Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Frage zum LCR-Messgerät DE-5000 bzw. UNI UT612
von Bastian (bastian_g834)
ich möchte gern eines der beiden Messgerät kaufen (DE-5000 bzw. UNI
UT-612).
Leider habe ich noch keine zufriedenstellende Information darüber finden
können, ob es möglich ist, Standardmessleitungen von einem Multimeter
zum Messen zu verwenden.
Ich las irgendwo, dass beim DE-5000 eine Kalibrierung mit solchen
Strippen nicht möglich sei, wohl aber eine unkalibrierte Messung.
Kann das jemand bestätigen bzw. wie sieht es bei dem UNI-Gerät aus?
Bastian
von Michael B. (laberkopp)
Ich habe das UT612. Natürlich misst das mit normalen Messleitungen, auch
ein CAL läuft mit PASS durch. Aber die Messergebnisse werden ungenauer
sein.
Letzlich sind alle auf dem Cyrustek ES51919/ES51920 basierenden LCRs:
V&A VA520/VA520B
(PeakTech 2170, Voltcraft LCR 300, Axiomet AX-LCR42A, Aktakom AMM-3320,
Kusam
KM-520B)
https://www.eevblog.com/forum/reviews/some-photos-from-a-peaktech-2170-teardown/
CEM DT-9935, Aktakom AMM-3035
https://www.eevblog.com/forum/testgear/cheap-lcr-meter-cem-dt-9935/msg194934/#msg194934
Mastech MS5308
https://www.eevblog.com/forum/buysellwanted/mastech-ms5308-lcr-tester-member-discount/
UNI-T UT612, Tenma 72-10465
https://www.eevblog.com/forum/testgear/review-and-tear-down-of-uni-t-ut612-lcr-meter/msg198420/#msg198420
Lutron LCR-9184, Extech LCR200
https://www.eevblog.com/forum/repair/extech-lcr-200-repair/
DEREE DE-5000, DEREE DE-5003, DEREE DE-5004, IET DE-6000, Asita AS250,
Voltcraft LCR 400 gleich.
von Olli Z. (z80freak)
Interessant und das bedeutet dann das man kaufen kann was man will, man
erhält ohnehin dasselbe? Also egal ob das globige Mastech MS5308, das
Multicomp MP700433, das CEM 9935, Uni-T, PeakTech 2170 und und und?
von Vanye R. (vanye_rijan)
> Standardmessleitungen von einem Multimeterzum Messen zu verwenden.
Also sicher nicht wenn du einen 10pF Kondensator messen willst.
Wenn du im uF Bereich bleibst sollte es gehen.
Vanye
Habt vielen Dank für Eure Rückmeldung.
Ich habe mich für das UNI-T entschieden und denke, dass ich bzgl. meiner
Genauigkeitsanforderung damit zufrieden sein werde :).
von Johannes F. (jofe)
Kommt halt darauf an, welche Arten von Bauteilen in welchen
Größenordnungen du damit messen willst. Das UT612 kann nur Zweileiter-,
keine Vierleitermessung (im Gegensatz zum UT622E, das aber 200 Euro mehr
kostet), die man bei sehr kleinen Induktivitäten braucht. Für
Funkentstördrosseln und Ladeelkos z.B. wird das UT612 aber reichen.
Genau, eine Vierleitermessung ist für meine Zwecke bzw. für meine
Genauigkeitsanforderung nicht unbedingt nötig. Kleine Induktivitäten
bzw. Kapazitäten habe ich eher nicht zu messen, es geht vorrangig um
Reparaturen alter Verstärker, Netzteile (also Ladeelkos etc.).
Danke für Deine Antwort!
