Forum: HF, Funk und Felder Funk-ICs vergleichen, Reichweite vs. Datenrate
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Gegeben ist eine Frequenz&Bandbreite, Sendeleistung, vordefinierte
Antenne, sowie eine Auswahl an Funk-ICs für diese Frequenz und für
2-FSK. Für jedes IC ist eine maximale Datenrate sowie eine maximale
Empfindlichkeit bei einer bestimmten, aber immer jeweils anderen,
Datenrate angegeben.
Für meine Anwendung ist es wichtig, die Reichweite zu maximieren
(natürlich bei sehr geringer Datenrate). Bei geringer Entfernung möchte
ich aber die Datenrate erhöhen.
Wie kann ich für die einzelnen ICs eine Kurve aufstellen mit Reichweite
vs. Datenrate, um sie vergleichen zu können? Die maximale Datenrate der
ICs ist angegeben aber natürlich nur unter optimalen Bedingungen zu
erreichen, die maximale Reichweite ergibt sich aus der Empfindlichkeit,
aber was passiert dazwischen mit der Datenrate? Die absoluten Werte der
Reichweite sind nicht extrem wichtig; Hauptsache die ICs lassen sich
untereinander vergleichen.
Ausprobieren ist auch nicht so einfach weil ich nicht für jedes IC ein
Board herstellen kann. Und die Eval Boards der ICs sind auch alle
unterschiedlich.
von Silvio K. (exh)
Niklas G. schrieb:
> Wie kann ich .. eine Kurve aufstellen mit Reichweite
> vs. Datenrate..?
Vorausgesetzt, die Empfängerbandbreiten sind breit genug, um die
Quarzgenauigkeit auszugleichen, so kannst du über die rechnerische
Empfangsleistung und die Rauschleistung im Empfängerband und der
Rauschzahl des Empfänger ein Signal-Rauschabstand bestimmen. Mit diesem
SNR lässt sich anhand des Modulationsverfahren die Bit-Error-Rate
ermitteln. Dann hast du eine Fehlerwahrscheinlichkeit die du auf deine
Datenpaketlänge umrechnen kannst. Mehr fällt mir kurz nach Mitternacht
auf die schnelle nicht ein. Ich habe aber alles schon gerechnet. Für
Reichweite geht es immer in die Richtung geringe Datenraten, kurze
Pakete, hohe Sendeleistung, Antennen mit Richtwirkung.
von Wastl (hartundweichware)
Du bewegst dich da in einem n-dimensionalen Feld wo eine
Orientierung sehr schwierig wird. Verlass dich lieber auf ein
paar Erfahrungswerte von Leuten (hier) die schon was mit
Datenübertragung gemacht haben und dir ihre "Werte" angeben.
Aus den Meldungen der verschiedenen Maker wirst du ja nicht
glücklich werden.
Klingt leider bisschen nach "möglichst weit", "möglichst günstig",
"möglichst schnell", "möglichst einfach", so wie viele hier nach
einer Lösung suchen aber nichts von ihren konkreten Anforderungen
hören lassen oder es auch gar nicht wissen.
Silvio hat es bereits ganz am Anfang erwähnt: bei sehr kleinen
Bandbreiten besteht immer die Gefahr dass Sender und Empfänger
in ihrer Referenz-Frequenz zu weit auseinander liegen und damit
die Empfindlichkeit in die Knie geht da der Sender nicht mehr
mittig in das ZF-Fenster des Empfängers trifft.
Dafür brauchst du erstmal ICs, die sich in der Hinsicht freizügig genug
konfigurieren lassen. Es hilft dir ja nichts, wenn du nur die Datenrate
zurück nimmst, aber der Empfänger dann nicht in der Bandbreite zurück
regeln kann – sonst empfängt er nach wie vor bloß Rauschen.
Sinnvolles Vorgehen wäre dann, eine Verbindungsaufnahme mit kleiner
Bandbreite und Datenrate zu versuchen. Stellt man dabei fest, dass es
wahrscheinlich genug Reserve gibt (gutes SNR, ersatzweise gute
RSSI-Werte), dann versucht man eine Umschaltung auf eine höhere Rate.
Funktioniert sie nicht, fällt man nach Timeout zurück auf die niedrige
Rate und wickelt seine Kommunikation darüber ab.
von Rainer W. (rawi)
> ... und für 2-FSK
Warum dann diese Einschränkung auf 2-FSK? Andere Modulationsverfahren
arbeiten noch bei deutlich schlechterem SNR.
von Helmut -. (dc3yc)
Da wir deine Datenraten und den Frequenzbereich nicht kennen, werfe ich
mal LoRa in den Ring. Ist superempfindlich, hat aber nur relativ geringe
Datenraten.
Rainer W. schrieb:
> Andere Modulationsverfahren arbeiten noch bei deutlich schlechterem SNR.
Letztlich auch nur, indem sie die Bandbreite (und damit Datenrate)
effektiv heruntersetzen, d.h. sie haben zwar eine große physikalische
Bandbreite (und damit schlechtes SNR), aber reduzieren sie durch
Ausnutzung von Redundanz.
Mag trotzdem die bessere Wahl sein, wenn man auf diese Weise bessere ICs
findet.
Helmut -. schrieb:
> Ist superempfindlich, hat aber nur relativ geringe Datenraten.
Er will ja aber bei guten Verhältnissen auch eine hohe Rate erreichen
können. Weiß nicht, wie weit man LoRa da tunen kann.
Wastl schrieb:
> bei sehr kleinen
An dieser Stelle optimiert man dann "von Hand" indem man für
beide Partner die Referenz-Oszillatoren im Kleinen auf
möglichst gleiche Frequenz trimmt bzw. möglichst nahe
beieinander liegende Oszillatoren auswählt.
Die ist im Datasheet leider nicht angegeben.
Silvio K. schrieb:
> Mit diesem
> ermitteln.
Das scheint komplexere Simulationen zu involvieren?
Naja, die Werte der diversen ICs müssen ja vergleichbar sein, also
gleiche Antenne, gleiche Mess-Strecke usw. Da helfen mir einzelne
Erfahrungswerte wenig.
Mir ist klar dass man nie alles gleichzeitig erreichen kann. Ich möchte
eine möglichst hohe Reichweite bei einer sehr niedrigen Datenrate
erreichen können (z.B. 10 bps), aber bei besseren Bedingungen auch die
Datenrate hochskalieren können.
Guter Hinweis, Danke.
Die gibt es durchaus.
Das ist sowieso geplant, ja.
Weil die meisten ICs das können und es somit eine gute Vergleichsbasis
bietet. Welche verbreiteten Verfahren gibt es da noch?
Das ist auf jeden Fall ein heißer Kandidat. Dem Marketing-Material
zufolge kann man damit über 20 dB Steigerung der Empfindlichkeit
erzielen. Das klingt fast zu gut um wahr zu sein. Allerdings gibt es
auch nicht gerade viel Auswahl an LoRa-ICs.
Tatsächlich können LoRa-ICs auch z.B. auf FSK umschalten, sodass man bei
guten Bedingungen da höhere Datenraten bekommen kann.
Durchaus denkbar, danke.
von Monk (roehrmond)
Dann teste sie!
Du kannst nicht erwarten, dass die Hersteller ihre Produkte mit der
Konkurrenz vergleichen und das dann auch noch veröffentlichen.
Darauf wird es aber hinaus laufen. Vielleicht kannst du deine Ergebnisse
eine Fachzeitschrift verkaufen, um zumindest einen Teil der Kosten
zurück zu bekommen.
Steve van de Grens schrieb:
> Dann teste sie!
Wenn ich an unterschiedliche Eval-Kits der diversen Hersteller die
gleiche Antenne anschließe (gleiche Impedanz vorausgesetzt), bekomme ich
dann vergleichbare Ergebnisse?
Niklas G. schrieb:
> bekomme ich dann vergleichbare Ergebnisse?
Du musst sie so vergleichen, wie du sie am Ende benutzen willst.
Sinnvoller ist es, gut geschirmte Kabel (am besten Semi-Rigid) zu nehmen
und einstellbare Dämpfungsglieder. Ein paar feste Dämpfungsglieder (20
dB oder so) direkt an den Antennenbuchsen, dann gibt es da mittlerweile
für den Weg dazwischen auch elektronisch steuerbare.
Aber stell die Setups wenigstens 5 m auseinander (besser 10 m), sonst
hören die sich an all deinen Dämpfungsgliedern noch vorbei.
Aber mit so einer Konstellation kannst du zumindest reproduzierbare
Tests fahren. Irgendwas mit Antennen ist kaum reproduzierbar, erst recht
nicht, wenn du auch noch reflektierendes Gelände dazwischen hast.
Dann nenne doch mal deine benötigten Parameter: Frequenzbereich, max.
Datenrate, max. Entfernung. Und welche Antennen du dir vorstellst.
Nachdem LoRa von einer Firma patentiert ist, ist die Auswahl an
Bausteinen wirklich nicht sehr groß. Allerdings gibt es schöne Module
(auch fertig mit einem ESP32), sodass man da wunderbar testen kann. Ich
mache z.b. bei ieinem Projekt mit, wo wir Satellitensignale über 100te
km (bei direkter Sicht) mit Feldstärken unterm Rauschen empfangen. Und
meine Wettersensoren habe ich auch mit LoRa ausgestattet. Das ist so
stromsparend, dass ich die mittels kleinen Solarzellen durchs Jahr
hindurch betreiben kann.
von Silvio K. (exh)
Nimmt 2-3 dB an, dass ist ein guter Wert. Passt auf jeden Fall besser,
als die Rauschzahl zu ignorieren.
>> Mit diesem
>> ermitteln.
Wie man die Bit-Error-Rate berechnet, weiß ich gar nicht, aber man finde
die Kurven BER vs. SNR für die jeweiligen Modulationsverfahren
"bit error rate vs signal to noise ratio for FSK"
Da du was von 10 bit pro Sekunde schriebst, kann man auf ein paar Hertz
Bandbreite schließen. Ob das anhand der Referenzquarzproblematik
praktikabel ist, wird sich zeigen.
Viele ICs gehen nur bis 100 bps runter, wenn ich das richtig in
Erinnerung habe. Um welchen Frequenzbereich geht es denn eigentlich?
Besorge dir mal fertige Sendemodule und baue dir eine Testfunkstrecke
auf, wie Jörg geschrieben hat. Mit Dämpfungsglieder und Antennen.
Sendeleistung ganz runterdrehen und schon ist man schnell im kritischen
Empfangsbereich. Dann man Übertragungsmessungen und gucke, wie viel
Pakete ankommen. Variiere es über Preambellänge, Bandbreite,
Datenpaketlänge etc.
Das ist eigentlich eine schöne Sache und man lernt viel dabei.
Man kann TCXOs nehmen, das verbessert die Frequenzstabilität um eine
Größenordnung (pi · Daumen).
Andererseits sind hier natürlich ICs im Vorteil, die mit
Modulationsverfahren arbeiten, die viel Redundanz eingebaut haben: die
sind im Signal relativ breitbandig (und damit nicht mehr so empfindlich
gegenüber Frequenzversatz beider Seiten), aber holen die Empfindlichkeit
dann über den Spreiz-Gewinn heraus.
Ist ja letztlich auch das, was LoRa macht.
Das hilft fast überhaupt nix da die aktuelle Frequenz bei zwei
Oszillatoren zweier Teilnehmer trotzdem stärker differieren kann.
Üblicherweise hat man bei einer Kommunikations-Funkstrecke
gleiche Transceiver auf beiden Seiten, mit ebensolchen gleichen
Oszillatoren. Diese driften dann auch sehr ähnlich vor sich hin.
Da hilft eben Frequenzstabilität fast gar nix ....
Nicht notwendig. Einer in der Sonne, einer im Schatten, reicht schon.
Außerdem, ich habe mir nur mal wahllos den erstbesten 10-MHz-TCXO bei
Mouser angeguckt:
ECS-TXO53-S3
Parameters                       MIN    TYP    MAX    Units Conditions
Frequency Range                 10.000        52.000  MHz
Initial Frequency Tolerance                  ±1.0 ppm @ +25°C ±2°C
Frequency Tolerance After Reflow             ±1.0 ppm Up to 2 Reflows.
Frequency Stability                          ±280 ppb Vs. Temp (-40 ~ +85°C)
Das ist schon mehr als eine Größenordnung besser als das, was man mit
einem einfachen Quarz schafft. Bei Quarzen bist du froh, wenn du sie auf
30 ppm genau bekommen kannst.
LoRa als Modulationsart sollte dir eigentlich begegnet sein, wenn du
nach Funkmodulen gesucht hast.
