METZ TV Chorus LED 100 Fehler tritt nicht immer, aber immer öfter auf. Gerät einschalten, Bild kommt kurz, Gerät schaltet sich sofort wieder aus. Nach mehreren Versuchen klappt es dann und er bleibt an. Vermutlich ein Fehler im Netzteil (Elko ?) . Woher bekomme ich einen Schaltplan zu diesem Gerät ? Ich finde nirgends etwas. Danke schon mal Rudi
Für eine erste Diagnose reicht es meist schon, sich einfach mal die Kondensatoren vom Netzteil anzuschauen, ob welche geplatzt oder angeschwollen sind.
danke für die rasche Antwort. Ja, genau das vermute ich auch. Muss jetzt mal schauen, wie ich das Gerät öffnen kann. Der TV steht nicht bei mir zuhause. Ein Schaltplan/Servicemanual wäre vorab trotzdem hilfreich. METZ ist da sehr geizig und kocht sowieso sein eigenes Süppchen.
das geht oft ohne Schaltplan. erstmal mit nem Fön die verdächtige(n) Baugruppe(n) war machen. Wenns dann läuft, ist eine Elkokur angesagt. Es gibt natürlich noch Einzelfälle wo das dann an schlechten Lötstellen liegt, aber das lässt sich auch ohne Pläne beheben.
es ist mir wirklich sch...egal, aber wer und warum gibt aus der Anonymität heraus auch bei hilfreichen Antworten oder selbst bei der blossen Angabe einer Chassisbezeichnung negativen Auswurf von sich ? das zeigt sich auch quer durch das ganze Forum.
> Metz TV schaltet sich ab
Ist wohl ein deutscher, dann ist er wenigstens in guter Gesellschaft ...
Rudi K. schrieb: > aber wer und warum gibt aus der Anonymität heraus auch bei hilfreichen > Antworten oder selbst bei der blossen Angabe einer Chassisbezeichnung > negativen Auswurf von sich ? Das ist ein Psychopath, der hier eigentlich Hausverbot hat.
