mit Dissasambling habe ich hier diese Stelle in XC8 2.20/ C90 awdiv.c
gefunden, die ja zu einer Endlosschleife führen würde, wenn Bit7= 0
ist!??
Und dann weiß ich als C-Neuling noch nicht, was 0x8000U bedeuten
soll?Was bedeutet das U am Ende des Literals??
Ich arbeite gerade an einer Programmanalyse, die mir helfen sollte
C-Code mit Gegenüberstellung von Assemlercode für mich begreifbarer zu
machen.Also meine Praxis gleich an Mikrocontrollern, statt wie in meinem
Buch mit Getränkeautomaten.
Letztlich brauche ich C für Mikros, deshalb hoffe ich in der Hinsicht
lehrmäßig abkürzen zu können.
Danke schon mal,hier wurde mir ja schon einige Male weiter
geholfen...eine super Anlaufstelle hier!
Gruß André :)
[Edit: code-Tags eingefügt. – Mod.]
Rudi R. schrieb:> Und dann weiß ich als C-Neuling noch nicht, was 0x8000U bedeuten> soll?Was bedeutet das U am Ende des Literals??
Steht in Deinem C-Buch. U wie unsigned.
Rudi R. schrieb:> 125: while((divisor & 0x8000U) == 0) {> 207C8 1BF1 BTFSC n, 0x7> 307C9 2FD4 GOTO 0x7D4> 407D3 2FC8 GOTO 0x7C8>> mit Dissasambling habe ich hier diese Stelle in XC8 2.20/ C90 awdiv.c> gefunden, die ja zu einer Endlosschleife führen würde, wenn Bit7= 0> ist!??
Nein, tut es nicht.
„BTFSC Übergehe nachfolgenden Befehl, wenn Bit=0 (bit test f, skip if
clear)“
Vermutlich ist es wenig hilfreich, C-Code u. Assembler zu vergleichen,
wenn man beides nicht kann. Lern erst eins von beiden, oder leg dir
zumindest ein Assembler-Befehlsverzeichnis zum Nachschlagen zu.
Oliver
Oliver S. schrieb:> Nein, tut es nicht.
Ok, das nehme ich zurück. 207C8 soll wohl 0x7C8 bedeuten.
Da müsstest du dann doch mal etwas mehr vom C-Code zeigen, um zu
erkennen, was da eigentlich gewollt ist.
Oliver
Oliver S. schrieb:> Ok, das nehme ich zurück. 207C8 soll wohl 0x7C8 bedeuten.
Passt schon. 0x7C8 ist eine Adresse im Programmspeicher.
Wenn mit BTFSC ein Befehl (der an 0x7C9) übersprungen wird,
kommt man dadurch nicht nach 0x7D3 -> keine Endlosschleife!
Volker S. schrieb:> Wenn mit BTFSC ein Befehl (der an 0x7C9) übersprungen wird,> kommt man dadurch nicht nach 0x7D3 -> keine Endlosschleife!
Natürlich.
Jetzt bleibt nur die offene Frage, die sich wohl auch der TO gestellt
hat, wer oder was da Bit 7 setzen sollte, wenn es ursprünglich nicht
gesetzt war. Denn ohne das ist das tatsächlich eine Endlosschleife.
Dazu müsste man mal das ganze C-Programm sehen.
Oliver
Wenn das mit Optimierung übersetzt wird, ist der Bezug zwischen
einzelnen Assemblersequenzen und dem C-Quellcode praktisch nicht mehr
vorhanden; es ist also nicht ansatzweise klar, ob das vorher gezeigte
Codeschnipsel irgendwas mit der dort als Kommentar enthaltenen
Quelltextzeile zu tun hat.
Eine 1:1-Abbildung gibt es nur bei Übersetzung ohne jedwede Optimierung.
Harald K. schrieb:> es ist also nicht ansatzweise klar, ob das vorher gezeigte> Codeschnipsel irgendwas mit der dort als Kommentar enthaltenen> Quelltextzeile zu tun hat.
Es ist zumindest nach dran, und das Problem mit der Endlosschleife ist
nun mal im Assemblercode vorhanden.
Aber ja, man müsste auch den ganzen Assemblercode sehen.
Oliver
Oliver S. schrieb:> Es ist zumindest nach dran, und das Problem mit der Endlosschleife ist> nun mal im Assemblercode vorhanden.
Wenn du dir den C-Code ansiehst, solltest du erkennen können, dass die
nicht endlos laufen kann. Die Schleife wird nur betreten, wenn der
Divisor nicht 0 ist. Dann hat er also schon einmal mindestens ein Bit
gesetzt. Dann wird in der Schleife so lange nach links geschoben, bis
das höchstwertige gesetzte Bit in Bitposition 15 auftaucht. An dieser
Stelle bricht sie ab.
Jörg W. schrieb:> Dann wird in der Schleife so lange nach links geschoben, bis> das höchstwertige gesetzte Bit in Bitposition 15 auftaucht. An dieser> Stelle bricht sie ab.
Ja, das steht im C-Code.
Nur steht trotzdem im Assemblercode eine Schleife, die, falls das MSB im
Register n nicht gesetzt ist, zur Endlosschleife wird. Jetzt kann es ja
durchaus sein, daß der Fall "MSB nicht gesetzt" da vorher abgefangen
wird, was dann allerdings den gezeigten Code ad absurdum führt, da
nutzlos. Dafür müsste man halt den ganzen Code sehen.
Oliver
Oliver S. schrieb:> Jetzt kann es ja durchaus sein, daß der Fall "MSB nicht gesetzt" da> vorher abgefangen wird
Genau so ist es, das wird vorher abgefangen.
> was dann allerdings den gezeigten Code ad absurdum führt, da nutzlos
Der gezeigte Code sind doch nur aus dem Ganzen heraus geschnipselte
Teile, wie man anhand der Adressen sehen kann. Die weggeschnittenen
Teile werden dann schon dafür zuständig sein, die im C-Code zu sehende
Bitschubserei zu erledigen.
Oh,hier ist viel passiert...und ich habe natürlich zwischendurch weiter
gegrübelt und mein Programmzeug dazu klären
können!...Reverse-"Ingenieering" ist schon eine lustige Sache!...aber
mir sollte es hier nur helfen beide Code zu verstehen bzw.
nachvollziehen zu können.Es werden definitiv beim Dissass zu viele
Zwischen-Speicherungen gemacht, die man nachher im Code weglassen
kann!Dienen wohl etwas zur Verwirrung, weil man ja die Optimierungen
käuflich erwerben soll denke ich mal....Aber Assemler ist nach wie vor
cool muss ich sagen, wenn man Fehler aufspüren will...erscheinen mir die
Assembler-coder immer viel plausibler, nachvollziehbarer.Nichts desto
Trotz ist C nachtürlich schneller zu schreiben und ein Unding, wenn man
C nicht nutzen wollen würde.:o)...das wurde mir dann schnell bei diesem
Beispiel hier auch klar!Habe jetzt aber beide Versionen davon...also mit
Picas und mit XC8...nun kann ich mir das mal in Ruhe angucken und
gegenüberstellen?Ich bin doch bestimmt nicht der Erste, der das so macht
oder??:)
Danke für eure Beteiligung, also hier kann man schon was Fragen, hier
gibts dann genügend die Ahnung haben!Das ist immer gut zu wissen.
Hier habe ich mal das Projekt angehangen.(Linux Mplap X IDE v5.40 mit
Pic-as (V2.30))Es ist nicht aufgeräumt, muss ich mal ran.
Ich hatte nun aus dem Disass alles in LimbreOffice-Calc copiert und dann
was ich für die Picas-Datei (.s) brauchte dann wieder rübercopiert.
Die "mainDissasFromMV.s" ist die Datei, die man includen muss und dann
hat man die Assembler-Version, die ich aber noch nicht komplett
überprüft habe!
Vielleicht mache ich das mal in der Simulation, weil ich den Controller
nicht habe.Werde das mal versuchen für einen universelleren PIC wie
meinen 16F18877 umzuschreiben, da lerne ich gleich wieder mit der Doku
davon umzugehen.
Also vielleicht ist das gerade für welche, die doch mal mit den
Pic-as-Compiler was probieren wollen und Einsteiger sind ganz hilfreich?
2925 Codezeilen sind mit der Navigation in Mplab eigentlich noch gut
überschaubar.
Hier dazu dann auch noch das Orginal von der Seite " Simple Circuit", es
ist eine Realtime-clock mit Alarm und Thermometer.Das Beispiel gefiel
mir ganz gut,um mal Menue-Führungen zu studieren."Button-debounce" war
für mich ebenfalls interessant, scheint eine Taster-Entprellung zu sein,
werde ich auch für einen anderen Code gebrauchen
können.[[https://simple-circuit.com/mplab-xc8-ds3231-alarm-temperature/]]
Rudi R. schrieb:> 25: while((divisor & 0x8000U) == 0) {> 07C8 1BF1 BTFSC n, 0x7> 07C9 2FD4 GOTO 0x7D4> 07D3 2FC8 GOTO 0x7C8
Nicht Dein Ernst?
Du unterschlägst Code und behauptest dann frech, das wäre ein
Compilerbug.
Was passiert in den Zeilen 07CA..07D2?
In einer Schleife muß immer irgendwo ein Rücksprung stehen, nur eben
nicht direkt nach dem Testbefehl wieder zum Test.
Peter D. schrieb:> Du unterschlägst Code und behauptest dann frech, das wäre ein> Compilerbug.
Die zweite Frage war ja das mit "0x8000U"...wusste noch nicht was das
"U"aussagen sollte...dadurch war der Rest für mich auch noch nicht so
plausibel!?
Ich hatte mich gefragt,ob es ein Bug oder Falschmeldung sein sollte?
Aber hatte sich ja nun geklärt...
Deshalb hatte ich hier auch die Quelle" awdiv.c" in der Frage angegeben,
damit jeder,der Mplab nutz, bei sich die Datei hätte aufrufen
können...Ich meinte dass es reichen würde aber muss ich dann wohl beim
nächstem Mal die komplette Datei anhängen.
Was beim Disass doof ist, das alle Variablen zwischendurch wieder anders
verwendet werden und man dann wirklich genau gucken muss, was gemeint
ist...aber ist wohl eine Gewönungsfrage und wohl auch nix für Anfänger,
die da erst einmal durchsehen müssen.
Ich denke mal wer C beherrscht, dem wird Disass nur noch selten
interessieren, weil das meiste ja wohl doch hinzuhauen scheint, was der
Compiler da zaubert.
