Guten Abend, ich (als Laie) habe schon viel Wildwuchs gesehen, wie Reihenklemmen und Etagenklemmen beschriftet und dokumentiert werden. Wie ist es korrekt? Wird jede Reihenklemme (jedes "Bauteil" auf der Hutschiene) durchnummeriert? Müssen oder dürfen PE, N, L1 usw ausgenommen werden aus der Nummerierung? Oder wird jede Klemmstelle in einer Mehrstockklemme nummeriert bzw gekennzeichnet?
Bei Mehrstöckigen hast du nur ein Beschriftungsfeld, also eine nummer pro Stromkreis. Ggf in den plänen dann X42.PE X42.N und X42.N
Ist die X-Nummer nicht für einen ganzen Block also X1.42.L?
Gibt es eine Reihenfolge für die Nummerierung der Etagen? Ich habe zB schon "1o, 2o, 3o, 3u, 2u, 1u" gesehen, oder "1, 2, 3, 4, 5, 6", oder mit Buchstaben...
Schrick schrieb: > Wie ist es korrekt? Auf jede Art. Du musst beim Betrachten eines Schaltschranks auch mit jeder Art zurecht kommen und sie verstehen. Klug ist es, jeder Klemme eine Nummer zu geben, dann muss man bei Änderungen nicht umnumerieren. Flip B. schrieb: > Bei Mehrstöckigen hast du nur ein Beschriftungsfeld, also eine nummer > pro Stromkreis. Ggf in den plänen dann X42.PE X42.N und X42.N Genau, klug ist es da, die 3 Ebenen mit einem Buchstaben an der Nummer zu unterscheiden.
Kann völlig frei je nach Anwendung gewählt werden. Klemmleiste heißt z. B. X1 oder 1X1. Die einzelne Klemme 1 oder L1. Der Anschluss wird oft mit a, b, c bezeichnet. So kann ein Anschlusspunkt z. B. eindeutig mit -X1:L1.a identifiziert werden. Für das Kennzeichen (X) wird nach der DIN EN 81346 gearbeitet.
