Hi, ich überlege einen EC Rohrventilator mit Ausgang für 0-10v Steuerung mit einem ZigBee Dimmer zu verbinden. Leider bin ich Laie auf dem Gebiet und wollte daher mal in die Runde fragen, ob das ohne Weiteres möglich wäre. Die meisten EC Ventilatoren mit 0-10v Steuerung, die ich online gesehen habe, kommen mit folgenden Klemmen für die Steuerung: * 10v DC * 0-10v * GND Die 0-10v ZigBee LED Dimmer, haben meistens nur diese zwei Ausgänge: * 0-10v * GND Weiss jemand ob man die zwei Komponenten irgendwie verheiraten kann? Hier mal ein Beispiel für einen Lüfter: https://www.heliosventilatoren.de/de/produkte/rohrventilatoren/inlinevent-rohrventilatoren/rr-ec-125-05789 Und ein paar ZigBee LED Dimmer die ich mir angeschaut habe: https://www.led-trading.de/zigbee-0-10v-dimmer https://amzn.eu/d/hc82B4L https://amzn.eu/d/6iWSQxS
Die ZigBee Teile haben eine eigene Stromversorgung, brauchen also die 10V vom Lüfter nicht.
Falls in der Wohnung es eine Gastherme gibt, so ist die Steuerung so zu gestalten, dass bei Betrieb der Therme der Ventilator nicht läuft. Es könnte sonst eine Mängelmeldung des Schornsteinfegers kommen.
GND mit GND verbinden, 0-10V Zigbee-Ausgang mit dem 0-10V ADJ Eingang am Lüfter verbinden. Wenn es nicht geht, mit Messgerät die Spannung zwischen den beiden Leitungen messen.
Ok, danke! Ich hab die Teile bestellt. Hoffentlich klappt alles. Micha R. schrieb: > Falls in der Wohnung es eine Gastherme gibt, so ist die Steuerung so zu > gestalten, dass bei Betrieb der Therme der Ventilator nicht läuft. > > Es könnte sonst eine Mängelmeldung des Schornsteinfegers kommen. Uff, auf die Idee wäre ich niemals gekommen. Ist zum Glück Fernwärme.
Falls noch mal jemand drauf stößt... hat alles so geklappt. Ich hab die zwei Output Kabel (0-10v, GND) der Zigbee Steuerung an den Lüfter angeschlossen. Der Lüfter lässt sich nun problemlos hoch und runter regeln.
