Hallo Zusammen, bei uns im Hof des Hauses gibt es einige Laternen, die z.B. den Parkplatz ausleuchten. Diese sind mittlerweile alt und das Gehäuse ist bei einigen kaputt und lässt Wasser rein. Deshalb suchen wir aktuell Ersatz. Das Problem ist, dass die bisherigen Lösungen unakzeptabel waren. Die bisherigen Laternen haben eine 72cm Leuchtstoffröhre mit 16W, die um die 1.200 Lumen ausgibt. Das sorgte rund herum für ein relativ angenehmes Licht. Ehrlicherweise ist auch nicht viel Budget für die Reparatur da. Also 500 EUR pro defekte Laterne ist nicht drin - wenn man diese von einem Marken-Hersteller kaufen wollen würde. Jetzt hat der Hausmeister Laternen der Marke "Aliexpress" - diese Solar-Laternen gekauft. Das Licht blendet wie sau, aber eine größere Fläche wird damit nicht beleuchtet. Ein ähnliches Problem hatte ich damals auch bei meinem Flutlicht im Garten. Relativ harte Kante und blendet total. Ein Halogen-Scheinwerfer macht es nicht so unangenehm. Deshalb nun die Frage: Worauf muss man denn achten, dass das Licht angenehm ist und nicht blendet? Eigentlich müsste es doch der Abstrahlwinkel sein. Oder brauche ich da andere Werte?
Frank H. schrieb: > Worauf muss man denn achten, dass das Licht > angenehm ist Lichtfarbe (3000K = Warmweiß, 4000K = Neutralweiß, 6000K = Kaltweiß) CRI Siehe: https://www.beleuchtungdirekt.de/blog/cri-farbwiedergabeindex Frank H. schrieb: > und nicht blendet konstruktive Maßnahme der Laterne, dass sie nur den gewollten Bodenbereich beleuchtet und nicht Horizontal oder nach oben abstrahlt. Niedrige Leuchtdichte durch ein Flächen- und nicht Punktlicht. Ggf. ein größerer Diffusor um die eigentliche Lichtquelle Frank H. schrieb: > Ehrlicherweise ist auch nicht viel Budget für die > Reparatur da. Wer billig kauft, kauft ggf. zwei Mal. Gerade bei Leuchten die die ganze Zeit Regen, Sonne, Nebel und Schnee ausgesetzt sind sollte zumindest die Mechanik sehr solide sein, zumal die Elektronik bei Led Leuchten eher empfindlicher ist als Drossel und Starter einer alten Leuchtstoffleuchte
Frank H. schrieb: > Relativ harte Kante heisst? Du brauchst eine Art Streuscheibe, die die Lichtquelle möglichst grossflächig macht.
Frank H. schrieb: > Worauf muss man denn achten, dass das Licht angenehm ist und nicht > blendet? Je kleiner die abstrahlende Fläche bei gegebenem Lichtstrom ist, um so höher ist die Leuchtdichte. Ob das blendet, hängt davon ab, ob der Beobachter die Lichtquelle direkt aus der Richtung anguckt, in die sie leuchtet und natürlich auch vom Kontrast zur Umgebung
Rainer W. schrieb: > Je kleiner die abstrahlende Fläche bei gegebenem Lichtstrom ist, um so > höher ist die Leuchtdichte. > Ob das blendet, hängt davon ab, ob der Beobachter die Lichtquelle direkt > aus der Richtung anguckt, in die sie leuchtet und natürlich auch vom > Kontrast zur Umgebung Verstehe ich es richtig, dass es "einfacher" wäre einen Strahler zu nehmen, der von unten z.B. ein Blech mit einer relativ großen Fläche anleuchtet, evtl. sogar gewölbt. Und das Blech dann die Straße ausleuchtet?
Frank H. schrieb: > Jetzt hat der Hausmeister Laternen der Marke "Aliexpress" Aliexpress ist keine Marke sondern eine Chinessiche Internethandelsplattform (Sowas wie Amazon) Da gibt es vermutlich tausende LED Leuchten. Ich rate mal, bei eurer besteht die "Leuchte" aus einem einzigen Led Chip, die üblichen Billgheimer halt. Frank H. schrieb: > Verstehe ich es richtig, dass es "einfacher" wäre einen Strahler zu > nehmen, der von unten z.B. ein Blech mit einer relativ großen Fläche > anleuchtet, evtl. sogar gewölbt. Und das Blech dann die Straße > ausleuchtet? Ein Möglichkeit ist sowas indirektes, ja. Allerdings muss der Spiegel dann maßhaltig sein sonst kann auch punktell auch wieder wie ein Brennglas wirken. Normalen Straßenbeleuchtung hat meistens einfach viele kleine Leds die auf einer Fläche verteilt sind. Sowas z.B.: SL FLEX SM RV25ST P 13W 727 WAL Wenn es unbedingt billig sein muss, dann schaut halt mal bei reichelt oder so. Z.b. so was hier: https://www.reichelt.de/strassenleuchte-30-w-3000-lm-4000-k-samsung-chip-vt-20422-p341588.htm Musst halt mal schauen, ob der Öffnungswinkel passt.
Frank H. schrieb: > Verstehe ich es richtig, dass es "einfacher" wäre einen Strahler zu > nehmen, der von unten z.B. ein Blech mit einer relativ großen Fläche > anleuchtet, evtl. sogar gewölbt. Und das Blech dann die Straße > ausleuchtet? Nein du brauchst entweder eine Flächenleuchte die pro Flächeneinheit nicht so hell ist (niedrigere Leuchtdichte) oder einen Diffusor / Streuscheibe, die aus einer sehr hellen Punktlichtquelle eine Flächenleuchte macht und die Leuchte sollte den Boden in einem definierten Bereich beleuchten und so abgeblendet sein, dass du ab einer bestimmten Entfernung nicht direkt in die Lichtquelle sehen kannst.
Frank H. schrieb: > Die bisherigen Laternen haben eine 72cm Leuchtstoffröhre mit 16W, die um > die 1.200 Lumen ausgibt. Das sorgte rund herum für ein relativ > angenehmes Licht. Ehrlicherweise ist auch nicht viel Budget für die > Reparatur da. Also 500 EUR pro defekte Laterne ist nicht drin - wenn man > diese von einem Marken-Hersteller kaufen wollen würde. > > Jetzt hat der Hausmeister Laternen der Marke "Aliexpress" - diese > Solar-Laternen gekauft. Das Licht blendet wie sau,...... Haben in 2023 den Parkplatz einer Dialysestation unter anderem mit BEGA LED Strahler an Masten mit 6m aufgestellt. Bomben Ausleuchtung ohne Blendwirkung. Budget bis 500,-- keine Chance.
