Forum: PC-Programmierung Syntaktische Python-Spaesse
von Martin S. (strubi)
Moin,
beim Herumspielen mit Generatoren und zwecks Verbesserung der Lesbarkeit
(das mag zunaechst als Witz erscheinen) bin ich bei folgendem
Python-Code gelandet:
  @process
  def worker(context):
    yield (switch(context)
      @case@ (a == 1) @select@ [
        b @next@ 2,
        v @next@ True
      @case@ (a == 2) @select@ [
        b @next@ 1, v @next@ False
      @fallback@ [
        b @next@ 4, v @next@ False
Spaetestens jetzt sollte angemerkt werden, dass es sich um
Transpilat-Material handelt, d.h. es wird hier Code generiert anstatt
unmittelbar ausgefuehrt (und die Maschinerie dahinter noch
verschwiegen).
Aber es ist immerhin legaler Python-Code, im Sinne einer DSL und moege
zur Anregung oder weiteren Ideen dienen. Zunaechst lasse ich es mal zur
Verwirrung so stehen, und wage nur die Frage: Erkennt wer, was hier
passiert?
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Wenn das so ist (kann ich nicht einschätzen), beweist das eigentlich
nur, dass Python auch nicht besser ist, als jede andere verbreitete
Sprache. Man kann halt in jeder Sprache praktisch vollkommen unlesbaren
Code verfassen.
Aber: man muss das nicht tun. In keiner dieser Sprachen. Naja, C++
vielleicht mal ein wenig ausgenommen...
von Ein T. (ein_typ)
Nein.
> Code verfassen.
Das stimmt.
Der Unterschied ist: in Python muß man sich Mühe geben, wenn man
unlesbaren Code schreiben will. In den meisten anderen Sprachen muß man
sich Mühe geben, um lesbaren Code zu schreiben.
Ein T. schrieb:
> Nein.
Wenn das so ist, sollte er nicht lauffähig sein. Also entweder einen
Laufzeitfehler liefern (im Interpreterbetrieb) oder einen
Compilezeit-Fehler (wenn halt compiliert wird).
Einwände?
von Monk (roehrmond)
Martin S. schrieb:
> Erkennt wer, was hier passiert?
Erkennt jemand, um welche Mahlzeit es sich hier handelt?
Nee sorry, damit will ich mich nicht beschäftigen.
Ein T. schrieb:
> Nein.
Der Code ist legal, wenn vorher folgenden Dinge geeignet definiert
worden sind:
- der Dekorator process
- die Funktion oder Klasse switch
- die Variablen case, select, next, fallback, b und v
- der /__matmul__/-Operator für die Klassen, auf deren Instanzen er
  angewendet wird
Er ist lauffaehig (sofern die Hilfsklassen importiert sind), und er
generiert auch das Richtige.
Ich betone noch mal den Hinweis: Es soll Code generiert werden, nicht
nativ ausgefuehrt. Es handelt sich auch nicht um Code-Obfuscation.
Ich hole kurz aus:
In der nativ in Python ausgefuehrten Form saehe es so aus:
if a == 1:
    b.next = 2
    v.next = True
elif a == 2:
    b.next = 1
    v.next = False
else:
    b.next = 4
    v.next = False
Daraus z.B. C-Code zu erzeugen geht nicht direkt per Generierung,
sondern nur per vorherige Uebersetzung per AST (abstract syntax tree) in
ein ein explizites Konstrukt wie hier:
  yield (
    context.If(a == 1).Then(
      b.set(2), v.set(True)
    ).Elif(a == 2).Then(
      b.set(1), v.set(False)
    ).Else(
      b.set(4), v.set(False)
Python ist leider dahingehend eingeschraenkt, dass man nicht einfach
zwischen Generatoren und Ausfuehrung umschalten kann. Dazu muesste man
eine Konditional-Struktur-Klasse (if, else, ..) ableiten sowie die
Zuweisung ('=') per Metaprogrammierung umbiegen koennen.
Aus obigem laesst sich direkt per Ausfuehrung in Zielcode (gemaess
`context`) transpilieren (hat einige Vorteile, das so zu tun).
Gibt noch ein paar andere Moeglichkeiten der lesbareren Darstellung.
Die Problemstellung sollte somit etwas plastischer geworden sein :-).
