nur ausgehakt ist, kann ich nicht wirklich feststellen. Blöderweise ist der Kartenslot auch zu eng, um den Rest des Mechanismus (zumindest die Feder davon) einfach rauszureissen, mit einem einfachen Reinstecken der Karte könnte ich auch leben. Hab mir inzwischen mit einem zsätzlich seitlich reingewürgten Draht beholfen, so bleibt die Karte wenigstens drin, Schön ist aber anders. Ideen?
Meines Wissens nach hat nur der Pi2 einen Einrastmechanismus. Egal, probiere es mit Paketband auf die SD zu kleben, bis sie drin klemmt.
Manche löten die SD-Karte einfach mit Drähten an.
Rahul D. schrieb: > Manche löten die SD-Karte einfach mit Drähten an. Manche löten auch einfach einen neuen SD-Kartenslot ein.
Wegstaben V. schrieb: > Manche löten auch einfach einen neuen SD-Kartenslot ein. oder das. Runterrupfen und Drähte anlöten benötigt aber keinen passenden Kartenslot zu beschaffen (und man könnte auch eine "normalgroße" SD-Karte verwenden).
Also ich habe auch so einige 3B+ hier liegen - aber keiner davon hat eine Einrastmechanik für die SD Card, alle werden nur geschoben und mim Fingernagel wieder rausgefummelt. Auch der 3B hat keine Mechanik. Der 2er hatte noch eine. Aber egal... Die SD Card verlöten. Was natürlich blöd ist wenn man mal extern etwas ändern muss. Mach mal bitte ein Bild
Frank E. schrieb: > Blöderweise ist der Kartenslot auch zu eng, um den Rest des Mechanismus > (zumindest die Feder davon) einfach rauszureissen Ich habe mir das hier bei einem RPi 2B mal angesehen. Die Feder ist ja offen von außen sichtbar, die sollte man doch ganz hinten anlöten können, oder?
Rene K. schrieb: > Aber egal... Die SD Card verlöten. Was natürlich blöd ist wenn man mal > extern etwas ändern muss. Nö, Du kannst einen SD-Adapter anlöten und in dem nach Belieben Micro-SD auswechseln.
Rene K. schrieb: > Auch der 3B hat keine Mechanik. Der 2er hatte noch eine. > > Aber egal... Die SD Card verlöten. Was natürlich blöd ist wenn man mal > extern etwas ändern muss. > > Mach mal bitte ein Bild Ich muss mich korrigieren hinsichtlich des Typs: Es ist ein Raspberry Pi Model B Plus Rev 1.2. Hab den mit einem 3B+ verwechselt, sehen ja nicht extrem unterschiedlich aus (ja ich weiss, der metallisch verkappte Chip) ... hab nicht darauf geachtet. Hab mich allerdings schon über die geringe Geschwindigkeit gewundert. Bild kommt morgen.
Ich habe letztens 2 Raspi 3B bei Ebay verkauft. Preis knapp über 20 Euro. Da gibt es noch genug andere Anbieter, und das Ding wäre auch schneller.
