Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche Bluetooth Modul mit SPP, das stabil unter Windows 11 läuft
von Bernhard (bernhard_d)
früher verband ich meine µC Bastelein via RS232 mit dem Notebook.
Als RS232 verschwand, ging ich zuerst auf USB -> FTDI -> Uart auf
Microcontroller.
Schnurlos ist aber bequemer und auch potentialfrei. Somit ging ich auf
BTM222.
Also auf meiner Schaltung verbinde ich mit RX TX Uart. Auf Notebookseite
suche ich das Gerät und binde es als virtuellen Comport ein.
Dann kann ich via Terminal Programm mit meiner Schaltung kommunizieren.
War ganz ok, aber mit irgend einem Windoof Update waren die BTM222 von
der Treiberversorgung abgeschnitten.
Dann kam ich auf die HC05 Module. Nun schon ein paar Jahre. Nun hängt M$
die wieder langsam von der Treiberversorgung ab. Bei Win11 zickt es nun
gewaltig. Ich kann zu dem Modul vom Notebook aus verbinden, aber nach
einer Weile (Minuten bis Stunden) bricht die Verbindung ab. Zum Teil muß
ich das Notebook rebooten, bis ich wieder verbinden kann.
Habe schon versucht am Notebook unzertifizierte Treiber zu installieren,
die ich fand. Hat mir beinahe die Installation zerschossen.
Hat jemand einen Tipp, wie die HC05 unter Win11 stabil laufen?
Oder einen Tipp führ ein stabiles Modul mit guter Treiberversorgung
unter Windows?
Bernhard
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Das geht auch heute noch. Man muss halt nur ein passendes Notebook
kaufen.
> Microcontroller.
Geht auch. Auch mit den Wandlern anderer Hersteller.
> BTM222.
Das ist doch nix, was man an einen PC anschließt.
Bullshit. Für den BT-Adapter auf der µC-Seite brauchst du auf der
PC-Seite keinen Treiber. Auf der PC-Seite brauchst du einen Treiber für
den BT-Adapter des PC. Sonst nix.
von Monk (Gast)
Ob S. schrieb:
> Auf der PC-Seite brauchst du einen Treiber für den BT-Adapter des PC.
> Sonst nix.
Der Treiber, den Windows 10 automatisch installiert genügt unter
Umständen nicht. Bei meinem Laptop funktionierte so das Smartphone, die
Stereoanlage und ein Lautsprecher aber kein SPP Modul. Weder das BTM222
noch das HC05. Es wurde ein virtueller COM Port angezeigt, aber man
konnte ihn nicht öffnen.
Der Hersteller des Laptops bot zusätzlich zum Realtek Treiber  einen
alternativen Bluetooth Stack von Widcomm zum Download an.
Interessanterweise war das die einzige Software zum Gerät, die HP nicht
vorinstalliert hatte. Damit funktioniert SPP auf meinem Laptop tadellos.
Daher mein Tipp: schau mal ob du die Software von Widcomm irgendwo
bekommen kannst.
> bekommen kannst.
Danke für den Tipp, das schau ich mir die nächsten Tage mal an
Bernhard
Die Rüpelein von dem anderen Antworter ignoriere ich mal.
von Joe (Gast)
Das ist nicht das einzige was du ignorierst. Sonst wärst du schon längst
auf ein modernes Betriebssystem umgestiegen.
von Reiner O. (elux)
Und warum jetzt zwingend Bluetooth? Was ist mit WLAN?
von Anselm 6. (anselm68)
WLAN ist als Einzelmodul teurer, und braucht deutlich mehr Strom.
Aufwändiger zu handhaben ist es auch noch. Mit einem BT-Modul kann ich
leicht eine SPP Verbindung aufbauen.
Nicht jede Anwendung hat einen ESP32 hintendran.
Anselm
Grade nachgesehen: ESP8266 1,60€ ESP02S 1,60€ HC05 ab 2,26 aufwärts.
Hmmm
Ernsthaft?
> Mit einem BT-Modul kann ich leicht eine SPP Verbindung aufbauen.
Zu einem ESP kann ich leicht eine Socketverbindung aufbauen.
Dann schon (zumindest einen ESP...) ;-)
Elux011
von Monk (Gast)
Wenn jemand nach Kartoffeln, dann drehe ihm keine Nudeln an!
damals erschien mir Bluetooth als die sinnvollste Lösung.
Dank SPP ersetzt es fast 1:1 RS232. Auf µC Seite ist es Uart wie vorher.
Auf PC Seite ist es ein virtueller COM Port.
Deshalb habe ich das als Kabelersatz genommen.
Ich habe Bootloader und PC Software dazu geschrieben. Bei anderen
Ansätzen, muß ich da wieder anpassen.
Es gibt andere Optionen, keine Frage. Ich hoffe, die Probleme mit
Bluetooth treiben mich nicht doch noch in die Richtung.
Bernhard
> Umständen nicht.
Das ist sicher richtig.
> bekommen kannst.
1) Vorsicht: es gibt diesen Stack an etlichen Stellen zum Download, aber
die dort verfügbaren Angebote bringen eine sicherheitstechnisch sehr
bedenkliche "Erweiterung" mit: Ein neues (höchst unseriöses)
CA-Zertifikat und sie installieren das ungefragt und ohne jeglichen
Hinweis im System. Das Minimum nach der Installation so eines Stacks
sollte also sein, dieses CA-Zertifikat umgehend wieder aus dem System zu
entfernen.
2) Auch der Widcomm-Stack ist natürlich immer nur Treibersammlung für
den PC-Adapter selber und nicht für für das Remote-Teil, mit dem der
sich verbinden soll. Das haben der TO (und diverse Nutzer des
Bewertungssystems) offensichtlich nicht kapiert. Ob du das kapiert hat,
bin ich mir nicht sicher. Ich hoffe es...
Freundlich wie immer.
Natürlich ist mir das klar. Hatte aber gar nicht danach gefragt.
Zum Thema.
Wegen dem Widcom hatte ich einiges gesucht. Man findet aber nur
verfallene Links und dubiose Downloads. Da lasse ich die Finger davon.
Mein Notebook ist ein HP Pavilion 15,6-Zoll-Laptop-PC 15-eh1000
(2H5A7AV) mit Realtek RTL8821CE-M 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® und
Bluetooth® 4.2 kombiniert. Habe bei HP nochmal nach Treibern gesucht.
Dort finde ich aber exakt den gleichen, den Win11 auch schon installiert
hat.
Leider kann ich aber eben nicht unterscheiden, ob:
-HP/Realtek in ihrer Hardware und dem Treiber das SPP instabil
implementiert haben
-MS wackelt bei den virtuellen COM Ports.
-der HC05 Hersteller das SPP in Hardware oder Software instabil
implementiert hatte.
-ich schuld bin. Auch gerne, da kann ich am einfachsten korrigieren bei
Hinweisen.
Im Prinzip ist das nicht der Bereich im Hobby, der mir Spaß macht.
Deshalb hier ja vorrangig die Frage nach anderen, stabilen Modulen. Es
gibt ja andere. Aber ich mag nicht alle durchprobieren.
Wie verbindet ihr denn so eure 8 Bit µC Schaltungen mit einem PC?
Kabel oder Schnurlos.
Bernhard
von Monk (Gast)
Wer Funk kennt nimmt Kabel.
WLAN läuft stabiler, ist aber auch nur bedingt Echtzeit tauglich.
Kauf' dir einen guten älteren BT-Adapter (BT3.0). Hat dieses Notebook
noch USB-A-Ports? Wenn nicht, bist du gearscht.
Der Hintergrund ist: All der neuere BT-Zinnober legt den Schwerpunkt auf
die Unterstützung für BT-LE. Solche Sachen wie SPP über BT-classic
fallen da leicht mal runter. Werden oft schlicht nicht unterstützt.
Obwohl theoretisch und praktisch möglich. Es wurde halt nur der Aufwand
dafür bei der Treiberentwicklung zugunsten BT-LE eingespart.
von Joachim B. (joachim_b243)
Gerade die letzten Tage hatte die gleichen Probleme. Ein PC Programm,
welches unter WIN10 etliche Mal verkauft ist und immer lief, wollte auf
einem Tablet bei einem nach einem Update auf WIN11 keine
Bluetooth-Verbung mehr aufbauen. Teilweise wurde der HC05 nicht mal mehr
gefunden. Nach diversen Versuchen habe ich dann von hier
https://www.intel.com/content/www/us/en/download/18649/intel-wireless-bluetooth-for-windows-10-and-windows-11.html
einen BT-Treiber installiert. Das Gerät ging wieder zum Kunden, nur um
dort
ein erneutes Update zu bekommen. Damit lief wieder nichts. Eine erneute
Installation des Treibers half. Aber so richtig stabil scheint es imnmer
noch nicht zu sein.
