Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug [3D Druck] Objekte einbetten
von Oliver S. (z0ttel)
ich benötige mal Euren Rat bzw. ein paar Denkanstöße: ich möchte einen
Magneten in meinen 3D Druck einbetten. In dem Objekt ist eine
entsprechende Aussparung modelliert. Da das Objekt sehr klein ist, muss
der Extruder "aus dem Weg" gefahren werden.
Über den Slicer (PrusaSlicer 2.7) habe ich - in dem passenden Layer -
folgenden G-Code eingefügt, damit ich die Gelegenheit habe, den Magneten
in das Objekt einzulegen:
;Custom G-Code START
G91;in den relativen Modus wechseln
G0 Z50;Extruder um 50mm anheben
M0; Druck anhalten
G0 Z-50;Extruder um 50mm absenken (= alte Position)
G90;in den absoluten Modus wechseln
;Custom G-Code ENDE
In besagtem Layer fährt die Z-Achse nun brav 50mm in die Höhe und der
Druckvorgang wird angehalten, bis ich den Magneten eingelegt habe und
den Druck über Octoprint fortsetze. Die Z-Achse wird auf die alte
Position abgesenkt und der Druck fortgesetzt, allerdings wird ab hier
kein Filament mehr extrudiert. Der Extruder wird zwar angesteuert,
allerdings kommt kein Filament aus der Düse.
Mir ist aufgefallen, dass bei dem Kommando "M0" irgendwo ein Lüfter
abgeschaltet wird, ich kann aber nicht sagen, welcher. Die Temperaturen
werden lt. Octoprint auf den alten Werten gehalten.
Ich habe nun nach Alternativen gesucht, aber die typischerweise
empfohlenen Kommandos M600/M601 werden von meiner Druckerfirmware
(MarlinFw 2.0.9.3) nicht unterstützt.
Daher würde mich mal interessieren, ob es weitere Wege gibt, einen Druck
zu pausieren und danach sauber wieder fortzusetzen?
Mein Setup: Ender 3v2, MarlinFw 2.0.9.3, OctoPrint, PrusaSlicer 2.7
Besten Dank!
von Achim M. (minifloat)
Du könntest einen Filamentwechsel in deinem Slicer einstellen. Dann
macht der ebenfalls eine Pause am Rand, nach Bestätigung purge und
weiter geht's.
Alternativ am Drucker selbst, nach Lagenzähler/z-Achse pausieren.
Schlaue Drucker fahren da auch an den Rand.
mfg mf
M600 ist der Filamentwechsel.
Das Problem könnte sein, daß evtl. durch M0 und teilweise auch M600 die
Heizung des Extruders abgeschaltet wird. M600 ist mir z.B. in der neuen
Marlin-Firmware viel zu weit automatisiert. Der Drucker fährt dabei das
Filament aus dem Hotend und schaltet die Heizung ab. Wenn man das
Filament gewechselt hat, wird das Hotend wieder eingeschaltet und das
Hotend automatisch mit hoher Geschwindigkeit gespült. Wenn das nicht
reicht, um die alte Farbe restlos aus der Düse bekommen oder wenn man
nicht schnell genug die Reste des aus der Düse gespülten Material weg
bekommt, dann gibt's Probleme.
Als Workaround könntest Du probieren, manuell eine sehr langsame
Bewegung zu fahren, an einer Stelle, an der der Extruder nicht stört.
Dann hättest Du evtl. 30 Sekunden oder so Zeit, den Magneten einzulegen.
Nachteil: Du musst darauf warten.
Plan B wäre, das Teil so auszulegen, daß man den Magneten ins fertige
Teil einclipsen kann oder so.
@Achim: Hinter dem Filamentwechsel steht der G-Code M600, welcher von
meinem Drucker nicht unterstützt wird. Ein manuelles Pausieren wollte
ich eigentlich vermeiden, aber ich werde das mal testen um zu sehen, ob
der Druck nach der manuellen Pause sauber weiterläuft.
@Ben: Die Heizung hatte ich auch in Verdacht, aber die Temperaturen sind
nach dem M0 konstant geblieben. M600 wird, wie gesagt, nicht
unterstützt.
Ich habe das M0 aus dem G-Code entfernt und fahre die Z-Achse nur noch
langsam hoch und dann wieder runter - das Ergebnis ist aber das gleiche.
Ich werde testweise die Umschaltung zwischen den Modis (absolut/relativ)
entfernen und wenn das nicht funktioniert...
Plan B: Druck von SD-Karte. Hier gibt es weitere Pause-Befehle
Plan C: = Plan B von Ben
von Rüdiger B. (rbruns)
M25 - Pause SD print mal probieren.
So, das Weglassen der Umschaltung der Positionierung (G91/G90) hat's
gebracht - nach der Pause geht's es an alter Stelle mit Filament
weiter. Der angepasste G-Code sieht damit so aus:
G0 Z111.60;Extruder um 100mm anheben
M25; Druck anhalten
G0 Z11.60;Extruder auf die alte Position absenken
;Custom G-Code ENDE
Danke Euch allen!
Sprich bitte nicht vom Extruder, wenn Du das Hotend meinst. Das sind
beim 3D-Drucker zwei verschiedene Teile, der Extruder bezeichnet
lediglich den Antrieb für den Filamentvorschub.
Was sein könnte, daß das Umschalten der Positionierung bei Deiner
Firmware gleichzeitig die "Positionierung" des Extruders umschaltet oder
zurücksetzt. Da sind im G-Code auch nur Fahrwege angegeben, die die
Filamentmenge darstellen (meistens absolut). Da muss man die
Dokumentation der Kommandos bzw. deren Interpretation durch die
jeweilige Firmware sehr genau lesen, habe ich selbst auch schon durch
und das ist zuweilen recht nervig.
Ben B. schrieb:
> nur Fahrwege angegeben, die die Filamentmenge
Danke für den Hinweis!
Bisher bin ich für sowas ohne programmierte Pause ausgekommen, man muss
halt auf Habacht vor dem Drucker lauern, Z-Layer abpassen, Speed auf
10%, schnell genug sein und wieder auf 100% zurück 🤣
Definitiv nicht zu empfehlen...
mfg mf
