Forum: Haus & Smart Home Suche Energiezähler ohne Rücklaufsperre
von Hans Markus G. (stromspannung)
für meinen Wohnwagen suche ich einen kleinen Stromzähler ohne
Rücklaufsperre.
Also sowas in der Art:
https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/WSZ15D-32A_28032015-1_dt.pdf
Grund ist folgender.
Wenn ich an einem Campingplatz Stromanschluss miete dann haben die ab
und zu einen Stromzähler und ich muss für kWh zahlen.
Ich habe ein Solarzelle auf meinem Wohnwagen und angenommen da würde aus
versehen Strom das Netz vom Campingplatz gehen dann könnte es ja sein
dass deren Zähler auch rückwärts läuft.
Mit einem eigenen kleinen Zähler könnte ich dafür sorgen, dass bei
Abreise wenigstens ein kleiner Bezug da war - denn ich kann nicht
erklären warum der Zählerstand bei Abreise kleiner sein soll als bei
Anreise.
Sonst unterstellen die mir ich hätte 1x die 0 durchlaufen...
von Christian M. (likeme)
> Anreise.
Das wäre mir egal, die technischen Laien an der Kasse vermuten einen
Ablesefehler und berechnen nichts.
von Troll A. (trollator)
<Ironie> Solarzelle auf einem Wohnwagen... Uiuiui da bist du sicher der
Erste und die Platzbetreiber total überfordert </Ironie>
Bau dir deine Anlage in deinem Wohnmobil einfach so auf wie es in jedem
08/15 Wagen mit PV ist und mach dir dann über den Zähler keine weiteren
Gedanken.
von Flip B. (frickelfreak)
Bei digitalen zwischenählern kann man meist den Modus einstellen
Import
Export
Import - Export
Import + Export
https://stromzähler.eu/detail/018af08cd47c706fbb1fdeebf20fe22c
von Boris (skyperhh)
Dafür sollte der Zähler aber die Energie in beide Richtungen zählen
können, läuft bei ABB unter 4-Quadrantenmessung... die Silbervariante
der ABB Zähler kann das, z.B. ABB B21 312-100
von Sebastian R. (sebastian_r569)
> aus
Ist es ein reelles Problem, das wirklich eine Lösung benötigt?
Kann es vielleicht sein, dass die Stromzähler auf Campingplätzen
ebenfalls eine Rücklaufsperre besitzen?
von Roland E. (roland0815)
Da sucht der OP eine Lösung, wo kein Problem ist.
Die 'Solarzelle' wird unterm Strich niemals genug Leistung erzeugen,
damit der Camper versorgt wird. Es wird immer Strom aus der Steckdose
nachkommen...
> nachkommen...
Vermutlich könntest du da recht haben - sicher bin ich mir jedoch nicht.
Dauerverbraucher ist nur ein Kühlschrank und die Ladeerhaltung der
Moverbatterie. Das bisschen Licht und TV ist nicht so viel.
Gekocht wird mit Gas.
Das Solarpanel hat 350W.
Wenn ich nun einen Sonnentag mit 8h Sonne unterstelle ernte ich 2,4kWh
Sonnenenergie. (Gerechnet 300W*8h / Selbst bei nur 200W*8h wird mehr
erzeugt als verbraucht.) Aus Erfahrung verbrauche ich haber max 1,5kWh
am Tag mit meinem Wohnwagen.
Falls nun der Campingplatzzähler nicht rücklaufgesperrt ist sehe ich da
schon eine gewisse Gefahr!
Will ich das wirklich rausfinden?
Ich gehe lieber auf Nummer sicher ;-)
von Jens G. (jensig)
Dein eigener Zähler ist aber auch keine sichere Nummer, wenn es um
Nachweise geht.
von Udo S. (urschmitt)
Peak
> Sonnenenergie.
Du sitzt 8h am Tag auf dem Wohnwagen und richtest das Modul immer
senkrecht zum aktuellen Sonnenstand aus?
Der Himmel ist zu 100% blau, kein Staub, kein Wölkchen, kein Schatten
durch Bäume und Sträucher und die Sonne steht 8h lang nahe am Zenit
damit der Weg durch die Atmosphäre möglichst kurz ist und die
Peakleistung erreicht werden kann?
Ach so, du musst das Modul natürlich auch noch auf 20°C kühlen, sonst
liefert es weniger als die Peak Leistung.
Deshalb habe ich die Rechnung auch nur mit 200W gemacht.
von Michael B. (laberkopp)
Du hast einen Wechselrichter im Wohnwagen, der automatisch von Inselnetz
auf Einspeisewechselrichter wechselt ?
Nicht unmöglich, aber unwahrscheinlich, er müsste ja im Inselnetz den
Akku laden und nur einspeisen was gebraucht wird, und netzgeführt direkt
vom Solarmodule alles einspeisen was reinkommt, billig ist das nicht.
Übrigens kann jeder 2-Richtungs-Stromzähler so abgelesen werden in dem
beide Messwerte einfach subtrahiert werden.
von Bruno V. (bruno_v)
Ferraris und gut is. Kosten etwa 10€ gebraucht
Übrigens: er will den Zähler nicht als Beleg für seinen
Leistungsdiebstahl und unerlaubten Eingriff in deren 230V-Netz sondern
zur Vertuschung. Also notfalls eine Nacht Elektro-Grillen.
Beitrag #7621700 wurde vom Autor gelöscht.
#Es ist so ein Ecoflow Teil mit Powerstream Wechselrichter.
Der speißt einfach mal ein wenn der Akku voll ist kann aber auch autark
über die Ecoflow...
Edit:
Der da: https://de.ecoflow.com/products/powerstream-microinverter
> über die Ecoflow...
> Edit:
Da ist es für dich zielführender statt den Netzanschluss auf die
230V-Seite zu klemmen ein 600/800W-Netzteil für 12/24V, je nach
Bordnetz, zu verbauen, welches dir die Batterie nachlädt, wenn die leer
wird.
von Rolf (rolf22)
Soo viel macht das bei modernen Panels gar nicht aus.
https://pvanlagen-deutschland.de/ratgeber/photovoltaik-ausrichtung-neigungswinkel-mit-tabelle-karte/
(Dachneigung null bei Wohnwagen/-mobilen)
Das macht an der Nordsee oder in der Bretagne oft genug der Wind vom
Atlantik ...
Mit 1 kWh Verbrauch pro Tag bin ich in D und NL des öfteren ausgekommen.
Ohne TV und mit einem modernen Kompressorkühlschrank. Und nicht wenige
haben in ihren Kisten einen Gaskühlschrank.
Klar, allein mit PV funktioniert 4 Wochen Camping am selben Platz nicht
immer. ES geht aber durchaus ein paar Tage, wenn man die Batterie hinzu
nimmt. Reist man am vierten Tag weiter, wird die Batterie wieder geladen
