Hallo, ich suche das Datenblatt vom max1788. Der ist im Akkupack vom HP Elitebook 2170p verbaut. Bitte keine Links, die ins leere laufen oder sonstige Anmerkungen sondern nur das Datenblatt. Auch nicht das was noch bei Analog Devices angeboten wird, in dem nicht mal die Pins beschrieben werden. Es gab mal vor langer Zeit eine Anfrage zum 1781 mit ebenfalls vielen nicht hilfreichen Antworten.
Reinhard M. schrieb: > Hallo, ich suche das Datenblatt vom max1788 Complete documentation is available upon completion of a Non-Disclosure Agreement (NDA)
Soweit war ich auch schon. Habe bei AD entsprechenden Abfragen ausgefüllt. Nachdem ich kein Datenblatt bekommen habe, habe ich da angerufen und mir wurde gesagt, dass ich mich an HP wenden soll ??!?
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/download/1339458/MAXIM/MAX17880.html Download mit Code vom Accupack.....hab ich auch noch nicht gesehen. Vielleicht hilft es ja.
Reinhard M. schrieb: > Soweit war ich auch schon. Habe bei AD entsprechenden Abfragen > ausgefüllt. Nachdem ich kein Datenblatt bekommen habe, habe ich da > angerufen und mir wurde gesagt, dass ich mich an HP wenden soll ??!? Bei einem Produkt, das exclusiv für HP gefertigt wird, ist das kein Wunder.
Was macht da schon eine Null mehr? Hat leider mit dem was ich suche weng zu tuen.
Das Datenblatt wird Dir eh nichts nützen. Das ist ein MC mit 8kB Flash intern. Ohne das Hex-File von HP ist das nur ein IC, der außer Strom zu verbrauchen, nichts weiter macht. Und dann bräuchtest Du noch ein Programmiertool dafür. Daher gibt es auch keinen Distri, der den verkauft.
Das stimmt vielleicht für den max17880. Der max1788 (ohne 0 !!!) ist laut AD ein advanced battery pack controller.
https://goughlui.com/2015/05/23/teardown-genuine-asus-a32-1015-li-ion-netbook-battery-pack/ https://archive.goughlui.com/wp-content/uploads/2015/05/20150515-1252-5166.jpg Anscheinend von 2011, bei AD als obsolet gelistet. "This claims that the MAX1786 is a MAX1788 with a Panasonic specific ROM.": http://www.pdfdoc.info/semiconductors/integrated-circuits-ics-/power-management-ics/battery-management/battery-management-the-max1786-is-a-max1788-with-panasonic-specific-rom-the-max1788-is-smart-battery-pack-controller-integ-max1786eui- (URL zu lang?) Die Seite von Maximintegrated ist im Webarchiv vorhanden, aber auch da ist kein Datenblatt abrufbar: https://web.archive.org/web/20200219211411/http://www.maximintegrated.com/en/products/power/battery-management/MAX1788.html
HP hat keine Info zu dem IC und kann mir lediglich die Teilenummer des Akkus geben. Die habe ich selber.
