Forum: Platinen Spannung Runterregeln eines 40 Amper Lithium Ionen Akkus
von Daniel B. (magicafreak)
Ich konstruiere derzeit Hobbymäßig einen Roboter zusammen. Jedoch bin
ich jetzt auf ein Problem gestoßen während ich mich um den Akku
gekümmert habe.
Ich habe an diesen Roboter insgesamt 18 Servos (6 Beine mit jeweils 3
Servos), wo jeder 1,6 Amper schluckt bei 5V, dazu kommt noch die
restliche Elektronik und ich weiß nicht was noch dazu kommt in näherer
Zukunft. Ich rechne derzeit mit 40 Amper gesamt Verbrauch.
Die Li-Ion Zellen die ich nutze (Molicel INR21700-P45B) können das ohne
Probleme, diese können 45A maximal Entladestrom konstant. Jedoch haben
die ein Nennspannung von 3,6-3,7V. Der Akku ist verschaltet nach 2S6P
und hat somit eine Nennspannung von 7,2-7,4V und eine Kapazität von
27Ah.
Kommen wir nun endlich zum meinem Problem. Ich habe weder Ansatz noch
konnte ich durch das Internet irgendwas herausfinden was mir wirklich
helfen konnte eine Schaltung zu entwerfen die nach dem BMS kommen könnte
um diese 7,2-7,4V auf 5V runter zu Regeln bei 40 Amper Nennstrom. Ich
habe Sachen gefunden wie man z.B. DC/DC Wandler Parallel Schalten kann
aber nicht verstanden wie mir das hilft und wie ich die Leistung eines
DC/DC Wandlers nicht überschreite (also den Strom gleichmäßig verteile
auf die Wandler)?
Weiter Informationen sind kurz hier zum BMS sollten diese wichtig sein:
 - Die Zellen werden überwacht von einem Texas Instrument BQ76905 wobei
die
   6 Zellen Parallel als eine Zelle mit größerer Kapazität betrachtet
werden
 - Der Controller ist noch nicht ausgesucht aber ich tendiere auf eine
   RP2040 da dieser auch genutzt wird im Roboter selbst auch wenn das
BMS
   nicht so viele GPIOs braucht. Dieser kümmert sich größtenteils um die
   Temperatur Überwachung und Kühlungsregulierung.
 - Als kleine Fuel Gauge ist noch von Texas Instrument ein BQ34Z100-G1
der
   sich um ein paar LEDs kümmert und um den SoC und SoH
Es wäre sehr nett wenn mir jemand dabei helfen könnte und schonmal Danke
im voraus.
Daniel
von Michael B. (laberkopp)
Spendiere JEDEM Servo seinen eigenen step down Wandler
https://www.amazon.de/Converter-4-75-23V-LAOMAO-Einstellbar-Spannungsregler/dp/B0B92Z1W9G/ref=asc_df_B0B92Z1W9G/
und noch einen für deinen RP2040.
Ein einziger 30A Wandler frisst nämlich mehr Spannung.
von H. H. (Gast)
von Michael O. (michael_o)
Einen Spannungsfresser wollte ich schon immer haben. Wo gibt es die? Der
Fehlt mir so sehr in meiner Sammlung.
Scnr
Michael
von Monk (roehrmond)
Die sinnvollste Lösung wäre wohl die Verwendung von Servos, die zum Akku
passen. Gibt es auch, aber dafür ist es wohl nun zu spät.
Deswegen schließe ich mich dem an:
von Motopick (motopick)
Hast du denn auch genug Spannungsabfaelle? :)
Nicht das das arme Tierchen verhungert.
von Oliver S. (oliverso)
Nimm ein paar von denen hier:
https://hobbyking.com/de_de/turnigy-8-15a-ubec-for-lipoly.html
Oliver
von Andreas M. (elektronenbremser)
Daniel B. schrieb:
> 1,6 Amper
Daniel B. schrieb:
> 40 Amper
Du musst die Amper hochskillen
Beitrag "Amper hoch skillen?"
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe jetzt meine Hauptplatine
so bearbeitet das jedes Bein ein Step-Down Converter hat der bis zu 6A
Output Current geben kann bei 5V (Texas Instrument LM61460). Heißt nicht
ganz dein Vorschlag jedoch war das ein toller Lösungsansatz für mich.
Nochmals vielen vielen Dank.
