Forum: PC Hard- und Software Welche Features an Fernsehern ermöglicht eine Bluetooth Verbindung?
von Dummy0815 (dummy0815)
Ich habe mir erstmals Bluetooth Ohrhörer gekauft und daher erstmals auf
meinem Smartphone das Bluetooth Menü aufgerufen. Da werden mir jede
Menge Bluetooth Geräte angezeigt, unter anderem drei Fernseher. Um
auszuschließen, dass die Anzeige irgendwelcher Bluetooth Geräte auf dem
Smartphone als Bloatware vorinstalliert ist, finde ich beim Aufenthalt
im Wald keine Geräte außer meinen Ohrhörern.
Da ich selbst keinen Fernseher besitze, gehören die angezeigten
wahrscheinlich den Nachbarn. Mich würde dennoch interessieren, welche
Features an Fernsehern durch eine Bluetooth Verbindung ermöglicht
werden. Fernbedienung?
von Monk (roehrmond)
Das kommt dich sehr auf den konkreten Fernseher an.
Bei neinem Samsung ist es ganz schräg:
Die EU Version unterstützt keine Tastaturen und Mäuse, während die Asien
Version es kann.
> Version es kann.
Meinen letzten Fernseher habe ich vor Jahrzehnten ausrangiert. Das war
noch einer mit Bildröhre und brauchte keine Tastatur und Maus. Wozu
konkret braucht man das an einem Fernseher?
Dummy0815 schrieb:
> Wozu konkret braucht man das an einem Fernseher?
Damit kann man z.B bei Streaming Anbietern bequemer den Namen des
gewünschten Titels eingeben, als mit der IR Fernbedienung.
von Wolf17 (wolf17)
Dummy0815 schrieb:
> Bluetooth Ohrhörer gekauft... Da werden mir jede
https://uhrforum.de/attachments/1704213734724-png.5793265/
von Oliver R. (orb)
Meiner steuert die 3D-Brillen über BT.
Als was melden die sich denn bei Deinem Handy?
von Thomas (kosmos)
Hauptsächlich gehts um Audio was über BT übertragen wird. Ich konnte
bisher aber immer einen Logitech K400 Tastatur mit eigenem USB
Transceiver anschließen.
Ansonsten würde ich vermuten das die Asiaten keine extra Gebühren
verlangen und es deswegen dort gleich aktiviert ist. Genauso wie die
Aufnahmefunktion, da müssen die Gebühren abdrücken so das Sie das nur
bei bei den höherpreisigen Geräten aktivieren, bei denen die Marge
größer ist.
Heißt das, dass ich jedes Audio auf dem Nachbar-Fernseher hätte
abspielen können? Denn einer der Fernseher hat sich anfänglich
tatsächlich verbunden und dabei sogar den "Key" angezeigt. Ich habe dann
gleich wieder disconnected.
Gibt es noch andere Zwecke, weswegen sich ein Smartphone mit einem
Fernseher verbindet?
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Also, erstmal: so lange noch irgendein "Key" angezeigt wird, ist erstmal
noch garnix "verbunden". Allenfalls ist ein Pairing angefordert.
Wenn der Nachbar jetzt am TV säße, bekäme er auch einen Hinweis auf ein
eingehendes BT-Pairing angezeigt. Und wenn er bescheuert genug ist, das
zu akzeptieren, ja dann könntest du tatsächlich mit deinem Schmierphone
mehr oder weniger den TV deines Nachbarn steuern.
Wird aber nicht passieren, denn dazu müßtest du ihm den Key sagen, den
dein blödes Schmierphone anzeigt und er müßte den eintippen...
https://de.wikipedia.org/wiki/TV-B-Gone
Damit kann man dem Nachbarn den Fernseher ausschalten.
von Hmmm (hmmm)
Heutzutage ist das üblicherweise Secure Simple Pairing, da bekommen
beide Seiten einen 6stelligen Code angezeigt und müssen bestätigen, dass
er auf beiden Geräten identisch ist.
Das wird der TV-Besitzer aber in der Tat nur tun,
Was hat eine Infrarot-Fernbedienung mit Bluetooth zu tun ?
> welche Features an Fernsehern durch eine Bluetooth Verbindung ermöglicht
Wenn das möglich wäre, müsste der Nachbar noch zustimmen. Infrarot geht
ungefragt, eine freie Sichtverbindung vorausgesetzt.
Nein, nein, es gibt reichlich Ausnahmen.
Audio-Senken und Quellen z.B. können oft durch simplen Klick als Peer
akzeptiert werden. Wo will man auch bei einem Ohrknopf oder einem
Headset einen sechstelligen Key eintippen? Sehr unschön ist bei
Headsets: damit wird typisch gleichzeitig ein Input-Device akzeptiert.
Nämlich der Steuerbutton des Headsets. Viele TVs verweigern deswegen
mittlerweile Headsets. Zumindest als Ganzes. Tatsächlich benutzbar wird
erstmal nur die Audio-Senke. Der Rest du Funktionalität muss explizit
seperat freigeschaltet werden.
Auch bei Input-Devices gibt es Ausnahmen, aus demselben Grund. Beispiel:
BT-Maus/Touchpad.
Man sieht schon: das ganze Konzept war wenig durchdacht...
von Oliver S. (oliverso)
Das funktioniert bei den handelsüblichen In-Ear Stöpseln aber eher
nicht. Dito bei Bluetooth-Tastaturen, Soundbars, und was man noch so an
Geräten sinnvoll mitteilen TV verbinden möchte.
Oliver
von Hmmm (hmmm)
Klar, Geräte ohne Display wie Headsets haben oft immer noch
Standard-Codes a la 1234. Aber sobald auf beiden Seiten ein Display
vorhanden ist (z.B. Smartphone <> Auto), wird fast immer SSP genutzt.
Das Besondere an SSP ist, dass man genau das nicht muss. Man muss nur
die Übereinstimmung auf beiden Seiten prüfen können.
Das bestehende Konzept liesse sich durchaus sauber umsetzen, z.B. indem
das Headset den SSP-Code per Sprachausgabe vorliest.
Nein, man muss die Übereinstimmung auch auf beiden Seiten bestätigen
können. Und schon wieder wird das Bein dicke...
Beispiel wieder: Maus/Touchpad. Kein Display, um irgendwas anzuzeigen,
kein Keyboard, um irgendeinen Code einzugeben...
Wäre denkbar, wenn der Peer genug Resourcen dafür hat. Haben viele
einfache Audiosenken aber nicht, die leiten im Normalfall eben den
Datenmüll einfach nur durch. Sagen wir mal z.B.: BT-Adapter mit
Analog-Audio-Out an einem  Verstärker der Adapter selber hat keinen
Knopf, über den man irgendwas machen könnte. Was nu, Großer Meister?
Die Wahl ist hier für den Peer: akzeptieren oder ablehnen. Ablehnen
würde bedeuten: vollkommen funktionsunfähig.
