Hallo, ich habe ein merkwürdiges "Problem" mit einem Voltcraft VC150 Multimeter. Ich nutze das Ding hauptsächlich zur Messung von (Gleich-) Spannungen und als Durchgangsprüfer. Dafür taugt es für meine bescheidenen Zwecke ganz gut. So maximal 1x im Jahr messe ich damit auch mal einen Widerstand und dabei ist mir folgendes kurioses Problem aufgefallen: 1. Nehme ich das Ding aus der Kiste und messe einen Widerstand, kommt Murks raus. Es zeigt immer "1" an. 2. Ich habe nun mal einen frischen 9V-Block eingesetzt und siehe da: Die Widerstandsmessung funktioniert und zeigt plausible Werte. Jetzt kommt es aber: Schalte ich das Gerät aus und wieder an, geht die Widerstandsmessung schon wieder nicht. Es zeigt wieder "1" an. Workaround: Gerät aus, Batterie rausnehmen, kurz warten, Batterie wieder einlegen, Gerät wieder anschalten und man kann Widerstände messen, bis der Arzt kommt. Oder genauer gesagt: Bis man das Teil wieder ausschaltet. Eine weitere frische 9V Batterie habe ich übrigens auch probiert, nur um diese Fehlerquelle auszuschließen. Da ich die Widerstandsmessung so selten brauche, ist mir das egal - ich weiß ja jetzt, wie ich vorgehen muss. Jedoch würde mich interessieren, ob hier ein Spezi vielleicht eine plausible Erklärung für dieses Phänomen hat.
Das Teil wird interne Kontaktprobleme haben. Bei einem zu leeren Batterie würde es Hausnummern anzeigen. Zudem hat das Teil ein Batteriesymbol im Display, was zeigte das denn an? Vielleicht hast Du auch einfach nur den falschen Messbereich eingestellt, denn das macht das DMM nicht automatisch.
Hallo, das Batteriesymbol leuchtet nicht auf, mit keinem meiner 3 getesteten 9V-Blöcke. Der Messbereich ist selbstverständlich korrekt eingestellt. Das macht das Ganze für mich ja so mysteriös. Kontaktprobleme? Kann ich nicht so richtig glauben, denn das erklärt nicht wirklich, warum das Ding zuverlässig nach dem vollständig stromlos machen genau einmal funktioniert.
Diodorus schrieb: > das Batteriesymbol leuchtet nicht auf, mit keinem meiner 3 getesteten > 9V-Blöcke. ..weil die Batterien ok sind. > Kontaktprobleme? Kann ich nicht so richtig glauben, denn das erklärt > nicht wirklich, warum das Ding zuverlässig nach dem vollständig stromlos > machen genau einmal funktioniert. Vielleicht ist Feuchtigkeit in das Gerät eingedrungen, vielleicht ist es verschmutzt. Das Gerät hat einen mechanischen Ein/Aus Schalter, der sollte das Messgerät m.A.n. stromlos machen, so als ob die Batterie entfernt wird. Daher ist das Verhalten wie Du es beschreibst schon merkwürdig. Öffne das Messgerät mal und schaue ob etwas zu erkennen ist. Besonders Augenmerk würde ich auf die Kontakte des Wahlschalters und die Kontaktflächen auf der Platine legen. Ist zwar nebensächlich, aber hast Du ein VC150, oder ein VC150-1? Du kannst ja mal einige Fotos machen und posten.
Probier doch mal die Spannung zu messen, die aus den Prüfspitzen kommt bei sagen wir mal 200 Ohm Messbereich. Und resette(betätige 2x) mal die Holdtaste.
