Hallo, was bedeuten die Klammern in der Bezeichnung, es geht um diese beiden Schalter: https://www.reichelt.de/kippschalter-16-4-a-250vac-1x-ein-aus-ein-ks-c1720-p105427.html?&trstct=pol_5&nbc=1 https://www.reichelt.de/kippschalter-16-4-a-250vac-1x-ein-aus-ein--ks-c1722-p105428.html?&trstct=pol_6&nbc=1 Ich benötige einen Kippschalter bei dem in der Mittelstellung beide Stromwege unterbrochen sind. Gruß Reinhard
Vielen Dank, dann hat mit ChatGPT wohl Mist erzählt: (EIN)-AUS-(EIN): Der Schalter hat drei Positionen, wobei die Klammern angeben, dass diese Positionen elektrisch verbunden sind. In diesem Fall bedeutet es, dass der Schalter in der Mittelposition "EIN" ist und in beide Richtungen in die "AUS"-Position geschaltet werden kann. Die Klammern zeigen an, dass in beiden Endpositionen (links und rechts von "AUS") der Schalter ebenfalls "EIN" ist. EIN-AUS-EIN: Der Schalter hat ebenfalls drei Positionen, aber ohne Klammern. In diesem Fall bedeutet es, dass der Schalter zwischen einer "EIN"-Position und einer "AUS"-Position hin und her geschaltet werden kann. Es gibt keine elektrische Verbindung zwischen den beiden "EIN"-Positionen. Zusammengefasst: Die Klammern in der Bezeichnung "(EIN)-AUS-(EIN)" zeigen an, dass beide Endpositionen elektrisch mit der Mittelposition verbunden sind, während "EIN-AUS-EIN" darauf hinweist, dass die beiden "EIN"-Positionen nicht direkt miteinander verbunden sind.
Reinhard T. schrieb: > Vielen Dank, dann hat mit ChatGPT wohl Mist erzählt: Richtig - der ChatGPT kann schöne Texte schreiben, aber von Technik hat er keine Ahnung.
off-topic (Greenhorn-Fragen): - Wie nennt man im Englischen eigentlich "Schalter" und "Taster"? - In Österreich unterscheidet man umgangssprachlich zw. Schalter und Taster. Auch wenn es klar ist, dass ein Taster [ev. nur kurzzeitig] auch einen Stromkreis "schalten" kann. Im Falle des TE: In Ö heißt so ein (EIN)-AUS-(EIN) Bauteil "Kipptaster", nicht "Kippschalter". Deutsche Sprache schwere Sprache...besonders im Ösi-Land. Auch kenne ich hier in Ö andere Schaltzeichen dafür: Taster (schließend): | |<- | Taster (öffnend): | |-> | Schalter: | / | LG Martin
Martin S. schrieb: > - Wie nennt man im Englischen eigentlich "Schalter" und "Taster"? Guckst du englisches Datenblatt. Das Ding ist und bleibt ein "Switch", ggf. "momentary" https://www.e-switch.com/product-catalog/100-series-miniature-toggle-switch
Deepl schlägt für Taster das simple 'Button' oder 'Push Button' vor, ich selber kenne auch den Begriff 'Momentary Switch', auch in Verbindung mit 'Normally Closed' und 'Normally Open' für den Ruhezustand.
Matthias S. schrieb: > Deepl schlägt für Taster das simple 'Button' oder 'Push Button' Dann hat die Kiste wohl nicht begriffen, dass es sich bei einem Schalter mit Positionen (Ein)-Aus-(Ein) nicht um einen Druck-, sondern um einen Kippschalter handelt. AI hat noch viel zu lernen.
Rainer W. schrieb: > AI hat noch viel zu lernen. Ich habe dem Dings aber nur 'Taster' hingeworfen. Mache ich das mit 'Kipptaster', schlägt Deepl 'Toggle Switch', 'Tilt Switch', 'Toggle Button' oder 'Tilt Button' vor.
Matthias S. schrieb: > Ich habe dem Dings aber nur 'Taster' hingeworfen. Dann sind es die Nutzer, die noch viel über den Umgang mit AI lernen müssen. Auch da gilt: Garbage in, Garbage out.
Rainer W. schrieb: > Richtig - der ChatGPT kann schöne Texte schreiben, aber von Technik hat > er keine Ahnung. "Er" hat überhaupt keine Ahnung von irgendwas, nur Wahrscheinlichkeiten für das nächste Wort. Alle LLM-Texte sind reine Halluzinationen, beeinflusst von der Agenda der Programmierer, siehe aktuelle Lästerei um Gemini, das überall absolut-nicht-rassistisch rassistisch ist. Martin S. schrieb: > Wie nennt man im Englischen eigentlich "Schalter" und "Taster" Switch als Schalter, Momentary Switch als Taster. Oder Switch und Button. Martin S. schrieb: > Auch kenne ich hier in Ö andere Schaltzeichen dafür: Das könnte aber Elektriker/SPS-Plan sein, nicht Elektroniker. Oder? Matthias S. schrieb: > 'Push Button' Sind eher Drucktaster. Aber Button für Taster im allgemeinen kenn ich auch. Matthias S. schrieb: > Mache ich das mit 'Kipptaster', schlägt Deepl 'Toggle Switch' Toggle steht m.W. für Wechselkontakte.
Rainer W. schrieb: > Dann sind es die Nutzer, die noch viel über den Umgang mit AI lernen > müssen. > Auch da gilt: Garbage in, Garbage out. Die Nutzer können nur "Garbage", andernfalls würden sie diesen gehypten Schwachsinn ignorieren.
Jens M. schrieb: > Matthias S. schrieb: >> Mache ich das mit 'Kipptaster', schlägt Deepl 'Toggle Switch' > > Toggle steht m.W. für Wechselkontakte. Nein, Toggle steht für Kipp. So wie Rocker für Wipp, Slide für Schiebe und Rotary für Dreh steht. Die Anzahl der Stromkreise wird mit P für Pole bezeichnet und die Anzahl der Schalterstellungen mit T für Throw. Dabei wird fast immer eine 1 durch S (für single) und eine 2 durch D (für double) ersetzt. Ein einpoliger Umschalter heißt nach dieser Nomenklatur dann SPDT. Dass er 3 Kipphebelstellungen hat geht nur aus dem ON-OFF-ON hervor.
Wäre das dann nicht triple throw, weil 3 Hebelstellungen? Oder meinst du "Kontaktstellungen"?
Beitrag #7611270 wurde von einem Moderator gelöscht.
Jens M. schrieb: > Das könnte aber Elektriker/SPS-Plan sein, nicht Elektroniker. Oder? Ich vermute weder noch... So wie es in der gesprochenen Sprache Dialekte gibt (weit entfernt jeder Sprach Ö-Norm) so gibt es bei einem schnellen Schaltplan-Gekritzel in der Kantine auf Papierserviette zwischen Cola und Schnitzel mit Kollegen (alle keine Elektriker oder Elektroniker) auch oft eine quasi "Schaltzeichen-Stenographie". Ich weiß: Ö ist weit weg von allen DIN, Ö- und sonstigen Normen. Die "echten" Schaltpläne werden aber später vermutlich doch nach international üblichen Regeln gezeichnet. Ich oute mich kurz: Keine Ahnung warum, aber Widerstände zeichne ich händisch nach amerikanischem Schaltzeichen. @alle: Sorry für meine ot-Frage und danke für Eure ausführlichen Erklärungen. lg Martin
Rainer W. schrieb: > Martin S. schrieb: >> - Wie nennt man im Englischen eigentlich "Schalter" und "Taster"? > > Guckst du englisches Datenblatt. > Das Ding ist und bleibt ein "Switch", ggf. "momentary" Wobei auch im deutschen die Unterscheidung in tastender bzw. rastender Schalter eigentlich korrekt wäre.
Jens M. schrieb: > Wäre das dann nicht triple throw, weil 3 Hebelstellungen? > Oder meinst du "Kontaktstellungen"? Sinnvollerweise kann sich diese Nomenklatur nur auf die Kontaktstellungen beziehen, die sind jafür die elektrische Schaltung wesentlich. Braucht man EIN-AUS-EIN nimmt man xP3T, am mittleren Kontakt muß man ja nix anschließen. Umgekehrt kann ein EIN-AUS-EIN immer als xP2T verwendet werden, muß man bei der Bedienung eben über die Mittelstellung drüberrasten. Aber irgendwie ist keines der beiden Benennungssysteme in der Lage alle gängigen Varianten eindeutig zu Unterscheiden; beim xPyT fehlt vor allem eine Notierung für tastend.
Rainer W. schrieb: > ChatGPT kann schöne Texte schreiben, Für hinreichend niedrige Ansprüche an schön meinetwegen; irgendwie sind die Texte aber doch meistens leicht zu erkennen und Antworten auf Wissensfragen, aus welchem Gebiet auch immer, strotzen nur so von blumigen, ausschweifenden und langatmigen Formulierungen; eventuell könnten diese K!Is als (Kinder)märchen-Generatoren taugen. Aber ja, gegen das Ergebnis von automatischen Kettenübersetzungen z.B. Chinesisch-Englisch-Deutsch sind ChatGPT Texte eine echte Wohltat. > aber von Technik hat er keine Ahnung. Nicht nur von Technik, sondern von wirklich allem; da trifft die Formulierung 'hat keine Ahnung von gar nix' wörtlichst zu. Rainer W. schrieb: > AI hat noch viel zu lernen. Eher sehr, sehr viel! Wenn man es mit der sprichwörtlichen 1000 Meilen Reise, die auch mit dem ersten Schritt beginnt, dann sind A!Is (künstliche nicht-Intelligenzen) derzeit ca. an dem Punkt den einen Fuß für den ersten Schritt mal den ersten mm hochgehoben zu haben.
