Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Internationale Schriftarten Fonts auf Display eines µC darstellen
von Rangi J. (rangi)
Hallo Forum,
ich stehe hier vor folgendem Problem: ich habe eine fertige Hardware mit
Display und es soll jetzt zusätzlich möglich sein, länderspezifische
Zeichen nachzuladen. Also beispielsweise eine Auswahl an Kanji oder ein
Auswahl an chinesischen, koreanischen, ... Zeichen.
Bislang funktioniert das so, dass ich für jede geforderte Schriftart
kleine Bilder (1Bit/px) für jedes Zeichen generieren lasse. Diese werden
dann zusammen gefasst und als Datei auf dem µC gespeichert. Das sind
dann maximal 20kB pro Datei und passt locker in den vorhandenen Flash.
Dabei verwende ich bislang ausschließlich UTF8 U+0000 bis U+00FF.
Mit den internationalen Anforderungen von oben wird das jetzt schon
schwieriger.
Meine erste Idee war, das Rendering auf dem µC laufen zu lassen. Vom
Code und der Performance sollte das passen. Jedoch sprengt die schiere
Größe der ttf-Dateien meine Flash-Größe.
Zweite Idee ist, dass ein PC-Programm im Kommunikationspfad den
Datenstrom auswertet, das Zeichen rendert und dann kleine Bilder zum µC
sendet.
Die dritte Idee wäre, ein eigenes Format für die Fonts zu erstellen. Das
bedingt aber auch neue Tools zum Erstellen und Verarbeiten. Jede Menge
Arbeit also.
Zuvor würde ich aber gerne wissen, ob es hier nicht eine fertige Lösung
gibt. Wie macht ihr sowas? Gibt es ein Dateiformat, was eine
Zwischen-Welt darstellen könnte zwischen ttf und bit-Font?
Zur Info, ich habe etwa 1MB an Flash dafür zur Verfügung.
Vielen Dank für Hinweise
von Purzel H. (hacky)
Es geht um ein Grafikdisplay. Welche Fontgroesse moechtest du ? Falls
nur eine oder zwei, wuerde sich anbieten, bitmaps fuer die Character zu
speichern. 8x13 oder so.
von J. S. (jojos)
Die lvgl Grafiklib hat ein gutes Fontsystem, auf deren Website ist ein
Converter für TTF Fonts. Der Output sind C Files, nach dem Kompilieren
sieht man ja wie groß die sind.
Ja, klar, was sonst.
Purzel H. schrieb:
> Falls nur eine oder zwei, wuerde sich anbieten, bitmaps fuer die Character zu
Ja, im Grunde mache ich das so, nur dynamisch für 1 bis viele und
jeweils alle Zeichen. Dann in eine Datei zusammengefasst und zur
Laufzeit nachladbar.
J. S. schrieb:
> Die lvgl Grafiklib
Soweit ich verstanden habe, macht lvgl auch einfach nur zur Entwurfszeit
aus einem ttf ein Byte-Array. Soweit bin ich auch.
Bin ich der erste der sowas braucht?
von Harald K. (kirnbichler)
Sicherlich nicht. Aber die Überlegung sollte sein, welche Texte genau
Dein System darstellen muss, und somit den benötigten Glyphenvorrat zu
minimieren. Denn für einen TTF-Renderer ist Dein System um gleich
mehrere Größenordnungen zu klein.
Sieh Dir mal an, wie groß ein typischer TrueType-Font ist - schon die
08/15-Schriftart Arial ist über 1 MByte groß.
Bedenke bei Deinem Gerät auch, was die zu erwartenden Absatzmärkte sind,
und schränke den benötigten Glyphenvorrat auch unter dieser Hinsicht
ein.
Zu guter Letzt: Konvertierungen von TrueType-Fonts in relativ
niedrigauflösende Pixelmatritzen sehen in der Regel beschissen aus.
Einfach, weil diese Fonts für Antialiasing oder Techniken wie ClearType
(Subpixelantialiasing) gestaltet sind. Du müsstest, damit das Resultat
erträglich aussieht, also Deine Glyphenbitmaps mit mehreren Bits pro
Pixel organisieren, was noch mehr Speicher benötigt.
Wenn Du Dir wirklich ernsthaft einen TrueType-Renderer ansehen willst:
FreeType ist das Stichwort, nach dem Du suchst. Aber das ist etwas, was
auf Computern der Raspberry-Pi-Klasse und größer läuft, nicht aber auf
µCs mit nur ein paar MByte Speicher.
von Μαtthias W. (matthias) Benutzerseite
Wenn du weißt welche Zeichen du benötigst dann erzeuge doch einfach aus
einem TTF deine 1bpp Bitmaps und leg dir ne Tabelle an mit einem Mapping
Unicode -> bitmap. Hast du ja jetzt schon im Prinzip im Griff. Wenn du
das nicht definieren kannst und theoretisch "alle" asiatischen Zeichen
benötigst wird das mit 1MByte Flash wohl nichts werden. Eine TTF-Datei
bringt dir nur was wenn du viele verschiedene Schriftgrößen brauchst.
Bei ein oder zwei wirst du nix gewinnen. Du kannst natürlich auch deine
Bitmaps in eine TTF packen und das Format weiterverwenden. Für die
Datenaufbereitung ist dann evtl. https://github.com/fonttools/fonttools
ganz nützlich.
von Εrnst B. (ernst)
Ein Byte-Array ist am Ende jeder Font, auch dein originales
Truetype-File kannst du als Byte-Array in dein Programm reinkompilieren.
lv_font_conv rendert die verwendeten Zeichen in der gewünschten
Auflösung, speichert sie als (ggfs. komprimiertes) Bitmap, und behält
auch die Kerning-Informationen bei.
Auch praktisch: Du kannst mehrere TTF/WOFF-Dateien zusammen in einen
Ziel-Font packen, und aus jeder die Zeichen wählen die du brauchst, z.B.
um ein paar Symbole aus FontAwesome mit reinzunehmen.
https://github.com/lvgl/lv_font_conv
https://fontawesome.com/search?s=regular&f=classic&o=r
Naja, du übertreibst. Eine für TTF hinreichend reduzierte freetype
Bibliothek liegt bei ~200kB Codegröße. Ein Font mit lateinischen
Schriftzeichen, Zahlen und ein paar Sonderzeichen um die 60kB. RAM
brauchts natürlich auch noch bisschen aber auf einem µC mit 1MB Flash
ist das durchaus machbar. Wenns aber asiatisch wird mit mehr als einem
sehr reduzierten Subset wirds schwierig.
ja, das schrieb ich schon ganz oben, bekannt.
reicht aus. siehe Beispielbild
Nein, ich kann es leider nicht zur Entwurfszeit wissen, aber der Kunde
muss es dann bei der Verwendung festlegen. Dafür benötigt der dann aber
ein Tool zum Auswählen. Zudem ein Dateiformat zum speichern und
transportieren. Und genau dafür suche ich Standards.
von Monk (roehrmond)
Wenn nur wenige Wörter angezeigt werden müssen, würde ich erwägen, sie
als Bitmap zu speichern und (kleine) Fonts nur für Zahlen zu benutzen.
Ich schrieb ja. Ist es nicht. Mit etwas Aufwand sehe ich das durchaus
machbar. Wieviel RAM hast du denn zur Verfügung? Was ist an Flash noch
frei?
TTF könnte tatsächlich eine Option sein. In TTF-Dateien lassen sich auch
Bitmaps ablegen. Dann könnte man den Rendererteil aus der Freetype
rauslassen und nochmal deutlich Flash sparen. Ich würde mal ein paar
Versuche mit https://github.com/fonttools/fonttools und den Demos von
freetype machen.
von Michael B. (laberkopp)
> schwieriger.
Wieso ? Es scheint ja nicht nötig zu sein, dass dein uC jede Sprache
darstellen kann, sondern nur die, die ausgewählt wurde.
Statt fest eingebundenen Textstrings und Characterbitmaps könntest du
auch nachladbare Textstrings und Characterbitmaps nutzen.
Wenn die Schriftgrösse fest steht (z.B. 5*8 Pixel) ist ein fertig
gerenderter Font sicher kleiner als ein TTF. Man kann sogar die Zeichen
rauswerfen, die nicht benutzt werden, weil sie von keinem Textstring der
Applikation zur Textdarstellung genutzt werden.
Das macht PDF so wenn man Fonts embedded und kompakt sein will, das
erlauben viele Fonts z.B. das GEM Format.
Klar ist: wer ganz Unicode darstellen will, kommt mit 1MB nicht aus.
von Michael G. (michael_g968)
Moin,
hab sowas vor jahren 2 mal machen düfen, einaml für ein französisches TV
unternehmen, und einmal für einen drucker.
war damals aber alles selber gestrickt, basis war FreeType, für das
rastern. Das was da rausgefallen ist wurde dann noch mal händisch
nachgearbeitet und dann in C code gegossen. Die glyphen ware da auch
deutlich kleiner, bzw hatten besondere anforderungen.
Internationaler TTF font von arial ist glaube ich an die 20MB gross, ...
da ist dann aber auch so zeimlich alles drinnen was man sich so an
zeichen vorstellen kann. Und ein A z.B ist dort nur 1 mal hinterlegt,
auch wenn das als UNICode zeichen x mal benötigt wird, ... die arbeiten
im ttf mit mapping tabellen zwischen zeichencode und glyph
Du kannst ja mal hochrechnen wie viel flash du den brauchen würdest,
wenn du alle relevanten zeichen mit einbaust, ... da kommt dann ne ganze
menge zusammen.
und bitte berücksichtigen, das Arial kein monospacing font ist, ... ein
i ist schmäler als ein w, ...
ggf greif in die trickkiste der alten dos game/demo entwickler, ...
für einen monospacing font wurden da alle zeichen in ein bild gepackt.
das wurde dann daraus einfach nur rauskopiert. das ging dann von mono
bis farbig alles, je nach dem was das bild konnte. und bilder kann man
ggf einfach komprimieren. z.B. gif png, ... wenn genug ram da ist.
Ja das waren noch zeiten, ...
von Frank K. (fchk)
> gibt.
Die Chinesen lösen dieses Problem mit SPI-Font-ROMs, die ihre
zahlreichen Zeichen als Bitmaps enthalten.
https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2004292104_SHOUDING-SD16S1Y_C521333.pdf
https://www.buydisplay.com/download/manual/ER3300-1_Datasheet.pdf
fchk
von J. S. (jojos)
Lvgl hat auch Support um die Fonts zur Laufzeit nachzuladen:
https://docs.lvgl.io/master/overview/font.html#load-a-font-at-run-time
Und Fonts können bis 4 BPP haben und sehen dann mit Antialiasing sehr
geschmeidig aus. Für aktuelle, schnelle Controller kein Problem.
edit:
Eine Font Engine für Realime Rendering kann man auch integrieren,
flexibler geht es kaum, steht im übernächsten Absatz.
