Forum: Haus & Smart Home Internet Anschluss mit "Teststand" Erkennung?
von Monk (roehrmond)
Früher bei der Telekom hatte ich sehr oft (mehrmals pro Tag) kurze
Aussetzer, wo nichts mehr übertragen wurde. Programme zeigten
Fehlermeldungen an, die Wiedergabe von Streams am TV stoppte. Da die
Telekom immer wieder sagte "wir können kein Problem feststellen", baute
ich einen Raspberry Pi auf, mit dem ich Protokolle zum Beweis sammeln
wollte. Doch sobald das Ding lief, hatte ich fast keine Ausfälle mehr.
Dann wechselte ich zu Unitymedia (von Telefon auf Koax) samt Hardware.
Eine Weile lang lief alles gut, dann kamen die bekanntern Aussetzer.
Sobald mein Testprogramm lief, hatte ich wieder monatelang fast keine
Aussetzer mehr.
Dann wechselte ich unfreiwillig von Unitymedia zu Vodafone, wieder mit
Hardwaretausch. Es lief zu meiner Freude auch ohne Test etwa 1 Jahr lang
gut, dann begannen die kurzen Aussetzer. Inzwischen gibt es von der
Netzagentur ein offizielles Testprogramm mit dem ich das sauber
dokumentieren wollte. Doch sobald das Program lief, waren die Störung
fast komplett weg.
Zwischendurch hatte ich etwa 1 Jahr lang Ruhe, keine Probleme mehr. Doch
im vergangenen Herbst ging es wieder los. Ich habe gestern meinen WiFi
Monitor aus der Versenkung geholt, eins meiner ersten Experimente mit
ESP8266. Er ruft alle 10 Sekunden meine Homepage ab und zeigt die
Performance an (gut, langsam, ausgefallen). Seit dem habe ich auf allen
Endgeräten schon wieder keine Aussetzer mehr.
So langsam denke ich "das kann doch kein Zufall sein". Bei der Häufung
drängt sich mir der Eindruck auf, dass die Netzbetreiber den
Test-Automaten erkennen und meinem Anschluss mehr Priorität zuweisen.
Wie beim Abgas-Skandal.
Kann das sein? Wie seht ihr das?
Nachtrag, da die Frage bestimmt kommt: Geschwindigkeit ist kein Problem.
Wenn der Anschluss funktioniert, dann immer mit den vollen 60 Mbit.
von Reinhard S. (rezz)
Du sorgst nur für regelmäßige Last auf dem Anschluss und irgendein
Netzelement (egal ob beim Anbieter oder in deinem Heimnetzwerk)
verschluckt sich dann wohl nicht.
Da regelmäßige Aussetzer sowohl bei Koax als auch DSL jetzt eher kein
Massenphänomen sind liegt die Vermutung nahe, das der Fehler eher bei
dir und/oder deinen Endgeräten liegt.
Stimmt, die Vermutung liegt nahe. Aber die Geräte sind in den Jahren
mehrfach ausgetauscht worden. Wirklich alle, auch die Netzwerkkabel. Und
zwischenzeitlich wurde die ganze 230V Verteilung des Hauses bis zum
Hauptanschluss im Keller erneuert.
Wie kann es an mir liegen, Esse ich zu viel Fleisch?
Die Einstellungen des Routers können es nicht sein, die wurden natürlich
längst kontrolliert. Trotzdem habe ich die Default Einstellungen und
viele andere Kombinationen durch probiert. Ich bin da mit meinem Latein
am Ende, und die drei Netzbetreiber ebenfalls.
von Alexander (alecxs)
Man muss Geräte aber auch ab und zu mal ausschalten, z.B. über Nacht den
PC herunterfahren.
> PC herunterfahren.
Mache ich, jede Nacht. Der Router hängt dazu an einer Zeitschaltuhr.
Dann grenze das Problem näher ein. Ist es das WLAN, ein DNS Problem, das
DSL oder reicht vielleicht doch schon ein sudo apt purge r8168-dkms
Wie kann es am Anbieter liegen, den hast du ja auch gewechselt? Und
sogar das Übertragungsmedium.
Nur zur Sicherheit: Der wurde vermutlich auch mehrmals gewechselt,
allein schon wegen dem Wechsel des Übertragungsmediums?
Gute Idee. Alle Geräte an WLAN und Kabel sind stets zeitgleich
betroffen. Darunter Android, Apple Geräte und drei Windows PC. Einer
davon wird vom Arbeitgeber meines Sohnes verwaltet. Die Geräte meiner
Kinder habe ich alle niemals angerührt. Ich habe auf meinem PC den DNS
Server von Google eingetragen, hat nichts geändert.
Dann kann man WLAN schon mal ausschließen. Wir hatten mal einen
Teilnehmer der hat mit seinem Laptop alles lahmgelegt weil er
gleichzeitig mit LAN und WLAN verbunden war. Welche Möglichkeiten an
Logging bietet denn der DSL Router?
von Hmmm (hmmm)
Warum sollte man damit etwas lahmlegen?
Nimm mal ein Kabel und steck beide Enden in den Hub.
https://kb.netgear.com/de/000060475/Was-ist-eine-Netzwerkschleife
von Hmmm (hmmm)
Du beweist mal wieder, dass Du keine Ahnung von Netzwerktechnik hast.
von Re D. (re_d228)
Wer hat in Jahr 2024 noch einen Hub?
von (prx) A. K. (prx)
Darin sehe ich aber nicht das gleiche Szenario, wie bei gleichzeitig
aktivem LAN und WLAN. "Kurzschluß"kabel kann ziemlichen Ärger im Netz
ergeben, wenn ein doofer Hub oder Switch das nicht mitbekommt. LAN+WLAN
sollte das Netz nicht beeinträchtigen, höchstens den Laptop selbst. Es
sei denn, der wurde als Bridge konfiguriert, aber weshalb sollte er?
Wobei nicht jeder Switch STP macht, oder generell Schleifen erkennt.
von Re D. (re_d228)
> PC herunterfahren.
Nein.
Genialer Trick. Nach Werbung bei YouTube für deine geniale Erfindung.
> Bei der Häufung drängt sich mir der Eindruck auf, dass die Netzbetreiber
> den Test-Automaten erkennen und meinem Anschluss mehr Priorität
> zuweisen. Wie beim Abgas-Skandal.
Ja so wird es sein. Der Anbieter hat auf deinen genialen Testautomaten
gewartet und stellt dir dann eine stabile Verbindung her. Einfach so
eine stabile Verbindung zu liefern machen die nicht, die bauen extra
einen Bug ein, um ihn dann selbst zu beheben.
Normaler Leute, die statt einem Testautomaten, einfach in das Log des
Routers schauen und die Verbindungsabbrüche sehen müssen wohl damit
lebe, dass sie nicht genial sind.
von Hmmm (hmmm)
Ich meinte eher, dass er das direkte Verbinden von Ports mit einem
Endgerät gleichsetzt, das zwischen LAN- und WLAN-Interface kein Bridging
fährt.
Das Szenario mit versehentlich (nicht von mir) deaktiviertem STP ist mir
schon in freier Wildbahn begegnet, das war in der Tat nicht schön.
Alexander schrieb:
> Welche Möglichkeiten an Logging bietet denn der DSL Router?
Praktisch keine. Er zeigt nur diverse WLAN Events. Logs von der DOCSIS
Leitung kann ich gar nicht einsehen.
Mach ruhig deinr Witze. Vodafone verlangt, den Router im Rahmen jeder
Störmeldung zu restarten. Ich habe die Zeitschaltuhr allerdings primär
zum Strom-Sparen eingesetzt, und damit die Kids nicht bis 5:00 nachts
TikToks gucken.
> LAN+WLAN sollte das Netz nicht beeinträchtigen,
Ich kann mich nicht mehr an die damalige Konfiguration erinnern, es gab
jedenfalls irgendeinen Konflikt, der zweifelsfrei auf das Einstecken des
LAN-Kabels in den Laptop zurückzuführen war. Damals waren die AP noch im
Client-bridged Modus mit der Fritzbox verbunden, so hatten
beispielsweise alle IP-Adressen diesselbe MAC. In der aktuellen
Konfiguration sind alle AP über WAN verbunden, jeweils mit eigenem DHCP
und Subnetz.
Wie gesagt sind alle Geräte zeitgleich betroffen. Bei keinem sind
mehrere Anschlüsse gleichzeitig aktiviert.
Und wenn Du es mal mit einer Custom Firmware versuchst mit mehr
Möglichkeiten? Für die Fritzbox gibt es Freetz-NG.
> Möglichkeiten?
Vergiss es, ich habe die Firmware der Vodafone Connect Box nicht unter
Kontrolle. Die wird von Vodafone gewartet.
von Hmmm (hmmm)
Höchstwahrscheinlich hatte er das "Internet Connection Sharing"
aktiviert und war als Rogue DHCP Server unterwegs.
Alexander schrieb:
> In der aktuellen
> und Subnetz.
So macht man es allerdings auch nicht. Access Points sollten bridgen,
sonst nichts. Aber wenn es um viele Clients geht, ist das hinter einer
Fritzbox eh keine gute Idee.
Probleme mit VF hatten mich bewogen, dem Verein den Rücken zu kehren.
Anfangs hieß das KabelBW, dann Unitymedia, später Vodafone, aber ohne
Routerwechsel (Fritz 6490). Anfangs war es stabil, sogar noch bei VF.
Das änderte sich aber.
Einmal gab es Probleme, die auf ein defektes Infrastrukturteil bei VF
zurück geführt wurden, hieß es unter der Hand. Mit
Ersatzbeschaffungsproblemen, weshalb es ein paar Wochen dauerte. Und die
ganze Strasse betroffen war.
Später wurden Interimsprobleme häufig. Manchmal half ein Reboot vom
Fritz, damit der den Kram komplett neu aufbaut, Reconnect reichte nicht.
Manchmal hielt es aber eine Weile an. Oft mehrfach täglich. Bei
Corona-Homeoffice immer wieder über Mobilfunk zu gehen ist hässlich.
Das Ende vom Lied war das Ende vom Internet via TV-Kabel. Seit Telekom
VDSL, was es bei mir vorher noch nicht gab, ist Ruhe. Router neu, Rest
alt. Wobei diese Probleme typischerweise nicht im TV auftraten, was
Probleme in der weiteren Infrastruktur von VF nahelegt.
Bei Kabel kann es lohnen, sich bei den Nachbarn im Kabel umzuhören. Hat
davon niemand ein Problem, liegt es wahrscheinlicher bei einem selbst.
Zu der Vodafone Connect Box kann ich nichts sagen, aber in meiner
letzten WG habe ich eine Easy Box rausgeschmissen und durch eine
Fritzbox ersetzt. Das Ding war eine absolute Plage und die Foren voll
darüber.
Im Unternehmen haben wir ein paar Kabelrouter. Kann man aber nichts
draus ableiten. Mancher Standort ist ziemlich solide, mancher hat
Phasen, in denen fast täglich der Fritz gezogen werden muss.
Generell ist VF für uns aber nur eine Notlösung, wenn sonst partout
nicht anderes verfügbar ist. Telekom DSL macht eindeutig weniger Ärger.
Ausfälle gibt's ab und zu, aber nicht penetrant und kommen gewöhnlich
ohne Router-Reboot von selber wieder hoch, selten mal mit Nachhilfe per
Hotline.
Alexander schrieb:
> jeweils mit eigenem DHCP und Subnetz.
Also als WLAN Router konfiguriert und eben nicht als AP = WLAN Bridge?
WLAN Router gibt es nicht, es gibt aber Access Points.
von Hmmm (hmmm)
Access Points sind Bridges, arbeiten also auf Layer 2. Und sowas hier:
> und Subnetz.
...ist a) Murks und b) Routing.
Wie gesagt, im Client Bridge Modus hatten mehrere IP-Adressen diesselbe
MAC-Adresse (nämlich die des AP) - das war Murks. So habe ich einen
sauberen DHCP auf jeder Etage, und untereinander kommuniziert werden
soll sowieso nicht.
von Hmmm (hmmm)
Das ist typischer Consumer-Repeater-Betrieb und auch Murks, ja.
Normalerweise schliesst man APs per Ethernet an. Wenn es partout
drahtlos sein muss, bleibt eigentlich nur das WDS-Derivat des jeweiligen
Herstellers.
Alexander schrieb:
> So habe ich einen
> soll sowieso nicht.
So funktioniert aber auch kein Roaming, d.h. wenn Du mit einem
Smartphone durchs Haus läufst, fliegen Dir irgendwann bestehende
Verbindungen weg.
Hmmm schrieb:
> Wenn es partout drahtlos sein muss, bleibt eigentlich nur das
> WDS-Derivat des jeweiligen Herstellers.
Ich habe hier nur billigste Consumer Technik in Betrieb und sehe es gar
nicht ein für'n bisschen WLAN Kabel zu ziehen. Bei mir läuft das mit
dd-wrt.
https://www.mikrocontroller.net/topic/goto_post/7596175
> Smartphone durchs Haus läuft, fliegen Dir irgendwann bestehende
> Verbindungen weg.
Es sind auch verschiedene SSID. Wer mit dem Smartphone vor'm Gesicht
durchs Haus läuft stürzt sowieso die Treppe runter.
Jetzt hatten wir doch gerade einen Aussetzer, trotz "Teststand".
Aber das wenig für heute, sonst bin ich einige zig Aussetzer pro Tag
gewohnt.
von Manfred P. (pruckelfred)
Alexander schrieb:
> WLAN Router gibt es nicht, ..
Da ist die Firma LogiLink anderer Meinung und schreibt sogar Router aufs
Typschild.
Ich habe einen Bintec W1002n, den der Hersteller Access Point nennt -
aber auch da ist ein vollwertiger Router drin. Bei dem Ding kann man
zwei Ethernet und WLAN als jeweils eigenes Netz definieren und
Routingregeln bauen, mit NAT, DHCP und DNS drin.
Muß man bei beiden nicht unbedingt benutzen, die gehen auch als simple
APs. Wurde weiter vorne erwähnt "Bridge Mode".
Alexander schrieb:
> .. es gibt aber Access Points.
Habe ich zuletzt bei einem uralten Artem ComPoint gesehen, das war
wirklich ein simpler AP ohne Routerfunktion.
Ganz so selten sind reine APs wahrlich nicht, aber eher teurer als
Router. Weil vor allem im professionell genutzt, weniger privat. Gerne
gemanaged, weil selten allein.
Das ist genaugenommen ein AP und ein Router in einem Gerät. Aber der
routet kein WLAN in ein anderes WLAN ;)
Dann spricht ja nichts dagegen den "Teststand" für intensives Logging
einzusetzen. Ich bin leider unkreativ, außer auf DNS und DHCP testen
fällt mir nichts ein.
von Nevs (noname_user)
> gewohnt.
Etwas näher beschreiben geht wohl nicht, die Zwangstrennung ist aber
auch nicht? Was ist das denn nun aktuell für ne Technik, BK oder xDSL ?
Die öffentl. IP-Adresse ändert sich dabei aber nicht, oder vllt. doch?
Und im Menü des Router´s gibt es kein Logfile wo man was erkennt?
An den Umständen dazu muß man bei dir echt Rätselraten, dann wird es
wohl nicht so wichtig sein!
Das wäre ja alles innerhalb des Netzwerkes, nur vermutet er ja auf der
externen Seite des NB´s, da gibt es genug Menüs im xDSL-Bereich, im
BBK-Medium sieht das ähnlich aus, vllt. ist aber auch nur ein Störer im
Zugangsnetz aktiv, da muß man dann schon mal selber was tun u. suchen.
Die fertige Lösung wird es hier nicht durch Hellsehen geben.
von Joachim B. (jar)
Telekom und Vodafone Aussetzer erlebe ich jeden Tag, mal der EINE mal
der ANDERE.
Bei Vodafone wird regelmäßig am PEGEL und so gedreht oft Nachts dann
fallen bei meinen 5 TV einige Sender aus, nicht alle Sender nur die
selten geschauten. Da bei meinem Nachbarn auch Telefon dann durch
Vodafone gestört war dachte ich natürlich es liegt an Ihm als ich bei
Telefonie keine Verbindung bekam VoIP, aber es war dann doch auch mal
eine Telekomstörung obwohl Internet stabil lief.
Was ich nun feststellte mein AVR Netio läuft nun nicht mehr, es ist zu
langsam kein Browser ist so geduldig neuerdings, ausserdem stottert YT
auf dem i3 mit nur wenig RAM ohne extra GPU, der i5 mit extra GPU und
viel mehr RAM stottert nicht.
Ein Schelm der böses denkt warum einem PC immer nur knapp an der
Funktionsfähigkeit verkauft werden. Am längsten hielt mein XP von 2003
durch, den ich aber extremst teuer hochgerüstet hatte 3GB für 770€.
Quatsch. Ich kann mehrere WLANs mit unterschiedlichen SSIDs aufmachen,
einer meiner hat sogar zwei unabhängige Funkmodule, die mit jeweils
eigener IP betrieben werden können. Dazwischen wird geroutet, es gibt
Netzwerktechnik oberhalb Fritz.
Schaue mal bei https://www.nirsoft.net/utils/download_speed_tester.html
und seinen weiteren Tools.
Er schreibt Koax, also TV-Kabel, DOCSIS, ex Unitymedia. Eine
Zwangstrennung gibt es da nicht. Die IPv6-Adresse wechselt erst bei
signifikanter Änderung in Router, wie Tausch, Firmware-Update oder
frischer Konfiguration. Eine IPv4-Adresse hat man i.d.R. nur als
Business-Kunde, oder wenn aus grauer Vorzeit.
Weißt Du überhaupt was routen ist? Das geht gar nicht auf WLAN Ebene.
von Hmmm (hmmm)
Willst Du Dich weiter blamieren oder langsam mal die Klappe halten?
Im übrigen habe ich Dir weiter oben schon erklärt, dass das, was Du da
mit Deinen "Access Points" treibst, Routing ist.
Versuch doch mal, die Grenzen deiner Kenntnisse realistischer
einzuschätzen. Das eckt dann weniger an und vereinfacht Lösungen.
Er schrieb von mehreren virtuellen WLANs in einem physischen WLAN, mit
getrennten SSIDs. Das sind logisch getrennte IP-Netze, zwischen denen
man routen kann. Wird gerne auf getrennte VLANs gemappt und kann aber
nicht jedes Consumer-Gerät. Das Prinzip findet sich jedoch in jedem
Fritz mit Gast-WLAN, wenngleich dort auf eine bestimmte Rolle begrenzt.
Auf welchem OSI Layer ist Routing?
Ich hoffe, du bestreitest nicht auch noch, dass man zwischen phyisch
getrennten Layer-2 Netzen routen kann. Und jetzt musst du nur noch
akzeptieren, dass es im gleichen WLAN mehrere logisch getrennte Layer-2
Netze geben kann. Ähnlich den getrennten VLANs im gleichen Ethernet.
Ich hoffe zudem für dich, dass du wenigstens deinen Arzt repektierst und
ihm nicht permanent seinen Job beibringen willst. ;)
Klar kann man das. Nur eben nicht auf WLAN Ebene. Es gibt keine "WLAN"
Router.
von Hmmm (hmmm)
Dass Du es nicht kannst, sagt nicht viel aus.
Alexander schrieb:
> Es gibt keine "WLAN" Router.
Autos auch nicht. :)
Zeig mir mal das "IEEE 802.11 Standard" Routing Protokoll wie sieht das
aus?
von Hmmm (hmmm)
Alexander schrieb:
> Zeig mir mal das IEEE 802.11 Standard Routing Protokoll wie sieht das
> aus?
Wenn Du jetzt mal scharf nachdenkst, was es beim Schichtenmodell mit den
Schichten auf sich haben könnte, kommst Du vielleicht selbst auf die
Lösung.
Es ist nicht schlimm, dass Du keine Ahnung hast, das kann man ändern.
Aber Deine Arroganz passt nicht zur Ahnungslosigkeit.
> Lösung.
... und wenn Du die gefunden hast, dann denkst Du nochmal über den Witz
nach, den Du nicht verstanden hast.
> auch nicht?
Leider habe ich nur diese wenigen mageren Infos zum Fehlerbild. Ich sehe
das aus Consumer Sicht. Auf technische Details habe ich keinen Zugriff.
Wie gesagt stoppt in solchen Fällen die Video Wiedergabe auf allen
Geräten. Zeitgleich kann ich keine Webseiten aufrufen, keine Emails
abrufen, nichts geht mehr. Einen anderen DNS habe ich bereits versucht.
Wie gesagt zeigt die Connect Box keinerlei logs an, die sich auf das
DOCSIS Interface beziehen. Ich schätze, darauf hat nur Vodafone Zugriff.
Die öffentliche ipv4 Adresse (alter Vertrag) ändert sich nicht, die
bleibt mindestens einige wochen lang gleich.
> wird es wohl nicht so wichtig sein!
Ja leider, das ist mir bewusst. Ich erwarte hier auch keine
zielgerichtete Problemanalyse. Falls zufällig jemand genau dieses
Fehlerbild kennt und einen heißen Tipp hätte, wäre natürlich super. Aber
eingentlich ist das der Job von Vodafones Leuten, die dazu mehr Infos
und das passende Equipment haben.
Mir geht es in diesen Theead mehr um den Effekt, dass die Aussetzer
erheblich seltener werden, sobald ich den Testautomat einschalte.
Zu diesem kann ich mehr Infos geben:
Ein ESP8266 ruft mit 10s Abstand den HTTP Request 'HEAD stefanfrings.de'
auf und kontrolliert, ob die Response einen erfolgreichen Staus Code
(2xx) enthält.
Bei Fehler geht die LED auf rot.
Bei Erfolg und <= 10s geht sie auf grün.
Bei Erfolg und 10s - 30s geht sie auf blau.
Bei >30s geht sie auf rot.
Wenn die Verbindung zum AP ausfällt geht sie aus. Der Fall tritt aber
nur auf, wenn ich den AP neu starte oder aus schalte.
Dann raten wir mal weiter. Ist es nur zu Streaming Stoßzeiten, gibt es
ein Kind im Haushalt das gerne zockt, eine tägliches Download-Volumen
von 10 GByte, oder kickt eine File-Sharing Drosselung? Betreibst Du
einen Webserver auf dem Anschluss?
Nein, den ganzen Tag.
> gibt es ein Kind im Haushalt das gerne zockt
Zeitweise ja, ich sehe aber keinen Zusammenhang zu den Aussetzern.
> eine tägliches Download-Volumen von 10 GByte
Kann gut sein, das wäre auch zulässig.
So etwas nutzt bei uns niemand und sollte nach meinem Verständnis auch
irrelevant sein.
> Betreibst Du einen Webserver auf dem Anschluss?
Nein, auch nichts ähnliches.
Wie gesagt, möchte ich gerne klären, warum die Aussetzer verschwinden,
sobald ich zusätzlich den Testautomaten laufen lasse.
Dazu noch der Hinweis, nicht nur mein ESP8266 das Problem verschwinden
lässt, sondern auch ein Test-Script auf einem Raspberry Pi und das
offizielle Testprogramm der Netzagentur auf meinem verkabelten PC. WLAN
ist damit eindeutig irrelevant.
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Dann wäre es doch wohl überaus sinnvoll, mal zu zeigen, was der
"Testautomat" im Detail so treibt.
Was außerdem sinnvoll wäre: Simplifizierte Testumgebung schaffen. Nur
ein einziges Gerät im Netz, welches die normale Nutzung simuliert. Und
immer schön Logs aufzeichnen (tcpdump/Wireshark) und zwar so lange, bis
wenigstens drei Mal das Problem aufgetreten ist.
Dann die Testumgebung dahingehend ergänzen, dass du auf dem einzigen
Gerät zusätzlich halt deinen Testautomaten laufen läßt. Und wieder schön
loggen.
Aus diesen drei Sachen könnte man dann vielleicht eine einigermaßen
fundierte Hypothese bauen, was da los ist. Und dann ein Programm, was
sie beweist oder wiederlegt.
Im letzteren Fall->neue Hypothese generieren. Falls keine Idee mehr
dazu: mehr Daten beschaffen, die vorhandenen genügen offensichtlich
nicht zur Erkennung des Fehlers. Oder halt einen besseren Analysator mit
mehr Ideen beschaffen...
Habe ich doch mehrfach geschrieben.
Der aktuelle Testautomat ruft einfach nur per HTTP HEAD Request meine
Homepage auf und zeigt an, ob das geklappt hat (bzw. extrem langsam
war). Aber ich hatte vorher auch komplexere Tests, die sich ebenso
auswirkten.
> Simplifizierte Testumgebung schaffen. Nur ein einziges Gerät im Netz
unmöglich, der Anschluss wird von mehreren Personen gebraucht.
Einen Tod muss man halt sterben...
Entweder leben alle diese Personen und du selber dauerhaft mit diesen
Problemen oder sie verzichten mal für eine Weile und bomben damit
möglicherweise den Weg für eine endgültige Lösung frei.
Was meinst du, was Admins tagtäglich tun müssen? Vollhonks zu erklären,
warum zur Lösung bestimmter Probleme temporäre Einschränkungen
möglicherweise stark beschleunigend wirken.
Natürlich verstehen die Honks rein garnix von der Erklärung, nehmen nur
mit: der Admin ist doof und ich bin die hellste Sonne am Firmament, weil
ich mich am lautesten beschweren kann.
So wie du halt gerade in diesem Jammer-Thread...
Bestell halt einen Zweiten.
Ja, wir leben alle dauerhaft :-)
Haha, sorry, die Steilvorlage konnte ich nicht ungenutzt lassen.
Ja, sinnverfälschende Zitate (in diesem konkreten Fall durch Auslassung)
konntest du schon immer gut...
Solltest du dir aber nix drauf einbilden. Das ist Begabung der Doofen,
die sonst nix können. Etliche Manager verdienen verdienen auf diese Art
Millionen (pro Jahr!). Muß man aber dafür geboren sein. Es gehört dazu
auch die Abwesenheit jeglicher sonstiger Skrupel.
Ich möchte dir also positiv anrechnen, dass du diese niemals vollkommen
ablegen konntest. Du bist nämlich immer noch arm. Zumindest pekuinär.
Aber Geld ist nicht alles. Genau deswegen rechne ich dir das auch
positiv an.
Du kannst noch was werden. Reicher Manager wohl nicht mehr. Aber
wissender Programmierer (der sich auch mit IP-Netzwerken detailliert
auskennt) wäre durchaus noch drinne...
Lernen hilft.
von Harry L. (mysth)
Ich würde erst einmal z.B. einen RaspberryPi der per Kabel mit dem
Router verbunden wird direkt neben den Router stellen.
Darauf würde ich dann einen Media-Player mit einem zuverlässigen
WebRadio-Stream (z.B. WDR) starten und die Log-Ausgabe des Player
beobachten und ggf via grep filtern um die auf Fehler zu begrenzen.
Wenn das zuverlässig läuft, deutet das auf WLAN-Probleme hin.
Die können z.B. auch von Baby-Cams verursacht werden.
Es gibt auch vereinzelt fehlerhafte WLAN-Geräte, die das gesamte
wireless-Netz stören können.
Nur ein periodischer Aufruf einer Webseite ist als Test bei solchen
Problemen vollkommen ungeeignet.
Wie mehrfach gesagt: WLAN ist raus. Das Problem betrifft verkabelte
Geräte gleichzeitig. Die Aussetzer traten teilweise zu Zeiten auf, wo
kein WLAN Gerät angemeldet war. Ich habe umgekehrt auch Aussetzer, wenn
ich ganz alleine nur mit meinem Smartphone eingebucht bin. Wenn mehrere
Geräte mit Kabel oder WLAN aktiv sind, dann fallen immer alle
gleichzeitig aus.
Der PC kann Streaming zuverlässig wiedergeben, ebenso unsere Smartphones
und der Fernseher. Das hat monatelang tadellos funktioniert, bis der
nasse Herbst kam. Seit dem sind alle Geräte gleichzeitig gestört - es
sei denn, ich lasse parallel dazu den Testautomat laufen.
Wie gesagt: Ich erwarte hier keine Problemlösung. Wir hatten das in den
vergangenen Jahren mehrfach durchgekaut und sind jedes mal wie hier in
einer Endlosschleife stecken geblieben. Das Problem liegt in der Connect
Box oder dahinter - also im Zuständigkeitsbereich von Vodafone. Ihr
könnt mir dabei nicht helfen. Lasst es einfach.
Ich möchte nur wissen, ob andere den Effekt ähnlich erlebt haben. Ein
einfaches "nein" genügt.
Was ja auch schlecht sein kann, wenn es schon bei Telekom-DSL
aufgetreten ist. Nicht das ich eine Erklärung dafür hätte.
> aufgetreten ist.
Das war vor mehr als 10 Jahren mit Geräten und Kabeln, die gar nicht
mehr existieren.
> mehr existieren.
Trotzdem bestand das Problem auch vor deiner Vodafone-Zeit.
Den Zeitraum hattest du bisher nicht erwähnt, dieser Zeitraum macht das
Ganze zudem nur noch rätselhafter. 😵‍💫
von Kilo S. (kilo_s)
Notiere dir mal die "Wetterbedingungen" bei werkanntem Ausfall.
Wäre sicher nicht die erste Meldung das gestiegene Luftfeuchtigkeit,
Bodenfeuchte (abgesoffene muffe) und Ähnliches zu seltsamen Ausfällen
führt.
Du bist übrigens nicht der einzige, bei mir ist es (innerhalb von 10-30
sekunden) immer wieder der Ping der ohne veränderte Route usw. also so
ganz (wenn ich selten mal Zuhause alleine am PC bin) ohne extra
Einflüsse bis über 120~130ms ansteigt und sich dann wieder auf seine
"Standard" 14-16ms "Normalisiert". Komischerweise nur wenn ich gerade
keine ssh Session auf habe, der große nicht zockt usw..
Also ja, kontinuierliche Anfragen ins internet können wohl die Priorität
verändern.
Kilo S. schrieb:
> Notiere dir mal die "Wetterbedingungen" bei erkanntem Ausfall.
> Wäre sicher nicht die erste Meldung das gestiegene ...
> Bodenfeuchte ... zu seltsamen Ausfällen führt.
Ja, das werde ich genau deswegen tun.
> Du bist übrigens nicht der einzige...
> verändern.
Das ist die erhoffte Bestätigung.
Ich werde den Testautomat erst mal weiter laufen lassen, solange er
hilft. Ist zwar technisch blöd, aber immer noch besser, als alle paar
Monate Vodafone erfolglos zu kontaktieren. Irgendwann kommt vielleicht
ein Totalausfall, dann kann Vodafone sich nicht mehr herausreden mit
"wir sehen gerade keine Störung".
Oder sie legen endlich Glasfaser ins Haus.
Witz komm raus, nebenan im Haus liegt GF, von dort aus wird mit HW der
Telekom von GF auf Koax (TV/Internet) umgesetzt und hier im gesamten
Wohnblock verteilt. Immerhin sind das 32 Wohnungen.
Glasfaser mag es schneller, aber scheinbar doch nicht besser zu machen.
Allerdings habe ich vom letzten Techniker die Bestätigung bekommen das
es nicht an mir bzw. meiner Verkabelung oder der Verkabelung des Haus
liegt. Da ist wohl seit Wochen der Wurm bei der Telekom drin.
Eines derer Rechenzentren, das hier u.a Meine Straße mit versorgen soll.
Nachweislich,noch immer, wie ich gerade festgestellt habe.
Düsseldorf wäre das was vorher lange als Standard dort stand. Und wo
routen die mich lang! Über Sankt Augustin, kein Witz, das ist die PLZ
die Google ermittelt hat.
Das ist halt ähnlich verlässlich wie die Wettervorhersage für nächste
Woche.
Wenn man wissen will, wie man geroutet wird ist ein traceroute übrigens
viel aussagekräftiger.
von Michi S. (mista_s)
> dass die Aussetzer erheblich seltener werden,
Bist Du inzwischen bei mehr Aussetzern als dem einen, von dem Du weiter
oben berichtet hattest? Denn solche Einzelereignisse sagen, solange es
nicht öfter als alle paar Wochen oder Monate passiert, eigentlich gar
nix aus.
Falls nicht, freu Dich über Dein Bug-Fix Device und verschwende keine
weiteren Gedanken oder gar Zeit mehr darauf.
Wenns doch wieder oft genug Aussetzer gibt, dann laß Dein Testgerät
zumindest mal ein Log-File schreiben (vielleicht auch die
Verbindungsqualität des letzten erfolgreichen Versuchs mitloggen) und
ggf. bei Aussetzern noch ein paar zusätzliche Verbindungstests machen,
z.B. Nameserver vom Provider (und/oder sonstiger Server der im
Providernetz so nah (nach Router hops, nicht nach km natürlich) wie
möglich an Dir dran ist) erreichbar, 8.8.8.8 erreichbar?
Vielleicht kannst Du so zusätzliche Informationen (z.B. obs definitiv an
Deiner letzen Meile liegt) erhaschen oder irgendein zeitliches Muster
erkennen.
Du könntest auch versuchen, ob größere Intervalle Deiner Testanfrage das
Problem verschlechtern und ob das graduell oder eher schlagartig
passiert?
Wie lange dauern eigentlich die Aussetzer wenn sie auftreten?
Vor allem bei der unendlichen Vorgeschichte (inkl. verschiedener
Provider) würd ich ja am ehesten auf irgend eine völlig verrückte
Erklärung tippen, z.B. daß auf der Strecke zwischen Straße und Haus
genau eine Einflugschneise für ionisierte Teilchen (von der kosmischen
Strahlung) liegt, die eben bei den richtigen Rahmenbedingungen genau da
gelegentlich zu stark wird; warum bzw. wie aber Dein Testgerät genau
dieses Problem beseitigen könnte, da fehlt dann endgültig die Phantasie.
Und Du wärst der einzige bei dem das verschiedene Betreiber
gemeinerweise so machen? Oder warum ist das Netz nicht voll von
Berichten über ähnliche Beobachtungen?
Denn spätestens mit der offiziellen Testsoftware der BNA müßten doch
auch andere den Effekt beobachten.
Ich bleibe auf jeden Fall gespannt ob das Mysterium vielleicht doch noch
irgendwann aufgeklärt werden wird; trotzdem wünsche ich Dir, das Dein
Testgerät doch eine zuverlässige Symptombekämpfung bleibt.
Ja, gestern Abend hatten wir auch einen.
Das ist aber sehr viel weniger als vorher. Kann natürlich auch Zufall
sein. Man muss das länger beobachten, um zu einer sicheren Aussage zu
kommen.
Das wäre dann der Moment, wo ich den Raspberry Pi wieder aufstelle. Das
alte Script testest die Erreichbarkeit beider DNS Server und einiger
Webseiten an.
Meistens 2-5 Minuten, selten 10 Minuten.
Michi S. schrieb:
> warum bzw. wie aber Dein Testgerät genau dieses Problem beseitigen
Timeout Sleep Stromsparfunktion etc. irgendeiner Komponente, aber soweit
war der TE schon.
Stimmt, das leuchtet ein
> war der TE schon.
Video Streams dürften dann allerdings nicht mitten während der
Wiedergabe stoppen.
von Hmmm (hmmm)
Also genug Zeit, um sich das etwas genauer anzusehen.
Wie sieht denn in der Zeit ein Traceroute aus? Fehlt schon der erste
Hop, oder bis wo geht es noch?
Gute Frage, der werde ich nachgehen.
von Stefan N. (stefan_n32)
Ein ähnliches Phänomen hatte ich schonmal bei einem IP-Adresskonflikt im
internen Netz. Per Dauerping ließ sich das Problem "beheben" da der
ARP-Cache immer frisch blieb. Ein paar Minuten keine Aktivität und die
Pakete werden mit 50% Wahrscheinlichkeit fehlgeleitet.
Gerade hatten wir so einen Fall:
stefan@st-desktop:~$ date && traceroute mikrocontroller.net
Mi 21. Feb 18:31:16 CET 2024
mikrocontroller.net: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
Cannot handle "host" cmdline arg `mikrocontroller.net' on position 1 (argc 1)
Mi 21. Feb 18:31:46 CET 2024
traceroute to mikrocontroller.net (172.67.70.44), 30 hops max, 60 byte packets
 1  kabelbox.local (192.168.0.1)  1.293 ms  1.345 ms  1.423 ms
 2  * * *
 3  * * *
 4  * * *
 5  * * *
 6  * * *
 7  * * *
 8  * * *
 9  * * *
10  * * *
11  * * 172.67.70.44 (172.67.70.44)  45.336 ms
Mi 21. Feb 18:32:08 CET 2024
23
traceroute to mikrocontroller.net (104.26.13.250), 30 hops max, 60 byte packets
24
 1  _gateway (192.168.0.1)  1.170 ms  1.331 ms  1.463 ms
25
 2  ip-037-209-041-252.um11.pools.vodafone-ip.de (37.209.41.252)  20.905 ms  21.009 ms ip-037-209-041-253.um11.pools.vodafone-ip.de (37.209.41.253)  20.995 ms
26
 3  ip-081-210-252-070.um21.pools.vodafone-ip.de (81.210.252.70)  21.082 ms  21.068 ms  21.052 ms
27
 4  145.253.52.36 (145.253.52.36)  28.374 ms 145.253.52.32 (145.253.52.32)  24.478 ms  26.305 ms
28
 5  * * *
29
 6  * 172.70.44.2 (172.70.44.2)  17.900 ms 172.71.180.2 (172.71.180.2)  33.474 ms
30
 7  104.26.13.250 (104.26.13.250)  33.314 ms  29.541 ms  32.923 ms
31
Ich habe zwei DNS konfiguriert:
8.8.8.8 (manuell)
192.168.0.1 (von der Connect Box zugewiesen)
Ich habe immer noch gelegentlich Aussetzer.
Meine Endgeräte kann ich ausschließen, denn die Diagnose-Funktionen der
Connect Box fallen ebenfalls alle zeitgleich aus (DNS, Traceroute,
Ping).
> Meine Endgeräte kann ich ausschließen, denn die Diagnose-Funktionen des
> Routers fallen ebenfalls alle zeitgleich aus (DNS, Traceroute, Ping).
Der Router hat doch gar keine solche Diagnosefunktion, das was du da
aufzählst sind Hilfsmittel aus dem OS.
Entweder du kommst da in das Menü rein, oder lebst weiter damit, oder
legst dir ne FB-Kabel zu, die kann das anzeigen, was du wohl nicht
hinbringst?
Doch hat er. Ich kann die Funktionen über das Web Interface aufrufen.
Ausgabe sind Text-Protokolle der dahinter steckenden Linux Kommandos.
> anzeigen, was du wohl nicht hinbringst?
Ich finde diesen Kommentar sehr unpassend. Wenn du mir so grundlos nicht
glaubst, dann ist das ein persönliches Defizit bei dir, nicht bei mir.
von Hmmm (hmmm)
Also scheitert es schon an ein paar Bytes DNS-Traffic...
> packets
>  2    *
...weil schon der erste Hop nicht mehr antwortet.
Das hat nichts mit niedrigerer Priorität oder sowas zu tun, das sind
kurze Ausfälle der kompletten Anbindung. Am besten dokumentieren (mit
Output aus deren Router, hilft gegen "liegt an Ihrem Gerät") und beim
Anbieter beschweren.
Bis jetzt war von dir zu lesen dass du nichts auf dem Gerät dazu
findest.
Oder wer hat das da oben verfasst, das kam doch von dir? Mal hü u. dann
wieder hot wie bei dir gerade der Schuh drückt?
Was für ein Gerät mit Typ stand hier auch nch nicht?
Oder Screenshots aus dem Menü.
Im IPPF gibt es dazu auch gerade oder prinzipiell dazu Themen, dort hast
du es auch noch nicht versucht?
https://www.ip-phone-forum.de/forums/kabelinternet.592/
> findest.
Ja richtig. Die Diagnosefunktionen sind gut versteckt. Ich habe sie
inzwischen gefunden. Tut mir leid, dass ich nicht schon vorher
allwissend war.
