Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Elektronsiche Steckerkodierung
von Exil 8. (exil_8)
Guten Morgen zusammen,
ich wende mich an dieses Forum mit einem Gedanken, bei dem mir einfach
das tiefere Wissen fehlt, um das umzusetzen was ich mir vorstelle.
Leider fehlen mir auch die richtigen Begrifflichkeiten um das "Kind"
beim Namen zu nennen und ich erhoffe mir das hier jemand mir ein
Richtung geben kann wie ich in meiner Suchen weiter komme. Ich bin mir
fast sicher das hier das Rad nicht neu erfunden werden muss.
Zu meinem Anliegen:
Hintergrund:
Benötigt wird die Anwendung im Industriebereich um Stecker kodiert
sicher miteinander zu verbinden. Sicher gibt es einige Hersteller die
dies über eine mechanische Kodierung am Stecker lösen und somit eine
Verwechslung ausschließen, aber es geht nunmehr um genau die, die dies
nicht in ausreichender Varianz können. Z.B. Rundsteckverbinder, D-Sub
etc.
Lösungsansatz:
Hier stell ich mir ein Bauteil vor welches ich über 2 bis 3 Drähte am
Verbraucherstecker anbringen kann und über ein Kabelpakte bis in den
Schaltschrank zurück führe.
Hier soll über ein Gerät erkannt werden (evtl. Einstellbar, evtl.
mehrere Eingänge/Ausgänge) das zum einen dieses Bauteil vorhanden ist
und ganz wichtig, nur dieses eine Bauteil erkannt wird. Also eine
Bauteilkodierung.
Sollte nun das Gerät das richtige Bauteil erkennen gib dies einen
einfachen pot.feien Ausgang frei.
Ein Beispiel:
Ein Anlage hat 4 Heizplatten mit einem Sicherheitsschalter, die über
einen Halbleiter angesteuert werden. Alle 4 Heizplatten haben das selbe
Kabelpaket. Leider können diese nicht mechanisch Kodiert werden. Nun
muss sicher gestellt werden das die Richtige Heizplatte zu dem Richtigen
Halbleiter gesteckt worden ist damit der Sicherheitsschalter auch auf
den Halbleiter wirken kann. Durch die 4 "neuen Bauteile" könnten die 4
Platten unterschieden werden. z.b. 0001, 0010, 0011, 0100 usw. oder auch
eine anderes zu Identifizierender Code. Das Auswerte Gerät erkennt den
jeweiligen Code der dem Ausgang zugeordnet ist und schaltet diesen zu
oder ab.
Die Suche:
Ich bin mir fast sicher das es schon Geräte/Ic etc. gibt die das können.
Nur leider fehlt mir da das weitere Wissen wie ich hier weiterkomme.
Ich hoffe ich konnte den Anwendungsfall etwas beschreiben.
Mit besten grüßen
M.Lamschick
Exil 8. schrieb:
> ... schält diesen ...
Korrekt heißt das ... schaltet diesen ... denn "schält" ist der
Präsens von "schälen":
- https://www.verbformen.de/konjugation/schälen.htm
- https://www.verbformen.de/konjugation/schalten.htm
> Nun muss sicher gestellt werden
Definiere diese Art von "Sicherheit". Denn wenn es um **funktionale
Sicherheit** (in Hinsicht auf Gefährdung von Menschen) geht, dann
brauchst du gleich sowas wie eine Sicherheits-SPS, die konform zum
nötigen Sicherheitslevel agieren kann.
Exil 8. schrieb:
> Lösungsansatz:
So machen wir eine Geräteerkennung: eine kleine vergossener µC-Schaltung
mit 3 Anschlüssen (24V, GND, Data) ist im Stecker montiert und sendet
seriell laufend die in ihn einprogrammierte ID.
Die wird auf der Buchsenseite empfangen, und die Software kann an den
entsprechenden Buchsenpins die passenden Digitalsignale ausgeben. Weil
das nur 24V-Steuersignale sind, zudem nichts "sicher" sein muss und bei
Falschansteuerung nichts kaputtgehen kann, ist das kein großartiger
Aufwand.
: Bearbeitet durch Moderator
Hallo Lothar,
vielen dank für deine Antwort.
Da hast du recht, richtig sollte es "schaltet" heißen.
Sicher ist in diesem Kontext die Definition für ein richtiges Erkennen
der Platte ohne Betrachtung des Sicherheitslevels.
Sicher in soweit da Heizplatte und Sicherheitsschalter zusammen verbaut
sind und diese eben auf den selben Halbleiter reagieren sollen.
Das hört sich schon mal "Funktionell" an, um die µC-Schaltung auszulesen
braucht es aber eine Software oder würde dies auch mit einem "einfachem
Bauteil" gehen?
Lieb wäre mir wenn dies, abgesehen von der Programmierung der ID, ohne
weiteren Einfluss einer Software installationsfähig wird. Bzw. gibt es
schon fertige Schaltungen die Digitalsignale ausgeben in
unterschiedlichster Varianz?
von Peter D. (peda)
Es gibt 1-Wire EEPROM, die kann man programmieren, schreibschützen und
dann mit einem MC auslesen.
https://www.digikey.de/de/products/detail/analog-devices-inc-maxim-integrated/DS28E07/5396362
Braucht nichtmal einen EEPROM. Alle 1-wire-Geräte haben eine eindeutige
Seriennummer, und so gibt es auch welche, die praktisch nur dieses
Feature bieten:
https://docs.rs-online.com/c0c3/0900766b8078aeb4.pdf
Da muss man lediglich eine Datenbank haben, die die Seriennummern der
zugelassenen Funktion zuordnet.
Diese Dinger gibt's auch als "Knopf" (ähnlich einer Knopfzelle), sowas
wird gern beispielsweise in Herbergen als Code für das Öffnen von
Schlössern benutzt.
von Bauform B. (bauformb)
Das 1-Wire Auswertegerät braucht für je 8 Verbraucher einen
DS2482S-800+, man muss ja die Stecker unterscheiden können und kann
deshalb keinen 1-Wire-Bus benutzen. Theoretisch könnte man pro
Verbraucher einen 1-Wire-USB Konverter benutzen. Aber wo schließt man
die an?
Solange man nicht viel mehr als 4 Verbraucher unterscheiden muss, reicht
evt. je 1 Widerstand im Stecker. Zusammen mit je 1 Widerstand im
Auswertegerät ist das ein Spannungsteiler. Man bekommt z.B. 6
verschiedene Spannungen:
 - 0V  Kurzschluss
 - 1V  Verbraucher 1
 - usw.
 - 4V  Verbraucher 4
 - 5V  kein Verbraucher angeschlossen
Die maximale Anzahl ist eine Glaubensfrage, je mehr es werden, umso
schlechter kann man sie unterscheiden. Man braucht wie bei 1-Wire 2
Steckerkontakte. Mit 4 Kontakten könnte man Fehler durch
Übergangswiderstände reduzieren bzw. erkennen.
Das hört sich schon mal interessant an.
Wenn ich das richtig verstanden habe und weiter verfolge könnte ich mit
so einem Gerät das 1-wire abfragen und einem Ausgang zuordnen?
https://esera.de/Produkte/11220/8-fach-DI-DO-Digital-Input-Output-1-Wire-Schaltmodul-8A-230V-mit-Tastereingaengen
Was ich noch nicht ganz verstehe wie ich dort mehrere dieser DS2401
unterscheiden kann.
Oder gibt es hier noch Alternativen?
Wenn möglich würde ich gerne auf die Widerstandmethodik verzichten da
aufgrund unterschiedlicher Leitungslängen das zu ungenau werden könnte.
Da find ich die Idee schon interessanter mit dem DS2401.
> unterscheiden kann.
Diese ICs haben ab Werk eine eindeutige Seriennummer, damit wird das
normalerweise gemacht. Damit kannst du aber nicht unterscheiden, wer
an welchem Anschluss steckt. Du musst die Anschlüsse einzeln abfragen,
nicht die DS24.
Ich glaube nicht, das Teil scheint passiv zu sein. Theoretisch könnte
man jedem Verbraucher so ein Gerät spendieren und den Code mit
Drahtbrücken statt der Taster einstellen. Aber dann fehlt immer noch das
Auswertegerät.
Die alten Bildschirme von Apple mit ihrem grossen SubD-15 Steckern
wurden über eine Kombination von 3 Pins mit unterschiedlicher
Verdrahtung erkannt. Das war ganz simpel entweder eine Verbindung zu
Masse, untereinander oder später (als es zu viele Monitore gab) auch mal
eine Diode. Geht also auch ganz ohne MC.
Als sichere Steckverbindung könnte man Speakon oder evtl. XLR andenken.
Das hatte ich auch schon überlegt dies einfach über Steckkontakte zu
realisieren jedoch braucht man ab Variante > 4 schon vier Pins was den
Stecker aufbläht.
Daher der Gedanke an eine Code oder eine ID die einem Relais zugeordnet
werden kann. Es müsste auch nicht mal ein-eindeutig sein sondern würde
sich auf "pro Anlage" beziehen was bedeuten würde das man z.b. eine
Varianz von 16 abdecken müsste/könnte. Die ID oder Code könnte sich in
einer anderen Anlage wiederholen.
Wichtig wäre eben nur das nur durch "CODE1" eben auch "Relais1"
schaltet. Aber ich denke Dreh- und Angelpunkt ist hier ein vernünftiges
Auswertegerät das verwendet werden kann.
von Alexander (alecxs)
> unterscheiden kann.
Dann nimmst Du halt noch einen DS2431, DS2501 und einen DS2890 dazu ;)
> Stecker aufbläht.
Hast du dich den schon auf einen Stecker festgelegt?  Speakon habe ich
empfohlen, weil der 8 Kontakte hat, die alle für 230V~ geeignet sind.
von Michael S. (the_mole)
Das hier gibt's fertig verbaut in DSUB Steckern:
https://dewesoft.com/de/blog/was-ist-teds-sensor-technologie
Jedes Kabel erhält eine eigene ID sowie Daten über den Sensor. Das
Prinzip lässt sich bestimmt aif Aktoren übertragen
von Michael (Gast)
1W ist auf längeren Streck, gerade im industriellen Bereich aber auch
Mist.
Zudem krankt Deine ganze Idee daran das Du jede Menge aktive
Schalteinrichtungen brauchst.
Ein gigantischer Aufriss von Erkennung + DB + freischalten nach Bedarf +
signalisierung das falsch gesteckt wurde.
Alles nur weil keine Mechanische Lösung gefunden wurde die auch
schmerzbefreiten Maschinenbedienern standhält.
Mechanische Codiersysteme sind Dein Freund.
https://www.inotec-electronics.com/produkte/sub-d-steckverbindersysteme/kodiersystem-fuer-sub-d-steckverbindungen
>> Stecker aufbläht.
Insgesamt besteht ein Kabelpaket aus 21 Signalen. Da sind die 8 Kontakte
zu wenig.
Da hast du nicht ganz unrecht. Ich vermute auch das es mit der
Auswerteeinheit scheitern wird da das Aufbereiten der Signale einfach zu
Aufwendig wird.
Dachte das es da etwas einfacheres gibt  ähnlich wie RFID ohne Funk.
> zu wenig.
Das geht ja fast in diese Richtung, wo mechanische Kodierung sowieso
dabei ist:
https://www.harting.com/DE/de/loesungen/han-modular
Bauform B. schrieb:
>> zu wenig.
> dabei ist:
Leider aus Platzgründen nicht möglich, daher ist die Wahl auf M23
gefallen.
von Simon A. (raster_a)
Wenn ich das richtig Überfliege ist eine digitale Kodierung oder eine
Kodierung mit Wiederständen nicht erwünscht/praktikabel.
Ich würde wie iben schon einmal angesprochen auch eine Kodierung über 5
Kontakte vorschlagen.
Platte 1 hat im Stecker zb. eine brücke von 1 auf 2, Platte 2 von 1 auf
3...
Es gäbe zwei mögliche Varianten:
1. Du nimmst die Leitungen um das Freigabesignal zu schalten damit lässt
sich erkennen welche Platte angeschlossen ist damit lässt sich erkennen
welche platte angeschlossen ist und es lässt sich auch recht einfach
auswerten an welcher Leitung.
2. Du schleifst den Sicherheitskreis über die Kontakte und schaltest
alles in reihe damit kannst du die Anlage nir freigeben solange alle
platte am richtigen stecker stecken. Dabei brauchst du nur etwas
Verdrahtungslogik einfach und robust.
So oder ao wirst su einen Tod sterben Müssen, andere Stecker mit
mechanischer kodierung, kodierung über die Kontakte oder eine
analoge/Digitale Auswertung mit allem nötigen Zusatzaufwand.
von Michi S. (mista_s)
> Stecker aufbläht.
Wenn Du statt Brücken zusätzlich auch Dioden zulässt, dann reichen 2
Pins um 3 Geräte (oder keins) zu unterscheiden und mit 3 Pins z.B. 9
Geräte, selbst wenn Du zum 3.Pin nur Brücken zulässt.
> Stecker aufbläht.
Dann vielleicht mit DB25 und doch mechanisch codieren mit den
verbleibenden 4 Pins; oder mit einfachen Brücken zum
Metallkragen/Schirmung?
von Thorsten S. (whitejack)
Binär Codierung. Sofern Masse bei den 21 "Signalen" dabei ist, was auch
immer "Signal" heißen mag, dann würden drei Pins für acht Endgeräte oder
vier für 16 reichen...
Das wäre auch ein Ansatz. Und wie könnte ich das relativ einfach
Auswerten?
Exil 8. schrieb:
> wie könnte ich das relativ einfach Auswerten?
Einfach? Gerade jetzt glaube ich, dass 4 Relais pro Verbraucher am
einfachsten wären. Jedes Relais wird über die zugehörige Brücke im
Stecker eingeschaltet. Alle Kontakte werden in Reihe geschaltet, aber
mal wird der Arbeitskontakt und mal der Ruhekontakt benutzt.
 - Adresse 1, Relais 1: Brücke, Arbeitskontakt
 - Adresse 1, Relais 2: keine Brücke, Ruhekontakt
 - Adresse 1, Relais 3: keine Brücke, Ruhekontakt
 - Adresse 1, Relais 4: keine Brücke, Ruhekontakt
 - Adresse 15: vier Brücken, vier Arbeitskontakte
Für dieses Forum ist das natürlich die aufwendigste Lösung, natürlich
würde es mit einem ATtiny etwas kleiner oder mit einem Arduino
einfacher zu programmieren und mit 1-Wire würde man viel Verdrahtung
sparen. Was heißt "einfach"? Wenn es zwar beim 1. Versuch klappt, aber
beim Kunden ausfällt, ist das auch nicht einfach.
> was auch immer "Signal" heißen mag, dann würden drei Pins für
> acht Endgeräte oder vier für 16 reichen...
Nur 7 bzw. 15 wäre sicherer, dann kann man Adresse 0 und "nichts
angeschlossen" unterscheiden.
> Auswerten?
Keine Ahnung, über deine Hardware ist fast nichts bekannt. Die Lösung
kannst du dann ja frei gestalten, mit Relais, mit Transistoren, mit
Mikrocontroller, je nachdem was für deine - uns völlig unbekannte
Hardware und Verschaltung und ggf. auch Randbedingungen - passend ist.
Wenns eine Heizplatte in der ISS ist, ist die Lösung ggf. anders als
wenn es um einen Campingkocher geht...wenn du eher 300V dort hast, ist
es auch was anderes als wenn du 24V hast...
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Wenn es nur 4 Heizplatten sind und man hat 3 Drähte könnte man das so
machen:
1)
Pin1: +24V (Steuerspannung)
Pin2: offen
Pin3: offen
2)
Pin2: verbunden mit 24V
Pin3: offen
3)
Pin2: offen
Pin3: verbunden mit 24V
4)
Dazu braucht es jetzt keinen Controller, 2 einfache Eingänge der SPS (je
Stecker) reichen voll aus.
Mit 4 Pins könnte man mit der Methode sogar 8 Stecker unterscheiden.
riecht irgendwie nach Kurzschluss
>> Auswerten?
Das ist natürlich korrekt das diese Information noch fehlt.
Es sind 230V Heizplatten mit 1,8kw. Der Sicherheitsthermostat wird über
24VDC abgefragt. Angesteuert werden die Heizplatten über einen Thyristor
der eben nur zuschalten soll wenn a) die Heizplatte angeschlossen ist
und b) dein zugehöriger ST an der richtigen Steckverbindung steckt.
Bis zu 7 Heizplatten gilt es zu Kodieren. Pro Heizplatte gibt es ein
Lastkabel und ein Steuerkabel. Da an dem Steuerkabel schon 15 Pins
belegt sind sind noch 3 weitere Pins offen bevor man hier auf einen
Größeren Stecker umrüsten muss.
Das über Relais zu realisieren hat den selben Effekt wie ein
Drehkodier-Schalter. Und das ist mit 3 Pins nicht machbar.
An einen Arduino nano dachte ich auch schon. Evtl. über einen
Sternförmigen Bus eine abfrage einrichten. Aber da hab ich das Problem
das ich zwar weis wann alle Teilnehmer da sind oder welcher nicht, aber
eben nicht ob der richtige auch am richteigen Steckplatz steckt.
von Flip B. (frickelfreak)
Um verwechslungen auszuschließen, müssen dann alle 14 Steckverbinder
überwacht werden. Wie viele kontakte sind im Leistungsstecker übrig?
Entweder 14 Verbindungen, oder 7 Kabelpakete.
Um evtl. auch eine 400V Heizung anschließen zu können ist dieser mit 6
Pins für 2,5mm² ausgestattet.
Wenn das Steuerkabel 15 Pin's hat ist vermutlich bei mindestens einem
Pin bereits +24V vorhanden.
Wenn dann da noch 3 Pins frei sind würde eine einfache Codierung über
diese Pins gehen:
1) Pin1: offen
   Pin2: offen
   Pin3: offen
2) Pin1: mit +24V verbunden
   Pin2: offen
   Pin3: offen
2) Pin1: offen
   Pin2: mit +24V verbunden
   Pin3: offen
... So wie ich hier schon beschrieben habe:
Beitrag "Re: Elektronsiche Steckerkodierung"
kann man damit bis zu 8 Stecker im Binärformat codieren.
Bei so einer Anwendung mit 230V und 1800 Watt würde ich eher weniger zu
einer elektronischen Lösung greifen, wenn es auch so einfacher geht.
Damit hat man die ganze Störunsicherheit Problematik weg.
Man könnte auf "1)" mit offen/offen/offen verzichten und mit "2)"
anfangen um sicher zu erkennen dass der Stecker auch wirklich drin
steckt. Damit würde man eine Nummer verlieren, jedoch hätte immer noch
die geforderte 7 Stück.
