Mahlzeit, Gemeinde. Grüße aus dem sonnigen Belize. Ich hab in den letzten Wochen einige Geräteakkus zur Überprüfung bekommen. Dabei bin ich jetzt zum dritten Mal auf ein Pack gestoßen, bei dem eine Zelle definitiv defekt (< 100mV) ist. Es handelt sich um zwei Akkus für Ridgit-Akkuschrauber und um einen Akku für einen Samsung Saugroboter. Bei Packs anderer Hersteller hab ich diese Zellen gegen gute ausgetauscht und alles war gut. Bei diesen Problemkindern aber haben alle Zellen eine Spannung > 4V, trotzdem hab ich keine Ausgangsspannung. Da ich im Ausgang jeweils zwei dicke MOSFETs (IRFB7437) entdeckte, hab ich die bei einer Ridgit-Platine mal ausgebaut und getestet. Die waren aber offensichtlich OK. Jetzt kann ich mir nur vorstellen, das der in der Lade-/BMS-Schaltung verbaute Controller entweder defekt ist, oder er sich gemeiner Weise den Status 'Akku platt' im EEPROM merkt, um meine Reparaturversuche zu torpedieren. Als letzte Lösung könnte ich mir vorstellen, dass nach dem Einlöten der Akkus ein irgendwie gearteter Reset des Controllers nötig ist. Hat irgendjemand der hier Mitlesenden evtl. einen Tipp für mich, ob und wenn wie ich diese Akkus wieder flott bekomm?
Kommt jetzt drauf an, wie schlau das BMS ist, wenns sich um ein dummes handelt, dann könnte der Austausch gegen ein Noname funktionieren. Wenn das aber mit der übrigen Schaltung intensiv quasselt, dann ist das ganze Sondermüll. Wobei der Schrauberakku noch eher zur Zusammenarbeit überredet werden kann.
Manchmal soll es funktionieren wenn das BMS beginnend mit Minus am Akku angeschlossen wird. Nicht immer.
Armin X. schrieb: > Manchmal soll es funktionieren wenn das BMS beginnend mit Minus am Akku > angeschlossen wird. > Nicht immer. Das wird schwierig. Die Verbindung zwischen Akkus und Leiterplatte sind Verlängerungen der Nickelbleche, mit denen die Akkus zusammengepunktet wurden. Wobei der Masse- und der Plusanschluss besonders breit ausgeführt sind. Wenn ich versuche, die einzeln von Masse beginnend anzulöten, wird's extrem fummlig bis unmöglich. Aber ich werde die Platine noch mal lösen und mit Drähten provisorisch verbinden, um zu sehen, ob das etwas bringt. Danke, ist manchmal schon frustrierend was uns so verkauft wird.
