Kann eine LED 'Röhre' ohne Drossel und Starter betrieben werden? Meine OSRAM ist nach einigen Einschaltvorgängen defekt. Ich denke die LED's sind in Reihe geschaltet und benötigen 220 Volt ohne Zusatzgeräte. Hat jemand evtl die Innenschaltung einer LED 'Leuchtstoffröhre' ?
Bernhard F. schrieb: > Kann eine LED 'Röhre' ohne Drossel und Starter betrieben werden? Ja, ist sogar besser, da halten die länger. > Ich denke die LED's > sind in Reihe geschaltet und benötigen 220 Volt ohne Zusatzgeräte. Die LEDs sind in Reihe, aber die benötigen normalerweise deutlich weniger als 230V. Den richtigen Strom erzeugt ein Wandler. > Hat jemand evtl die Innenschaltung einer LED 'Leuchtstoffröhre' ? Bei ganz einfachen Röhren mit wenig Leistung manchmal ein Kondensatornetzteil, normalerweise aber ein Abwärtswandler.
Arno R. schrieb: > Bernhard F. schrieb: >> Kann eine LED 'Röhre' ohne Drossel und Starter betrieben werden? > > Ja, ist sogar besser, da halten die länger. Jein. Schaue dir mal die Beschaltung einer herkömmlichen Leuchtstoffröhre an. Die Drossel ist in Reihe geschaltet zu den 2 Heizfäden am Anfang und Ende der Röhre. Zur Überbrückung der Heizfäden exisitiert der Starter. Beim LED Einsatz/ Eratz passiert folgendes: Die Drossel bleibt im Gehäuse. Sie bremst ein wenig, könnte aber auch entfernt (gebrückt) werden. Der Starter wird durch einen "Dummy Starter" ersetzt, er besteht innen nur aus einer Drahtbrücke. NUn kann die LED Röhre "sorum" oder "andersrum" in die Fasung eingesetzt werden. Die LED Röhre selbst wird mit 230V~ versorgt, und hat innen drin ein kleines Wandler-Netzteil, welches die ..zig in Reihe geschalteten LED ansteuert. Gehe einfach mal in den nächsten Baumarkt, schnappe dir von der E-Schrott Rückgabeecke eine LED-Röhre, und obduziere diese.
Wegstaben V. schrieb: > Jein. Schaue dir mal die Beschaltung einer herkömmlichen > Leuchtstoffröhre an. Ich weiß genau wie das aufgebaut ist. Beim Ausbau der Drossel geht es um das Vermeiden der in ihr induzierten Spannung bei Schaltvorgängen.
Bernhard F. schrieb: > Kann eine LED 'Röhre' ohne Drossel und Starter betrieben werden? Meine > OSRAM ist nach einigen Einschaltvorgängen defekt Üblicherweise wird der Starter gegen einen mitgelieferten Dummy ersetzt. Die 1000V die der Starter sonst an der Drossel als Zündimpuls an der Leuchtstoffröhre erzeugt sind zu viel für die üblichen LED.
Arno R. schrieb: > Beim Ausbau der Drossel geht es um das Vermeiden der in ihr induzierten > Spannung bei Schaltvorgängen. Wenn Du ein verseuchtes Netz haben solltest (Oberwellen und Spikes), dann hält die LED-Röhre mit Drossel deutlich länger. Hast Du viele solche Leuchten zugleich zum Schalten, dann darfst Du beim Weglassen der Drossel für eine Einschaltstrombegrenzung sorgen. Der Schalterkontakt klebt sonst fest.
Die Drossel ist nicht dazu da, einen Hochspannungszündimpuls zu generieren sondern dient einfach als induktiver und damit verlustarmer Vorwiderstand. Das ist wohl ein ähnlicher Mythos wie der hohe Eisengehalt von Spinat ... Das hat mir mein Physiklehrer schon vor mehr als 50 Jahren demonstriert: die Leuchtstofflampe startet auch mit einem ohmschen Widerstand statt Drossel! (Manche Dinge, die man vorher anders zu wissen glaubte, bleiben sehr lange im Gedächtnis 😀) Dass jedoch eine LED-Röhre beim Abschalten durch die Drossel einen ungesunden Spannungspeak erwischen kann, da muss ich dir zustimmen.
Klaus H. schrieb: > Das hat mir mein Physiklehrer schon vor mehr als 50 Jahren demonstriert: > die Leuchtstofflampe startet auch mit einem ohmschen Widerstand statt > Drossel! Das gilt aber nur für kurze Röhren!
Harald W. schrieb: > Das gilt aber nur für kurze Röhren! Ich erinnere mich nicht mehr an die Länge, aber etwas mehr als 50cm müssten es schon gewesen sein. Und es war eine der damals üblichen dicken Ausführungen. Ich habe aber den Versuch nie selbst wiederholt ... Eine vor Jahrzehnten gekaufte, kurze Handstablampe hat z.B. nur ein Widerstandskabel verwendet - wird warm im Betrieb.
an Berhard F.: Kommt drauf an: z.B. zwei Angebote (bei Reichelt): a) Die Röhre wird direkt einseitig an 230 V ( N L ) angeschlossen b) All unsere LED Röhren kommen inklusive LED Starter für einen direkten 1 zu 1 Austausch Bei a) ist ein Umbau nötig, bei b) darf, laut Anleitung, nichts geändert werden (außer dem Startertausch)
Achte drauf, es gibt zwei verschieden Typen von LED-Röhren. Die einen brauchen ein elektr. Vorschaltgerät, die anderen brauchen „nichts“. Vertauscht du die, dann fliegt im worst case die Sicherung und die Röhre ist hin! Die AC-Teile (ohne Vorschaltgerät) kommen meist mit einem Starter, der jedoch einfach nur die Leitung durchschaltet und idealer Weise gleich noch eine Sicherungsfunktion übernimmt. Bei den HF-Teilen benötigt man ein elektronisches Vorschaltgerät. Genaues findest du stets in der Beschreibung zur Röhre. Viel Spaß!
Ove M. schrieb: > Achte drauf, es gibt zwei verschieden Typen von LED-Röhren. > Die einen brauchen ein elektr. Vorschaltgerät, die anderen brauchen > „nichts“. > Vertauscht du die, dann fliegt im worst case die Sicherung und die Röhre > ist hin! Das musste ich neulich selbst erfahren. Röhre gekauft eingebaut und ein schöner Duft durchzog den dann dunklen Raum. Aufschrift auf der Röhre war irgendwas von 85 Volt. Erst nach Googlen wurde mir klar was schief gegangen ist.
Arno R. schrieb: > Beim Ausbau der Drossel geht es um das Vermeiden der in ihr induzierten > Spannung bei Schaltvorgängen. Andererseits schützt sie gut vor Störungen aus dem Netz.
Bernhard F. schrieb: > Kann eine LED 'Röhre' ohne Drossel und Starter betrieben werden? Also ich habe hier solche, die es mal billig im Ausverkauf gab. Die können das explizit. Das bedeutet aber, daß es auch andere Typen gibt. Klaus H. schrieb: > Die Drossel ist nicht dazu da, einen Hochspannungszündimpuls zu > generieren sondern dient einfach als induktiver und damit verlustarmer > Vorwiderstand. Klaus H. schrieb: > Und es war eine der damals üblichen > dicken Ausführungen. Ja, das mag stimmen. Die "dicken" hatten auch mehr Quecksiberanteil als später die "dünnen". Kurze Röhren starten an 230V Wechselspannung in der Regel leichter als lange. Bernhard F. schrieb: > Hat jemand evtl die Innenschaltung einer LED 'Leuchtstoffröhre' ? Darin befindet sich in vielen Fällen eine kleine Elektronik, die als Strombegrenzung und/oder Abwärtswandler wirkt. mfg
