Forum: PC Hard- und Software Wie kann ich Sound (Kompletter Ton) dauerhaft abschalten ?
von Roger P. (Firma: myself) (roland69) Flattr this
Wie kann ich Ton (Laptop) - alles also Lautsprecher + Kopfhörer/ Klinke
- dauerhaft stumm schalten. Totenstille! Auch keine Systemklänge -
Nichts!
Treiber deaktiviere/ Deinstallieren geht nicht. Installiert sich wieder.
Also irgendwie in der Registry?
Für Tipps dankbar!
Roger
von Ralf X. (ralf0815)
Abgeknipsten Stecker in die Kopfhörerbuchse stecken. :-)
Danke - aber nicht machbar!
Da müsste man doch in der Regestry was machen können?
Roger
von Micha I. (e-nomo)
Am Audiomixer von Windows einfach die Lautstärke runterdehen. Dann ist
alles Stumm. Funktioniert bei Linux auch. Dazu bedarf es keiner Änderung
der Registry.
von Michael B. (laberkopp)
Roger P. schrieb:
> Für Tipps dankbar
Was verstehe ich nicht daran, dass man zumindest unter Windows die
Master-Lautstärke einfach auf 0 stellt bzw. muted ?
Dass der Rechner beim booten ein mal piepst (wenn alles in Ordnung ist,
sonst halt boot error code) ?
Nein - er wird fremd bedient.
Also Ton - Regler geht nicht.
Boot Piep ist egal! Nur im WIn10/11 Betrieb muss es totenstill bleiben.
Auch wenn einer Kopfhörer einsteckt!
Roger
von Hmmm (hmmm)
Deaktivierte (nicht deinstallierte!) Geräte sollten es eigentlich
bleiben. Läuft da evtl. noch eine Soundkarten-Software, die das
rückgängig macht?
Onboard-Sound kann man teilweise auch im BIOS abschalten.
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Eine billige USB-Soundkarte für 5€ anstöpseln, als Standard-Audioausgabe
einstellen und daran dann einfach nichts anschließen.
dann klickt jemand auf das Lautsprechersybol und es kommt ein Win Rep
Mechanismus der den Treiber neu installiert!
Alles mist!
Roger
Nein
Anforderung:
da steht ein (wenig bewachter) Laptop der von Leuten Benutzt/Bedient
wird.
Ein Art Info Terminal.
Der soll still bleiben.
Roger
von Oliver R. (orb)
Einfach bei den Diensten den Starttyp für Windows-Audio und
Windows-Audio-Endpunkterstellung auf 'Deaktiviert' stellen.
Dann ist Stille.
Wenn die Bediener das wieder umstellen können habt Ihr ein
Rechteproblem.
Idee gut - aber
Und einmal auf das Lautsprecher Symbol geklickt und der Win Problem Rep
Startet und es geht wieder! :-(
Roger
von Peter O. (peter_o)
Lautsprecher abklemmen eine Option?
Nein leider nicht- neuer Lapi! Garantie
Muss per SW sein.
von Monk (Gast)
Der hier unerwünschte Reparaturdienst von Windows kann hoffentlich nur
mit Admin Rechten ausgeführt werden, oder etwa nicht?
Also einfach dem user das Admin Recht weg nehmen.
von Hmmm (hmmm)
Das kann man (wie so ziemlich alle Tray-Symbole) deaktivieren.
Ansonsten versuch's mal mit dem Deaktivieren des Dienstes "Windows
Audio".
Audio".
das habe ich.  Der Rep Mechanismus fängt an!
von Hmmm (hmmm)
Dann versuch's per Group Policy: Computer Configuration - Administrative
Templates - System - Troubleshooting and Diagnostics.
von Thomas (werists)
Powershell-Script das alle 30 Sekunden die Lautstärke auf null stellt.
https://nt4admins.de/powershell/lautstaerke-mit-der-powershell-steuern/
von René H. (mumpel)
Für die Systemklänge:
Systemsteuerung=>Sound=>Registerkarte "Sounds=>"Soundschema" auf "keine
Sounds" stellen. Dann ist Ruhe vor den Systemklängen.
Was bitte ist "Rep Mechanismus"?
Weshalb nutzt Du nicht gleich den Kiosk-Modus? Da kann dann auch keiner
mehr an den Einstellungen rumspielen.
google mal nach "fslogix appmasking". Das könnte das sein, was du
brauchst.
Appmasking "versteckt" einzelne Funktionen oder Programme auf einem
Windows Rechner vor dem Nutzer. Es müssen dazu Applikations-Spezifische
Regeln und Filter aufgesetzt werden.
