Moin, ich habe diese beiden Produkte erworben: https://www.reichelt.de/usb-ladegeraet-5-v-2100-ma-usb-ac-nl-usb2-p143238.html https://www.reichelt.de/usb-micro-a-stecker-auf-usb-a-stecker-delock-65037-p180117.html , um folgenden VOC-Sensor zu versorgen: https://eurotronic.org/produkte/sensoren/luftguetesensor/ Die Idee war den "Stack" einfach zu kombinieren, um möglichst kompackt jenes im Raum (in/an der Steckdose) zu montieren. Stabilität (um das USB nicht zu stark zu beanspruchen) sollte über einen kleinen 3D-Druck-Adapter/Klemme realisiert werden. Nun hat der Adapter leider 3 Probleme: 1. schlecht produziert (das Micro-USB ist nicht rund sondern eckig ausgeführt und passt somit nicht ins Gerät) 2. Selbst wenn es passen würde, wäre es um 180° falsch und der Sensor zeigt zur Wand. 3. Der Adapter ist einfach viel zu lang und jehnseits von "kompakt". Daher nun die Frage, ob ihr mir passende PCB-Stecker empfehlen könnt, um mir mit Heißkleber/Druck selbst einen Adapter zu basteln. Im Idealfall würde ich sogar gerne die eine Buchse in der anderen räumlich verschwinden lassen, denn immerhin muss ich ja nur 2 Kabel anlöten. Wenn Jemand ein fertiges Produkt kennt, bin ich natürlich auch nicht abgeneigt die Quelle zu erfahren (Wochenlange Suche zuvor war jedoch erfolglos bzw. Stecker-Stecker in dieser Kombination aus sehr sehr selten zu finden. LG David
Du hast eben den falschen Adapter gekauft. Der übliche Micro-USB-Stecker ist der "B", nicht der "A".
Ein kurzes, weißes Kabel A-auf-Micro-A ist keine Option? Gibts z.B. bei kurzekabel.de, oder z.B. https://www.reichelt.de/usb-2-0-kabel-easy-a-stecker-auf-micro-b-stecker-0-2-m-delock-84805-p175659.html?&nbc=1 auch wenn ich die Wendestecker nicht so dolle finde.
Hi David, bei Pollin.de findest du preiswert die Passenden Stecker und Buchsen zum selberbauen und auch viele Adapter. Da sollte doch was für dich dabei sein. Peter
H. H. schrieb: > Du hast eben den falschen Adapter gekauft. Der übliche Micro-USB-Stecker > ist der "B", nicht der "A". Das mag wohl richtig sein. Meine aber in der Anleitung vom Sensor irgendwo Micro-A gelesen zu haben und aufgrund dessen bestellt. Peter _. schrieb: > Hi David, > bei Pollin.de findest du preiswert die Passenden Stecker und Buchsen zum Den A finde ich oft: https://www.pollin.de/p/usb-a-stecker-unmontiert-720319 Den micro-B leider nicht...
D a v i d K. schrieb: > Nun hat der Adapter leider 3 Probleme: > 1. schlecht produziert (das Micro-USB ist nicht rund sondern eckig > ausgeführt und passt somit nicht ins Gerät) Micro-A ist selten. Das war eigentlich für die Host-Seite vorgesehen, aber da ist man weitgehend bei USB-A geblieben. > 2. Selbst wenn es passen würde, wäre es um 180° falsch und der Sensor > zeigt zur Wand. > 3. Der Adapter ist einfach viel zu lang und jehnseits von "kompakt". Ich würde, wie schon jemand vorschlug, ein Adapterkabel nehme. Eventuell eins mit 90° gedrehtem Micro-B Stecker https://www.ebay.de/itm/354511977745
D a v i d K. schrieb: > 1. schlecht produziert (das Micro-USB ist nicht rund sondern > eckig ausgeführt und passt somit nicht ins Gerät) Micro-USB sind eckige Stecker, entweder rechteckig (Micro-A) oder trapezförmig (Micro-B); rund sind nur USB-C. Hier noch der USB-A auf Micro-B Adapter bei Reichelt: https://www.reichelt.de/usb-micro-b-stecker-auf-usb-2-0-a-stecker-delock-65036-p155776.html?&nbc=1&trstct=lsbght_sldr::180117 Hannes J. schrieb: > Micro-A ist selten. Das kann man wohl sagen; hab ich gerade eben erstmals bewußt gesehen und bei mir fliegen durchaus die abenteuerlichsten USB-Adapter Varianten rum.
D a v i d K. schrieb: > Den micro-B leider nicht... Nachdem Du das ja quasi 'nen Turm bauen willst, würd ich den Adapter auf keinen Fall selbst basteln wollen, da lastet ja alles auf den 5 winzigen Lötpads; fertige Adapter sind wenigstens in Plastik vergossen. D a v i d K. schrieb: > Stecker-Stecker in dieser Kombination aus sehr sehr > selten zu finden. Glaub ich gern, sind ja mechanisch betrachtet kaum für irgendwas brauchbar, da beide Stecker i.A. i eine in ein (dtl. größeres) Gehäuse eingebaute Buchse gesteckt werden und jedenfalls die Micro Varianten (Stecker und Buchsen) so gar keine mechanische Belastung mögen. Die einzige sinnvolle Verwendung, die ich mir vorstellen kann, wäre den Adapter auf ein USB-A Verlängerungskabel zu stecken.
Hannes J. schrieb: > Ich würde, wie schon jemand vorschlug, ein Adapterkabel nehme. Eventuell > eins mit 90° gedrehtem Micro-B Stecker Ich denke ich nehme nun eine Kombination aus beiden Vorschlägen ;) 90° brachte mich auf folgeden Artikel: https://de.aliexpress.com/item/1005002361494973.html Ich denke die beiden gewinkelten Platinchen aufeinander zu legen wird das kleinste, was ich so bekommen werde. Michi S. schrieb: > Nachdem Du das ja quasi 'nen Turm bauen willst, würd ich den Adapter auf > keinen Fall selbst basteln wollen, da lastet ja alles auf den 5 winzigen > Lötpads; fertige Adapter sind wenigstens in Plastik vergossen. Und ja ich ignoriere die Hinweise bezüglich Belastung, da ich ja noch einen knappen 3D-Druck herum basteln möchte sowie viel Heißkleber drumrum, da Druck es ja unsichtbar macht. (Heißkleber ist fast so universell wie Bauschaum :D) Ich danke euch allen für die konstruktiven Vorschläge. Werde berichten, wenn es geklappt hat oder völlig in die Hose ging :P
