Hallo, guten Tag. Wie wird hier bitte eine Ausgabe gemacht von balloon.inc ? c:\python312\python.exe png2sprite.py -n balloon balloon.inc .... Ich habe Win11. Danke.
Peter B. schrieb: > Wie wird hier bitte eine Ausgabe gemacht von balloon.inc ? balloon.inc kann mit Hilfe von print() eine Ausgabe machen. Oder willst du balloon.inc ausgeben? LG, Sebastian
Peter B. schrieb: > Wie wird hier bitte eine Ausgabe gemacht von balloon.inc ? Was genau ist deine Frage? Wenn du das Script hast, hast du doch auch den Quelltext, der dir verraten wird, wie die Ausgabe funktioniert. Peter B. schrieb: > Ich habe Win11. Durch die Magie von Python sollte das recht egal sein.
Es soll bitte eine balloon.inc als Text ausgegeben werden. Danke.
Dann musst du das einbauen. Das Script liegt nur dir vor.
Aber dieses <$ wird zum schreiben als Ausgabe vom Text nicht anerkannt. ...balloon.inc <$ Da muss für Windows11 etwas anderes hinter? Danke.
Peter B. schrieb: > Da muss für Windows11 etwas anderes hinter? Keine Ahnung. Wie gesagt, nur du kennst das Script und kannst entweder im Quelltext oder in der Hilfe vom Script nachschauen, wie die Parameter funktionieren.
Peter B. schrieb: > Aber dieses <$ wird zum schreiben als Ausgabe vom Text nicht anerkannt. Also du möchtest gar nicht mit Python eine Ausgabe machen, sondern vielmehr die Textausgabe von Python in eine Datei umleiten? LG, Sebastian
Sebastian W. schrieb: > Also du möchtest gar nicht mit Python eine Ausgabe machen, sondern > vielmehr die Textausgabe von Python in eine Datei umleiten? Falls es das ist, was du möchtest, dann sollte das auch unter Windows mit dem Größer-Als-Zeichen funktionieren:
1 | c:\python312\python.exe png2sprite.py -n balloon > balloon.inc |
Leider ist deine Beschreibung so kryptisch dass man nur vermuten kann was eigentlich das Problem ist. LG, Sebastian
Bevor man hier Lösungen ersinnt, sollte man abwarten bis eine halbwegs akzeptable Frage (mit adäquater Beschreibung des Problems) gestellt wurde. Das Eingangsgestammel kann es ja wohl nicht sein, oder?
Ich denke, er sucht die Python `open()` [1] Funktion zum öffnen/Erstellen der Datei, und den `file` Parameter der `print()` [2] Function oder die `write()` Funktion des von `open()` zurückgegebenen Objekts. 1) https://docs.python.org/3/library/functions.html#open 2) https://docs.python.org/3/library/functions.html#print
Ich halte es für äußerst wenig sinnvoll, einem TE, der einfach irgendetwas ohne Kontext usw. hinrotzt, zu helfen. Derjenige soll zunächst sein Anliegen inhaltlich und sprachlich sauber formulieren, so dass man erkennen kann, dass derjenige sich zumindest ein gewissen Maß an Mühe gegeben hat. Und zu den grundlegenden Konzepten aller möglichen Programmiersprachen gibt es Unmengen an bedruckten toten Bäumen, Online-Dokumenten, Tutorials und Beispielen. Erst wenn man sich zumindest mit gewissen Grundlagen befasst hat, sollte man sich in irgendwelchen Foren äußern. Vorschlag: Das Forum sollte aufgeteilt werden in separate Rubriken für bestimmte Programmiersprachen und elektrotechnische Themen. Bevor man in einer Rubrik publizieren darf, muss zunächst ein Grundlagentest erfolgreich absolviert worden sein.
Andreas S. schrieb: > Bevor man in einer > Rubrik publizieren darf, muss zunächst ein Grundlagentest erfolgreich > absolviert worden sein. Ähnlich wie bei Tanya.
