Ich beschaeftige mich nur alle paar Jahre mit uC, bisher immer mit den älteren AVRs wie ATtiny85 o.ä. Aus Neugier und weil ich richtigen I2C und mehr Pins brauchte, habe ich einen ATtiny1626 der relativ neuen family 2 in QFN aufgelötet. Die Teile sind ja unglaublich günstig geworden, das Löten ging auch leichter als erwartet. Beim ersten kleinen Testprogramm fiel ich aber gleich auf die Nase und habe nach Stunden festgestellt, dass man die Interrupt-Flags selbst löschen muss. Andernfalls bleibt der einfach stehen und man dreht sich nur noch in den Interrupts. Ist das ein genereller Konzept-Wechsel bei den neuren AVR Controllern? Beispiel die RTC, periodic interrupt timer: ISR (RTC_PIT_vect) { /* irgend etwas tun */ RTC.PITINTFLAGS = RTC_PI_bm; // ein Muss } Bei einer ISR TIMER1_OVF_vect musste ich beispielsweise in einem Tiny85 keine Flags separat löschen.
Wulf D. schrieb: > Ist das ein genereller Konzept-Wechsel bei den neuren AVR Controllern? Im Allgemeinen ja, aber das Datenblatt muss man trotzdem lesen. Datasheet: The interrupt request remains active until the Interrupt Flag is cleared. See the peripheral's INTFLAGS register for details on how to clear Interrupt Flags. The interrupt flags are not automatically cleared after the interrupt is executed. The respective INTFLAGS register descriptions provide information on how to clear specific flags. Aber: The CAPT Interrupt flag is automatically cleared after the low byte of the Compare/Capture (TCBn.CCMP) register has been read.
Ok danke, hatte das Datenblatt nur etwas quer gelesen, schon wegen der neuen Register-Nomenklatur. Dann werde ich da genau drauf achten.
Wulf D. schrieb: > habe nach Stunden festgestellt, dass man die Interrupt-Flags selbst > löschen muss. Nicht unbedingt nicht direkt... Zum Beispiel beim SPI auch durch Lesen von INTFLAGS und DATA Register.
> ,.. SPI ...
Wohingegen das Datenblatt falsch ist bei 'The IF is cleared by hardware
when executing the corresponding interrupt vector ...', zumindest z.B.
beim ATtiny1614 - wird beim ATtiny1626 nicht anders sein, wie bei allen
neueren AVR8.
S. L. schrieb: > Wohingegen das Datenblatt falsch ist bei 'The IF is cleared by hardware > when executing the corresponding interrupt vector ...', Ja ein alter Fehler der erst langsam bei den Datenblättern korrigiert wird.
War nur als Hinweis an Wulf D. gedacht - dass zwar das gründliche Lesen des Datenblattes wichtig ist (nichts mit "Datenblatt nur etwas quer gelesen"), das aber leider bei der Qualität dieser (in jüngster Vergangenheit) nicht immer vor Ärger schützt.
Danke, weiß eure Hinweise zu schätzen. Einen SPI Master muss ich auch noch konfigurien. Durch die Port-Interrupts bin ich schon mal unfallfrei durchgekommen :-)
Der Fehler im Datenblatt im Abschnitt SPI ist immer noch drin. Dank eurer Hinweise war das kein Hindernis, der SPI Master läuft rund.
