Hallo, Auf vielen der USB-C Decoy Modulen ist ein IP2721 verbaut. Solch einen habe ich auch zu Hause. Er zieht 20V. Mit einem USB-C Tester habe ich geprüft, dass er bei einem passenden Netzteil auch 20V zieht. Bei einem Netzteil was nur 12V oder 9V ausgibt zieht er auch nur 9V oder 12V. Was macht ein STUSB4500 anderes? Wenn es darum geht, die maximal mögliche Leistung als Verbraucher (Sink) zu ziehen und falls diese nicht verfügbar ist, die nächstniedrigere Leistung.
Juta schrieb: > Er zieht 20V. Wie er zieht? Ziehen tut man umgangssprachlich Strom. Keine Spannung. Du meinst er handelt aus! Juta schrieb: > Mit einem USB-C Tester habe ich geprüft, dass er bei einem passenden > Netzteil auch 20V zieht. Je nach Beschaltung kann das sein. Juta schrieb: > Bei einem Netzteil was nur 12V oder 9V ausgibt zieht er auch nur 9V oder > 12V. Je nach Beschaltung kann auch das sein. Wie sollte er auch mehr oder weniger? Er versucht ja genau das auszuhandeln was du über die Beschaltung vorgibst. Juta schrieb: > Was macht ein STUSB4500 anderes? Wenn es darum geht, die maximal > mögliche Leistung als Verbraucher (Sink) zu ziehen und falls diese nicht > verfügbar ist, die nächstniedrigere Leistung. Dem STUSB kann man 3 gewünschte Konfigurationen im NV Speicher hinterlegen die er mit einer Regel abklappert. Genaueres siehe Tabelle 9 im Datenblatt des STUSB. Genau das wird der Unterschied sein. Er handelt Alternativen aus. Der IP eben nicht wenn er nicht genau das findet was er bekommt.
