Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Reset nach Verlassen vom Sleep Mode
von Ada J. Quiroz (inschnier)
ich nutze einen STM32L552RCT6 und gehe in den Stop Mode 2. Mein Problem
ist, dass wenn ich diesen nicht innerhalb von wenigen Sekunden verlasse
wird nach dem Verlassen ein Reset ausgelöst.
Ca. <5 Sekunden = normales Verlassen des Stop Mode
Ca. >5 Sekunden = Direkter Reset nach Verlassen des Stop Mode
Ich selber habe keinen Watchdog aktiviert und der WWDG ist beim Start
per default nicht aktiviert.
von Peter D. (peda)
Hat der MC denn kein Statusregister, was die Resetquelle anzeigt?
Dort ist das Flag für NRST und BOR gesetzt, jedoch bereits unmittelbar
nachdem ich den Controller unter Spannung setze.
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Da du ihn vorm Einschalten ausgeschaltet haben musst, soweit erwartbar.
Also Einschalten, Flags löschen, Fehler abwarten, erneut auslesen.
von Andras H. (kyrk)
Nur tipp: Watchdog läuft ab, was irgendwie nach der Wake Up einen Reset
auslöst.
von Uwe B. (Firma: TU Darmstadt) (uwebonnes)
Vielleicht braucht auch die BOR Erkennung im Stop Modus irgendwelche
eingeschalten Bit. Ohne das Bit faellt das Teil dann nach einiger Zeit
aus und meldet BOR?
von Peter D. (peda)
Ist dann kein Flag gesetzt, dann ist das Programm per Software in den
Resetvector gelaufen. Z.B. beim AVR-GCC über einen freigegebenen
Interrupt ohne aufgesetzten Handler.
