Forum: PC Hard- und Software Mini-Firma an zwei Standorten vernetzen
von O. D. (odbs)
ich werde in Kürze mit einem ehemaligen Kollegen zusammen nebenbei in
einer gemeinsam gegründeten Firma arbeiten. Dabei ist das Problem, dass
wir beide sehr viel unterwegs sind und teilweise von unterwegs,
teilweise vom Home-Office aus (zwei getrennte Standorte) arbeiten
wollen.
Wir haben einen Virtuellen Server, auf dem unsere E-Mails, die Homepage
und Projektverwaltung etc. läuft. Auf dem läuft auch eine NextCloud,
über die wir die Möglichkeit haben, Daten auszutauschen.
Unsere Buchhaltung, die Verträge, den Output unserer Arbeit (also das,
was wir für die Kunden machen) und unser internes "Wissen" (IP) wollen
wir aber nicht auf diesem Server ablegen.
Stattdessen wollen wir gerne jeweils zu Hause einen Rechner aufstellen,
auf dem die Daten liegen und den wir dann untereinander synchronisieren
wollen. Dabei sind wir dann gleichzeitig gegenseitig unser Backup.
Zusätzlich wollen wir ein verschlüsseltes Backup auf den Server
kopieren.
Meine Frage ist, welche Software am besten geeignet ist, um die
Synchronisation umzusetzen? Git könnte das, ist aber wohl kaum für
diesen Zweck gemacht. Hat jemand Ideen?
von Monk (roehrmond)
Was sind das genau für Daten, die du synchronisieren willst? Eine
allgemein gültige Lösung gibt es nicht.
Git überlässt das Auflösen von Konflikten dem Benutzer. Die dortige
Umsetzung taugt nur für Textdateien, bzw. darauf aufbauenden Formaten,
die der Benutzer nanuell beherrschen muss (html, xml  json, ...)
Für normale Office-Anwendungen und Datenbanken müssen die spezifischen
Anwendungsprogramme eine verteilte Speicherung unterstützen und
Konflikte verhindern, bevor sie entstehen. Ansonsten läuft das nicht
alltagstauglich rund.
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Doch ist genau für diesen Zweck gemacht. Allerdings nur für
näherungsweise "Text" geeignet (schon bei automatisch generiertem Text
wird's oft praktisch unbenutzbar).
Das Problem bei solchen verteilten Speichern ist immer: wie löse ich
Sync-Konflikte auf. Es gibt nix (und kann auch rein theoretisch
betrachtet nix geben), was das automatisch immer richtig handhabt.
Sprich: deine Idee ist Scheiße! Du musst dir was anderes einfallen
lassen.
Wenn deine Anwendungsprogramme (wie üblich) für zentrale Datei-Server
ausgelegt sind, dann lasse es bei einem zentralen Datei-Server (mit
Backups). Über ein VPN kannst du entfernte Standorte daran anbinden.
von Roland P. (pram)
Du müsstest beide Standorte mit VPN vernetzen und an Standort A einen
Server aufsetzen.
Standort B greift nun auf den Server in Standort A zu.
Natürlich kann man nun noch hergehen und an Standort B einen
"Spiegelserver" aufsetzen, der sich die Daten regelmäßig von Standort A
zieht. (Auf den Server in Standort B darf dann max. lesend drauf
zugegriffen werden.)
Je nach Anforderung kann man das mit rsync, git, vmware,... oder
eingebauten Replikationsmechanismen von Datenbanken machen.
Gruß Roland
von Reinhard S. (rezz)
> kopieren.
Meinst du mit „Server“ hier jetzt den vServer? Ich würde fürs Backup auf
jeden Fall noch eine Offline-Variante vorsehen. Wöchentlicher Sicherung
auf USB-Platte, die ansonsten abgestöpselt ist. Ansonsten kommt der
Verschlüsselungs-Trojaner und alles ist weg.
von Stephan S. (uxdx)
Ihr könntet Eure Cloud zum Austausch der Dateien nutzen:
Lokal das gewünschte Verzeichnis mit tar sichern (ggf. mit Parameter -g,
siehe https://wiki.ubuntuusers.de/tar/), dann mit gzip oder bzip2 (packt
besser als gzip) packen (das geht mit lbzip2 noch schneller) und
schliesslich mit gpg verschlüsseln, dann ab in Eure Cloud.
Auf der Gegenseite die Datei aus der Cloud holen, entschlüsseln,
entpacken und mit tar in ein Unterverzeichnis, dann könnt Ihr mit rsync
die geänderten Dateien  in das gewünschte Verzeichnis kopieren.
Vorteil: Ihr habt eine verschlüsselte Kopie in der Cloud (Sicherheit
hängt am Passwort bzw. den Schlüsseln), ggf. sogar in den verschiedenen
Versionen um ggf. eine alte Version zur Verfügung zu haben.
Die verschlüsselten Dateien solltet Ihr aber unbedingt ein 2. Mal auch
noch auf eine Festplatte etc kopieren, denn Ihr wisst hoffentlich:
*** Kein Backup - kein Mitleid ***
von Peter D. (peda)
Wir benutzen Citrix fürs Homeoffice, d.h. man arbeitet direkt auf seinem
Arbeitsplatz-PC in der Firma. Z.B. Altium ist weiterhin flüssig zu
benutzen.
Gleichzeitig auf 2 getrennten Dateisystemen zu arbeiten, dürfte zu
Konflikten führen. Bei Datenbanken wird nicht umsonst ein Datensatz
gelockt, sobald einer im Schreibmodus darauf zugreift.
Mein Mitleid https://www.cvedetails.com/vendor/422/Citrix.html
von Peter (wokinloksar)
DRBD mit dual primary kann das (mit den passenden Dateisystemen).
Allerdings würde ich nur dazu raten sowas aufzusetzen, wenn einer von
Euch entsprechende Linux-Erfahrung mit replizierenden Dateisystemen hat.
Im von Dir beschriebenen Szenario halte ich das aber für nicht
zielführend. Hier würde ich eine gegenseitige DRBD Hot-Standby Lösung
aufsetzen, bei dem jeweils eine Seite auf die andere Seite gespiegelt
wird.
Dann wird eben Buchhaltung prinzipiell auf einer Seite ausgeführt,
Zugriff auf die Buchhaltungssoftware ist ja dann auch von beiden Seiten
möglich, vorausgesetzt die verwendete Lösung erlaubt sowas. Ansonsten
legt fest, welche der anderen Dateien auf welcher Seite eingestellt
werden. Dazu ist, wie Vorredner schon meinten, git ein gutes Werkzeug.
Damit kann ich dann auch Dinge, die eigentlich remote gespeichert werden
sollten, zunächst lokal in meinem Replikationsknoten abspeichern und mit
einem push dann zum anderen Knoten pushen.  So ist alles redundant
vorhanden, git haut Dir auf die Finger, wenn beide was am gleichen
Dokument geändert haben sollten.
von Peter D. (peda)
Ehrlich gesagt, kann ich mit den Zahlen überhaupt nichts anfangen.
Was z.B. bedeutet es, wenn da für 2023 Code Execution = 2 steht. Sind da
andere Anbieter besser?
von Arc N. (arc)
Syncthing könnte da u.U. schon reichen
https://syncthing.net/
Untrusted Device Encryption ist zwar noch Beta
https://docs.syncthing.net/specs/untrusted.html
muss aber nicht sein, da würde es u.U. reichen mit 7zip ein
verschlüsseltes Archiv zu erzeugen und das dann regelmäßig auf nen
Server zu schieben.
Wenn's Linux sein darf, wären die Stichworte FUSE, encfs
Auf die Schnelle:
https://www.osso.nl/blog/2015/on-the-fly-encrypted-backups/
https://www.osso.nl/blog/2020/offsite-on-the-fly-encrypted-backups-gocryptfs/
von Rolf M. (rmagnus)
Das bedeutet, dass im Jahr 2023 zwei Sicherheitslücken in dieser
Kategorie gefunden wurden. Wenn man auf die Zahl klickt, werden die
einem auch angezeigt.
von Peter D. (peda)
Ja aber was bedeutet das konkret für meine Verbindung zum Server?
Ich benutze kein Ubuntu sondern W10 und klicke auch nicht einfach so
rum.
Ich gehe mal davon aus, daß unser IT-Dienstleister sich um alles
kümmert.
von O. D. (odbs)
Danke für die Hinweise soweit. Ich sehe schon, ich muss das ein wenig
anders angehen.
Natürlich wäre es schön, eine VPN-Verbindung zum Server aufzubauen und
dann direkt mit den Daten von dort zu arbeiten. Die beiden kleinen NAS
zu Hause wären dann lediglich dezentrale Backups, aber nicht zum
direkten Schreibzugriff gedacht.
Allerdings gefällt es mir nicht, teilweise doch recht sensible
Kundendaten auf einen vserver zu packen, für den ich verantwortlich bin,
über den ich aber letztendlich keine wirkliche Kontrolle habe. Die
Anbindung zu Hause mit fester IP ist für unsere kleine Firma definitiv
overkill.
Den vserver würde ich eher als Gateway nach draußen sehen, also
Webpräsenz, E-Mail, temporäre (verschlüsselte) Dateiablage zum Austausch
mit Kunden, etc.
von O. D. (odbs)
Das könnte genau sein, wonach ich suche. Vielen Dank!
Beitrag #7615994 wurde vom Autor gelöscht.
> Server aufsetzen.
So ungefähr würde ich das auch machen.
von Michael O. (michael_o)
Windows Server können das seit der 2008ter Version mit Boardmitteln. Bei
2003 wars noch etwas zickiger.
Und Fritzboxen können VPN Kopplung + Einwahl alle grossen von LanCom und
Co. Natürlich gegen Einwurf größerer Münzen auch.
Auch Windows bietet ein Einwahl Gateway.
Mfg
Michael
