Hallo, ich wollte auf der Rückseite eines Spiegels LED-Streifen aufkleben. Diese 24V Streifen würde ich dann gerne berührungslos einschalten und dimmen können. D.h. indem ich z.B.da einen Sensor hinter den Spiegel klebe und dann , einschalten bzw. dimmen kann, wenn ich meinen Finger an die bestimmte Stelle der Vorderseite des Spiegel halte. Ich habe hier gerade ein 5€ Modul von AliExpress getestet aber das funktioniert nur, wenn zwischen dem Sensor/Dimmer kein Hindernis ist, also quasi freie Sicht ist. Vermutlich ist das Infrarot basierend. Gibt es da eine Möglichkeit, das auch durch den Spiegel hinzubekommen? Ich dachte, es müsste da auch fertige Module mit Hallsensor geben? Finden konnte ich allerdings noch nichts. Was wäre denkbar?
Verschoben durch Moderator
Olli R. schrieb: > Ich dachte, es müsste da auch fertige Module > mit Hallsensor geben? Wenn du einen ausreichend starken Magneten an deinem Finger trägst, wäre das eine Möglichkeit. Ja, fertige Module mit Hall-Sensoren gibt es, auch wenn das bei einem simplen 3-beinigen Bauteil etwas übertrieben wirkt. https://www.amazon.com/hall-sensor-arduino/s?k=hall+sensor
Kapazitive Sensoren sind das, was du suchst, denke ich. Gibt es sicher auch als fertige Module.
Funktionieren die Sensortasten bei Spiegeln? Ist das noch immer eine Metallschicht, da sind doch kapazitive Sensoren wirkungslos?
So ein Spiegel hat eine Silberbeschichtung. Reflektiert Licht und elektromagnetische Beeinflussungen. Frag mal eine/n von den Leerdenkern, warum sie/er sich (die billigere, aber ähnlich wirkende) Alufolie über das leere Gehirn zieht...
Es gibt Touch Sensor Module dir auf Kapazitätsänderung funktionieren. Heben dir ein berührt/nicht berührt Signal aus. Die Logik um damit eine PWM zu erzeugen musst Du noch z.B. mit einem Arduino bauen. Z.B. https://www.reichelt.de/entwicklerboards-kapazitiver-beruehrungssensor-debo-touch-p253985.html?PROVID=2788&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw17qvBhBrEiwA1rU9w2dvIoP0-2jd5kfpaeyuDg3hM9GS_quczEDF8vbUiVYp1-j3eM4nBhoClDUQAvD_BwE&&r=1
Dort steht „hinter dünnen Glasscheiben“, aber Spiegel sind keine Glasscheiben, ansonsten ist die Reflektorschicht zu entfernen.
Du kannst ja versuchen einen bestimmten Bereich der Beschichtung vom Rest der Spiegelfäche abzukoppeln (da reicht ein beherzter Schnitt mit dem Cuttermesser) und diesen Bereich als Sensorfläche zu nutzen. Die Kontaktierung wird nicht einfach....
Also ich habe den Sensor mit meiner Lampe am Bett verknüpft. Funktioniert durch Glas und Holz. Weis aber nicht ob es den noch gibt https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/de/000700358ML01/manual-700358-senzorovy-spinac-mt01n-r-mt01p-r.pdf Läuft seit 10 Jahre. Gruß Thomas
Thomas B. schrieb: > Funktioniert durch Glas und Holz. Und durch Metall? So ein Spiegel besteht eben nicht nur aus Glas.
H. H. schrieb: > Thomas B. schrieb: >> Funktioniert durch Glas und Holz. > > Und durch Metall? So ein Spiegel besteht eben nicht nur aus Glas. Müsste man versuchen. Die Spiegelschicht ist recht dünn. Ich habe den Sensor direkt an den Einbaurahmen der LED´s geklebt (Aluminium). Sind die von Barthelme mit den 3 schwenkbaren LED´s. Link folgt später. Thomas
Hardy F. schrieb: > Dort steht „hinter dünnen Glasscheiben“, aber Spiegel sind keine > Glasscheiben, Was denn sonst? Hinten ist noch eine Metallschicht und die Schutzbeschichtung drauf. Jedenfalls die meisten Badezimmerspiegel sind so aufgebaut. Schmeiß mal einen runter.
Beitrag #7621434 wurde vom Autor gelöscht.
Rainer W. schrieb: > Was denn sonst? Da fehlte halt ein "nicht nur", H.H. hatte es ja richtig geschrieben.
Olli R. schrieb: > Hallo, ich wollte auf der Rückseite eines > Spiegels LED-Streifen aufkleben. Verstehe ich nicht. Spiegel sind doch undurchsichtig. Was genau schwebt dir vor? LG, Sebastian
Sebastian W. schrieb: > Olli R. schrieb: >> Hallo, ich wollte auf der Rückseite eines >> Spiegels LED-Streifen aufkleben. > > Verstehe ich nicht. Spiegel sind doch undurchsichtig. Was genau schwebt > dir vor? Die Welt ist einfach verrückt geworden. Philips hat sich sogar den Namen "Ambilight" patentieren lassen, um sich seine Fernseher von hinten zu beleuchten. Dabei müsste doch gerade Philips wissen, dass die TV-Geräte undurchsichtig sind.
Sebastian W. schrieb: > Was genau schwebt > dir vor? Vermutlich so eine Art 'Ambient Light' mit Abstrahlung um den Rand des Spiegels. Aber die Metallschicht im Spiegelglas verhindert die kapazitiven Sensoren und die Lichtundurchlässigkeit eben Reflexlichtschranken, die bei Kochfeldern so beliebt sind.
Dann könnte man den Sensor ja auch seitlich anbringen. Mit Reflexlichtschranken wäre die Bedienung auch berührungslos. Rechts an und heller, links aus und dunkler zum Beispiel. Ich baue auch gerade einen Spiegel mit Beleuchtung, habe dafür seitlich Aluprofile mit Kunststoffabdeckung (Paulmann von Hornbach). Da passt ein LD2410 Radarsensor rein der durch den Kunststoff gucken kann.
