Hallo, ich bin gerade dabei einen passenden Quarz auszusuchen und bin über die unterschiedlichen Angaben zur Lastkapazität gestolpert. Konkret geht es um die beiden folgenden Modelle: https://www.digikey.at/de/products/detail/ecs-inc/ECS-73-20-1X/827470 https://www.digikey.at/de/products/detail/ecs-inc/ECS-73-S-1X/827498 Einmal wird ein konkreter Wert in pF und einmal nur die Angabe "Serie" gemacht. Wie unterscheiden die nun die beiden Modelle hinsichtlich ihrer Lastkapazität und was bedeutet die Angabe "Serie"? Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung!
Fachliteratur vom Spezialisten: https://www.axtal.com/Deutsch/Support/Quarzkochbuch/ speziell Kap.6 6.2.5 Zur Frage: „Parallelresonanz-“ oder „Serienresonanz“-Oszillator ? Die Kapazität spielt nur für sehr präzise Frequenzen eine Rolle. Ein Mikrocontrollerquarz muss normalerweise nicht so genau sein, da tut es fast jeder.
Denny A. schrieb: > Einmal wird ein konkreter Wert in pF und einmal nur die Angabe "Serie" > gemacht. > Wie unterscheiden die nun die beiden Modelle hinsichtlich ihrer > Lastkapazität und was bedeutet die Angabe "Serie"? Siehe das dort verlinkte Datenblatt, da steht für die Lastkapazität „min. 10 pF, typ. 20 pF, max. Series“. Was letzteres bedeutet, kann dir sicher jemand anderes sagen. Ausschlaggebend ist jedenfalls der typische Wert von 20 pF; danach sollten die Last-Kondensatoren wie im Artikel Quarze und AVR: Anschluss beschrieben berechnet werden. Wird in der Regel auf 2 × 33 pF, also von beiden Quarz-Anschlüssen jeweils nach Masse, hinauslaufen.
