Forum: HF, Funk und Felder Darf man auf 13.56 mhz einen Heimsender betreiben?
von Yves (technicraft)
Im Lernpacket Tesla Energie wurde beschrieben, dass die Frequenz
13.56mhz für Bastler freigegeben wäre, deswegen habe ich mich gefragt,
ob man auf dieser Frequenz mit ein paar milliwatt einen Heimsender
betreiben kann.
: Verschoben durch Moderator
von Gerald B. (gerald_b)
In der Industrie wird auf dieser Frequenz im kW Bereich gearbeitet.
Bspw. RF-Generatoren zum Plasmaätzen arbeiten auf 13,56 MHz. Ohne
Gewähr, aber auf deine paar Milliwatt sollte es da nicht ankommen.
Informiere dich aber, wie genau und schmalbandig du die 13,56 MHz
treffen mußt. Das wird sicherlich genau geregelt sein.
von Christian (christiankpunkt)
Das Regelt die Bundesnetzagentur.
Auf der Seite unten
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/Telekommunikation/Frequenzen/start.html
gibt es ein PDF "Frequenzplan" da kann man nachlesen, welche Frequenz
für was benutz werden kann.
(Den Frequenzbereich 13,55 MHz bis 13,57 MHz findest du auf Seite 105
bis 107)
von Mobile (mobileteser)
Du meinst wohl 13,56 MHz (Megaherz). Du hast von 13,56 Milliherz
geschrieben.
Da denkst Du vermutlich auf die ISM Frequenzen:
https://de.wikipedia.org/wiki/ISM-Band
Normalerweise stören ein paar mW nicht, aber wie alles was Funk ist,
muss von einer Behörde freigegeben werden. Speziell Oberwellen können
Störungen verursachen, die recht schnell teuer werden können.
Duerfen ginge fast immer alles, nur erwischt werden sei das Problem,
wurde mir gesagt.
Ich denke ein Quarzoszillator und ein paar filter werden ausreichen.
von Helmut -. (dc3yc)
> betreiben kann.
ISM bedeutet Industrial, Scientific, Medical. In welche der drei
Kategorien fällt dein Heimsender? Wenn's Musik ist, sind andere
Anwendungen besser. Z.B. die 50nW-Möglichkeit im UKW-Rundfunkband. Aber:
alle Anwendungen müssen eine CE-Erklärung beinhalten, die du als
Privatperson nicht einfach ausstellen kannst.
von Motopick (motopick)
Helmut -. schrieb:
> ... Z.B. die 50nW-Möglichkeit im UKW-Rundfunkband. Aber:
da musst du schon das Radio per Kabel an deinen Sender :) anchliessen.
Mit 50 mW hingegen, an einer gut angebrachten Antenne, kannst du
dein ganzes Kaff versorgen.
In diesem Fall, solltest du aber deine Sendefrequenz auf das
genaue 50 kHz Raster exakt ausrichten, und den max. Modulationsgrad
penibel einhalten. Sonst faellst du sofort auf. :)
Eine gute Idee ist, die Frequenz eines Senders in 200-300 km
Entfernung mitzunutzen.
13.56 MHz AM wird wohl kaum einer in deinem Dorf hoeren (wollen).
von Jack V. (jackv)
Vielleicht hört er ja Industrial?
[scnr]
von Hermann S. (fragensteller)
@ Mobile (mobileteser)
Bei deiner Tastatur funktioniert die Taste 'T' nicht.  ;-)
Christian schrieb:
> da kann man nachlesen, welche Frequenz für was benutz werden kann.
Das ist zu kurz gegriffen. Die Nennung dort schließt keinesfalls bereits
eine Frequenzzuteilung für irgendwas ein – eine solche benötigt man
aber, bevor man auf einer Frequenz etwas abstrahlen darf. Das ist in
vielen Fällen eine explizite Zuteilung (beispielsweise für
Rundfunksender, Funkmikrofon im Theater etc.), bei der die Agentur halt
auch darauf achtet, dass die einzelnen Zuteilungen sich so wenig wie
möglich gegenseitig beeinflussen.
Sowas kostet natürlich Aufwand und folglich Geld.
In den hier interessanten Fällen ist das dagegen häufig eine so genannte
Allgemeinzuteilung. Davon gibt es viele, und in diesen Dokumenten ist
dann jeweils auch festgelegt, wer was unter welchen Bedingungen darf.
Nur, weil ein Industriegerät dort unbeabsichtigt auch größere Leistungen
emittieren darf (weil es ein so genanntes ISM-Band ist, "Industrial,
Scientific, Medical Application"), heißt das noch lange nicht, dass man
deshalb dort absichtlich beliebig etwas abstrahlen darf. Das fällt
unter "Kurzstreckenfunk" und hat eine eigene Allgemeinzuteilung. In der
steht dann drin, was man alles beachten muss.
Aber der Haken an diesem schmalen Band ist doch sowieso, dass man da
kaum irgendeine nennenswerte Datenrate erzielen kann, ohne die
Bandgrenzen zu verlassen. Selbst, wenn man also die Bedingungen der
Allgemeinzuteilung einhalten kann, reicht das nicht für viel mehr als
ein paar Ein-/Aus-Befehle oder ganz langsame Datenübertragung.
Solltest mal die Allgemeinzuteilung der BNetaA zu Rate ziehen! Mit 50nW
kannste im Auto deine MP3s abspielen und im Radio anhören. Wenn du magst
und zu mir kommst, kann ich dir das live vorführen! Gibt sogar
zugelassene Geräte dafür!
von Hmmm (hmmm)
Helmut -. schrieb:
> Mit 50nW kannste im Auto deine MP3s abspielen und im Radio anhören.
Je nach Fahrzeug funktioniert das schlecht bis gar nicht, z.B. durch
metallbedampfte Scheiben.
Gloecklicherweise bin ich auf die 50 nW nicht angewiesen, und
kann einen USB-Flashproempel direkt in das Radio stecken.
Die 50 nW von deinem "Senderchen", solltest du vielleicht einmal
auf Wahrheitsgehalt pruefen. Ich wuerde vermuten, dass da vllt
das "Spaltmass" des abschirmenden Gehaeuses nicht so ganz stimmt.
Oder das Dingens heimlich auf seiner Speiseleitung strahlt. :)
von Georg S. (randy)
und
Das schöne an 13,56 MHz ist dass die doppelte und dreifache Frequenz
auch ISM Bänder sind. Erst die 4-fache Frequenz ist ein Problem.
Und da in der Tat auf 13,56 MHz Kilowatt-Starkes Zeug vertreten ist (die
aber nur ein paar Watt wirklich abstrahlen) wird niemand einer kleinen
Linie im Spektrum auf 13,56MHz nachgehen. Erwischt werden darf man
natürlich trotzdem nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist quasi Null.
Georg S. schrieb:
> ... Erwischt werden darf man
Ich meine mich zu erinnern, dass einem Elektronikbaukasten mal eine
Zulassung fuer so einen Winzsender beilag.
Aber ob es 13.56 MHz war?
von Res (resmon)
Darüber wurde hier schon mal diskutiert:
Beitrag "Lizenzfrei WSPR auf Kurzwelle"
In Deutschland ist das scheinbar nur mit geprüftem Sender erlaubt.
(Die korrekte Frequenz für WSPR auf dem Band ist heute übrigens 13553.9
kHz (+1500 Hz) falls das jemand testen will ;)
Einmal darfst du raten, warum das wohl so ist. ;-)
Auch bei den alten Amateurfunkbändern gibt es so ein 1:2-Verhältnis:
3,5, 7, 14, 21, 28 MHz. Angeblich war auch der im Sprechfunk übliche
Anruf "CQ 40 Meter" vor allem dafür da, damit niemand auf die erste
Oberwelle auf dem 20-m-Band antwortet. ;-)
Wir sind von der Qualität der Elektronik schon verwöhnt, heutzutage.
Ich hab mal die Geschichte gehört dass bei der RST Einstufung der
schlechteste Wert "rauher Wechselstromton" für die Sender war deren
Röhren ohne Gleichrichter und Elkos direkt an der Steckdose hingen, und
damit der ganze Sender (vielleicht nur die PA) nur den Teil der
Wechselstromphase an war wenn die Anodenspannung richtig gepolt und hoch
genug war. War alles schmerzhaft teuer damals...
von Jens B. (dasjens)
> betreiben kann.
<kluchscheiss>
Die Antenne will ich sehen.
13.56millihertz, die wird verdammt lang :P
</kluchscheiss>
von Michael D. (nospam2000)
> <kluchscheiss>
> </kluchscheiss>
Wenn schon Klugscheißen, dann richtig: "hz" ist keine Einheit, die
Einheit Hertz für die Frequenz hat die Abkürzung "Hz".
 Michael
von Enrico E. (pussy_brauser)
Aber dann auch richtig Richtig:
Mit Angabe der Strahlerlänge von 5,5 Mio Kilometern (Lambda/4). Das
entspricht ca. 7 mal die Strecke-EME!
von Al (almond)
Man kann es ja mal auf 13,56 MHz mit einem Ge-Heimsender versuchen.
Pscht!
13.56 mHz ist doch die geheime Notfrequenz der Vogonen!
Ich hoffe mal, du hast ein Handtuch bereit.
von Ernst (Gast)
Diese Allgemeinzuteilung für SRD in Deutschland gibts aber hier
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/Telekommunikation/Frequenzen/Allgemeinzuteilungen/start.html
und da ist ein Link zum PDF:
Funkanwendungen mit geringer Reichweite; Non-specific Short Range
Devices (SRD) (pdf / 103 KB) (Vfg. 133/2019 geändert durch Vfg. 12/2020)
und in der Tabelle steht u.a.
13,553 - 13,567 MHz  ERP 10 mW
3)
Die Frequenzbereiche werden auch für den Betrieb von Geräten oder
Vorrichtungen für die Erzeugung und lokale Nutzung von
Hochfrequenzenergie für industrielle, wissenschaftliche, medizinische,
häusliche oder ähnliche Zwecke (ISM-Anwendungen) genutzt.
weiter unten gibts einen Link zu
Industrial, Scientific and Medical - ISM (pdf / 17 KB) (Vfg. 76/2003)
wortwörtlich?
Aus der Tatsache, daß der Franzisverlag als Herausgeber und
Inverkehrsbringer der Quarzbestückung für die Einhaltung gesetzlicher
Normen verantwortlich ist, kann man IMHO keinerlei Erlaubnis zum Betrieb
eines illegalen Piratensenders ableiten.
von Carsten S. (dg3ycs)
> 3)
Soweit richtig.
Und bis jetzt könnte man daraus tatsächlich ableiten das ein Betrieb
eines beliebigen Senders mit beliebigen Inhalt (so lange nicht durch
andere Rechtsnormen eingeschränkt - Urheberrecht, Medienrecht,
Strafrecht (beleidigungen, Verfassungsfeindliche Kennzeichen etc.)
eingeschränkt) kein Problem sei.
ABER:
Bei deiner Aufzählung hast du leider den Punkt 2 unter "Hinweise"
übersehen:
2. Eine Nutzung zugeteilter Frequenzen darf nur mit Funkanlagen
erfolgen, die für den Betrieb in der Bundesrepublik Deutschland
vorgesehen bzw. gekennzeichnet sind (§ 60 Abs. 1 S. 3 TKG).
So lange man einen Sender nutzt der entsprechend der RED (oder jeweils
vohergehender Regelungen) auf dem Markt gebracht wurde und der auf
13.56MHz ohne Modifikation NF abstrahlen kann, DANN wäre es mit Blick
auf diese Allgemeinzuteilung wohl tatsächlich möglich dort tonmodulierte
Sendungen legal abzustrahlen so lange man die 10mW ERP einhält und der
Inhalt nicht gegen andere Regelungen verstösst.
Selbstbau scheidet aber komplett aus! Einzige Ausnahme wäre vielleicht
ein ohne Spezialkenntnisse aufzubauender Komplettbausatz bei dem der
Hersteller das daraus zu erstellende  Fertiggerät als Modell
entsprechend den Regelungen auf dem Markt gebracht hat. Natürlich nur so
lange der Aufbau exakt nach den Vorgaben ohne jegliche Abweichung
erfolgt ist.
Was aber, aus dem Bauch heraus, gehen sollte, das wäre ein kommerzielles
Amateurfunkgerät das über die RED, RTT&E etc. auf den Markt gebracht
wurde  bzw. das eine (ältere) FTZ, ZZF etc. Zulassung hat. Ebenso ein
sonstiges Kurzwellengerät mit entsprechenden (deutschen) Zulassungen und
Frequenzbereich (Seefunk, KW-Flugfunk etc.)
Wenn hier durch die Wahl der Ausgangsleistung+Dämpfungselemente+Antenne
sichergestellt ist das hier nicht mehr als 10mW ERP abgestrahlt werden
sollte es passen so lange die Bandbreite schmal genug bleibt (unter
14kHz).
ABER:
Man kann natürlich trennen zwischen "ist es legal" und "bekomme ich
Probleme bzw. wie wahrscheinlich sind Probleme"
Die Legalität wurde ja oben angesprochen.
Ob und wem es auffällt wenn jemand mit einem Selbstbau und 10mW auf
13,56MHz herumsendet ist ein anderes Thema.
Das Problem was ich persöhnlich mit "illegaler Frequenznutzung" durch
Bastler habe ist die Frage was passiert wenn durch fehlendes Wissen dann
entweder auf Frequenzen gesendet wird wo es kritisch ist (z.B.
Duplexeingabe kritischer Funkdienste wie BOS, oder vor Ort genutzten
Flugfunkfrequenzen) oder es völlig unbemerkt von diesem zu Aussendungen
neben dem Nutzsignal mit einiger Leistung kommt die auf anderweitig
genutzten Frequenzen liegen.
So lange es aber um Ein- oder zweistufige Senderschaltungen geht deren
Arbeitsfrequenz im unteren bzw. mittleren Kurzwellenband lieg, wo die
"Endstufe" aus einem Transistor vom Typ BC548 o.ä. besteht, die Antenne
ein 50cm Drahtstück ist, da kann man aber auch ruhig mal die Kirche im
Dorf lassen. Da ist die Wahrscheinlichkeit das es jemanden auffällt oder
störungen verursacht werden zwar nicht null, aber doch sehr nahe dran.
Besonders wenn die Arbeitsfrequenz in einem Bereich liegt der durch eine
nicht an ein Rufzeichen (wie Flugfunk) o.ä. gebundene Allgemeinzuteilung
für irgendeine Anwendung zugeteilt wurde...
Wenn aber mit Leistungshalbleitern bzw. Röhren, womöglich noch an
Aussenantennen, möglichst noch ohne adäquate Messtechnik zur Erkennung
von Nebenaussendungen und Kenntnisse der Frequenzpläne, wild drauf los
gesendet wird, da ist definitiv die Grenze überschritten und da wird
auch sehr schnell (zu recht) Behördenbesuch vor Ort sein.
Carsten
in Deiner Hoehle oder Gebaeude kannst Du beliebig starke Sender
betreiben, solange nicht mehr als die 50nW draussen ankommen. Am
Genehmigungsverfahren wirst Du trotzdem nicht vorbei kommen. So aehnlich
war die Antwort am Tag der offenen Tuer einer Hochschule im EMV Labor.
von Stefan K. (stefan02)
ich habe damals auch Nachforschungen zu dem Thema gemacht, und folgendes
herausgefunden:
In den USA ist diese Frequenz explizit zum "Betrieb einer kleinen
Radiostation" freigegeben, allerdings sind die erlaubten Leistungen
gering, die effektive Reichweite liegt bei "ca. 1 Meile". Ich hatte
damals sogar Info´s gefunden, falls man eine Dipolantenne als
Sendeantenne anstecken möchte (Am selbstbau Sender), welche Leistungen
dann vorgegeben sind.
Den Versuch im "Tesla Lernpaket" - der Versuch "Kurzwellensender", den
gab es nur in den anfänglichen Lernpaketen. Später wurde der Versuch
entfernt. Meine Recherchen ergaben, dass sowohl die erlaubte HF
Bandbreite zu gering wäre, um ein "Radio-AM Signal" auszusenden, als
auch die Vorgabe... RFID System können dort rum funken, diese arbeiten
aber überwiegend (?) induktiv, der "eigene Radiosender" ... z.B: mit
einer Teleskopantenne senden, ist nicht gestattet nach meinem jetzigen
Wissenstand.
Es gibt aber eine Ausnahme, welche mir damals hier genannt wurde, und
weitere Recherchen ergaben, dass es so geht.
Es handelt sich um "induktive Übertragung". Dort gibt es Grenzwerte für
die unterschiedlichen Wellenbereiche, von Langwelle bis an´s Ende des HF
Bandes (Also 30MHz).
Unter induktiver Übertragung ist zu verstehen, dass das Signal deines
Transmitters nicht über eine Teleskopantenne (E-Feld) ausgesendet wird,
sondern über eine Drahtschleife, oder... eine Ferritantenne, wie sie in
vielen AM Radios zu finden ist.
Es gibt tatsächlich ein paar wenige "Old school" Transistorradios, die
zum Kurzwellenempfang eine Ferritantenne verwenden, ob die jedoch bis
in´s ca. 25Meter band hinauf reichen (üblich war 49m) weis ich gerade
nicht.
Wenn es dir darum geht, "legal" für dich selbst "Radiozusenden",
könntest du einen kleinen Transmitter auf der ISM Frequenz bauen, und
sein Signal von einer Festinduktivität abstrahlen lassen. An deinem
Empfänger (Antennenanschluss) schließt du dann ebenfalls eine
Festinduktivität an. Über eine Distanz von einigen zehn-Zentimetern
klappt das dann, und es dürfte legal sein, denn meiner Erinnerung nach
waren die Grenzwerte für "induktive Übertragung" so angesetzt, das man
von 1-stelligen "Meter Zahlen" ausgeht.
Ich habe damals wirklich viel recherchiert, und habe nicht nur Berichte
gefunden, wo BNETZA Mitarbeiter (welche selber oft gerne Basteln)
Experimente gemacht haben, z.B. "ein Mittelwellensender mit 10mW
Leistung - sendet in eine 1m Drahtschleife, die nicht angepasst ist...
das wäre noch unter den erlaubten Werten (H-Feld), ich habe auch die
Finger nicht still halten können, und der BNETZA eine Mail zu kommen
lassen, in der ich explizit gefragt habe, ob es denn erlaubt sei,
basierend auf "induktiver Übertragung" einen kleinen
Mittelwellen-Transmitter zu betreiben, wenn dieser über eine
Ferritantenne sendet, und die Reichweite so 1-2m beträgt.
Es dauerte etwas, doch nach Wochen gab´s die Antwort, und darin stand,
dass diese Übertragung geduldet wäre... die Begründung war (in etwa,
nicht Wort getreu) "Da es sich bei er Übertragung nicht um eine
Rundfunksendung handelt... ... sondern um eine Übertragung eines
individuellen Tonsignals auf ein antikes Radio" ... "Gäbe es keine
Einwände". Es wurde lediglich darauf hingewiesen, sich an die Grenzwerte
zu halten.
Wenn du wirklich explizit senden möchtest, kannst du einen Teilbereich
des 27MHz Bandes nutzen. Dort gibt es einen Frequenzbereich (ungefähr
26,8?...27,2??? Ich weis es nicht so genau), der für "Wissenschaftliche
und experimentelle Zwecke" mit einer Sendeleistung von "Maximal 10mW"
freigegeben ist. Klar, dort solltest du keinen "Dauerträger-Radiosender"
betreiben, auch, weil es sich mit dem CB Funk Band überschneidet, aber
für kurze Tests sollte es okay sein.
Baue nur bitte solche Schaltungen dann nicht (wie in den Baukästen) auf
einem Steckboard auf. Das mag bei geringen Leistungen und auf Lang /
Mittelwelle sendetechnisch noch "gerade so" gehen, bei 27MHz hast du
aber so viele Effekte, dass Oberwellen abgestrahlt werden... ... baue
die Schaltung dann einfach auf eine CU Platine "Manhattan Style",
zumindest, wenn du an die 10mW ran möchtest und / oder genug Erfahrung
gesammelt hast, um auch auf dem Steckboard für "mal gucken ob das
theoretisch geht" Schaltungen (das Layout dann beachten, Teile eng
zusammen... Steckboard "Effekte" ausnutzen) um eben das zu bauen.
Mit dem Thema habe ich mich deutlich mehr als 10 Jahre schon
beschäftigt, zu empfehlen sei auch das (nicht sehr aktive, aber
lesenswerte) "part 15 us" Forum, das bezieht sich Gesetztechnisch
allerdings auf die Staaten, wo eh alles viel lockerer ist mit dem
"selber ein wenig rum senden".
Diese Grenze hast du dir frei erfunden.
Es ist natürlich prinzipiell richtig, dass Funk erst dann relevant ist,
wenn er potenziell zum Störer außerhalb des eigenen Grundstücks werden
kann. Die entsprechenden Regelungen lassen sich aber nicht in so eine
einfache Formel fassen.
Stefan K. schrieb:
> In den USA
… ist sowieso vieles anders. Die sind aber auch ein Flächenland.
> freigegeben ist
Das Band um 27 Mhz ist genau wie der hier angesprochene Bereich um 13,56
MHz ein ISM-Band, soweit richtig.
Aber Eine ISM-Anwendung ist etwas anderes als eine vorsätzliche
Abstrahlung von Hochfrequenz zur Nachrichtenübermittlung. Letzteres ist
"Kurzstreckenfunk" mit allen oben schon genannten Randbedingungen,
insbesondere der Pflicht zur Einhaltung der entsprechenden Regelungen
und Normen.
Ich würde es nicht ganz so strikt formulieren: es gibt eine Grauzone für
das, was genau ein "Inverkehrbringen" ist. Klar ist natürlich, dass
jegliche öffentliche Weitergabe (egal ob Verkauf, Schenkung etc.) ein
Inverkehrbringen ist und entsprechend eine Konformitätserklärung mit
allem Drum und Dran braucht. Aber ab wann die Frequenznutzung eines
Einzelstücks schon drunter fällt, ist nicht völlig klar – auch in der
Industrie muss man ja erst einmal Baumuster aufbauen, messen, verbessern
usw. Allerdings setzt das natürlich voraus, dass man überhaupt in der
Lage ist, ein Gerät normenkonform aufzubauen und so weit zu bringen,
dass man sich sicher ist, dass die einschlägigen Regelungen auch
eingehalten sind. Wenn man dazu in der Lage ist, ist wiederum die Chance
gering, dass jemand überhaupt bemerkt, dass man ein Gerät auf diese
Weise betreibt, und wo kein Kläger ist, ist auch kein Richter. (Die
Allgemeinzuteilungen haben daher typischerweise auch einen Nachsatz, der
damit beginnt: "Im Falle von Störungen …".)
Faustregel dazu: wer hier im Forum mit Fragen aufschlägt, die erkennen
lassen, dass selbst die Grundlagen der einzuhaltenden Regelungen nicht
klar sind, der wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
(zumindest zu diesem Zeitpunkt) nicht in der Lage sein, einen
entsprechenden, sagen wir mal "Prototypen" normenkonform aufzubauen.
von Lodda (Gast)
Beim Betrieb eines privaten Rundfunksenders geht es nicht alleine um die
technischen Vorgaben/schriften, sondern explizit auch um das Deutsche
Rundfunkrecht. https://de.wikipedia.org/wiki/Rundfunkrecht_(Deutschland)
Es ist nämlich ganz und gar nicht egal welche Inhalte in die Luft
geblasen werden, sondern die Inhalte unterliegen strengen Auflagen.
Auch wenn alle technischen Voraussetzungen eingehalten werden, dürfen
nicht beliebige Inhalte ausgestrahlt werden.
No way für das Ansinnen des TO
von Maik .. (basteling)
Ich fand die parasitäre Abstrahlung eines ZF Mischproduktes des aktuell
empfangenen UKW Rundfunks aus meinem Werkstattöhrenradio in den
Kurzwellenbereich auf einer der damals üblichen ZF Frequenzen ganz
interessant.
Wobei mir das seinerzeit mit einem Messempfänger aufgefallen war - und
ich befürchte, das es noch FM moduliert war.
Ist aber auch schon Jahre her. Vielleicht war es aber auch das bereits
als AM umgesetzte Signal, das aus einem Flankendetektor - Demodulator
rausgeschlüpft war. Wer weiß was für TP oder Anblick Kondensatoren da
schon defekt waren.
So als Lösungsansatz, wenn man nur z.B. aktuellen Rundfunk auf ein
historisches Gerät umsetzen will..
Ansonsten habe ich meinen als Student vom Schrott geretteten alten SMLR,
der wäre modulierbar, würde mal offiziell in Verkehr gebracht und die
üppige 2W ?Sendeleistung ist über einen Stufenabschwächer auf 10mW
begrenzbar....
von Ernst (Gast)
Carsten S. schrieb:
> (...) bis jetzt könnte man daraus tatsächlich ableiten das ein Betrieb
> eines beliebigen Senders mit beliebigen Inhalt ... kein Problem sei.
zur Erinnerung
> übersehen:
Das ist nichteinmal falsch, denn ich zitierte nicht einen einzigen der
vielen Hinweise von der letzten Seite 6 - soll ich denn von allgemeiner
Lesefäule oder Leseschwäche ausgehen und euch alles vorkauen wenn ich
schon verlinke?
Ich nannte die Frequenz 13,56 MHz, also mit
1. Frequenznutzungsbestimmungen und zitierte wörtlich O-Text (sic) die
BNA deren Fußnote/Anmerkung "3)" für die Frequenz 13,553 - 13,567 MHz
aus dem SRD-PDF. Muß ich denn alles wörtlich vorlesen was dort steht?
Induktive Funkanwendungen (pdf / 20 KB) (Vfg. 109/2021, geändert durch
Vfg. 91/2023) im obigen Link zu finden
> nicht.
die reichen
7,5 MHz
http://kofferradiowelt.de/ddr-kofferradio-stern-party-r-120/
27 MHz
https://de.wikipedia.org/wiki/Garagentorhandsender
Aber nicht, um damit HF vorsätzlich abzustrahlen. ;-)
Das sind explizit solche, bei denen eben keine (nennenswerte) Ablösung
einer EM-Welle entsteht, d.h. die Anwendung erstreckt sich
ausschließlich auf den unmittelbaren Einzugsbereich der Antenne.
Das ist wohl nicht das, was der TE hätte haben wollen.
von Hmmm (hmmm)
> interessant.
10.7 MHz ist auch heute noch eine gängige ZF.
Klar.
Im Grunde ist es doch immer die gleiche Diskussion. Als ich die 1.
Antwort schrieb, hatte ich die anderen Antworten nicht gelesen... nun
nahm ich mir aber die Zeit dazu, und habe auch gesehen, dass der TE wohl
nur mal kommentierte, dass "Ein Quarzoszillator und ein paar Filter wohl
genügen dürften".
Die Technologie hat sich "weg entwickelt", und Gesetze sind irgendwo in
den 1960er Jahren stehengeblieben. In einer Zeit, wo das Radio sowas
war, wie Heute "Youtube Music" (natürlich auch Podcasts, News,
politisches usw usv).
Mit meinen 37 habe ich die "aktive" Radio-Zeit noch mit erlebt in den
1990er Jahren, wo es Musik hauptsächlich aus dem Radio gab (Klar, auch
auf MC und CD, aber die waren v.A. für einen jungen Bub, der sein
Taschengeld sparen möchte, teuer). So wurden Freitag Abends, wo die
Charts "Schlager der Woche", also Pop Musik (Querbeet) auf Kassette
aufgenommen, und diese Kassetten wurden dann auch verwendet, wieder mal
angehört, ausgeliehen unter Freunden.
All das hat Heute keine Relevanz mehr, seit das Smartphone eingeführt
wird, und "junge Generationen" (Gen Z, gibt es schon was neueres?
Vermutlich) haben auch oft gar nicht mehr das Wissen, wie Geräte
überhaupt funktionieren. Ich habe (...) in der Vergangenheit oft von
Leuten die Reviews zu Transmittern gelesen, und Leute haben z.B. bei
einem FM Transmitter gelobt, dass man "nichts installieren müsse" und
die "Musik Daten gut zum Radio übertragen werden"...
Die Analoge Technik insb. die Rundfunktechnik auf den "Verwaisten" (die
Anführungszeichen sind wichtig, natürlich sind die Bänder nach wie vor
auf irgendeine art belebt) LW bis HF Frequenzen hat fast gar keine
Relevanz mehr, und auch wenn ich oft Berührungspunkte mit dieser Technik
habe (Selbstbau von Empfängern, Konvertern) frage ich mich oft, für wen
die da eigentlich senden... kostet ja alles Geld, und naja... keine
Ahnung.
Dennoch ist es nach wie vor so, dass die Gesetze (mit m.E. der Ausnahme,
dass "einfach Senden" nun "nur noch" eine Ordnungswidrigkeit ist, und
nicht mehr eine Straftat, für die man früher tatsächlich in´s Gefängnis
kam, wenn erwischt) irgendwo eben in den 1960er Jahren stehengeblieben
sind, und es als "unzumutbar" hingestellt wird, wenn jemand mit
"Versuchs Interesse", ein wenig auf eben diesen KW Frequenzen senden
möchte.
Klar, besteht hier die Absicht irgendwelche Sendungen zu stören, da
brauchen wir nicht reden, klar... aber es geht eben um Leute, wie den
TE, die gerne besagten 10mW Sender mit der 50cm Teleskopantenne
betreiben wollen würden "Is mal 1...2 Tage interessant, kann ich testen
mit dem Weltempfänger", und nach wie vor werden Abhandlungen
geschrieben, gegen wie viele Auflagen und Gesetze man dann verstoßen
würde...
Ich selbst bin ja - wie gesagt - auch etwas auf Empfang auf Kurzwelle,
und wenn ich dann mal ein paar Strecken abgehe, mit dem portablen
Empfänger, habe ich zwar auch "Ruhige stellen", aber auch Häuserblöcke,
wo das KW Band breitbandig, und mit einer Reichweite von >50m mit einem
prasseln, surren, fiepen... allerlei Störgeräuschen zugemüllt ist,
von... "CE" PLC Adaptern (vermute ich mal) oder ähnlichen Störquellen,
die okay sind... weil, sie haben ja "CE", und das vmtl. auch in
irgendeinem Labor nachgewiesen aber **wehe** Klein Mäxch-en möchte ein
wenig "Radio machen", weil es mal 1...2 Tage interessant ist...
Das in anderen Ländern hier Fortschritte gemacht werden (z.B: in
Neuseeland darf man seit 2010 einfach so, ohne Anmeldung mit 1W auf UKW
Senden an den oberen und unteren Bandgrenzen mit 1W(!) ... ich habe es
selber nicht geglaubt, und mir dann extra die Dokumente dazu
rausgesucht, und dann erfahren, dass es eine Fußnote gibt "In Gebäuden
mit dicken Wänden - unter Verwendung eines FM Transmitters mit
schlechter Antenne sind bis zu 7W erlaubt". Es steht in den Unterlagen
explizit drinnen, dass es für jeden frei nutzbar ist. Ich habe dann auch
rausgefunden wieso. Wohl geht das UKW Band "offiziell" dort nur bis
105MHz, und die Transmitter sind freigegeben für Frequenzen >105MHz...
(bis 107,9 ging es, wenn ich mich korrekt erinnere)... dennoch kann das
ja jeder Radio empfangen...
Und hier? Hier gibt es eine "Novellierung der Amateurfunkregeln", und
den Leuten wird die Klasse N untergemogelt, die vergleichbar mit der
damaligen C-Lizenz is aber "oho" mit 10 Meter. Dass dabei das
Selbstbaurecht (So wurde es mir von jemandem, der sich mit dem Thema
sehr beschäftigt, und wieder die Lizenz machen wollte, dann aber doch
nicht [ex Klasse A AFU] noch weiter zerstückelt. Selbstbau ist nach wie
vor erlaubt, doch da gibt es jetzt den kleinen Absatz dass
"Selbergebaute Geräte vor Inbetriebnahme zur Überprüfung an eine
Prüfstelle geschickt werden müssen". Ah, dafür brauch ich keine AFU
Lizenz, ich kann auch einfach selber was bauen, und es dann prüfen
lassen und weiteres.
Selbst, wenn das alles nicht wäre, wäre es dennoch keine Möglichkeit
"Mal eben ein wenig Musik zu senden im ISM Band" "Mit 10mW an ner
Teleskopantenne". Zwar gäbe es da das 40 Meter Band, das auch der
(...die? Gibt es so etwas Heute überhaupt noch in den Discountern?)
"0815" Weltempfänger vom Discounter empfangen können (sogar die können
Frequenzen um 7MHz), doch **Hierzulande** bringt auch das nicht viel.
Während der Aussie-Amateurfunker viele Videos macht über "Contest 40m
AM" "Contest 160m AM" und "Experimentell FM auf 160m", da (hab ich
nachgeschaut) einfach drinnen steht, in deren AFU Zuteilung, dass "Alle
Modi erlaubt seien", ist es hier nicht erlaubt, weil
"Bandbreitenvorgaben" einem ja im Prinzip sagen "Tja, SSB Mein
Freund"... aber gerade für Elektronik Anfänger ist es halt ein massiver
Unterschied, ob (aus legaler Sicht) besagter "einfacher Quarzoszillator
mit Filtern" gebaut werden kann, der dann ein wenig AM - Sendet, und im
"Kurbel Weltempfänger" hörbar ist, oder ob man einen hochkomplexen,
absolut NICHT Anfängerfreundlichen DSB Sender baut, aus dem man sich mit
"händisch ausgemessenem" Quarzfilter dann das entspr. Seitenband
rauspicken kann, und dann kommt ja wieder die Neuerung, dass hier die
Seitenbänder extrem stark unterdrückt werden müssen (weis grad nicht ob
40 oder 60dB), anders als z.B. in Tschechien und vielen anderen Teilen
der Welt, wo es "nur" -15dB sind...
Aber habe es Mäxchen geschafft, diesen SSB Sender zu bauen, brauch´ er
auch nicht mehr den 7,99€ Billig Radio vom Discounter, denn... wie man
so etwas baut, hat er bis dahin schon längst kapiert.
Entsprechend waren auch die Kommentare unter dem Youtube Video, dass
etwas länger war (und mir vom Kumpel verlinkt worden ist) wo es um erste
Ideen für die N - Lizenz ging. Besagter Kumpel war der einzige
Kommentator, der so etwas schrieb wie "Mhh ja... Selbstbau ist dann nach
der Änderung mit massiv Papierkram verbunden"... alle anderen meckerten
nur rum, weil in der erst Fassung das 10m Band nicht drinnen war...
warum sollte sie SELBSTBAU (etwas, dass den TE, gefühlt aber immer
weniger interessiert - klar, Technologie Wandel) ... auch interessieren?
Viele arbeiten dann mit ihren >7k€ "Icom-s" "SDR" hasse nicht gesehen
magic boxen, und wenn dann mal was kaputt is um ja... dann is das
Geschrei groß, denn das "Zeug" is gar nicht mal so wenig kompliziert,
während man ja im Selbstbau nachvollziehen kann *wenn man es selber
aufgebaut hat* warum etwas nicht funktioniert, sollte ein Fehler
auftreten.
Warum schreib ich das überhaupt? Seit Jahren schreib ich dieses und
ähnliches schon. Vielleicht ist es nur wieder ein Erinnern... aber wird
sich was ändern? Wird es einfach irgendwann mal nen offiziellen
"Bastel-Schreib" geben, wo im Kern drinnen steht "Sendet´s einfach rum,
übertreibts - es - net"... mit einem Anhang von Sendeleistungen die für
jeden erlaubt sind, und Antennenlimits z.B. sowas wie "Langwelle" "100m"
"Antennelänge 2m" (ja, da kommt man dann so 20m weit) "30MHz" "2,5mW"
"Antennenlänge 70cm" und so weiter ... nööp... vermutlich wird es das
nicht geben, warum auch? Es wäre sau-teuer, das umzusetzen, und die
entspr. Gesetze zu machen für wen denn? Für die Hand voll "Spinner", die
an nostalgischen Gefühlen hängen, weil es zu ihrer Kindheit "cool war"
wenn man selber was "im Radio senden konnte"? Wo soll denn eine
Generation nach kommen? Ja, Leute kommen nach, aber wie soll sich so ein
Trend halten -ach... was auch immer. Der BNETZA isses ja de-fakto eh
schon Wurscht. Ich kenn, da in der Szene aktiv, etliche Leute, die
"erwischt" wurden... und was war? "Du du du schimpf "... Ein Klaps auf
den Finger, und oftmals nicht mal ein Verwarngeld bis hin zu (50mW
Radiosender, 100m Reichweite um´s Haus auf Mittelwelle) ... *wird
angepeilt* (gar nicht mal Absicht, Beifang) Kommentar "Ach... lass
laufen, solange du nicht mehr Leistung machst isses uns egal" *Sie
fahren weg, lassen ihn weiter senden*.
Bin nicht im Sinne von "selber aktiver Piratensendertyp" aktiv in dieser
Szene, aber ich weis, wo man lesen kann, und ich kenn´ die Community.
Ja, vor vielen Jahren hab ich auchmal AM gesendet mit´m selbstbau
Sender... 12W hat er auf die Skala gebracht, und mit der 18m Langdraht
gab´s Rapporte aus Italien, Niederlande, Schweden... die Audio Aufnahme
"Aus Kanada", wo man dann plötzlich im starken Rauschen leise meine
"Techno Musi" hört hab ich noch... lang ist´s her. Heute ... momentan,
einfach irgendwie kaum Antrieb da was zu machen, aber lesen tu ich...
Keine Ahnung. Wär einfach schön, wenn man irgendwie ne Lizenz machen
könnte für so Spielerein, wäre für beide Seiten ein Gewinn. Die Tüftler,
und die BNETZA (Einnahmequelle), aber wohl wird´s so weitergehen, wie
bisher, bis einfach die Anzahl der Leute, die so was machen will auf
Mikroskopisch kleine Zahlen geschrumpft ist, und es sogar in
Vergessenheit gerät, dass es sowas überhaupt mal gab (Außer natürlich
Museum, da erinnert man sich drann).
Err ja: Einfach gesagt: Bau nen Tiefpass an deinen Sender, nen PI Filter
vor die Antenne, und filter (wenn du es noch ordentlicher machen magst)
das Audio mit "Audacity" und NF "Brickwall" Filter ab 4,5KHz (mach
besser 4KHz)... is dann auch zu breit für dein 13,56... aber es tut
wenigstens so, wie die Deutsch-Dumpfen Sender, die es damals gab.
Stefan K. schrieb:
> Gesetze sind irgendwo in den 1960er Jahren stehengeblieben
Quatsch.
Alle wollen gerne was vom Funkspektrum abhaben.
> vergleichbar mit der damaligen C-Lizenz is aber "oho" mit 10 Meter.
Nein, das war damals Klasse 3, später dann in E umbenannt.
> …, doch da gibt es jetzt den kleinen Absatz dass
Du solltest deine Quellen wenigstens prüfen, bevor du solche Dinge in
die Welt setzt.
Stefan K. schrieb:
> Einfach gesagt
Halte die entsprechenden Vorschriften ein. Wenn du nicht prüfen kannst,
ob du sie einhälst, such dir jemanden, der das prüfen kann.
Dann warte drauf, bis die GEMA vor der Tür steht und die Hand aufhält …
: Bearbeitet durch Moderator
von Al (almond)
Das ist vielleicht für dich in deiner eigenen Wahrnehmung eine Grauzone.
Die Rechtsprechung dazu ist da glasklar.
So, zeig mal. Wie behandelt man einen Prototypen in der Rechtssprechung?
Ab wann ist er "in Verkehr gebracht"?
von Heinrich K. (minrich)
Nö, hat er nicht. Sie ergibt sich aus der postalischen Forderung
"ordnungsgemäss errichteter Breitband-Kabelgemeinschaftsanlagen", dem
dafür gefordeten Schirmungsmaß von 75dB der verwendeten Koaxkabel, des
maximal erlaubten Nutzpegels auf diesen Leitungen und sich der daraus
ergebenden erlaubten Abstrahlung. Weil diese Abstrahlung auf dem
gesamten Spektrum der damals voll belegten Kabelfernseh- und
Radioanlagen stattfindet, und damit beispielsweise auch im
UKW-Rundfunkband, darf eben auch ein eigener Sender diese winzigen 50nW
abstrahlen. Im Auto, um z.b. MP3-Player ans Autoradio zu koppeln.
von Hmmm (hmmm)
Heinrich K. schrieb:
> Weil diese Abstrahlung auf dem gesamten Spektrum der damals voll
> belegten Kabelfernseh- und Radioanlagen stattfindet, und damit
> beispielsweise auch im UKW-Rundfunkband, darf eben auch ein eigener
> Sender diese winzigen 50nW abstrahlen.
Für die 50nW-UKW-Sender gibt es eine explizite Allgemeinzuteilung (Vfg.
43/2020).
Mir geht es um die Herleitung der 50nW, die eben keine "frei erfundene
Grenze" sind.
von Joachim B. (jar)
Yves schrieb:
> dass die Frequenz
offensichtlich funktioniert die Shift Taste!
nur warum dann milli hertz? m & h als lower case?
Ist nachlässig und nervt!
Aber man erkennt schon an den Ziffern 13,56, dass es sich um MHz handeln
muss. 13,56 Millihertz könnte man sowieso maximal mit nur 0,00678 Hz
modulieren, egal ob AM oder FM.
Die Nachrichtenübermittlung würde durch die niedrige Trägerfrequenz von
nur 13,56mHz einfach zu lange dauern und ist auch nur digital möglich,
da Analogsignale noch unterhalb von Infraschall sein müssten und somit
sowieso unhörbar sind.
13,56mHz sind bestenfalls noch für die Übermittlung von
Wohnraumtemperaturdatenprotokolle geeignet.
> muss
darum geht es nicht, es nervt nur!
Naja. Klingt sehr glaubwürdig …
Jörg W. schrieb:
> Quatsch.
Genau!
Und selbst wenn man jetzt mal tatsächlich in Betracht ziehen würde das
es (im unteren Frequenzbereich <100MHz) tatsächlich für die kommerzielle
Nutzung eher uninteressante Bereiche gibt, so bleibt beim Selbstbau
durch jeden beliebigen Bastler immer noch das Problem das fast alle
einfach baubaren Senderkonzepte das Problem haben das auch ordentlich
Signal auf anderen Frequenzen abgestrahlt wird ohne vom
Erbauer/Betreiber bemerkt zu werden (so lange dies nicht aktiv von
diesem geprüft wird)
Um das zu verhindern braucht man aber nicht nur das Wissen um die
grundsätzliche Möglichkeit dieser Abstrahlungen, sondern auch das Wissen
um die Fachgerechte Detektion und die wirksamen gegenmaßnahmen.
Sowie das Wissen um die grundsätzliche Frequenznutzung auch ausserhalb
der eigenen Nutzfrequenz um besonders kritische Bereiche zu kennen und
besonders gründlich auf unerwünschte Aussendungen prüfen zu können.
Die etwas großzügigere Nutzung von kommerziell erhältlichen Sendern
hingegen ist alleine schon aus Rundfunk- und Urheberrechtlichen (GEMA)
Regelungen hier schwer rechtssicher zu regeln.
Was nicht heisst das die 50nW Grenze nicht zumindest eher in den
einstelligen mW Bereich gehoben werden könnte.
Die "HEUTIGE" Klasse E kommt von den Anforderungen vielleicht so
halbwegs an die Anforderungen der damaligen Klasse C heran, liegt
vielleicht noch leicht drunter. Darf aber halt auch ein paar
Kurzwellenbereiche und etwas mehr Leistung als C damals.
In Anbetracht des Fragenkataloges und der Änderung der Prüfungsform (MC)
würde ich aber sagen das das Schwierigkeitsniveau der damaligen Prüfung
C immer noch näher an der heutigen A lag als an der heutigen E.
Die Prüfung der Klasse C war (spätestens seit ´84) exakt dieselbe
Prüfung wie für A & B, nur das es kein CW gab und die Mindestpunktzahl
in der Technikprüfung etwas niedriger lag. (C==50%, A==65%, B==75%, Die
B war die große Lizenz)
Bei der Ersteinführung als Klasse 3 entsprach diese aber sowohl vom
Anforderungsniveau als auch von den Möglichkeiten ziemlich genau der
heute geplanten Klasse N. Da man dann mit der Zeit festgestellt war das
eine derart eingeschränkte Klasse keinen Sinn macht hat man (glaube in
mehreren Schritten ,bin mir aber gerade nicht sicher) den
Erlaubnisumfang ausgeweitet, gleichzeitig aber passend zum größerem
Erlaubnisumfang auch die Prüfungsanforderungen verschärft um dem gerecht
zu werden.
Wobei man halt auch sagen muss das C zu einer Zeit war als das
Kurzwellenband auch tatsächlich noch für kritische Funkdienste in der
Nutzung war, weilweise auch auf Frequenzen die dem AFU sekundär
zugeteilt waren, dabei CW durchaus auch noch genutzt wurde. -Daher
durchaus nachvollziehbar das man CW zu einer "Zutrittsvorraussetzung"
gemacht hat damit ein AFU stattfindenden kritischen Verkehr (z.B.
Notrufe) erkennen und die Frequenz freimachen konnte (bzw. reagieren und
weiterleiten falls keine anderweitig besser geeignete Stelle
antwortete).
Diese kritische Bedeutung von großen Teilen des KW Bandes ist heute aber
Geschichte. Daher gibt es auch keinen sinvollen Grund um den E´lern
nicht auch KW-Betrieb zu erlauben.
Heute fängt man halt wieder von vorne mit genau dem an was sich schon
einmal als Unsinnig herausgestellt hat...
Carsten
Herrjeh, es muss ein doofer Ossi sein. Die 50nW-Grenze gilt seit der
Forderung, private, kabeltaugliche Verteilanlagen müssen mit Koax
mindestens 75dB Schirmungsmaß ausgeführt sein, statt den noch früher nur
geforderten 55dB. Damals forderte das, im Westen, der guten, alten
Bundesrepublik Deutschland die Post. Die hieß noch nicht mal Telekom,
war aber der Monopolbetreiber des "Kabelfernsehens" bis zum
Haus-Übergabe-Punkt. Selbst dort stand schnöde "Post" drauf.
Kann ein Ossi nicht wissen, ein Radio- und Fernsehtechnikermeister aus
dem Westen aber schon. Die 50nW kann man sogar berechnen. Hab ich weiter
oben schon ausgeführt.
von Erich (Gast)
Rechtschreibnazis auch - ignorieren geht nicht?
von Andreas M. (elektronenbremser)
Nein, er meinte wohl 13,56 Megahertz
Melde mich nur kurz zu dem Thema nochmal, da ich ja nicht der TE bin,
und das Thema nicht übernehmen möchte.
Ich bin theoretisch auch AFU... ... es gab eine Zeit, da spielte ich mit
dem Gedanken, die E-Lizenz bzw. später die A-Lizenz zu machen. Also
eifrig am AFU Trainer "AFUP" gelernt... der Technische Teil war klar
Spielerei, aber die Erbsenzählerei bei den Gesetz bzw. Rechts-Fragen, wo
gefragt wurde, welche Aufgabenbereiche die BNETZA in bestimmten Dingen
hat, und man dann den Satz lernen musste, der einen exakten Wortlaut
hatte... auch wenn der Satz darüber im Kern das gleiche sagte, die
Wörter jedoch etwas versetzt waren.
Ebenfalls die Landeskenner sind mit "Esels Brücken" super einfach zum
lernen. So weis man doch, dass in den Niederlanden eh fast jeder eine
"PA", also einen Sendeverstärker nutzt (Niederlande ist PA), VK?
Australien? Ja, schaue ich viele Videos von den Funkern aus Australien.
Die E-Lizenz Prüfung schaffte ich bald im Halbschlaf, die Gesetzestexte
halt, und die Q-Gruppen (wurden die gleich wieder gefragt?) kennt man
sowieso schon vom langen CB Funkbetrieb... auch aber als "SWL Zuhörer",
man schnappt es auf.
Bei der A-Lizenz sah meine Bestehen Rate nicht soo gut aus. Zwar waren
die technischen Fragen (Schaltplan Superhet, "was macht dieses Bauteil"
oder "Welche Eigenschaften hat der gezeigte Schaltplan" für mich auch
ein Klax... die ... Antennenfragen waren aber mein Problem. Bild einer
Dipolantenne, Frage: "Wo ist die Antenne resonant"?
Dinge, mit denen ich mich in der Praxis nur selten beschäftige, ja...
aber auch die A Lizenz habe ich mit tendenziell 60% (Den Test oft
wiederholt, so kommen andere Fragen, vielleicht kommt ja eine Frage, die
ich noch nicht hatte) bestanden.
Mit der AFU Lizenz wurde es dann aber nichts, da sie für mich privat
einfach nur einen "Luxus CB Funk" dar stellt, so wie die aktuelle
Gesetzlage ist, und daher nicht attraktiv ist. Spart euch die
Erläuterungen dass man ja so viel mehr machen könne blablabla... ich
rede von den HF Bändern, 2m und co. AM auf 2m? Nope, da könnte man ja
einen Pendelempfänger bauen, mit dem man den AM Sender (48MHz Quarz x3)
ein einfaches "nachbausicheres" Spiel-Handfunkgerät bauen könnte, aber
selbst dann wäre es ja eh nicht erlaubt... denn auch die Bandpläne habe
ich gelernt, 144,0MHz - CW, nix da AM...
Egal, zurück zum Thema.
Es muss klar unterschieden werden zwischen einer generellen "Für
Maxi-Hobbybastler" Freigabe, und dem ganzen in Verbindung mit der AFU
Lizenz... denn...
Während der Maxi seine Musik auf´s Radio senden möchte (und ggf
Oberwellen vom Sender abstrahlt aber das ist dann Maxi´s Problem, und
nicht das von wem anders... er muss die Strafe für eventuelle
Funkstörungen zahlen - es geht mehr darum, es überhaupt grundsätzlich
mal zu legalisieren), so wäre dies im AFU nicht erlaubt.
AFU =/ Rundfunk (Hobbyprojekte wie Radio DARC mal außen vor, aber die
mieten ja auch nur, und senden nicht "selbst"). Was allerdings legal
sein *könnte / sollte* wäre, das man dann auf eben sagen wir 7,1MHz mit
"sehr wenig leistung" (10 mW oder weniger, Antenne 1m oder kürzer und so
weiter) LEGAL ein wenig in AM Senden dürfte, explizit. Der Inhalt der
AFU Sendung wäre dann wie früher "ATV", wo es ... spannende Clips gibt,
wie jemand seinen Kofferraum ausräumt (youtube) oder Panorama Filme aus
eigener Hand. So ähnlich könnte eine legale "TEST AM" Sendung auf 7,1MHz
aussehen. Sie bestünde... wenn man den Sender einfach wo hinstellt, z.B.
aus einer Endlosschleife " Dies ist ein Test DO (oder DL, hier
Rufzeichen einfügen) Testet seinen Sender, QTH ist so-und-so"... Da
7,1MHz die Grenze zwischen CW und SSB ist ... verweise ich erneut auf
"10mW oder weniger, Antenne maximal 1m". Wie weit komme ich da, 1m
Antenne mit PI Filter angepasst? 50m? 100m ... Es ginge nur darum, dass
es so "auf dem Papier" legal wäre, solche Versuche zu machen, da es
jetzt keine wirkliche Alternative gibt, außer halt der Bereich bei
27MHz, welcher hier didaktisch auch schon wieder "verboten" eingeredet
wird, und versucht wird, auszulegen, ob "Wissenschaftliche Experimente"
nun von Privatpersonen gemacht werden dürfen - da ja Allgemeinzuteilung
- oder nur von getesteten Geräten und deren Benutzer*innen*.
Noch zum Thema GEMA:
Tatsächlich war es bei dem einen so, der mit einem Mittelwellsender
erwischt wurde, den ich gebaut habe ... den er dann aber umgebaut hat
auf mehr Reichweite und Leistung (Ich hatte eine Leistungsbremse
eingebaut... ist ein Batteriebetriebener mini Sender) ... da gab es
erstmal Lob für mich, denn die Beamten waren erstaunt welche gutes
Signal der Sender aussendet (ich hab ne De-Emphasis eingebaut dass er
nicht so streut)... und dann "Fanden sie nur eine kleine, ca. 5x10cm
große Platine vor, erwartet hatten sie einen Sender professioneller
Fertigung mit mehreren Watt". Wie dem auch sei. Der Kumpel von mir hat
24/7 einen UKW Sender auf MW Übertragen, und als es auffiel, und der UKW
Sender die BNETZA zum Peilen schickte, ging es dann im Nachgang mehr
darum (Streitwert 750 Euro) dass ja durch den UKW Sender "Gema
lizensierte Musik" gesendet wurde... weniger um den Sender an sich, da
gab es nur "einen Klaps auf die Finger", wie oft schon erwähnt in der
Heutigen Zeit.
Gäbe es wirklich mal diese Experimentierfunkfreigabe, die mit Leistungen
freigegeben wäre, die realistisch Reichweiten von unter 1km ermöglichen
(selbst bei sehr guten Empfängern geht das Signal dann im Grundrauschen
unter, außer vielleicht noch ganz hohe Frequenzen wie 30MHz, die ich
oben erwähnte), sollte man eine Regelung treffen wie für Analoge
Systeme, welche in großen Mengen verkauft wurden.
Ich rede von den Drahtlosen Kopfhörern, früher auf 433MHz, nun auf
863MHz, und wohl "nun" aus dem Ladenregal schon lange verschwunden, weil
durch irgendeine 0815 Schnick-Schnack Bluetooth Lösung ersetzt.
Bei den Systemen ist eine hohe Sendeleistung von 10mW erlaubt, und sie
senden nicht in verrauschter "AM" Qualität (AM hat nix mit geringer
Qualität zu tun, das ist bekannt), sondern in normaler UKW Stereo
Qualität.
Da ich solche Systeme ein wenig sammle, habe ich viele Tests gemacht,
und die Reichweiten mit den Originalgeräten unter "perfekten
Bedingungen", also die erzielbare Reichweite, liegt deutlich über 1
Kilometer mit den Original ... nicht umgebauten ... Geräten. Dabei wurde
der Sender auf dem Balkon aufgestellt, und auf einer Teststrecke mit
100% freier "Optische Sicht zum Sender" Distanz von 1,5km wurde der
Original Empfänger verwendet. Bei den 70cm Geräten war über die Distanz
guter Stereo Empfang möglich, die 863MHz Geräte waren etwas schwächer,
schafften aber ebenfalls die 1,5km (Angabe vom Hersteller "Reichweite
bis zu 100 Meter".
Tatsächlich ist die Warscheinlichkeit, mit diesen Geräten
"Zuhörer*innen*" zu haben vermutlich 1000x++ höher, als mit einer "2m
Sendeantenne 100mW auf Langwelle - effektiv 20m Reichweite" "Hobby
Spezial Sendung" irgendwen zu erreichen, und als diese Geräte noch groß
verkauft wurden, (ich las hier wieder Reviews) gab es oft Kommentare,
man höre die "Station der Nachbarn", und laut Wikipedia soll es auf
433MHz (wegen der guten Reichweite) sogar regelrechte
"Nachbarschaftssender" gegeben haben.
Diese Duldet die Gema aber, und eine ähnliche Auslegung wäre auch auf
die entspr. Hobbyfunk Sachen anzuwenden... im Übrigen... Sowieso kann
man ja einfach ein Wortprogram senden und / oder "Copyright freie"
Musik. Das ist erbsenzählerei, und dass man mit den von mir für
experimentelle Dinge angepeilten Sendeleistungen keinen
"Rundfunksender" betreiben kann (Kann schon, nur wer würde zuhören? Der
Nachbar? Der andere Mieter im Haus? ist offensichtlich... insbesondere
in Zeiten, wo ich als Privatperson für ~ 70€ die Stunde offizielle
Sendeanstalten an mieten kann, die  dann mit >1kW (eher das 10 bis 100
fache davon) mein "Hobbyradio" LEGAL Senden, und wenn man es richtig
macht, kann man sogar "Gema" Musik dort senden, ohne mit den Lizenzen
Ärger zu bekommen... es geht hier explizit darum, diese doch sehr aus
der Zeit gefallenen - aber für einige immer noch interessanten -
"Funkspielbastellein" endlich legal zu machen.
Wie auch immer, meine vielen Wörter an diesem Sonntag.
von Erich (Gast)
Dann halt den Griffel still und erzähls Deinem Frisör!
von Lodda (Gast)
Welch ein Sermon...gähn...
nicht in der Titelzeile, da kann man es nicht ignorieren, es bleibt
einfach nur schlampig.
> zu werden.
Es war meiner Erinnerung nach nur ein Schritt: als die Klasse von 3 in E
umbenannt worden ist, hat man den Umfang erweitert und zugleich die
Prüfungsanforderungen.
> Damals forderte das, im Westen, der guten, alten Bundesrepublik
Ja, irgendwann vor Jahrzehnten was das alles "die Post". Seitdem ist
viel Wasser Elbe und Rhein herunter geflossen, und wenn du heute mit
irgendwelchen Grenzwerten argumentieren willst, dann nenne bitte die
entsprechende ETSI EN (die sind ja, anders als andere Normen, sogar frei
zugänglich). Alles andere ist heutzutage schlicht nicht relevant.
"Die" Werte sind nach wie vor gültig, also relevant.
Den Beweis (in Form einer entsprechenden Norm) bleibst du schuldig.
Damit sind wir nicht weiter als oben schon.
Such sie Dir selber, ich bin nicht Dein Diener. Als Radio- und
Fernsehtechnikermeister weiß ich, wovon ich rede. Ganz im Gegensatz zu
Amateurfunkern.
> Als Radio- und
> Amateurfunkern.
Da solltest du mal ein bisschen Selbstreflexion betreiben, bei deinen
Aussagen, die du hier verbreitest!
Vielleicht solltest gerade Du etwas Selbstreflektion betreiben, bei den
Aussagen, die Du hier verbreitest. Viel weiter oben im Thread hat jemand
anderer bereits die 50nW Grenze genannt. Die habe ich mir erlaubt zu
bestätigen.
https://slpower.com/App-slpower/images/whitepapers/AN-G006_EN55XXX_AppNote.pdf
Um mal ein Beispiel zu geben.
Allein schon die Fallunterscheidung zwischen unter- und oberhalb 230 MHz
macht klar, dass die Leistungsgrenze so fest nicht steht.
Wenn ich jetzt dort für ein Klasse-A-Gerät die 100 µV/m in 10 m
Entfernung nehme, dann entspricht das einer ERP von etwa 20 nW.
von Ernst (Gast)
Du hast den Kontext manipuliert, zur Erinnerung den Satz unmittelbar
davor:
Ernst schrieb:
Induktive Funkanwendungen (sic) schreibt die BNA und gerade das war der
Point an jener Stelle. An jener Stelle konnte Dir auch herzlich egal
sein, was der TE hätte haben wollen. Wenn es schon genaue amtliche
Fachausdrücke gibt, wieso nicht verwenden - gibts nicht genug
Geschwurbel?
BTW - Wieso schießt Du auf den Boten und verfälscht Kontexte - Du hast
doch als Mod eine hohe Verantwortung für den korrekten Umgang mit
Texten?
Ich habe den Kontext nicht verfälscht (das Zitat war in der Tat deins,
denn du hattest die Allgemeinzuteilung benannt), aber du hast Recht,
eine Zitatebene mehr wäre besser gewesen.
von Al (almond)
Bitte nicht ablenken, das funktioniert nicht. Es geht hier nicht um
Prototypen, die fallen nicht darunter, sondern ganz allgemein um deine
Behauptung:
Und das ist falsch!
Im Gesetz steht glasklar:
„Inverkehrbringen” ist die entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe an
Dritte mit dem Ziel des Vertriebs, des Verbrauchs oder der Verwendung.
Die gewerbsmäßige Einfuhr in den EU Wirtschaftsraum gilt als
Inverkehrbringen.
Abgesehen davon geht die Regelung über das Inverkehrbringen von Gütern
vollkommen am Thema vorbei, wenn es darum geht, ob ein selbstgebauter
Sender im ISM Band als Rundfunksender betrieben werden kann. Da kommen
andere Regelungen in Betracht. Zum Beispiel der §91 des
Telekommunikationsgesetzes:
https://www.gesetze-im-internet.de/tkg_2021/__91.html
Gut, das war das, was ich als "Grauzone" gesehen habe.
Wenn das für dich keine ist, dann um so einfacher.
OK
Das Inverkehrbringen ist der Teil, der den ganzen Rattenschwanz an
Konformitätserklärung etc. nach sich zieht.
Dass man eine Frequenzzuteilung benötigt, ist ohnehin sonnenklar. Eine
solche gibt es aber auch für SRD auf 13,56 MHz.
von Al (almond)
Dazu allerding auch das Kleingedruckte lesen, denn die
Allgemeinzuteilung gilt nur unter ganz eng gefassten Bedingungen und für
ganz bestimmte aufgelistete Anwendungen. Rundfunkähnliche Aussendungen
gehören nicht dazu.
Der vorher erwähnten §91 TKG ist übrigens der Nachfolger des alten
"Schwarzsender" Paragraphs aus dem Fernmeldeanlagengesetz. Damals war
Schwarzsenden noch ein Straftatbestand. Heute gilt die "unbefugte
Nutzung einer nichtzugteilten Frequenz" nur noch als Ordnungswidrigkeit.
Al schrieb:
> Rundfunkähnliche Aussendungen gehören nicht dazu.
Das wurde ja auch schon klargestellt.
Mit einer allerdings nicht zu unterschätzenden möglichen Höhe des
Ordnungsgelds. ;-)
von Al (almond)
> Ordnungsgelds. ;-)
Ja, aber die Strafe für eine Ordnungswidrigkeit wird nach dem Grundsatz
der Verhältnismäßigkeit festgelegt. Das bedeutet, dass die Schwere der
Strafe im Verhältnis zur Schwere des Verstoßes stehen muss und zudem die
individuellen Umstände des Täters berücksichtigt werden müssen. So lange
mit einem Kleinstsender im ISM Bereich keine Flugzeuge vom Himmel geholt
werden wird sich das Risiko in bezahlbaren Grenzen halten
No risk, no fun  :-)
Nebenbei bemerkt, die Allgemeinzuteilung für SRD im ISM Bereich deckt
nur den technischen Aspekt der Aussendung ab. Für rundfunkähnlich
Aussendungen benötigt man zusätzlich noch eine Zulassung der jeweiligen
Landesmedienanstalt es Bundeslandes (Sendelizenz). Man sieht, es ist
doch recht komplex. Dann doch lieber ein wenig Schwarzsenden.
Nützt einem nur nicht viel, wenn am Ende wegen Geringfügigkeit das
Ordnungswidrigkeitsverfahren eingestellt wird, du aber trotzdem ein paar
Tausender für den Messeinsatz der BNetzA blechen musst …
Das stand ja alles schon geschrieben.
Die könnten sich natürlich auch wegen Geringfügigkeit nicht groß dafür
interessieren, die GEMA-Geier dagegen werden gewiss auf der Matte
stehen, wenn sie Wind davon bekommen.
von Al (almond)
Du muss man sogar selbst rufen.
https://www.gema.de/documents/20121/47531/veranhoerfunk_anm-pdf/cd581706-cd7f-ee58-5a3f-4373dbb3f106?version=1.0&t=1664479999485
Bei einer potentiellen  Hörerzahl von 1 bis 3 Personen bei einem
Kleinstsender werden selbst die GEMA Geier es schwer haben, eine
Vergütung zu verlangen. Bei einem 10W UKW-Sender auf dem Hausdach finden
die im Verbreitungsgebiet schon ein paar mehr Einwohner, die als
Bemessungsgrundlage für Unrheberrechtsvergütungen als Grundlage genommen
werden.
Ich melde mich noch ein letztes mal rein. Offensichtlich ist ja nicht
viel Interesse bei den Anwesenden an meinen Beiträgen, alt eingesessenes
"Nöö, is verboten" und so weiter dominiert, der Klassiker.
Das ist ungefähr so, wie das eine Video dass ein Kumpel und ich gemacht
haben. Dort haben wir eine 27MHz Fernsteuerung umgebaut... den Sender an
sich haben wir nicht modifiziert, aber wir haben die Schaltung insofern
modifiziert, dass sie anstatt lautem (einige CB Nachbarkanäle störendem)
"Knattern-Surren" (Steuersignalen) nun Musik überträgt. War keine große
Sache. Einfach die Betriebsspannung von 9V auf 18V verdoppeln, den
"Datenkram" abstecken, und einen Modulator-Transistor vor den Sender
schalten, sodass dieser wieder 9V bekommt. Gesendet wurde gekaufte "no
copyright" Musik, die Gema war okay.
Wer aber nicht okay war, waren die vielen CB Funker, die in dem
"Reichweitentest Video", wo wir ein paar hundert Meter mit dieser
Fernsteuerung sendeten, als massive Störung des CB Bandes empfanden, und
das Video 2x (!) bei der BNETZA meldeten. Die sahen sich das Video an,
und erkannten aufgrund ihres Fachwissens, dass es sich höchstens um ein
paar mW Leistung handelt, und auch stört die Musik die Kanäle weniger
als das "Rechteck 100%+ Modulationsgrad Steuersignal mit
Ziel-Pendelempfänger" weniger ... sie sagten dann auch, dass sie "nichts
machen werden" "Geringfügigkeit, es wurde ja niemand gestört".
Also wurde das Video wieder veröffentlicht, und es gab eine 2. Anzeige.
Dann hies es von der BNETZA, man müsse das Video bitte löschen. Zwar
würden sie auch beim 2.x nichts machen, gäbe es aber fortgesetzte
Anzeigen, müssten sie aktiv werden... nun ist das Video weg.
Selbrige "CB Funker", die in großen (1000++ Nutzer) Foren ganz normal
besprechen, ob jetzt der "Sendeverstärker mit 50W" besser wäre, oder
"doch der mit 100", denn... dass sowieso nur ein 1-Stelliger % Satz der
Leute dort "Postalisch funke" sei normal... Man sehe sich auch als
Opfer, denn "die da von der Industrie" Müllen ja alles zu, mit ihrem PLC
und LED Lampen, da sei es okay .... ... dass man mit der X-Fachen
Leistung (Als der erlaubten) sendet... Tolle Doppelmoral.
In etwa so empfinde ich die Beiträge einiger Nutzer hier. Ich würde mich
fast als eine art "Botschafter" der Radiosammler / Hobbyfunkgemeinde
sehen, da ich nur 1 Person kenne, die sich über einen so langen Zeitraum
wie ich (>10 Jahre) so intensiv mit dem Thema "selber Senden"
beschäftigt hat, Nachforschungen angestellt hat, und auch legale Geräte
("Funklautsprecher") ausgiebig(st) getestet hat.
TLDR verlieren beide Seiten. "Wir Radiosammler" werden wohl auch in
etlichen Dekaden noch "an den Pranger" gestellt von den sich
offensichtlich (Da Lizenzinhaber) besser fühlenden Funkamateuren, weil
wir unsere kleinen "Heimsender - am Transmitter" betreiben, um unsere
Radio Schätze (die - je nach Modell -  tlw, auch in
Restaurierungsbedürftigem Zustand für 3 stellige Euro Beträge auf e bay
verkauft werden... es gibt hier eine in ihrer Größe nicht zu
unterschätzende Community), anstatt dass die "Betonkopfaten" mal auf
einen Kompromiss zu sprechen kommen, der BEIDEN Seiten nützen würde.
Auch wenn viele AFUs (insb. die ältere Generation, ich rede nicht von
Studenten, die der DARC anwirbt, die eine Lizenz machen, dass man sich
auf Radio DARC wieder mit den "Zunehmenden Anmeldungen für die AFU
Prüfung" brüsten kann) (...) mit Radios anfingen, so ging das irgendwie
verloren, als dann die Lizenz da war. "Radio" is langweilig, is doof...
- so der Gedankengang, auch... wenn es für viele die Wurzel ihres
Hobbies ist.
Würde man so eine generelle Sendeerlaubnis an die AFU Lizenz (Klasse A)
knüpfen, mit der es möglich ist, einen dieser Heimsender mit "effektive
Reichweite: Ein paar Zimmer + ca. 30 Meter um das Haus" erlauben, könnte
ich mir einen massiven Zuwachs an AFU(s) vorstellen, denn natürlich
fühlen sich "wir Radiofans" schlecht, wenn wir da mit unseren ehm
"Piratensendern" rum funken, dennoch sage ich mal, dass mindestens 80%
der community solche Transmitter verwenden "Wo kein Kläger...", die
restlichen 20% nutzen Ihre Radios für den Empfang der wenigen
ausländischen Stationen oder als "Deko Objekt" (im Schrank, Gehäuse auf
Vordermann gebracht). Ein kurzer Blick in ein paar der "4 großen"
Radio-Szene Foren zu dem Thema spiegelt die intensive "Transmitter
Nutzung" auch wieder. Ich selber kenne mindestens eine "Hand voll"
Leute, die sofort die AFU Lizenz machen würden, wäre man "in der
Hinsicht lockerer". Wenn "die Radiosammler" dann "eh schon die Lizenz
haben", könnte ich mir vorstellen, dass auch einige sich dann ein AFU
Gerät kaufen, und vor allem auf den HF Bändern aktiv werden.
Aber nein, das ist nicht gewollt, und die ISM Aussendung "von
Rundfunkähnlichen Ausstrahlungen", die ja von der BNETZA SELBST (im
Bezug auf Induktive Aussendungen, Wortklauberei meine Güte) als eben
"anders" bewertet wurden, da sie ja nicht "dem Rundfunk" an sich dienen,
sondern "dem Bespielen eines Antiken Radios mit einem eigenen
Tonprogram", ja...
Liebe AFUs Ihr müsst aber auch uns Radiosammler verstehen, dass wir die
Liz. nicht machen. Wieso auch? Uns interessieren Radios, und einige "von
uns" auch antike Fernseher (1950er 1960er), weil wir mit Radios unsere
Musik hören können, und auf den Tv(s) interessante Filme anschauen
können.
Würden wir AFU nach den Heutigen Verordungen betreiben, ist es nichts
anderes wie CB Funk+, und es gibt für (fast) alle Angebote, die es im
AFU gibt auch eine "extrem abgeschwächte", legale LIZENZ-FREIE -
Alternative. Nein, wir haben kein Interesse daran legal mit etlichen
100W unser gelaber in dieser komischen "im Rundfunk unüblichen" SSB
Betriebsart um die halbe, oder (je nach Antenne) sogar ganze Welt "zu
blasen", auch interessiert uns nicht "FT8" oder sonstiges Spiel Gedöns,
dass den Amateurfunk mehr oder weniger Automatisiert. "ATV" könnte für
die "Fernseh Spezln" noch interessant sein, wurde aber schon lange
verboten "Brauch zu viel Bandbreite" - zumindest das gute "alte" Analoge
ATV, und nicht das neue, "Sterile" DVB-Sonstwas. Ich weis schon, wer
wieder nach "Quellenangaben" rufen wird, doch dann informier dich doch
einfach mal selber. Die Info "Selbstbau massiv eingeschränkt" findest du
in einem der von AFU (Blogger-auf Youtube) vorgestellter "Erstanalyse
der Klasse N". Ich könnte dir den konkreten Link raus suchen, doch
selbst dann "redet der nur Quatsch", genauso wie niemand (meines Wissens
nach) gesagt hat "Analog ATV ist jetzt verboten"... was sie aber gemacht
haben ist: Die Verfügung bzw. Infos "wie viel Bandbreite ist erlaubt,
welche Betriebsart ist erlaubt" entspr. anzupassen, sodass Analog ATV
ausgeschlossen ist. Oder die Reduzierung von der KW Bandbreite von 2,7
auf 2,4KHz - jap, mach da mal "AM" gell.
Wie auch immer. Es gibt für fast alle dieser "Spielerei Quatsch Dinge"
Lizenzfreie Alternativen. CB Funk, wo man tatsächlich auch mit 4Watt und
einer "Lambda halben" >200km weit funken kann (Vom Berg aus). 2m Freenet
auf 149MHz und 446Mhz PMR (und sogar 433MHz LPD ist noch geduldet ein
paar Jahre) für 70cm, und ATV gibt es Analoge Videosender auf 2,4 und
5,7 (5,8?) GHz, welche - anders als analog ATV - noch geduldet werden.
Auch digitale Video Systeme gibt es mittlerweile zu kaufen, habe da eins
von "ABUS", Analog Video / Audio Eingang und am Empfänger den entspr.
Ausgang... für Tests mit "Digital ATV" wenn man so will, und das alles
ganz ohne AFU Lizenz. Sicher, einige "elitäre" GHz Bastellein, die auf
dem Niveaou eines "Dr. Professor" hasse nicht gesehen sind dürfen "wir
Radiobastler" natürlich ohne AFU Liz auch nicht wirklich machen... ...
Interessiert uns halt nicht wirklich, denn unser "Herz" schlägt für
unsere Radios, und die Frequenzen, die wir brauchen, sind überschaubar
und auch gut Hand hab bar.
Ja, es wäre wirklich für beide Seiten ein Gewinn, wenn man da
einsichtiger werden würde, aber auch da meine "Berichte" und mein imo
nicht geringer Erfahrungsschatz hier nicht gewertet werden, war dies
mein letzer Beitrag zu dem Thema, der TE ist wohl eh schon über alle
Berge.
Bitte mach doch dafür einen eigenen Thread auf, statt diesen wiederholt
zu kapern. Das ist doch ein ganz anderes Thema.
von Gustav G. (gustavgggg)
Gerald B. schrieb:
> In der Industrie wird auf dieser Frequenz im kW Bereich gearbeitet.
> Bspw. RF-Generatoren zum Plasmaätzen arbeiten auf 13,56 MHz. Ohne
> Gewähr, aber auf deine paar Milliwatt sollte es da nicht ankommen.
> Informiere dich aber, wie genau und schmalbandig du die 13,56 MHz
> treffen mußt. Das wird sicherlich genau geregelt sein.
Auch mit Plasmageneratoren darf man nicht beliebig viel Leistung
abstrahlen. Diese Reaktoren sind Edelstahlbehältnisse. Im Betrieb sind
die geschlossen.
von Yves (technicraft)
Ich bin noch ein junger Bastler (wenn ich mein Alter sage, dann werd'
ich hier wahrscheinlich rausgeschmissen. Ich habe schon vor einiger Zeit
ein 100MHz Transmitter am laufen (35 Meter Reichweite), der hat aber
ordentlich oberwellen produziert und war nicht frequenzstabil mit einem
Filter war das Problem jedoch behoben. Auf dem Sender habe ich
durchgehend no copyright Musik abgespielt, bis ich Angst hatte erwischt
zu werden.
von Jack V. (jackv)
35m im Freien schaffen diese heutzutage legalen FM-Transmitter auch.
Wobei’s da auch Schrott gibt – ich hatte mal einen, der seinerseits
Nebengeräusche induziert hat, und andererseits verhältnismäßig
breitbandig alle Radiosender im Umkreis von 2MHz überlagert hat.
von Erich (Gast)
Alter ist kein Kriterium und ein Forum keine Strafverfolgungsbehörde ;)
von Erich (Gast)
Hermann S. schrieb:
> @ Mobile (mobileteser)
> Bei deiner Tastatur funktioniert die Taste 'T' nicht.  ;-)
@ Hermann S.
lustig, daß Du lachst - but why - Taste 'T' ist welcher Code?
lass uns nicht dumm sterben, bitte - und falls irgendeiner den Witz
verstand, bitte die Pointe erklären, sonst kommt Ihr mit in die
Ernst-Hölle wo es nichts zum Lachen gibt :(
Erich schrieb:
> falls irgendeiner den Witz verstand, bitte die Pointe erklären
Ganz einfach, Herz wird mit "T" geschrieben!
Weil Heinrich Hertz Achtzehnhundert Sauerkohl bei seinen
Funkeninduktorversuchen für den Nachweis der Maxwellschen
elektromagnetischen Wellen ganz nenenbei auch noch die Frequenzen
erfunden hat, die heute nach ihm benannt werden.
von Stefan H. (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
https://data.bundesnetzagentur.de/Bundesnetzagentur/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/20210114_frequenzplan.pdf
Eintrag 12004:
Frequenznutzung: 10: Funkanwendungen geringer Reichweite (SRD)
Übertragung von Daten und Tonsignalen über kurze Entfernung
Maximal zulässige äquivalente Strahlungsleistung: 10 mW ERP
Stefan H. schrieb:
> Eintrag 12004:
Ist nur nicht weiter relevant, entscheidend ist die zugehörige
Allgemeinzuteilung.
Die wurde weiter oben schon genannt.
