Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Fehlersuche: Alter Receiver knistert und knackt beim Einschalten
von Joni (jonquil)
jetzt habe ich mir endlich Zeit genommen und meinen alten Receiver
aufgemacht, einen Siemens Klangmeister RS 406
(https://www.hifi-wiki.de/index.php/Siemens_Klangmeister_RS_406). Der
hat das Problem, dass er beim Einschalten ziemlich laut knattert,
knistert und knackt oder wie man das beschreiben soll. Das dauert
verschiedentlich lange, ich würde sagen zwischen 10-30 Sekunden. Danach
läuft das Radio ohne diese Störgeräusche.
Schaltpläne habe ich hier gefunden:
https://www.radiomuseum.org/r/siemens_klangmeister_rs406.html
Leider ist die Ansicht ziemlich klein.
An den Reglern scheint es nicht zu liegen. Die laufen ruhig und ändern
das Knacken nicht. Wenn das Radio dann schön läuft, ruft die Betätigung
der Regler auch keine unerwünschten Geräusche hervor.
Wenn ich die Platine mit dem Netzteil und dem Verstärker drauf
(Schaltplan Nr. 3 im obigen Link) von der Radio-Platine trenne, habe ich
das Knacken nicht. Dann brummt der Verstärker nur. Also scheint das
Problem von der Radio-Platine zu kommen.
Ich habe schon großzügig mit Kältespray versucht, im laufenden Betrieb
den Fehler zu provozieren. Ohne Erfolg.
Die Elkos sind sicher alt, sehen optisch alle gut aus. Ich will jetzt
nicht, wie manche Leute das scheinbar machen, alle auf Verdacht
austauschen. Nach Rissen oder kalten Lötstellen habe ich schon mit der
Lupe gesucht, nichts gefunden.
Deshalb meine Frage an erfahrene Radio-Bastler: Was können die Ursachen
für diesen Fehler sein bzw. wie kann ich eingrenzen, woher der kommt.
Danke für alle hilfreichen Tips.
Viele Grüße
Joni
von Klaus H. (hildek)
Das kann schon ein gealteter Elko sein. Das Teil ist ja mindestens 45
Jahre alt.
Klar, ich würde auch nicht wahllos tauschen. Aber dann eben messen -
Oszi wir notwendig sein: Ist die Versorgung des Radioteils ruhig, ab wo
im Signalpfad ist die Störung zu sehen, um weiter einzugrenzen, usw.
Dazu gibt es kaum pauschale Antworten.
Edit: Die Schaltpläne wirst du brauchen. Man kann offenbar drei pro Tag
kostenlos bekommen. Auf der verlinkten Seite sieht man viel zu wenig.
Es wird wohl irgend ein Kondensator auf der Radioplatine
Isolationsprobleme haben, die nach einiger Zeit "ausheilen".
mfg
von Jens G. (jensig)
Kann auch eine kalte Lötstelle auf Netzseite sein, oder irgendeine
Kriechstrecke hinten auf der Leiterplatte, oder in/an einem Bauteil.
also mal alles genauer anschauen ...
von Wolf17 (wolf17)
Also bei gedrückter Tonband oder Plattenspielertaste knackt nichts?
Knackt es auch bei MW oder nur bei UKW?
Knackt es auch bei gedrücktem Muting?
https://www.eserviceinfo.com/downloadsm/237190/Siemens_Klangmeister%20RS%20406.html
von Klaus (habnix)
das Gerät besitzt kein Lautsprecherrelay. Da gab es schon sehr früh
Probleme mit Kraspelgeräusche beim Einschalten. Eine eindeutige Ursache
wurde, meines Wissens nach, nicht gefunden. Aber es ist schon sehr lange
her, dass ich so ein Gerät gesehen habe.
von Mani W. (e-doc)
Wahrscheinlich ist einer der Schalter schuld an der Frontplatte
oder auch auf der Platine...
von Joni (jonquil)
Guten Morgen,
vielen Dank für diese Antworten. Ich habe schon befürchtet, dass es
nicht so einfach sein wird. Dann werde ich nächste Woche mit einem Oszi
auf die Suche gehen, Spannungen und Signale anschauen. Auch nochmal auf
kalte Lötstellen prüfen.
Leider ist das Gerät mechanisch nicht gerade einfach aufgebaut, ich habe
Sorge, dass ich das weiter zerlegt bekomme. Und noch viel mehr Sorge,
dass ich es am Ende wieder zusammenbauen kann...
Danke nochmal. Ich melde mich dann wieder.
Viele Grüße
Joni
von Joni (jonquil)
Fast vergessen: Vielen Dank für den Link zum Schaltplan! Der ist
natürlich sehr hilfreich!
von Harald A. (embedded)
Es gibt Repaircafes mit zum Teil sehr erfahrenen Radio/TV-Elektronikern.
Manchmal in Verbindung mit einem Unterhaltungselektronik-Museum. Ich
kann das z.B. für Diepholz sagen, liegt in der niedersächsischen Prärie.
Nur mal so als Tip, vlt. gibt es so etwas auch in Deiner Nähe.
von Fredl H. (fredl)
Reparatur-Tipp: Signalverfolger!
In meinem ersten Lehrjahr, Radio- u. Fernsehrechnik, 1964, baute ich mir
ein kleines Batterie-Taschenradio zum Signalverfolger um.
Meßspitze, hochohmig > 100 k, am Eingang d. Nf-Verstärkers.
Viele Jahre benutzt.
Damit kann man ganz simpel die Quelle von Knackern oder anderen
Störgeräusche lokalisieren.
von Joni (jonquil)
Man hat im Schnitt ca. 15 Sekunden, um zu messen, dann ist das
Störgeräusch weg. Aber so ein Signalverfolger für Audio wäre vielleicht
tatsächlich eine Idee...
Was auch interessant ist: Wenn ich beim Einschalten die Lautstärke auf
Null drehe, sind die Störgeräusche genauso da. Deutet das dann
vielleicht doch eher auf ein Problem mit der Spannungsversorgung?
von Thomas R. (thomasr)
Dann ändere doch versuchsweise die Versorgung, z.B. durch ein
einstellbares Netzteil.
von Joni (jonquil)
Gute Idee, Danke. Ich werde mir nächste Woche ein paar Geräte besorgen
und komme dann hoffentlich weiter.
von Fritze (Gast)
> Störgeräusch weg.
Schnitt und weg
Richtig, dann ist der Fehler eher auf der Endstufenplatine. Da sind an
dem Endstufen-IC ein paar Elkos und auch die Spannungsversorgung ist
auch mit drauf.
Du hörst die Probleme auf beiden Kanälen? Dann sind die ersten
Kandidaten die Cs an Pin 8 und 9 vom IC201 und der im Netzteil, C201.
Und evtl. der an den Pins 5 und 12, C237. Alle anderen müssten den
Einfluss nur auf einen Kanal habe.
In Frage kommt auch noch der C100, unten rechts auf dem
Empfängerplatinenschaltbild, der vermutlich beim Einschalten das Signal
kurz muten soll.
EDIT: der vielleicht sogar als erstes ...
von Fritze (Gast)
Die LS manuell nach 1 Minute per Schalter zuschalten ist zu teuer und zu
einfach?
von H. H. (Gast)
> und zu
> einfach?
Zu bescheuert.
Beitrag #7605342 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7605362 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7605384 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7605389 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7605391 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7605409 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7605411 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7605414 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Stefan M. (derwisch)
Es gibt derartige Fehler auch durch gealterte Halbleiter.
Ähnliches hatte ich als Fehlerbild in einem Radio.
Schuld war eine (halb)defekte Germaniumdiode.
Allerdings sollte besonders bei Halbleitern die Fehlersuche mit
Kältespray fast immer erfolgreich sein.
Mein Tipp:
Nach dem das Gerät längere Zeit ausgeschaltet war, erwärme die
verdächtige Platine vor dem Einschalten mit einem Föhn.
Ist das Fehlerbild dann weg, oder deutlich anders?
Beitrag #7605423 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Heinrich K. (minrich)
bis nächste Woche dann.
von Fritze (Gast)
OK, zurück zum Thema Kracher.
- Ge-Transistor mit Wackler in altem Grundig mit dem Kolben freigebrannt
- Glück gehabt.
- Foliendrehko in Skalenmitte kracht beim Einschalten, Sender am
Skalenanfang aber nicht - da hilft nur Tausch oder Sezierkunst.
- Spulenwackler im Lautsprecher selbst - liegt hier nicht vor
ich hatte mal einen Poti mit einem losen Messingkontakt an der
Kohlenbahn - Kohle war OK, keine Risse, aber die Ringniete wackelte -
bei der Bestromung brutzelte die sich jedesmal wieder frei.
Der Radau hörte auf nach dem Potitausch.
Beitrag #7605440 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7605453 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7605455 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7605483 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Klaus (habnix)
Die Kratzgeräusche in den ersten Sekunden nach dem Einschalten traten,
wenn ich mich recht erinnere, beim dem RS406 auf beiden NF-Kanälen auf.
Beitrag #7605496 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7605502 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Fritze (Gast)
Dann liegt der Fehler vor dem kanaltrennung bzw. vor dem
Stereodiskriminator, also auf der Radioplatine.
Teste obs hilft, den Sender am Anfang oder am Ende der Skala
einzustellen.
Beitrag #7605512 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7605561 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7605566 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7605678 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7605682 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7605689 wurde von einem Moderator gelöscht.
Leute, ist jetzt gut?
Erstens kommen von Hinz gute Hinweise und er liegt selten falsch.
Zweitens kennt ihr weder ihn persönlich noch seine Lebensumstände.
Und wenn es ihm gegen den Strich geht antwortet er für die Verhältnisse
des Internets noch recht harmlos.
Ich kann gut damit leben und würde gern mehr Toleranz hier sehen, danke.
Beitrag #7605741 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7605750 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7605773 wurde von einem Moderator gelöscht.
Tragt doch eure Fehde woanders aus. Früher verlangte man Satisfaktion!
Dem TO ist so jedenfalls nicht geholfen.
Zurück zum Thema.
Der TO schrieb oben, dass es bei zugedrehtem Lautstärkepoti auch da ist.
Daher sind die ersten im Pfad danach Q19 und Q20. Und dann die Endstufe.
Hatte ich aber oben schon genannt.
Ob es im FM-Teil ist oder woanders, könnte man leicht feststellen: das
Ding hat auch Phono- und Kassetteneingang. Einfach mal umschalten.
Beitrag #7605779 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7605783 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7605788 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7605792 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7605800 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7605812 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7605832 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7605834 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7605837 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7605842 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7605873 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7605874 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7605888 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7605898 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Tragt Eure kleinkarierten Kriege bitte per PN aus. Danke.
Beitrag #7605911 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Joni (jonquil)
die kleinkarierten Kleinkriege habe ich mir jetzt nicht durchgelesen.
Aber wie versprochen, melde ich mich nochmal. Denn das Problem konnte
jetzt behoben werden.
Mit Oszilloskop war das Knacken auf Signalleitungen und auch in der
Versorgung zu sehen. Der Audio-Signalverfolger half nicht wirklich
weiter.
Plötzlich sah ich aus dem Augenwinkel einen kleinen Lichtblitz. Gerochen
hat es aber nicht, auch war kein defektes Bauteil zu sehen. Allerdings
war dann der linke Kanal tot, nur der rechte funktionierte noch - und
das ohne Störgeräusche. Jetzt hat der Audio-Signalverfolger geholfen.
Ich konnte damit das Signal bis zum Endverstärker und auch bis zu dessen
Ausgang verfolgen.
Die Lautsprecher haben für jeden Kanal eine 2A-Sicherung. Da war die des
linken Kanals durchgebrannt. Also habe ich eine neue eingesetzt. Und
siehe da, das Gerät läuft jetzt ohne Störgeräusche.
Offenbar hatte diese Sicherung ein Problem. Aber warum das dann bis auf
die Versorgung durchschlägt, ist mir nicht klar. Naja, jedenfalls läuft
die Kiste jetzt wieder.
Danke für alle hilfreichen Tipps, besonders für den mit dem
Audio-Signalverfolger!
Grüße
Joni
von Joachim B. (jar)
Joni schrieb:
> knistert und knackt
hatte ich mal in einer Aktivbos, ein NPN Kleinsignaltransistor im
Signalweg, ich verdächtigte die Din Buchsen, Kabel und sämtliche
Kontakte, der Fehler trat natürlich erst nie auf als ich die Kiste offen
hatte zum Messen..
Erst mit dem Oszilloskop und viel Zeit war der Fehler zu finden.
wenn die Störung nur 15 Sekunden dauert:
Radio an schalten, leise lassen und nach 20 Sek laut machen.
Und wie soll das helfen bei einem Problem, das selbst bei runter
gedrehter Lautstärke noch munter prasselt?
Auserdem ist das Problem ohnehin schon gelöst.
von Mani W. (e-doc)
> hat es aber nicht
Wenn die Sicherung schlechten Kontakt hat, dann hat das definitiv
Auswirkungen auf der Versorgung...
tcha,
sowas überliesst man gerne,
wenn die Infos in Scheiben einer italienischen Dauerwurst daher kommen
