Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PTC wake-up im power-save mode
von Peter L. (peter_l177)
Guten Tag!
Weiß von euch zufällig jemand wie man einen Atmega328PB durch Berührung
vom power-save sleepmode weckt? Im Datenblatt steht folgendes:
• Supports wake-up on touch from power-save sleep mode
Aktuell wird er vom WDT jede Sekunde aus dem power down Mode geweckt und
überprüft alle 9 "Touch Knöpfe" Dabei habe ich einen Stromvervrauch von
ca. 70uA im Durchschnitt gemessen. Kurze Berührungen werden dann leider
nicht erkannt und den Stromverbrauch würde ich auch noch gerne senken.
Zu folgenden Interrupt Vectoren aus dem Datenblatt habe ich keine
Beispiele gefunden:
38   0x004A   PTC_EOC   PTC End of Conversion
39   0x004C   PTC_WCOMP   PTC Window comparator mode
Vielen Dank!
mit freundlichen Grüßen Peter
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Tja, leider haben die aus dem PTC-Zeugs schon immer ein Geheimnis
gemacht. D.h.: wenn es eine Lösung gibt, findest du sie höchstens in der
Touch-Lib. Sprich: du wirst paktisch gezwungen, eine ASF-Anwendung zu
bauen.
Dann kannst du den generierten Code Re-Engineeren, um das rauszufinden,
was für dich wichtig ist.
von Georg M. (g_m)
If the PTC is enabled, the main clock is kept running.
Ähem ja, jetzt fällt's mir erst richtig auf: Das Zitat im OT sprach ja
auch  nur von einem WakeUp aus dem "PowerSave".
Sprich: Im Prinzip wird nur die MCU tot gelegt. Takt und Peripherie (so
weit nicht explizit totgelegt) läuft lustig weiter.
von S. L. (sldt)
Schließlich muss ja der ADC laufen, oder?
Ja. Der PTC nutzt den ADC, setzt allerdings noch etwas
Hardwareunterstützung bezüglich der Generierung oben drauf. Die genauen
Details sind halt, wie gesagt, nicht dokumentiert. Es macht schon echt
heftig Arbeit, sich das per reverse engineering zu erschliessen.
Danke für eure Antworten!
Hab auch den Microchip Service kontaktiert. Bin gespannt ob die einen
Beispielcode liefern können. Sonst werd ich wahrscheinlich auf den
SAML10 wechseln, da der anscheinend "low-power" touch und "driven shield
+" über Atmel Start untersützt.
Für WakeUp aus PowerSave können sie das sicher. Und nur das war
garantiert.
Ist eben nicht PowerDown. Das Problem scheint mir hier eher zu sein,
dass dir die Eigenschaften der diversen Schlafmodi völlig unbekannt
sind...
Na, wenn das mal nicht in die Hose geht. Die SAMs sind bezüglich der
Schlafmodi noch ein ganzes Stück komplexer als die AVR8...
Ic habe jetzt keine Lust gehabt, das selber im DB nachzuschlagen. Es
würde mich aber kein bissel wundern, wenn du mit der SAM-Idee komplett
in die falsche Richtung läufst...
von Patrick C. (pcrom)
Ich habe keine erfahrung mit Atmega328PB aber ich wuerde sagen es gibt
viel flexibilitaeten die man mittels hardware/software machen kann um
strom zum minimalisieren oder schnellere reaktion zu bringen. Ich denke
zB an
* Niedriege spannung
* Niedriege geschwindigkeit
* Braucht man unbedingt wake-up auf ALLE touch-eingaengen ? Oder kann
man mehrere in eine messung zusammen nehmen und wenn aktiv dann erst
detektieren welcher es war.
* Gibt es vielleicht bessere resources als WDT um als timer zu benutzen
? Ich sehe im datasheet z.B. "Power-Save mode 1.3uA incl 32kHz RTC" bei
1MHz/1V8/25°C
Patrick aus die Niederlaende
> zB an
Zumindest dies ist definitiv eine Überlegung wert. Aber: Das wird den
Energieverbrauch vermutlich nur relativ unerheblich senken können.
Attraktiv wäre vor allem die Senkung des Takts, aber leider: es gibt da
das Problem, dass diese ganze Touch-Scheiße einen gewissen Mindest-Takt
voraussetzt...
von Gregor J. (Firma: Jasinski) (gregor_jasinski)
Tja, wenn man den Stromverbrauch hier noch richtig absenken möchte, wird
man wohl zu der klassischen Variante mit (zumindest) einem 'Taster' zum
Aufwecken wechseln müssen – hier ist dann quasi alles abgeschaltet und
muss auch nicht regelmäßig aufwachen, vieles dabei wieder neuanlaufen,
um dann untersuchen zu können, ob tatsächlich gerade etwas gedrückt
wurde, und sich dann anschließend wieder schlafenlegen zu können, falls
es nicht der Fall war. Man kann die Aufweck-Intervalle natürlich länger
machen, um im Mittelwert so Strom zu sparen, nur ist dann irgendwann mal
auch nicht mehr sichergestellt, dass ein kurzes Drücken auch erkannt
wird. Die 0,1µA im Datenblatt des 328P sind auf jeden Fall tatsächlich
möglich und keine schöne Werbung, weil ich es gemacht, getestet und
gemessen habe – der 328PB wird als Pendant wohl etwas mehr in diesem
äquivalenten Zustand verbrauchen, das sagt zumindest das Datenblatt so
voraus.
Der Microchip Support hat leider nicht helfen können. Die haben auch nur
geschrieben das Atmel Start veraltet ist und ich auf MCC wechseln soll.
Und das das auch nichts bringt weil "Low Power Touch" mittels Qtouch
library von "Atmega devices" nicht unterstütz wird. Ansschließend haben
sie gemeint das die Sales Abteilung eventuell weiterhelfen könnte. Wenn
ich das vorher gewusst hätte hätte ich nicht schon 10 Prototypen mit den
Atmegas bestellt. Immerhin funktionieren tun sie ja schon einigermaßen
damit der Chef zufrieden ist...
Ich hab diese Woche auf YouTube zufällig ein Video über Piezoelemente
als Touch Sensor gesehen. Da gibt es anscheinend eigene Chips die mit
relativ hoher Spannung auch haptisches Feedback geben können.
Mit den Piezoelementen könnte man Strom sparen (Wake up per Pin Change
Interrupt), das Gerät auch mit Handschuhen bedienen können, nasse
0berflächen wären auch kein Problem mehr.
Bis jetzt habe ich ohne "Driven Schield" immer den Bereich auf der
Leiterplatte um die Touchflächen freihalten müssen, um Streukapazitäten
zu minimieren, das würde auch wegfallen. Zudem würde auch ein
günstigerer uC ausreichen.
Der mechanische Aufbau des Gehäuses und das Löten würde wohl etwas
komplexer werden.
Theoretisch müsste es möglich sein eine Touchfläche mit z.B: 3x3 Tasten
mit 4 Piezoelementen an den Ecken, wie bei einer Waage auszuwerten.
Weil's halt die Hardware schlicht nicht hergibt. Da bringen auch die
tollsten Software-Verrenkungen in C++ nix. Die treiben nur den Aufwand
für's RE in die Höhe... Wohl im Kern eher so eine Art impliziter
Kopierschutz...
> Ansschließend haben
LOL. Das muss wohl nicht weiter kommentiert werden.
> Wenn
Schwache Ausrede. Das hättest du vorher wissen können. So wie ich das
auch hätte wissen können, ja sogar hätte wissen müssen. Denn ich kenne
immerhin die Eigenschaften der verschiedenen Schlafmodi.
Das ist ein wirklich sehr interessanter Ansatz. Treibt aber natürlich
wieder den Hardware-Aufwand in die Höhe und führt eine neue
Single-Point-Abhängigkeit ein. Nach den Erfahrungen der "Chip-Krise"
versucht man, sowas möglichst zu vermeiden. Statt dessen vielleicht mal
darüber nachdenken: Warum muß es unbedingt Touch sein? Nur weil die
eigenen Sales-Droiden das als unbedingt notwendig für den Erfolg des
Produkts betrachten?
Die Typen habe von nix eine Ahnung, müssen aber ihre teure Anwesenheit
im Unternehmen rechtfertigen. Das muss man Cheffe bloß klarmachen.
von Peter D. (peda)
Man könnte die Einschalttaste zweiteilig ausführen und damit einen 10MΩ
Pullup nach GND ziehen. Dann muß nur ein Pin-Change Interrupt aktiv
sein.
Die Sensortasten an TV und Radio machten es auch so.
file:///C:/Work/Downloads/U710.pdf
von Peter D. (peda)
