Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Öl Kondensatoren Aufbau
von Sigrid P. (Firma: non electrics) (teox)
Hallo
kennt Jemand den Aufbau eines Öl Kondensators?
Mfg Si
von Mark S. (voltwide)
Ein nicht tot zu bekommendes Thema der audiophools. Findest Du
massenhaft Diskussionen auf DIYAUDIO.COM
von Peter D. (peda)
Vom Aufbau her sind das normale Folienkondensatoren. Die Ölfüllung soll
nur das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern. Bei
Leistungskondensatoren dient es auch der Wärmeabführung. Eben wie bei
Öltransformatoren in der Energietechnik.
Auf die elektrischen Eigenschaften hat das Öl keinen Einfluß.
von Udo S. (urschmitt)
Zwei Platten und Öl dazwischen.
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
Es könnte auch sein, daß diese Öle Giftig sind.
Bei Undichtigkeit stinken die Dinger eklig.
Es gibt welche, die sind richtig voll gefüllt,
und es gibt welche da ist nur das Isolierpapier
getränkt.
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Udo.
Bei hohen Spannungen sollten die Kanten der Platten gut abgerundet
werden, zumindest aber entgratet werden. In Extremfällen muss die Kante
als Rogowski- oder Borda-Profil ausgeführt werden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Rogowski-Profil
https://de.wikipedia.org/wiki/Borda-Profil
Die Platten sollten hinreichend steif bzw. steif befestigt sein, damit
sie sich nicht durch elektrostatische Kräfte verformen und zu einem
Kurzschluss führen.
Bei Wechselspannung ist auf die dynamische Belastung und eventuelle
Resonanzen zu achten.
Wegen dem Isolieröl habe ich vor vielen Jahren mal eine Zusammenstellung
gemacht: Beitrag "Re: Betreiben von PCB's im Ölbad"
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
von H. H. (Gast)
Bruce gibts auch noch.
von Harald W. (wilhelms)
Speziell Schlangenöl ist da gut geeignet.
Danke Bernd, ist doch ein netter Thread geworden, ich habe was gelernt.
Hallo Harald w.
Besonders wenn audiophilen Goldöhrchen einen geschmeidig glatten, öligen
Klang bevorzugen. Aber die Schuppen gut absieben, sonst klappern die!
;O)
http://www.l02.de
Internet Recherche brachte aber mir aber nur etwas zu Ergometern, nix
für Hochspannung. Aber natürlich begünstigt ein gut trainierter Körper
auch das Hörerlebnis. ;O)
http://www.l02.de
von H. H. (Gast)
> für Hochspannung.
https://indico.cern.ch/event/677656/papers/2929983/files/7701-ElectrodeDesign_Tuncer.pdf
Hallo Hinz.
>> für Hochspannung.
Ah, herzlichen Dank!
http://www.l02.de
> soll
Danke Dir , das klingt plausibel , für meinen HV öl Kondensator
nur  meine Bauform scheint mir etwas zu Klein gegenüber einem PIO oder
elko
Du Schlaubi,!!!!
es geht über einen hochleistungs Kondensator, mit  grösserer
Spannungsfestigkeit, und Bauform,  wie ein Elko,
und nicht über Audio Kondensatoren ,
halte doch einfach deine  Klappe ,als nix Wisser ,
 und gut is es.
mfg Si
Bernd W. schrieb:
> Hallo Harald w.
> ;O)
> http://www.l02.
Für   Harald W
gilt das gleiche wie für Mark S
ÖL  HV , und nicht Papier Öl
Nix wisser und Schwätzer
von Wolfgang R. (Firma: www.wolfgangrobel.de) (mikemcbike)
Manchmal sind die Fragen schon bescheuert gestellt, da sollte man sich
über die Antworten nicht wundern...
> sich
Wieso, die frage war kurz und eindeutig
siehe:
Wie ist ein Ölkondensator aufgebaut..
absolut eindeutig
Eine ganz triviale Grundlagen Frage
und da steht nix von Metallpapier oder öl Papier
Der Rest ist Dichtung von Interpretationen..
mfg Si
von Dieter W. (dds5)
Woher stammt denn der Begriff "Ölkondensator"?
Das hört sich nach eigener Erfindung an denn ich bin in 50 Jahren
Berufstätigkeit im Bereich E-Technik - auch im Energiebereich - noch nie
darauf gestoßen.
Du bist ja ein nettes Herzchen. Deine Eltern scheinen in deiner
Erziehung ziemlich versagt zu haben.
von Martin S. (sirnails)
> darauf gestoßen.
Volksmund?
Der Betriebskondensator von meinem uralten Lescha-Häcksler hat sich mit
lautem Knall verabschiedet. Drinnen war geruchloses Öl.
Hallo Dieter.
> darauf gestoßen.
Ich habe den Begriff schon mal gehört. Irgendwo in der E-Technik
Literatur aus den 1900 bis 1920 er Jahren. Kein Wunder, das Du ihn nicht
kennst, war schon sehr abgefahrene Literatur, die ich damals gelesen
habe.
Http://www.l02.de
> siehe:
Blödsinn deinerseits - es gibt dutzende verschiedene Kondensatoren, die
Öl beinhalten und unterschiedliche Aufbauten und Einsatzzwecke haben.
Eine völlig unzureichend formulierte Frage.
Dann bau doch mal einen Kondensator nur aus Öl...
Frecher Flegel!
von Rüdiger B. (rbruns)
von Rüdiger B. schrieb:
>Achtung PCB:
Mich würde mal interesieren ob PCB stinkt oder
geruchlos ist. Es gab mal Kühlschrankkompressoren, da stand der
gesammte Kompressor einschlißlich Motor unter Öl und war luftdicht
gekapselt. War dieses Öl auch PCB?
von Reinhard T. (reinhard_t884)
> gekapselt.
Ist heute nicht anders.
von H. H. (Gast)
> geruchlos ist.
Letzteres, aber Zersetzungsprodukte können überriechend sein.
Nein.
Hallo Günter.
>>Achtung PCB:
Sowohl PCB als auch "normale" Öl können geruchslos sein oder Stinken. Je
nach Vorgeschichte (Heiss werden und zersetzten) und Additiven.
Hängt natürlich auch an Deiner Nase.....
http://www.l02.de
von Werner H. (werner45)
Test auf PCB, sehr empfindlich (ppm-Bereich): Beilsteinprobe (s.
Wikipedia)
Funktioniert prima, schon oft gemacht.
[die "Sicherheitsbedenken" im Wiki sind übertieben, wenn Dioxine
auftreten sollten, liegen die Mengen unter Picogrammen vor]
Um die Flammenfärbung kennenzulernen, kann man Kupferlitze kurz in
Salzwasser tauchen und dann in die Flamme bringen.
Blauer Bunsenbrenner oder Propanbrenner oder "Torch Pencil"
funktionieren, Gasfeuerzeug oder Spiritusbrenner nicht, weil die Flamme
zu kalt ist.
Na Ja.. Ok
Das Ding von mir ist etwa so groß wie 1,5 facher hoher Maßkrug
es steht 2 -3KV drauf von RFT(DDR) und 50uf
Die Amis haben so ähnliche  Kondensatoren...in dieser Größen Ordnung
irgendwer hatt mal erwähnt das es keine Folien Kondensator in dieser
größen Ordnung gibt , nur Oel Kondensatoren.
folglich fällt ein Pio oder MP flach in meinen Augen.
es ist ein Alu Gehäuse , und stammt aus dem Kalten Krieg
und hatt ne Kurzschluß Brücke
Und NEIn   ichj habe kein FOTO!
von Wolfgang R. (Firma: www.wolfgangrobel.de) (mikemcbike)15.02.2024
15:23
> Frecher Flegel!
Du , des is mir Wurscht , und die warheit kann ma immer noch sagen
Dann wissen wir ja, wer hier der Schwätzer ist.
von H. H. (Gast)
Was man als Psychopath so für die Wahrheit hält.
Sigrid P. schrieb:
>> Frecher Flegel!
Ja, genau, das ist die Wahrheit!
> Und NEIn   ich habe kein FOTO!
nicht gut? warum?
von C. D. (derschmied)
Sigrid P. schrieb:
> nicht gut? warum?
Weil's genauso weder von Allah noch dem lieben Gott ein Foto gibt.
Dein Kondensator bleibt also solange fiktiv bis Du aufhörst Fabelwesen
anzupreisen und statt dessen beginnst belastbare Fakten auf den Tisch zu
legen. Und: Nein, unscharfe solche mit angeblichem BigFoot darauf zählen
nicht, wir sind nicht im Amiland. Du machst Dich sonst nur zum Gespött,
und ich bin durchaus geneigt in die selbe Kerbe zu schlagen.
DerSchmied
von Alfred B. (alfred_b979)
Mark S. schrieb:
> Sigrid P. schrieb:
>>> Frecher Flegel!
Für alle außer ihm glasklar. Kurz gröbst gekuttert & neu gefügt:
> Sigrid P. meinte:
>> Du , die warheit kann ma immer noch sagen, und des is mir Wurscht
Heißt:
(Jede Art/Ausprägung von) Wahrheit ist ihm Fleisch(neben)produkt.
Zwischen zwei hartgesottensten Brotscheiben zerreibt sich nämlich
eh jede Wahrheits-Wurscht in grob-feine durch-Brotporen-paß-Form.
Prozeß mit immer gleichem Ergebnis. Und bei jedem Austritt von
überschüssigem Produkt (wozu es wie bei Quasaren kommen MUSS) ist
die Wirkung auf die betroffenen Gebiete frappierend.
Was deren saure Bewohner und erst recht ängstliche Hüter wieder
dazu veranlaßt, weitere Wahrheitswurscht zu produzieren und in
Richtung dieses apokalyptischen Phänomens zu schleudern, und ...
¯\_(ツ)_/¯
Sigrid P. schrieb:
>> soll
> elko
Sigrid: Wenn Du schon NIEMALS alle Dir bekannten Infos zu Dingen
Deines Interesse vorzulegen gedenkst... aus welchen Gründen auch
immer das so ist... warum nicht wie ANDERE das tun nach Ähnlichem
recherchieren oder - falls komplizierter - sich einfach bilden?
(Suchmaschinen finden einfache Infos ebenso wie Fachliteratur.)
So, wie Du das betreibst, kann das nur weitgehend schief gehen.
(Und Dein "dankbares" Verhalten kann auch langsam keiner mehr ab.)
Oder macht Dir das so, wie es ist, wirklich insgeheim Spaß?
Reißt es Dir dieses ungehobelte Verhalten nicht nur einfach raus,
sondern Du zielst mit allem darauf ab, sowas rauszuhauen...?
Falls nein, überdenke mal besser alles. Hier sind nämlich weder
Fußabtreter am Start, die man so behandeln "darf", noch böse
Feinde, die man so behandeln "sollte".
von Fritze (Gast)
Im Physik-Unterricht - lang ists her -  5-Liter Flasche, außen
silberglänzendes Alu, Inhalt unbekannt.
Es gibt Zeichnungen der Leydner Flasche, ein früher Glaskondensator.
Wenn H.Hinz in seinen CERN- pdf-Papieren Gas zum Öl zählt, dann zähle
auch ich heißes Glas zum Öl.
Selbst Olivenöl wird fest und verharzt bei Luftkontakt in wenigen Jahren
zu Bernstein.
Wenn Jeder beim Thema bliebe , wäre ich nicht pampig.
> zu Bernstein.
Ooh, ich wusste noch garnicht, das man so billig wertvollen Bernstein
bekommen kann. :-)
von H. H. (Gast)
Harald W. schrieb:
>> zu Bernstein.
> bekommen kann. :-)
Ist ja auch Unsinn.
H. H. schrieb:
> Harald W. schrieb:
>>> zu Bernstein.
>> bekommen kann. :-)
> Ist ja auch Unsinn.
draussen is finsterer wie in der nacht
von H. H. (Gast)
Wenn man umnachtet ist, dann sieht alles finster aus.
von Franko S. (frank_s866)
Unten ist ne Ablassschraube drann, 17er Weite, 12er Gewinde, metrisch.
Öl: 5W30, heute fast nur noch auf Raps- oder Palmölbasis. Stinkt nicht
mehr so wie das früher verwendete Öl auf Robben oder Pinguinbasis.
von Jens G. (jensig)
... als ...
"Finster wars, der Mond schien helle, als ein Auto blitzesschnelle,
langsam um die fuhr..."
von H. H. (Gast)
https://de.wikipedia.org/wiki/Dunkel_war%E2%80%99s,_der_Mond_schien_helle
von Wendels B. (wendelsberg)
Und wieder ein neuer Thread voll mit (Rechtschreib)-Ignoranz und
Frechheiten.
Der Ruf ist hart erarbeitet.
Ich bin fuer eine 24h-Sperre fuer solche Ignoranzzurschausteller.
so ist das Teil beschrieben :
RFT MPP Oil 50uF 2kV 2/3kV
RFT MPP Oil 50uF 2kV 2/3kV 252.188-29400 HV Power ...
Shopozz.ru
https://shopozz.ru › ... › RFT
Diese Seite übersetzen
На товары данной категории действует доступная цена, поэтому RFT MPP Oil
50uF 2kV 2/3kV 252.188-29400 HV Power Audio Polypropylene Capacitor
можно приобрести ...
2kv 3kv  50uf rft capacitor von shopozz.ru
Bild im Anhang
mfg si
Was interessant wäre zu Wissen,
 ob die Angabe 2Kv für Gleichspannung ist
 und die 3KV für Wechselspannung, bzw was diese Angabe allgemein
bedeutet
kennt wieder keiner,
aber erst dumm mitreden, zur info , das kann ich selber
nur besser
von H. H. (Gast)
Daran bestehen keinerlei Zweifel. Es handelt sich auch um keine
Neuigkeit.
Sigrid P. schrieb:
> kennt wieder keiner
Und wenn doch, würde niemand mit dir reden wollen... Flegel!
Flegel:in!
von Axel S. (a-za-z0-9)
Da steht doch ganz klar "MPP", also Metall-Papier. Das Papier ist
ölgetränkt, daher die höhere Spannungsfestigkeit (als ohne Öl).
Da sich die Frage auf diesen Kondensator bezieht, sollte es aber.
danke dir, na also
doch Jemand der Ahnung hatt...., ohne sich wichtig zu machen
Mark S. schrieb:
> Flegel:in
Wenns nur DAS wär.
Auch wenns wohl schnell (und nicht zu unrecht) gelöscht wird:
All diese (leider bei Dir weitestgehend erfolglosen) Versuche
von Fragenbeantwortung/Wissensvermittlung schon von anfang an
mit Unterstellungen, Frustgekotze und was Dir sonst einfällt
zu quittieren / sich dabei einfach immer weiter zu steigern...
Dazu mußtest Du wohl letzte verbliebene Gehirnzellen einzeln
der Reihe nach deaktivieren? Oder wie kriegt man sowas hin?
(P.S.:
Hat was von einem Vergewaltiger mitten im gut besuchten Lokal,
der öffentlich - sämtliche leider Beteiligten mit Schußwaffe &
Bombe örtlich festhaltend - über attraktive Frauen herfallend
zugleich pausenlos wiederholt schreit: "Ihr häßlichen Mädels
turnt mich echt alle sowas von gar nicht an! Gar nicht! Gebt's
zu, ihr WOLLT das doch... nun gebt's schon endlich zu!!!" Und
wie gesagt, nach etwas -keuch- / -stöhn- fängt er wieder jedes
mal mit den selben Sätzen Geschrei an. Wie'n Plattenhänger.
Sowas wie hier gibt's nicht mal in den schlechtesten Filmen.
@Sigrid: Wird's nicht langsam Zeit für eine Psychotherapie...?
Echt: Wenn ich deinen Müll noch öfter lesen muß, werd ICH wohl
eine anfangen müssen...]
du den Müll produzieren zu 99% ihr, oder die anderen,
 ich hab grundlegende fragen, und bekomme  prinzipiell anfangs nur Müll
präsentiert ,als das sie  besser einfach die klappe halten würden,
da muss ich dann an die decke gehen,,
Es mischen sich zig Leute ein, wenn dann im Endefeckt ,doch nur einer
eine Ahnung hatt und Die Frage beantworten  kann
warum Warum ist das in diesem Forum so krass??
ich erklär nem Fussballer auch nicht wie er Tore zu schießen hatt , wenn
ich selber nur Tischtennis spiele
langsam frage ich mich ob ihr noch alle Tassen im schrank habt
scheinbar ist es nun  doch endlich  angekommen...
du, und die anderen  sollen  einfach die 1. frage im 1. post lesen ,
sonst gar nix
dann erübrigt sich der Rest
von H. H. (Gast)
Bei dir steht das längst außer Frage.
Jajajajajaaa...
Wir WISSEN ja, daß Du das so siehst (/dies zumindest vorgibst).
Nur spuckst Du ja sowieso jedem ins Gesicht, der vorbeigeht, ohne
Dir was zu sagen, das Du auch hören willst (bzgl. unpräzisester /
undefiniertester Fragen, versteht sich - "Treffer" sind zufällig,
es geht ja nicht um "Wissen", nur um "hören wollen (Wahrsagerei)").
> sonst gar nix
Normalerweise würde man solch einen normaler Kommunikation eher
unfähigen Typen wie Dich einfach an AI verweisen, z.B. Copilot:
https://copilot.microsoft.com
Dort könntest Du so lange an Deinen Fragen feilen, bis Dir eine
Antwort ausreichend genehm erscheint (...und das sogar ganz ohne
ANDERE MENSCHEN ENDLOS ZU NERVEN mit Deiner unausstehlichen Art).
Nur "versteht" solche Software leider nur so halbwegs korrektes
Deutsch - woran es bei Dir ebenso hapert wie bei sonst allem...
Deshalb, nur deshalb, wurde und wird weiter versucht, und wird
weiter versucht werden (na ok, bei Dir immer nur mehr Gift und
Galle speiendem Forendrachen vielleicht weniger / gar nicht mehr),
auch "echten Problemfällen wie Deinereiner" irgendwie zu helfen.
"Um sich wichtig zu machen..." passiert sicher nichts davon -
dieser Thread ist in jeglicher Hinsicht so irrelevant wie ein
Staubkorn in der Wüste.
Wie jeder bisher von Dir erstellte, übrigens.
von Dirk J. (dirk-cebu)
Du sollst nicht plenken!
mir doch wurscht ,ich sehe es nicht so, ich hab meine antwort,
Naja. Eigentlich hast du (m)eine Antwort nicht auf die ursprüngliche
Frage bekommen, sondern auf eine Frage die du nicht gestellt hast.
Denn es handelt sich bei deinem Kondensator eben gerade nicht um einen
Öl Kondensator sondern um einen Öl-Papier-Kondensator. Die Antwort
hättest du auch eher haben können. Aber du hast ja ausdrücklich (und
fälschlicherweise) ausgeschlossen, daß es ein solcher ist. Insofern bist
du für den Verlauf dieses Threads mit all seinen wechselseitigen
Beschimpfungen auch ganz allein verantwortlich.
