Forum: HF, Funk und Felder "Neuer" SDR Stick?
von Dirk O. (dirk_sdr)
Auf Amazon und bei anderen Sellern taucht neuerdings ein kleiner sog.
"Malachit-SDR-Empfänger" auf, z.B.:
https://www.amazon.de/Malachit-SDR-Empf%C3%A4nger-Softwaredefinierter-Funkempf%C3%A4nger-Spektrumanalysator-Frequenzbereich/dp/B0CV5JKN52
Der wird auch mit "Spektrumanalysator" beschrieben. Über sein Innenleben
habe ich nichts gefunden.
Weiß jemand was darüber oder hat einen und kann ein paar Fotos von der
PCB posten?
von Rick (rick)
rtl-sdr.com weiß da was:
https://www.rtl-sdr.com/tag/malahit/
https://www.rtl-sdr.com/tag/malachite-dsp/
Die erste Version scheint es schon seit 2019 zu geben...
Ok, schau dir mal den Amazon Link an: das ist nicht der bekannte
Malachit Receiver, sondern ein kleiner USB-Dongle.
von Lodda (Gast)
1. Zitat aus der Beschreibung:  Es deckt einen Frequenzbereich von 25
MHz bis 1896 MHz ab.
2. Zitat aus der Beschreibung:  Perfekt für Mittelwellen-, Kurzwellen-,
VHF- und UHF-Bänder.
Finde den Fehler 😎
Lodda schrieb:
> Finde den Fehler 😎
Klar. War aber nicht meine Frage.
von Res (resmon)
In diesem Shop sieht man, dass der SMA Stecker eigentlich ein
MCX-SMA-Adapter ist:
https://de.banggood.com/Mini-SDR-Receiver-Spectrum-RF-Analyzer-25MHz-1896MHz-with-7-inch-Tablet-Android-or-Harmony-OS-Compatible-SMA-K-Connector-p-2006822.html
Würde annehmen dass das ein normaler RTLSDR Stick ist, das passt auch
zum Frequenzumfang.
von Erich (Gast)
Werbung
https://www.amazon.nl/dp/B0CTB5P17N/ref=olp-opf-redir
da ist auch der Koaxadapter einzeln zu sehen.
Ein Foto der Platine, leider ist keine Aufschrift lesbar.
von Alex (alex_k2)
Kaufe dir besser gleich was richtiges wie einen Sdrplay. Da
funktionieren die verschiedenen Softwarelösungen und der Empfang ist
auch besser als bei den kleinen Sticks und besser als bei den
Weltempfängern von Sony, Sangean und Tecsun.
von Al (almond)
Das ist doch hinlänglich bekannt: chinesische Händler sind kreativ und
benennen ihre Angebote so, wie sie sich am besten verkaufen lassen. Das
hat mit der Realität oft nur am Rande zu tun.
Ok, scheint also ein normaler RTL-SDR Stick zu sein. Danke für Infos!
