Hallo und guten Tag, bei meinem Netzteil¹ ist der NTC durch. Es handelt sich um einen "THINKING SCK10103" mit den Werten "10 Ohm (bei 25°C), 3A, 10mm". Kann ich den einfach mit jedem x-bliebigen NTC mit gleichen Werten ersetzen? Da der wohl in diesem Netzteil immer wieder gerne abraucht: gibt es eine Möglichkeit einen "stärkeren" NTC einzubauen, der dann eine längere Lebensdauer aufweist? Hintergrund: mein X32 läuft 24/7/365. Dafür ist das Netzteil wohl nicht ausgelegt. Danke und viele Grüße, p3pr3 --- ¹ https://www.christian-marty.ch/ElectricThings/Behringer-x32-rack-doesnt-boot-Repaired.html
Klaus W. schrieb: > Kann ich den einfach mit jedem x-bliebigen NTC mit gleichen Werten > ersetzen? Um Prinzip ja, wobei das bei den Werten current inrush limiter sind. Klaus W. schrieb: > Dafür ist das Netzteil wohl nicht ausgelegt. Hmm, üblicherweise geht der NTC kaputt wenn das Netzteil dahinter einen Kurzschluss hat und die Sicherung noch im Plasmabogen leitet.
Beitrag #7604396 wurde von einem Moderator gelöscht.
Klaus W. schrieb: > mein X32 läuft 24/7/365 Man könnte den NTC nach ein paar Sekunden mit einem Relais überbrücken.
Michael B. schrieb: > Hmm, üblicherweise geht der NTC kaputt wenn das Netzteil dahinter einen > Kurzschluss hat und die Sicherung noch im Plasmabogen leitet. Oder wenn sie unterdimensioniert sind, so wie hier. Da hängt ein 330µF Zwischenkreiselko dran, und der NTC taugt nur für 200µF. Und mangels PFC sind auch die 3A RMS im Betrieb nicht unbedingt weit weg. Ich würde eine Nummer größer einbauen, also so 12-13mm Durchmesser, wenigstens.
Klaus W. schrieb: > Hintergrund: mein X32 läuft 24/7/365. Dann muss der NTC quasi "dauerheizen", um niederohmig zu bleiben. > Dafür ist das Netzteil wohl nicht ausgelegt. Ich würde den durch eine Drahtbrücke ersetzen, weil der nur für den Anlaufstrom vorgesehen ist. Wenns dann dauernd beim Einschalten den Leitungsschutz lupft, dann könntest du einen billigen Sanftanlauf davorschalten, der nach 1s einen Widerstand überbrückt. Mario M. schrieb: > Man könnte den NTC nach ein paar Sekunden mit einem Relais überbrücken. Oder einfach mit einem Schalter. Wenn der Schalter nach dem Ausschalten vergessen wird, dann merkt man das beim Einschalten schlimmstenfalls wieder am Auslösen des Leitungsschutzes. Michael B. schrieb: > Hmm, üblicherweise geht der NTC kaputt wenn ... der Verbraucher oft eingeschaltet wird.
Lothar M. schrieb: > durch eine Drahtbrücke ersetzen, Das sollte tunlichst vermieden werden. Der NTC wird bei Dir vermutllich auf die Dauer zu warm, weil Dein Netz überdurchschnittliche Oberwellenanteile oder Spikes hat. Eine Besserung würde vermutlich das Vorschalten einer Drossel bringen. Was vermutlich auch ginge, wäre einen NTC mit halben Nennwiderstand einzusetzen. Es kann aber auch nur daran liegen, dass diese NTC billig und von schlechter Qualität sind um den Netzteilpreis niedrig zu halten. Dann wäre mit einem neuen ordentlichen NTC die Störung auf lange Zeit beseitigt.
Dieter D. schrieb: > Das sollte tunlichst vermieden werden. Und warum? Kann ja nur wegen des Einschaltstroms sein. > Das sollte tunlichst vermieden werden. Ich habe es bei zwei Halogenfunzeln mit Ringkerntrafos gemacht, deren NTC sich in Richtung "brandheiß die Sache" aus dem Leben verabschiedet haben. Die hatten bis dahin nur 3 Jahre überlebt. Seit dem Einsetzen der Brücke anstelle der NTC vor knapp 9 Jahren ist Ruhe.
Bearbeitet durch Moderator
Beitrag #7604600 wurde von einem Moderator gelöscht.
