Hallo, ich suche eine (möglichst kompakte) Möglichkeit den Strom in einem 12 Volt System auf 3-5 A zu begrenzen. Bin schon einige Zeit am recherchieren, finde aber nichts passendes. Die meisten Platinen die ich finde sind entweder Step-up oder Step-Down Konverter. Was leider nicht funktioniert, weil die Spannung gleich bleiben soll. Was ich vorhab: Ich will im Notfall einen kleinen Lifepo Akku (Motorrad Batterie 4s, 4000mAh) laden können. Spannungsquelle wäre eine Autobatterie 12V. Sollte der Lithium Akku recht weit entladen sein ist einfach überbrücken ist wohl keine gute Idee. Deswegen suche ich ein kleines Bauteil um den Strom zu begrenzen. Muss nicht dauerhaft laufen oder den Akku komplett vollladen. Mir geht es nur darum den Lithium Akku nur so weit wieder aufzuladen das dieser 20-30% hat und ich das Motorrad starten kann :-) Viele Grüße
Verschoben durch Moderator
Dave K. schrieb: > Suche Bauteil um den zu Strom begrenzen (3-5A), Spannung soll gleich bleiben Ist es dir irgendwie gelungen, das ohmsche Gesetz außer Kraft zu setzen oder kannst du die Last steuern, wie es z.B. ein MPPT bei PV macht? Normalerweise sinkt bei einer gegebenen Last du Spannung, wenn man den Strom reduziert. Wenn du den Akku lädst, wird die Spannung an den Akkuklemmen durch Zellspannung, Innenwiderstand und Ladestrom festgelegt, aber nicht bei den 12V bleiben.
Dave K. schrieb: > Bin schon einige Zeit am recherchieren, finde aber nichts passendes. Ja, ich suche auch nach einem kleinen Raumschiff dass mich zum Mond bringt, aber in meiner Garage parken kann, hab aber noch nichts gefunden. Dave K. schrieb: > Was ich vorhab: > Ich will im Notfall einen kleinen Lifepo Akku (Motorrad Batterie 4s, > 4000mAh) laden können. Spannungsquelle wäre eine Autobatterie 12V. > Sollte der Lithium Akku recht weit entladen sein ist einfach überbrücken > ist wohl keine gute Idee. Deswegen suche ich ein kleines Bauteil um den > Strom zu begrenzen. Es gibt extra Zweitakkuladekontroller https://verkauf-bochum.de/products/orion-tr-smart-12-12-30a-dc-cd-nicht-isoliert Dave K. schrieb: > Mir geht es nur darum den Lithium Akku nur so weit wieder aufzuladen das > dieser 20-30% hat und ich das Motorrad starten kann :-) Meinst du, dass das dem Akku gut tut ? Vielleicht einfach für eine gute Mopedbatterie sorgen ? Ggf. LiFePO4.
Habe ich das richtig verstanden: Du willst einen zum Teil entladenen 12V Akku mit einem 2. 12V Akku nachladen? Dabei soll der max. Ladestrom 3-5A nicht überschreiten.
Suchwort: Zweitbatterie-Laderegler Die Besseren lassen sich stufenlos im Strom einstellen z.b. Victron Orion Tr
https://www.ebay.de/itm/275569071293 [Mod: Lebenslauf aus Link entfernt]
Bearbeitet durch Moderator
Dave K. schrieb: > Deswegen suche ich ein kleines Bauteil um den Strom zu begrenzen Ich würde da einfach einen 1 Ohm Lastwiderstand nehmen und über die Nacht abwarten... Damit passiert folgendes: erst fließt mehr Strom (bei 5V Unterschied glatte 5A) und gegen später wurd der Strom geringer, bis gar keiner mrhr fließt, wenn beide Akkus die selbe Spsnnung haben.
