Hallo. Sorry, sperriger Titel, aber es ist nicht einfach. Und da ich ähnliche Fragen hier gefunden habe hoffe ich dass dieser Thread OK ist. Ich habe hier ein Haus mit drei Klingelanlagen: - 1 Taster (Haustür) mit plain 8V Wechselstrom auf Läutwerk - 1 Klingel mit Gegensprechanlage (Gartentörchen, 2 Meter von der Haustür entfernt) an Siedele Profi Klingelanalage mit zwei Geräten im Sicherungskasten, davon eines welches nach a/b (POTS) umsetzt. - Telekom DoorLine T01 (Haustür), welches per a/b (POTS) rausgeht. Ich würde das gerne per Fritzbox anschließen. Die Fritzbox hat aber nur zwei a/b Anschlüsse, und ein Anschluss ist bereits belegt. Die Siedele Anlage habe ich erfolgreich angeschlossen (an den zweiten Fritzbox Anschluss). Es geht. Jetzt würde ich gerne noch die Telekom DoorLine anschließen. Dafür noch ein extra Gerät (VoIP Adapter, der nochmal Strom braucht) anschaffen ist für mich nur eine Notfall Lösung. Ich habe mir jetzt überlegt: Ich kann das doch parallel anschließen (Wie http://www.tocker.de/analoge-Telefone/parallel/parallel.html ). Ist kein Telefon, daher ist die Regulierung schnuppe. Wie ich das mit der Nummer mache überlege ich mir noch - evtl. einfach die gleiche Nummer auf beiden Systemen. Nachteil? Gespräche würde dann bei beiden rauskommen. Ist ber OK so, weil es **** gibt, die am Gartentörchen Klingeln und dann zur Haustür latschen. Nun meine Fragen: - Hat das Chancen zu funktionieren? Risiken? - Wie kann ich den Klingeltaster ins System aufnehmen - damit das unsägliche Läutwerk nicht mehr genutzt wird. Danke! P.S. Einfach ein System raus reißen ist ebenfalls eine Option, aber auch nur eine letzte - wenn nichts mehr geht - Lösung
Ich würde einfach noch 5 weitere Klingelanlagen einbauen. Damit sinkt die Wahrscheinlichkeit, daß jemand das unsägliche Läutwerk benutzt, auf einen deutlich geringeren Wert. Oliver
Ralph schrieb: > Ich kann das doch parallel anschließen Das könntest du tun. Lebe damit das es im Testfall evtl. geht, aber wenn einer vorne klingelt, dann durchlatscht und nochmal an der anderen Kiste klingelt, könnte es lustige Effekte geben... Ralph schrieb: > Siedele Siedle. Nur 2 E. Ralph schrieb: > Wie ich das mit der Nummer > mache überlege ich mir noch - evtl. einfach die gleiche Nummer auf > beiden Systemen. Die Dinger rufen eine Nummer an. Wenn du bei beiden die selbe Nummer einträgst, kannst du nicht sehen wo derjenige steht. Das kann gewünscht sein, oder auch verhasst. Denke außerdem an obiges Problem: der zweite kann nicht wählen, wenn der erste noch meint sprechen zu müssen. Schließlich kann der Besucher nicht entscheiden wann das Telefon auflegt. Ralph schrieb: > Gespräche würde dann bei beiden rauskommen. Ist aber OK so Wenn du es probierst, wirst du m.M.n. feststellen das dem bei weitem nicht so ist. Zudem kommen da keine Gespräche raus, denn das ist ein normales Telefon mit Freispreche, das man nicht anrufen kann (mangels Klingel) und das man auch nicht bedienen kann. Wenn es nicht selbst telefoniert, reagiert es nicht auf die Geschehnisse an der Leitung, exkl. der Programmierung. Ralph schrieb: > Hat das Chancen zu funktionieren? Direkt parallel wird es funktionieren, aber vom Besuch ausgetrickst. Evtl. brauchst du eine AWADo, die schaltet das zweite Telefon ab wenn man das erste benutzt. Dann geht aber die zweite Klingel nicht wenn man die erste benutzt hat. Ohne AWADo geht das gut wenn der Besuch diszipliniert ist. Ralph schrieb: > Risiken? Sehe ich nicht. Geht nicht, aber auch nicht kaputt. Ralph schrieb: > Wie kann ich den Klingeltaster ins System aufnehmen Umverdrahten als Klingeltaster an einer Sprechstelle?
Hallo. Sorry für das späte Update. Die DoorLine war doch keine mit a/b Schnittstelle, sondern eine mit CE Schnittstelle (Für die Nachwelt: Symptom neben "es geht nicht": Wenn man anrief war die Leitung belegt). Nach Analyse des Marktes habe ich eine mit a/b Schnittstelle geholt. Es klappt mit den von Dir vermuteten Rahmenbedingungen: Wenn an einer Klingel geklingelt wird, ist die andere Klingel tot. Aber die gleichen Probleme hätte ich auch, wenn ich beide Klingeln an die FritzBox anschließen würde. Dann würde man nur eine Klingel annehmen können. Ich denke, da muss man die Klingelanlage als ganzes in Frage stellen. Danke nochmals!
Das stimnmt nicht. Wenn A deine interne NSt anruft, und ein getrenntes B auch, so funktioniert das und die externe Klingel gibt einen Besetztton ab. Dann wei0 man draußen "ich hab geklingelt, aber es tut gerade nicht". Jetzt passiert einfach gar nix (weil beide Klingeln A sind da parallel), und der Pizzaman weiß nicht mal ob er überhaupt richtig gedrückt hat, weil absolut keine Rückmeldung kommt. Noch besser wirds, wenn A und B zwei getrennte Nebenstellen anrufen: dann kann man an beiden klingeln, und beide gehen aufs Telefon durch. Wenn du dann mit A sprichst, aber nix hörst weil der Pizzamann schon bei B ist, klopft B an und du weißt: ich kann A auflegen und B annehmen. Da weiß ich aber nicht, ob die Fritze ein physikalisches Telefon auf zwei Internnummern abbilden kann. Aber wenn du ISDN oder Voip nutzt, kannst du natürlich einem Telefon zwei Accounts bzw- MSN geben.
