Moin, habe nen Außensensor einer Wetterstation der zumindest mal 30% neg offset hat...der Sensor reagiert zwar auf "anhauchen", aber der Wert passt halt nicht. Degradieren die? Gibts irgend eine Chance rauszufinden welcher das ist? HR202L sieht zml ähnlich aus aber ne Typenbezeichnung gibts halt nicht... Danke, Klaus.
Moin, ich habe mal willkürlich drei rausgesucht und stelle fest, dass die Daten (Impedanz über Feuchtigkeit und Temperatur) quasi gleich sind. Vermutlich sind einfach alle gleich. Gruß, Roland RS Stock No.: 2465636, 2465637 EFS-10 MP007420
Klaus R. schrieb: > Degradieren die? Ja, insbesondere wenn sie nicht wirklich gleichspannungsfrei betrieben werden. > Gibts irgend eine Chance rauszufinden > welcher das ist? Durch einen Widerstand ersetzen, und dann im Datenblatt des möglichen Ersatzes schauen.
...ich hatte nen Tütchen mit gesammelten Exponaten, einer passte von den angezeigten Werten +/-5%. Aber "gleich" sind die alle nicht wirklich. Klaus.
Nein, die Referenz ist der interne Sensor der Wetterstation, der zu einem Saunathermo/hygrometer von Diehl zml gut passt. Also eher eine "Mittelung" von vertrauenswürdigen Werten. Klaus.
Klaus R. schrieb: > Also eher eine > "Mittelung" von vertrauenswürdigen Werten. Ist ja für dich sicher ausreichend.
Ein Kollege hat seine Hygrometer immer kalibriert, indem er sie einige Zeit in einen feuchten Lappen eingewickelt hat.
Lu O. schrieb: > Ein Kollege hat seine Hygrometer immer kalibriert, indem er sie > einige > Zeit in einen feuchten Lappen eingewickelt hat. Ist halt Murks.
H. H. schrieb: > Lu O. schrieb: >> Ein Kollege hat seine Hygrometer immer kalibriert, indem er sie >> einige >> Zeit in einen feuchten Lappen eingewickelt hat. > Ist halt Murks. Gerät in eine Plastiktüte mit feuchtem Schwamm drin. Sobald die Tüte von innen beschlägt, sind da 100% drin.
Manfred P. schrieb: > H. H. schrieb: >> Lu O. schrieb: >>> Ein Kollege hat seine Hygrometer immer kalibriert, indem er sie >>> einige >>> Zeit in einen feuchten Lappen eingewickelt hat. >> Ist halt Murks. > > Gerät in eine Plastiktüte mit feuchtem Schwamm drin. Sobald die Tüte von > innen beschlägt, sind da 100% drin. Ein echt nützlicher Kalibrierungspunkt.
Wenn man 50g NaCl (Kochsalz) in 100g Wasser einrührt und ein paar Stunden in einem dichten Gefäß (Tupperbox) stehen lässt, hat man über der gesättigten Lösung zwischen 10 und 30°C eine relative Luftfeuchte von ziemlich genau 75%rH. Das kann man zum Kalibrieren von Hygrometern ausnutzen. Es gibt noch diverse andere Salze, mit denen man andere Feuchtewerte erzeugen kann. Weitere Salze mit den entsprechenden Werten findet man auf meiner HP: http://www.dc3yc.homepage.t-online.de/feuchtetabellen.htm
Guck das klingt doch besser als hinz Abschätzigkeit, die er sich auch nur erlauben kann weil er eine Koryphäe ist. Danke! Klaus.
Falls du einen Landwirt kennst: Ammoniumnitratlösung gibt 63%RH bei 20°C.
Helmut -. schrieb: > Wenn man 50g NaCl (Kochsalz) in 100g Wasser einrührt und ein paar > Stunden in einem dichten Gefäß (Tupperbox) stehen lässt, hat man über > der gesättigten Lösung zwischen 10 und 30°C eine relative Luftfeuchte > von ziemlich genau 75%rH So hab ich auch einige Sensoren "geprüft". Und es hat gut funktioniert.
