Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Durchschnitts Strom / Leistungsmessung mit minimalen Aufwand
von Stefan H. (cheeco)
Ich möchte die Durchschnittsleistung eines kleinen Elektrogeräts messen
und auf einem Display anzeigen lassen. Das Elektrogerät wird von einem
Steckernetzteil mit 12V und 1.5A versorgt. Die "Schwierigkeit" ist dass
der Stromverbrauch stark fluktuiert, periodisch von wenigen Milliampere
bis ca. 1.2A im Sekundenrythmus. Eine Momentanmessung würde viel zu
stark schwanken, deshalb benötige ich eine Mittelung der Messung über
2-10 Sekunden.
Das ganze ist ein Nebenkriegsschauplatz, deswegen will ich in die Sache
nicht übermäßig Zeit investieren und suche deshalb Wege das mit
minimalen Aufwand zu realisieren. Ideen wären fertige Messgeräte die
sowas können (50€ pro Gerät wäre ok), oder aber was halb-fertiges
(beispielsweise ein Wattmeter auf Arduino-Basis welches nur noch
entsprechend umprogrammiert werden muss).
Alternativ reicht auch nur eine gemittelte Strommessung, die Spannung
kenne ich ja. Alles in allem reicht eine Genauigkeit von 5% aus.
Freue mich auf Tipps.
Stefan
: Verschoben durch Moderator
von Jens M. (schuchkleisser)
Wenn du Arduino programmieren kannst:
Ein Display nach Wahl, ein ACS712, ab in den ADC mit dem "Strom",
gleitender Mittelwert nach Wahl, fertig.
von Michael B. (laberkopp)
Prust, wie willst du mit dem denn 1mA messen, und dann noch mit
sample&hold statt dual slope ADC auswerten.
Ein shunt mit verstärkenden OpAmp ginge noch, wenn man 1mA mit 10uV
auflöst sind 1.2A halt 12mV.
Aber fertig ?
Die ICL7106 basierenden Multimeter kann man nicht auf 10s
Integrationszeit umbauen.
Und richtig teure Multimeter sind es ihm ja nicht wert.
Viele Wünsche haben die Leute, und wenig Durchblick warum es so was
nicht billig gibt.
von Roland E. (roland0815)
Dreheisenanzeige...
von Harald W. (wilhelms)
> 2-10 Sekunden.
Ich würde da irgendein Multimeter mit Datenausgang als Strommesser
verwenden und die ausgelesenen Werte im PC per Software mitteln.
Stefan H. schrieb:
> dass der Stromverbrauch stark fluktuiert, periodisch von wenigen
> Milliampere bis ca. 1.2A im Sekundenrythmus.
Mit welchem Tastverhältnis? Denn wenn zyklisch 1A für 1s und dann 1mA
für 2s fließen, dann kannst du dir die Erfassung des kleinen Stromes
sparen. Denn der geht einfach im Rauschen unter.
Hey Lothar,
das ist Variabel und liegt im Bereich von 5-50%  (also 5% stark, 95%
Ruhestrom).
Stefan
Ja, hast Recht, unten rum isser ein bissel blind, das hab ich übersehen.
Ein INA219 könnte es aber tun, und hat auch gleich einen digitalen
Ausgang.
Siehe
https://www.reichelt.de/entwicklerboards-stromsensor-mit-breakoutboard-ina219-debo-sens-power-p266047.html?&nbc=1
für nicht mal 5€ Messbereich bis 3,2A, wenn man auf 1,6A runterschaltet
mit 12 Bit = etwa 0,4mA Auflösung.
Da der Eingang überlastfest ist, kann man auch einen weiteren in Reihe
schalten, mit 400mA Messbereich kommt man da auf ca. 0,1mA Auflösung,
und wenn du die Shunts von 0,1 auf 0,05R setzt ergibt sich 200mA max mit
0,05mA/digit.
Reicht?
von Thomas B. (thombde)
> 2-10 Sekunden.
Nimm ein einfaches Wattmeter,
oder Energiemessgerät und messe Sekundär.
Je länger die Messung, je genauer wird es.
Rechne das einfach um, dann geht das.
Die weitaus meisten Geräte können nicht nur kleine Leistungen unter
wenigen Watt nicht korrekt messen, sondern lügen dann sogar massiv.
Es gibt spezielle Standbymessgeräte.
Die machen das recht genau.
Ich habe das Gerät.
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000125419DS01/datablad-125419-voltcraft-sbc-500-energimaetare.pdf
Weis nicht ob es das noch gibt.
Wird aber bestimmt was Vergleichbares geben.
von Manfred P. (pruckelfred)
> Ausgang.
Der ist gut, habe ich mehrfach eingesetzt. Es gibt für Arduino eine
fertige Library, womit das Ding sehr einfach zu nutzen ist. Man bekommt
per I2C direkt mA und Volt geliefert, erspart dem µC Rechnerei. Laut
Datenblatt soll der sogar Watt liefern können, habe ich bislang nicht
benötigt.
Ich hatte baugleiche Boards direkt aus China bezogen.
Passt.
> schalten,
Niemand möchte den zweiten Shunt im Stromkreis.
> 0,05mA/digit.
"von 0,1 auf 0,05R" klingt wirr, passt zum ACS712-Tipp. 0,05x200 gibt
10mV, der kleinste Bereich des INA ist 40mV. Rechne nach!
> Ich habe das Gerät.
"Weis nicht, ob .." ist nicht hilfreich. Das sbc-500 kann man noch
kaufen, bescheidene 80 €uro. Bringt aber nichts, da Wirkungsgrad und
Eigenbedarf des Steckernetzteils nicht bekannt sind.
Manfred P. schrieb:
> Rechne nach!
Stimmt, hab mich vertan, muss 0,2R sein.
Mit 0,2R hat man 1,6A max Messbereich und die kleine Auflösung. Das
sollte doch zu tolerieren sein.
von Matthias X. (current_user)
Bei ELV gab es mal vor 20 Jahren ein Kapazitätsmessgerät für
Modellbauakkus. Das ging eigentlich sehr genau für kleine und große
Ströme. Vom Prinzip war es ein
Shunt->OPV Integrator->Komparator->Impulszähler
Proportional zum fließenden Strom wurde ein Kontensator aufgeladen. Wenn
ein Schwellwert erreicht wurde, dann wurde ein Impuls erzeugt und der
Kondensator gelöscht. Da kann der Strom schwnaken wie er will,
hauptsache der OPV ist nicht zu langsam. Die analoge Schaltung war sehr
einfach.
> Ruhestrom).
Wenn du dann mal das Strom-Zeit-Integral bildest, dann merkst du, dass
es für 5% Genauigkeit ausreicht, wenn du die 1,2A auf 1% genau misst.
Denn damit kannst du dann bereits 10mA Schritte erfassen.
Wie stark schwanken und in welchem Bereich bewegen sich die "wenigen mA"
Nehmen wir mal das 5% Tastverhältnis: das wären z.B. 1,2A für 50ms und
15mA für 950ms. Also ergeben sich theoretisch 60 mAs + 14 mAs = 74 mAs.
Weil du jetzt aber nur auf 10mA auflösen kannst, ergeben sich 60 mAs +
9,5 mAs = 70 mAs.
Und von realen 74 mAs auf berechnete 70 mAs sind es grade mal 5,7%
Abweichung.
Weil jetzt dein ADC aber statt nur 7 Bit (1% Schritte) schon locker 10
Bit (0,1% Schritte) wandeln kann, reicht dessen Auflösung für die
gewünschte Genauigkeit allemal aus.
Ich denke dass ich um etwas basteln nicht herumkommen werde. Nach euren
Vorschlägen und etwas googeln werde ich mir sowas in der Art
zusammenbasteln:
https://www.youtube.com/watch?v=8ikyp4lu45M
Bin zwar nicht ganz optimistisch was die 15 Minuten angeht, denke aber
dass ich in einem Nachmittag was brauchbares zusammenzimmern kann.
Danke für die Tipps!
Stefan H. schrieb:
> werde ich mir sowas in der Art zusammenbasteln
Ja, so geht das. Und dass du damit bei brauchbarer Programmierung die
gewünschte Genauigkeit erreichst, habe ich ja schon vorgerechnet
Aber eben die übliche Frechheit: eine Viertelstunde Video zum
Zusammenlöten von 3 Modulen und der Quelltext als Pixelhaufen. Dieses
Video könnte und sollte man durch einen 2kByte PNG **Schaltplan** und
eine 5kByte **Quelltextdatei** ersetzen.
