Forum: PC Hard- und Software Festplattenzustand unter Linux überwachen
von Holger (loetbadender)
da ich selbst einen kleinen SmartHome "Server" unter Debian Linux
betreibe, habe ich mich gefragt wie sich am sinnvollsten die Festplatte
und ggfs externe Backup Festplatten überwachen lassen.
Mir ist klar, dass man den Zustand mit den smartmon tools / smartctl
abfragen kann, aber wie genau lasst ihr euch über den Zustand
informieren? Ab wann und wie eine Warnung per E-Mail schicken?
Viele Grüße Holger
von Matthias M. (tubercel)
smartd von den smartmon tools :)
von Stephan S. (uxdx)
von Monk (Gast)
Letztendlich fallen Festplatten und SSD meistens plötzlich unerwartet
aus. So ein Monitoring nützt daher in der Praxis wenig.
von Simon A. (raster_a)
Das mit den generell plötzlichen ausfällen kann ich nicht
Unterschreiben. Meine erfahrung sagt, dass etwa 60% der Hdds in SMART
auffällig werden vor dem Ausfall. Eine Datensicherung sollte es immer
geben aber ein Monitoring kann helfen um Wartungen zu planen.
von (prx) A. K. (prx)
Es gibt beides. Spontanausfälle und vorher angekündigte.
von Christoph Z. (christophz)
Doch, damit du weisst, dass du jetzt schnell in deinem RAID eine Platte
tauschen musst.
Weil ohne Monitoring merkst du erst etwas, wenn das ganze RAID tot ist.
Ich lasse Webmin mit entsprechenden Alarmen laufen. Hat mir auch schon
mal den ausfallenden CPU Lüfter signalisiert. Der kann auch Server wie
Apache, Samba und netatalk überwachen, sowie Temperaturen und eben SMART
Events. Verschickt dann EMails.
https://github.com/webmin/webmin
von Rene K. (xdraconix)
Quark. Also mir ist noch RAID Lösung untergekommen wo der Raid
Controller nicht den Verlust einer Platte bemängelt. Sollten tatsächlich
2 Platten ausfallen, grenzt dies wirklich schon an enormen Zufall.
(Ich weiß, RAID0 - aber das lasse ich mal einfach weg...)
(Btw... mein Controller hat ne LED am Gehäuse vorne. Grün - alles okay.
Die blinkt dann immer erst lustig orange bei einem "vorstehenden
Ausfall" und blinkt dann rot wenn die Platte tot ist.)
von Lu (oszi45)
Mit dem Wissen wächst der Zweifel. Es gibt auch kranke Raidcontroller.
Dann sind alle Daten betroffen. Außerdem gab es bei Festplatten auch
Serienfehler. Dann sterben ALLE fast zur gleichen Zeit oder öfter dann,
wenn ein Rebuild einsetzt und die restlichen Platten dadurch mehr Stress
bekommen. Deswegen sind funktionierende Backups (im Schrank) hilfreich.
von Harald K. (kirnbichler)
Mir schon. Mylex DAC960, toller Dreikanal-SCSI-Raidcontroller, kostete
ein Schweinegeld, sah keinerlei Schnittstelle vor, um im laufenden
Betriebssystem irgendwas über den Zustand des Raids zu erfahren, ja,
hatte noch nicht mal 'ne LED oder 'nen Signalpieper dafür.
Man musste den Rechner booten, ins Bios-Setup des Controllers gehen, und
da konnte man dann den Zustand des Raids bewundern.
Geile Kiste. Gut, war vor einem Vierteljahrhundert, aber trotzdem.
Unter Linux ist sicher mdadm die Wahl für ein RAID Array. Das läuft ohne
spezielle Controller und mit Standard Filesystemen.
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
> ein Schweinegeld
Nunja, echte Hardware-RAID-Controller gibt es heute ja wohl praktisch
garnicht mehr. Also: Wohl wahr, aber heute eher vollkommen irrelevante
Anmerkung.
von Kilo S. (kilo_s)
Ja, bei mir vor einer Woche eine 1TB HDD. Mitten drin plötzlich "klack,
klack, klack"... lesekopf der ersten oberen datenscheibe auf der
Unterseite abgerissen.
Altersbedingter Verschleiß, die Platte war von 22012. SMART Werte waren
aber alle im grünen Bereich bevor das passiert ist.
Erfahrung mit einem in Richtung 10 Jahre gehenden Storage Systems mit
über 100 2,5" HDDs: Disk wird aufgrund Datenfehlern vom System durch
eine Spare ersetzt und getestet. Ergebnis vom Test ist OK, also kommt
sie auf die Ersatzbank und wird bei ähnlicher Gelegenheit wieder
eingewechselt. Das geht ein paar Mal, bis das System einsieht, dass mit
der kein Blumentopf mehr zu gewinnen ist.
Hatte ich in den letzten Jahren öfters erlebt, gehört zu den häufigeren
Szenarien dieses Systems. Totalausfall und nicht ansprechbar gibt's
natürlich auch.
> garnicht mehr.
Nur, weil Du sie nicht kennst, heißt es nicht, daß es sie nicht gibt.
Was ist Deiner geschätzten Meinung nach z.B. das hier:
https://www.broadcom.com/products/storage/raid-controllers/megaraid-9670w-16i
> Anmerkung.
Damit kennst Du Dich jedenfalls besser aus als ich, dagegen kann ich
nicht anstinken.
