Hallo Gemeinde, Ich hoffe mir kann irgendjemand helfen oder hatte auch mal so ein Problem. Und zwar habe ich mir einen Akku gebastelt. Er wird aus 18650 Akkus betrieben und das Board ist ein 6s 40a bms Board. Mein Problem liegt darin das ich irgendwo einen masseschluss habe. Spannung liegt über die Akkus bei 25,2v wenn ich aber gegen den ein-/Ausgang des Boards Messe bricht die Spannung zusammen. Hat jemand einen Rat? Das nächste: durchgangsprüfung...wenn ich die rote messspitze an den -pol des Akkus und die blaue messspitze an den +pol des Akkus setze ist durgang da. Andersrum aber nicht. Why?
Verschoben durch Moderator
Kannst du mal ein Bild davon machen und vielleicht auch nicht sinnlos mit Englischen Begriffen herumwerfen? Понимаешь?
Bild kann ich machen kein Problem. Ich denke jeder weiß was "why" heißt oder? ^^
Christian W. schrieb: > Hat jemand einen Rat? Ja, mehr Informationen: - Welches "40a bms", da gibt es ja mehrerer - Masseschluss glaube ich nicht, das würdest du vermutlich riechen und leuchten sehen. - Aufbau des Gesamtgebildes, am einfachsten Fotos, am besten auch ein Datenblatt (ja, ich bin naiv, ich mache das meistens beruflich und Bauteile/Baugruppen ohne Datenblatt sind in dem Bereich völlig unakzeptabel) > Das nächste: durchgangsprüfung...wenn ich die rote messspitze an den > -pol des Akkus und die blaue messspitze an den +pol des Akkus setze ist > durgang da. Andersrum aber nicht. Why? Weil du das arme Multimeter falsch verwendest und die Messung so nicht funktionieren kann. Durchgangsprüfung/Widerstandsmessung gehen immer nur bei ausgeschalteten Geräten ohne Spannung. Das DMM gibt einen sehr kleinen Strom auf die Schaltung und bestimmt dann anhand der Spannung den Widerstand. Wie auch sonst? Und wenn da jetzt Fremdspannung in Form eines Akkus ist, dann zeigt es Mist an. Sei froh das es noch geht, 25V aus einem Akku können auch Teile kaputt machen.
Christian W. schrieb: > Fred F. schrieb: >> Dabei ist heute erst Donnerstag. > Und das hat was mit meiner Frage zu tun 😀 Solche ungenau spezifizierten Fragen ohne Typangaben und passenden Links, ohne Bestellbezeichnungen und ohne Schaltplan und nicht mal einem Foto vom Aufbau im falschen Unterforum werden normalerweise erst am Freitagnachmittag gestellt, wenn der Kindergarten schon etwas früher aus ist. Oder andersrum: lies mal deine Frage, als ob du nichts von deinem Problem und deinem Aufbau wüsstest. So geht es nämlich allen anderen ausser dir. Christian W. schrieb: > Ich denke jeder weiß was "why" heißt oder? ^^ Ablenken und Klugscheißen hilft da leider auch nicht weiter...
Bearbeitet durch Moderator
> Foto vom Aufbau im falschen Unterforum werden normalerweise erst am > Freitagnachmittag gestellt, wenn der Kindergarten schon etwas früher aus ist. 🤣🤣🤣 Wenn dein Kindergarten erst Freitag Auf hat dann brauch man sich nicht wundern das du hier so respektlos rumspuckst. 🫡
Dein BMS ist (noch) abgeschaltet. D.h. der Mosfet auf dem BMS wird nicht aktiviert. Entweder weil defekt oder weil was anderes defekt ist oder weil Du das BMS nicht korrekt verkabelt hast und der Steuerchip aus Sicherheitsgründen abgeschaltet hat.
Christian W. schrieb: > 🤣🤣🤣 Wenn dein Kindergarten erst Freitag Auf hat dann brauch man sich > nicht wundern das du hier so respektlos rumspuckst. > 🫡 Ich glaube ich bin raus aus dem Thema. Du kommst mit viel Unwissen daher und motzt jeden an der die sehr dürftige Fragestellung kritisiert oder dir die Antworten der Anderen erklärt. Du brauchst ja nicht ehrfürchtig auf Knien zu rutschen, aber zumindest etwas Freundlichkeit ist hilfreich. Ich mag dann halt auch nicht mehr helfen, wenn man nacher nur angegangen wird. Ja, der Ton ist etwas rauh hier, aber mir wurde bisher immer freundlich geholfen.
Christian W. schrieb: > Wenn dein Kindergarten erst Freitag Auf hat dann brauch man sich nicht > wundern das du hier so respektlos rumspuckst. Ich glaube, ich lösche den Thread demnächst, weil/wenn du ums Verrecken nicht an der Lösung **deines** Problems mitarbeiten willst. Und mit flapsigen Kommentaren wirst du keinen motivieren können, dir bei der Lösung **deines** Problems **zu helfen**.
Viele MPP und BMS schalten die Minusleitung weil die Schaltung einfacher ist.
Beim Anschließen eines BMS an eine Akkukette muss eine ganz bestimmte Reihenfolge beachtet werden. (z.B. -Pol zuerst, dann eine Zelle nach der andren bis zum Pluspol. Oder den mehrpoligen Stecker zuerst schief aufsetzen, sodass Minus zuerst Kontakt mit der Kette hat.) Hast du das gemacht? Wenn nicht, ist das BMS schon hinüber. Oder das BMS hat eine fehlende Verbindung erkannt und abgeschaltet.
Christian W. schrieb: > Bild kann ich machen kein Problem. Den Beweis dafür bist du aber noch schuldig. Christian W. schrieb: > Wenn dein Kindergarten erst Freitag Auf hat dann brauch man sich > nicht wundern das du hier so respektlos rumspuckst. So bekommt man garantiert keine Hilfe.
