Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik FI-Schalter am Labortisch
von Sebastian M. (chick3n)
Hallo
wir haben in der Firma an unseren Labortischen 10mA FI-Schalter verbaut.
Im Sicherungskasten hängt ein 30mA FI. Wenn nun an einem Tisch ein
Fehlerstrom entsteht, lösen natürlich meistens der 10mA und der 30mA FI
zusammen aus.
Gibt ein Sicherungselement, oder eine Möglichkeit, das nur der
betroffene Labortisch bei einem Fehlerstrom vom Netz getrennt wird?
von Monk (Gast)
Der Schalter am Labortisch muss schneller auslösen, als der in der
Verteilung.
Das ist aber gar nicht so einfach umsetzbar, denn dann würde er alle
Nase lang schon beim Einstecken von Geräten auslösen.
Und den anderen in der Installation dürft ihr wohl kaum durch einen
trägeren austauschen.
von H. H. (Gast)
Stromkreise so trennen, dass die Labortische nicht über den 30mA FI im
Verteiler laufen.
Evtl kann auch der 30mA FI gegen einen selektiven ersetzt werden, aber
die gibts AFAIK erst ab 100mA.
von Marcel B. (mabu1)
Man könnte ja ggf. schauen, wie viele Stromkreise am
Fehlerstromschutzschalter in der UVT hängen. Vielleicht hat man ja
grundsätzlich schon durch Netzfilter und co eine durchaus nette
Grundlast an Fehlerstrom. Diese dann entweder reduzieren oder prüfen, ob
in der UVT aufgrund des dahinter befindlichen RCD dort einer mit höherem
Auslösestrom zulässig ist?
Was für eine Charakteristik haben die RCDs bei euch an den Tischen?
Vielleicht hilft es auch einen Allstromsensitiven hier zu verbauen und
in der UVT nur einen Standard ?
von Thomas R. (thomasr)
Klar geht das. Bei einem "Labor" sollte das aber schon bei der
Erstinstallation bedacht worden sein ?
Austausch des RCD in der UV gegen einen "Kurzzeitverzögerten" Typ
Kennzeichnung "S" mit mindestens 100mA. (Hinz hatte wieder einmal Recht
von Sebastian S. (amateur)
Ich glaube nicht, dass sich Dein Problem (selektiv) lösen lässt.
Selbst am Labortisch sind genau definiere Fehlerströme eine Seltenheit.
Meist sind die Fehlströme viel größer. Wenn dann beide gesagt bekommen:
"Macht die Fliege", so tun sie das auch. Da es aber recht genaue
Vorschriften darüber gibt, in welcher Zeit die Teile abschalten müssen,
lässt sich das Problem kaum umgehen.
Die einzige Lösung hierfür wäre - in einer Umgebung in der sowieso kein
FI nötig ist - dass Du etwas anderes als den Vorgesehenen FI einbaust.
Da es die Teile aber wahrscheinlich nicht zu kaufen gibt, hast Du am
Ende doch wieder das Gurkerl am Knie.
Vielleicht kann man aber die Vorschrift umgehen: Wenn Du z.B. drei
Labortische hast, die einen FI benötigen, heißt das aber nicht, dass
diese auch einen vierten "Summen"-FI haben müssen.
von Frederic S. (frederics)
Eine Lösung wäre ein eigener Stromkreis Ohne FI aus der UV an dem dann
im Labortisch der FI angeschlossen ist.
Allerdings dürfen an den Stromkreis keine Steckdosen ohne FI (zumindest
dürfen diese nicht für Laien zugänglich sein)
So ist es bei uns in der Uni gelöst. Jeder Labortisch hat seine eigene
unter Unterverteilung mit Fi und 3 Sicherungsautomaten.
Falls ein Umbau der Gebäudeverkabelung nicht möglich ist könnte man
einen Trenntrafo unter den Tisch stellen. 10mA Fi hinter den Trafo in L'
und N'
PEs werden alle verbunden, N' wird hinter dem Trafo vor dem FI mit dem
PE verbunden. Damit hast Du am Labortisch trotz Trafo ein TN Netz, aber
ein Fehlerstrom kann nicht den FI in der UV auslösen.
Vor allem für kleine Leistungen (kleine Trafos) die einfachste und
günstigste Lösung.
Aber gerade weil die Abschaltzeiten so genau vorgeschrieben ist, gibt es
den "kurzzeitverzögerten" Typ der erst nach Ablauf der Reaktionszeit der
"ersten" RCDs ansprechen soll. Die sprechen also auch nicht sofort bei
einem Fehlerstrom von z.B. 500mA an, weil sie auf den "ersten" RCD mit
z.B. 30mA "warten". Erst wenn der nicht kommt (die Zeit abgelaufen ist)
schalten die "S" Typen ab.
Da aber meist mehrere Stromkreise von dem kurzzeitverzögerten RCD
überwacht werden (die wiederum jeweils ihren eigenen RCD haben) ist der
Ansprechstrom von "S" Typen höher gewählt. Das hat aber NICHTS mit der
Selektivität zu tun sondern mit dem Fakt, daß selbst völlig ruhende
Stromkreise schon Ableitströme haben. Diese bringen "ihren" RCD zwar
nicht zum Ansprechen, in der Summe aber wohl einen vorgeschalteten 30mA.
Daher sind "S" Typen nur ab 100mA erhältlich.
von Rüdiger B. (rbruns)
Fest angeschlossen oder z.B. eine spezielle CEE Stecker/Dose
Kombination.
von Wolf17 (wolf17)
Hier werden kurzzeiverzögerte 30mA Typen aufgeführt, vielleicht helfen
die auch:
https://www.eaton.com/at/de-de/support/downloads/fi-auswahlhilfe.html
