Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsunterbrechung mitloggen
von Patrick (patte)
ich habe auf der Arbeit das Problem, dass an vier von fünf Maschinen
ständig Störungen auftreten mit der Meldung Über-/Unterspannung 48V.
Die 48V werden über Schleifkontakte abgenommen, daher vermute ich einen
kurzen Aussetzer der Spannung und würde diese Vermutung gerne durch eine
Messung nachweisen.
Im Gegensatz zu der Steuerspannung (24V) gibt es für die 48V keinen
Pufferkondensator.
https://www.wago.com/de/stromversorgungen/bauteilmodul-mit-kondensator/p/288-824
Da müsste man ggf. etwas bauen, außer jemand hat eine Alternative für
48V parat.
Als mögliche Optionen um die Spannung auszulesen bin ich auf den OpenLog
Artemis gestoßen. Dieser hat eine RTC, eine hohe Abtastrate und kann die
Daten auf die SD-Karte schreiben. Außerdem gibt es dort direkt eine
fertige Firmware.
Gibt es eventuell noch eine Möglichkeit mit dem Raspberry Pi 4 die Daten
mitzuschreiben? So einen hätte ich noch zur Verfügung. Wie ist da die
Abtastungsrate? Leider kann ich nicht wirklich programmieren, also
müsste es da schon ein Projekt geben, welches man übernehmen und ggf.
anpassen könnte.
: Verschoben durch Moderator
von Michael B. (laberkopp)
Man kann sehr einfach eine Schaltung bauen, bei der man eine LED per
Tadzer einschaltet, die bei Spannungsunterbrechung aus geht und aus
bleibt.
 +48V
 o  _|_
|   \_/ LED
 o   |
 |  10k
10k  |
 +-BRX48
10k  |
 Masse
Aber man braucht das nicht zu tun: natürlich fällt kurzzeitig deine
Spannung aus, das meldet dein System schon und ist bei Schleifkontakten
systembedingt. Ohne Kondensatorabblockung wird das auch nie anders sein.
Patrick schrieb:
> dass an vier von fünf Maschinen ständig Störungen auftreten mit der
Mich wundert eher, dass es an der 5. Maschine nicht passiert.
Man kann einen Stromfluß auch mit einer Spule aufrecht erhalten. Ok, ein
Elko ist praktischer...  ;-)
Du könntest einfach genau dieses Modul kaufen und einen Elko mit 63V
oder mehr da reinlöten...
Ich würde aber einfach diese Schaltung in einen Schrumpfschlauch packen:
Schleifringe   D
+  O<---------->|----o------
                    === 1000µF 63V
-  O<----------------o------
Die Diode D muss natürlich ausreichend belastbar sein.
: Bearbeitet durch Moderator
von Patrick (patte)
Danke für die Antworten. Ich habe mir gerade mal das Teil von Wago
genauer angeschaut.
Der Kondensator ist bis 63V spezifiziert und die Diode ist eine 1N4007.
Von den Daten her sieht es für mich erstmal brauchbar aus. Spricht
trotzdem etwas dagegen?
von Rainer W. (rawi)
Patrick schrieb:
> Spricht trotzdem etwas dagegen?
Kommt drauf an, wieviel Strom deine Maschinen ziehen.
von Monk (roehrmond)
Und der Schleifkontakt.
Vielleicht besser noch einen Widerstand dazwischen packen.
von Andrew T. (marsufant)
Das der Ladestrom des Elkos beim erstmaligen aufladen mit 48 statt 24V
so hoch wird,
das ggfs. die 1N400x verstirbt.
Abhilfe ist eine stromstärkere Diode.
alternative:
die BYW81P-200  wäre einer der vielen Möglichkeiten, ca. 1.5€ und
lieferbar.
Ode ein Reihenwiderstand 2.2R 10W , der die Stromspitze erniedrigt -
dafür aber die dauerhaften Verluste erhöht.
von Thomas (kosmos)
Ein Oszilloskop genommen, Triggerschwelle eben knapp unter deine 48V
oder über deinen 48V einstellen und Single Shot aktivieren.
Bei einem Schleifkontakt wird es ja ständig zum prellen kommen, kann man
das nicht umgehen?
von Harry U. (harryup)
Das kann man mit Sicherheit umgehen, dafür nimmt man einem 1000µF
Kondensator, entkoppelt mit der 1N4007, das reicht dicke...
Aber eine Mess-Spannung von 48V DC, was wird denn damit gespeist? Und
dann noch per Schleifring ubertragen, das riecht nach absichtlichem
Konstruktionsfehler, der Wartungsdienst ist Dauergast bei dir...
Grüssens, harry
