Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Strombegrenzung DC Solar LIION
von Andreas (lupuschaoticus)
Hallo.
Kurze Vorstellung von meinem Projekt:
2x 230W Solar Modul ca 50V und 4,6A.
200W MPPT-Regler
Liion Akku aus 18650 Zellen...3S (Ladeschluss 12,6V) ca 40Ah.
30A BMS.
Nun erkennt man schnell, die "Problematik"
Entladen wird maximal mit einem Ampere.
Vorab, die Konstellation ergibt sich, aus geschenkten, gebrauchten
Modulen, dem Regler und den second life Akkus.
Bei Maximaler Sonneneinstrahlung, gibt entweder das BMS oder der
Solarladeregler auf.
Im Winter bin ich auf die große Leistung der Module "angewiesen".
Ich würde also gerne den maximalen Strom, zwischen Solarmodul und Regler
begrenzen.
Der Akku soll mit maximal 10A geladen werden. Das entspricht ja ca 120W.
Nun zu meiner Idee. Eine Glühlampe in Serie.
Von den maximalen 230W, je Modul, muss ich also ca 110W verbraten.
So ein Kaltleiter klingt da für mich optimal.
Hat da jmd eine Idee, mit welcher Glühlampenleistung ich da anfangen
sollte, zu testen?
Meine Idee wäre, eine 100W KFZ 12V Lampe.
Wo würdet ihr anfangen, oder gibt es eine einfachere und vor allem
günstiger Lösung?
Vielen Dank erstmal.
Andreas
: Verschoben durch Moderator
Andreas schrieb:
> 2 x 230W Solar Modul
> 200W MPPT-Regler
Tja, was soll man sagen: Fail by design.
Denn der Solarregler ist genau dafür da, die überschüssige Leitung vom
Verbraucher fernzuhalten. Wenn er mit dem "Abhalten" überfordert ist,
weil er schon wegen des MPP überfordert ist, dann solltest du einen
Regler einbauen, der mit der Leistung zurecht kommt. Oder andersrum:
wenn der Regler mit der angelieferten Leistung nicht zurecht kommt, ist
er einfach unterdimensioniert. Ein Tipp: wenn es ein Chinaregler ist,
dann solltest du für 500Wp einen mit 1000 Chinawatt nehmen.
Probiers einfach aus. Es wird dann für den Regler zwar ein wenig
spannender, den MPP zu finden, aber an der Helligkeit der Lampe kannst
du dann wenigstens sehen, wie hell die Sonne scheint.
> gibt es eine einfachere und vor allem günstiger Lösung?
Gut, dass du nur nach "billig, billig" und nicht nach "billig und
zuverlässig" gerufen hast.
Mein Tipp: wenn du in der Zeit, in der du die billigen irgendwie
zusammengefrickelten Komponenten immer wieder austauscht, einfach zum
Zeitungen austragen gehst, dann kannst du nach 5 Stunden einen passenden
Regler kaufen, der die Leistung auch zuverlässig aushält.
: Bearbeitet durch Moderator
von Michael B. (laberkopp)
Andreas schrieb:
> Meine Idee wäre,
Kauf dir halt einen MPPT mit Strom bzw. Leistungsbegrenzung.
Es ist bei 3S sowieso klüger, nicht bis zum Abschalten des BMS zu laden,
sondern bis die ersten Zelle 4.2V erreicht (oder 4.1, für unsere
80%igen).
Dazu braucht man eh einen steuerbaren MPPT.
Man, da hat aber einer einen schlechten Sonntag gehabt.
Zum Thema billig.
Regler ist ein Toyo Ml2420.
Ich würde die Komponenten (gerade Akku) nur gerne schonen.
Klar kann man passende Komponenten kaufen.
Vielleicht habe ich aber auch am Testen und Probieren Interesse?
> 80%igen).
Hallo.
Der Regler ist auf 12,4V eingestellt. In dem Bereich balanced das BMS
auch schon die Zellen.
Ich würde halt gerne die bestehenden Komponenten verwenden.
Ich dachte nur, bevor ich 10 Glühlampen "verbrate", erkundige ich mich
hier einmal, ob es dazu Erfahrungsberichte gibt.
von Nils B. (hbquax)
Kannst du bitte noch mal in ein oder zwei ganzen Sätzen sagen, wo genau
das Problem liegt.
Was funktioniert nicht?
Oder glaubst du nur, dass etwas nicht funktionieren wird?
> das Problem liegt.
Ein Modul bring ca 230w Leistung.
Ich will den Akku aber maximal mit 120w laden.
Ich habe gerade entdeckt, dass es bei dem Regler die Möglichkeit gibt,
einen externen Temperaturfühler anzuschließen.
Vielleicht lässt sich damit die maximale Ladeleistung drosseln.
Beitrag #7601319 wurde vom Autor gelöscht.
von Wolf17 (wolf17)
Laut Anleitung https://greenakku.de/download/SR-ML24.pdf  lässt sich
damit die Ladeendspannung um -3mV/K reduzieren. Die Ladung wird dann
früher beendet, aber nicht der Strom reduziert.
Eine Lösung wäre, die Zellenzahl zu vedoppeln, damit 20A statt 10A
gehen.
von Wolf17 (wolf17)
Begrenzt der Regler den Ladestrom aktiv auf 20A, oder ist das nur ein
Nebeneffekt der für 12V Betrieb maximal erlaubten PV Leistung von 260W?
Dann könnte man idealerweise das intern auf 10A ändern.
Möglich wäre auch den Ladestrom zu messen und ab 10A eine aktive Last
zuzuregeln: 1R Leistungswiderstand (4x1R 50W seriell parallel) in Reihe
mit einem gesteuerten Transistor.
Ich habe einige Versuche, bei Sonnenschein gemacht.
Glühlampen, in Serie zum Modul funktionieren relativ gut.
Mppt vom Solarregler kommt damit auch gut zurecht.
Letztendlich habe ich mich trotzdem für ein Konstantstrommodul
entschieden.
Die sitzt nun zwischen Solarmodul und Regler. Ist auf maximal, 40V
Ausgang und 2A gestellt. Der Regler kommt super damit klar und für meine
Zwecke ist das eine super Lösung.
Vielen dank, für die teilweise hilfreichenKommentare.
